nu stiu cum sa leg firele pt proiectoare
Valutzy |
23 Mar 2009, 21:35
Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 23 March 09 |
1998
emilperijoc |
23 Mar 2009, 21:44
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 19 October 07 From: Bucuresti |
s-a mai discutat ..... foloseste functia SEARCH
PS: din experienta iti spun ca nu iti doresti ca proiectoarele sa se aprinda odata cu pozitia , la relanti s-ar putea sa se duca pe rosu indicatorul de la baterie This post has been edited by emilperijoc: 23 Mar 2009, 21:49 |
Dacia / Opel
... 1310 break / Vectra
... 1996 /2001 ...
- TL 01 SLU/ TL 08 EML
grasuhye |
23 Mar 2009, 22:00
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 14 December 06 From: BR |
e corect ce zice emil...
Attached thumbnail(s) releu_de_protectie_halogene.gif ( Size: 7.08k ) Number of downloads: 477 |
break
1995
- 02-HYE
SGM.MYKE |
24 Mar 2009, 07:06
Membru cu gargauni la cap Group: Members Posts: 584 Joined: 10 August 05 From: Stuttgart |
Dar de ce vrei sa le aprinzi permanent, mergi tot timpul numai pe ceata? Nu ai si tu parte de soare ca restul lumii?
Honda
Integra TypeR
1999_1.8 190CP Stiu putin, dar vreau mai mult.
diaconuliviu |
24 Mar 2009, 08:46
Comanda proiectoarelor se face din lampile ceata spate care ar trebui sa se aprinda numai pe faza scurta.
La unele versiuni de bloc de lumini am intilnit cazul cind acel papuc pentru lampile de ceata "scoteau" + de pe pozitii, o eroare de productie cred. SGM.MIKE, de ce nu-l intelegi ca vrea sa meraga si el uneori ca "jmekerii", numai cu pozitiile si proiectoarele aprinse? Si cum "jmekerii" au ceata in "zabil"..e clar, nu? This post has been edited by diaconuliviu: 24 Mar 2009, 08:49 |
Corsa
tester |
24 Mar 2009, 14:05
dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi |
daca se foloseste ca si comanda butonul de aprinde pozitie ceata spate atunci ele pot ramane aprinse si pe pozitie ceea ce conteaza e comanda de aprindere adica: se pune faza scurta se aprind proiectoarele se da de pe faza scurta pe pozitie si atunci si proiectoarele raman aprinse. deci se poate si mai simplu ca fii "JMECHER"
- is xx xxx
Valutzy |
24 Mar 2009, 21:44
nu vreau sa par jmecher si nu circul cu masina numai pe timp ploios sau cu ceata.imi plac mie mult sa am vazut la o dacie care avea proiectoare si pozitiile aprinse si avea pe capota la cele care arunca cu apa pe parbriz leduri albastre si era chiar misto
1998
Mr_Devil83 |
24 Mar 2009, 22:12
Membru autentic Group: Members Posts: 2.254 Joined: 14 June 08 |
si cu 50km experienta pe drum. Da domne, sa se face. Proiectoarele aprinse tot timpul. Is beton de tot. Pana te opreste prima oara garcea si atunci te razgandesti. Da pana atunci is beton
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Valutzy |
24 Mar 2009, 22:33
nu este problema ca ma opreste politia problema este ca nu stiu cum sa leg firele in asa fel sa nu imi ia foc instalatia electrica ...schema lui grasuhye imi este de ajutor da eu vreau sa le fac sa se aprinda o dat cu pozitiile....releu o sa-mi cumpar maine contactul de pornit si oprit proiectoarele nu stiu cu sa le leg la pozitii.....pls ajutor....
1998
flioshc |
24 Mar 2009, 22:42
Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 26 October 08 From: Timisoara |
Ce conteaza cum vrea sa le aprinda ? ( Dupa mine, cred ca trebuie sa iei plus de pe pozitii .. )
1310L
1994
- TM-03-BRD Vreau masina!!
gaboru4all |
25 Mar 2009, 00:23
Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 10 December 08 From: Bucuresti/Sector2 |
cel mai simplu...nu te mai chinui tu sa faci tiganie,te duci in targ si iti cunperi instalatie gata facuta ,arata si mai bine si o sa iti fie si mai simplu sa faci legaturile(parerea mea):
Cum faci sa se aprinda pe pozitii? pai vezi care sunt cele 2 fire care actioneaza releul si legi unu la + la becul de pozitie si pe celalalt il legi la masa This post has been edited by gaboru4all: 25 Mar 2009, 00:29 |
Megane 2.1
- IF 11 RDU Cand imi fuge pamantul de sub picioare,ma ambitinonez si fug si eu mai tare!
SSilent |
25 Mar 2009, 03:57
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
da mai simplu nu poti tu sa iei + din "priza" aia de sub bord de langa tabloul de sigurante (e un tablou cu multe iesiri de papuci tip "tata") si sa le pui separat pe buton? si asa le pornesti cand vrei tu... nu doar pe pozitii...
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
grasuhye |
25 Mar 2009, 07:21
de sub volan iese o mufa care vine de la blocul de lumini
luminile de pozitie au fir de culoare ALBA pe toata masina 25 Mar 2009, 08:23: ... This post has been edited by grasuhye: 25 Mar 2009, 07:23 Attached File(s) Mufa_bloc_lumini_dacia.bmp ( 1.63mb ) Number of downloads: 33 Bloc_lumini___semnalizare_dacia.bmp ( 1.63mb ) Number of downloads: 40 |
break
1995
- 02-HYE
diaconuliviu |
25 Mar 2009, 07:28
QUOTE(tester @ 24 Mar 2009, 14:05) daca se foloseste ca si comanda butonul de aprinde pozitie ceata spate atunci ele pot ramane aprinse si pe pozitie [...] Am spus mai sus, exista blocuri de lumini la care "ceata" se aprinde pe pozitie; cele normale furnizeaza + pe "ceata" numai pe faza scurta. QUOTE(Valutzy @ 24 Mar 2009, 21:44) nu vreau sa par jmecher si nu circul cu masina numai pe timp ploios sau cu ceata.imi plac mie mult sa am vazut la o dacie care avea proiectoare si pozitiile aprinse si avea pe capota la cele care arunca cu apa pe parbriz leduri albastre si era chiar misto Mda, nici macar "jmeker" nu esti. Tu vrei doar "tiuning-kitch" |
Corsa
neamtzu25 |
25 Mar 2009, 10:06
cu masina nu te plimbi!!fugi cat poate... Group: Members Posts: 175 Joined: 10 March 09 |
sal
eu am cumparat cu tot cu instalatie gata facuta de la mag.piese auto si le-am montat cu un buton in plus pe langa cele micic patrate,de ceata spate si dezaburire..pot sa le aprind independent ....fara sa am si contact pus si fara aprinderea pozitiilor...totusi daca le uiti aprinse s-ar putea sa impingi la masina ca baterie!? .punele pe contact si ataat dar,un sfata :ia instalatie facuta ca emai bine decat s ao improvizezi tu....bafta ps. si daca te ia zgarcea la intrebari, le stingi imediat si te faci ca nu stii ca sau aprins ,asa cu legatu pe pozitii te va lua sigur la semnat pe proces verbal,un prieten a luat 60 de ron ptr ca a mers cu proiectoarele aprinse pe soare..... This post has been edited by neamtzu25: 25 Mar 2009, 10:10 |
DACIA 1,4 berlina
S
1997
- BR 28 PSM cea mai mare problema la masina:TACANITU dintre volan si scaun:D
Valutzy |
25 Mar 2009, 14:48
dupa cum am zis aseara mi-am cumparat si un releu azi.masina mea a mai avut proiectoare si sau dus ca erau prea vechi lea data tata jos acum 2 ani si din cate am vazut eu azi inca mai sunt firele acolo d la proiectoarele vechi da nu mai merg nu mai vin curent pe ele am incercat in toate felurile si tot degeaba...dupa cum vam mai zis nu este problema de politie...tot ce vreau este sa le leg in asa fel sa nu imi ia foc instalatia si sa se aprinda o data cu pozitiile....
1998
flioshc |
25 Mar 2009, 15:28
Si eu am o problema cu ele dar inca nu bag, mai astept raspunsuri la postul tau, poate imi dau seama intr-un final. Cand am cumparat masina avea proiectoare dar nu functionau. Primu lucru a fost sa verific becurile ( indicat ar fi fost sa verific daca ajunge curent la ele prima data ) oricum, le-am desfacut si cumva a intrat apa in habitaclu , totul era oxidat si ruginit . Am curatat lamelele alea bine, am schimbat papucii care erau praf si cand am apasat pe buton s-au aprins. Acum alta e prb .. mie mi se pare ca se vad slab, o lumina galbena slaba .. becurile sunt cu 2 pini ca sa zic asa. Am vazut si niste lampi de birou cu astfel de becuri . Am un releu care eu cred ca pentru proiectoare a fost montat .. plecau multe fire din el dar majoritatea erau rupte sau papucii iesiti. Acum, m-am tot uitat la scheme ptr legaturi la releu si nu imi pot da seama cum naiba sa le leg. Probabil asta ar fi cauza luminozitatii slabe. Din releu imi pleaca un fir sau doua , nu mai stiu exact. o sa fac poze si le pun in seara asta cu releul, lumina proiectoarelor si poate cineva o sa faca o schema ca la prosti , eventual inteleg si eu si restu care mai sunt interesati.
proiectoarele sunt adaptate la butonul pentru stopuri ceata, merg doar pe faza scurta si se aprind in acelasi timp cu cele de ceata . Acum daca le tin pornite sa zic , 10 min imi arde siguranta |
1310L
1994
Valutzy |
25 Mar 2009, 20:22
am rezolvat problema,am anulat vecheea instalatie de la proiectoare cu alta facuta de mine am urmat instructiunile de la schema cu releu a lui GRASUHIE si a iesit perfect cum vroiam eu....un mic sfat de la mn:+ de la baterie la pinul 30,,,+ de la pozitii la pinul 85,,,masa de pe masina la pinul 86,,,+ de la proiector la pinul 87 si -de la proiector pe masina...cam atat...
1998
flioshc |
26 Mar 2009, 14:56
Intrebare, farurile sunt trecute si ele printr-un releu ? Intreb ptr ca uneori imi arde siguranta de pe faza scurta .. cand le pornesc imi scade turatia motorului semnificativ. Daca sunt legate la releu, unde l-as putea gasii ? Masina e cea din avatar.
A, da.. stiu ca atunci cand pornesc un consumator turatia scade din cauza ca se pune in functiune alternatorul, DAR scade prea mult turatia . 26 Mar 2009, 21:04: Am legat proiectoarele in sfarsit , vad bine etc. Acum, cine imi zice unde pot gasii releul de la faruri , daca are unu sau daca ar trebuii ! Ms This post has been edited by flioshc: 26 Mar 2009, 20:04 |
1310L
1994
Valutzy |
26 Mar 2009, 21:07
au un releu bineinteles si se afla chiar in spatele farului stang...simplu dak vrei sal schimbi te duci la piese auto si ceri un releu cu 4 pini,,de schimbat iar e simplu scoti cate un fir ca sa nu le incurci....bafta.
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2024 - 05:17 |
