Carburator ciudat ?!?!?
notchman |
10 Nov 2003, 09:57
Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 10 November 03 From: calarasi |
Lada
lada 1200 combi
- CL-O1-NGJ
DomnulK |
13 Nov 2003, 03:46
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
cum adica sa "manace pompa"?Verifica avansul vacumatic<daca are>.Mai verifica jiglerul de relanti<electroventil parca se numeste>,arata ca un condensator si se infileteaza in corpul carburatorului.
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
14 Nov 2003, 09:53
La aceste modele sistemul de alimentare e putin diferit de Dacia, asa ca n-o sa poti adapta usor un carburator. Pompa de benzina nu are retur; ea mentine o presiune constanta spre carburator, fata de celelalte modele, care circula continuu benzina prin retur. Ce nu am inteles este daca problema ta apare cu carburatorul original sau cu unul de Dacia, pus de proba.
Oricum, dupa ce-mi mai amintesc, doua ar putea fi cauzele: 1. Cuiul poantou nu etanseaza bine; la aceste modele (Fiat 12x/Lada 1x00) aceasta piese este vitala pentru un consum corect. Cred c-ar trebui s-o inlocuiesti. Sau poate plutitorul este spart/fisurat (are acelasi efect). 2. Pompa de benzina: daca s-a lucrat de mantuiala, atunci poate ca arcul pompei care mentine presiunea spre carburator (vezi mai sus) este prea tare, astfel incat forteaza cuiul poantou, indiferent cat de bun/nou este. Oricare ar fi cauza, efectele sunt aceleasi: motorul merge bine o vreme pana cand camera de nivel constant debordeaza cu benzina venita in plus si astfel nu mai tine ralatiul, consuma excesiv etc. 2'. Daca ai pus carburator de Dacie, atunci el va fi incontinuu debordat, pentru ca poantoul nu poate rezista la presiune. In acest caz, trebuie montat de urgenta un retur. De asemeni, pompa originala s-ar putea sa nu reziste mult (nu este una de debit), asa ca "pregateste" una noua. P.S.: Astea sunt cauzele care, cred eu, sunt determinante. Asta nu inseamna ca restul nu pot adauga consum exagerat: aprinderea ("a pain in the ass" la motorul asta), platine, bujii, nivelul in camera carburatorului, curatenia acestuia etc. etc. |
Mirelush |
25 Nov 2003, 13:30
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 8 November 03 From: Bucuresti |
e o prostie sa pui carb de dacie pe lada ... o sa devina un melc . nu o sa se mai infiga niciodata !
-------------------- Mirel
aviasol |
25 Nov 2003, 14:33
Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti |
QUOTE nu o sa se mai infiga niciodata ! se infige stai linistit - in peisaj, pietoni, ..... |
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
FLEX |
25 Nov 2003, 15:47
Membru autentic Group: Members Posts: 570 Joined: 14 November 03 From: Bucuresti |
Auzi, notchman, da` de ce nu incerci matale cu un carb de Lada1500? ca am impresia ca vrei mai multi muschi de la 1200-le tau...
Daewoo Matiz
Fiat 600D "Inainte de a cumpara sau utiliza un produs cititi cu atentie instructiunile de utilizare"
notchman |
14 Apr 2004, 13:33
Din nou va salut shi va spun mai tarziu nitzel "HRISTOS A INVIAT!"
Ca sa revin la Lada (desi sper sa nu deranjez, asta ptr ca nu estem dacia, ) Carbul , are toate jiglerele noi , jigler principal de benzina de 1,50, jigler de aer 2mm, jigler de relanty de 0.5, cui ponto super bun, plutitor metalik masurat shi kantarit..... Deoarece la relanti kam facea fitze , in afara de aerul pe kare'l trage din "pata kalda" prin diuza aia cu furtun kare vine in t'ul din "botul carbului , am mai pus o diuza cu fortun , in fara de aia din pata calda , in galerie( ca la daciile mai vechi), asta pentru a nu modifica clapeta de acceleratie prin bine cunoskuta "gaurika " data in clapeta chiar in dreptul canalului de relanty din carb , acolo unde intra shuropul de reglaj amestec....... Pana aicisha toate ok, aprindere electronica , bujii noi , bobina noua,. In repetate randuri am skos cu ia un consum (facut la 100 shi ceva de km, cu rulaj mixt orash drum lung) de 6l~6,5%, (cel mai putzin am skos cu benzina FP, iarna , de aprox5,8%), dar treaba estem ka in orash ma omoara 14l%?~?~?~?~?~?~?~?~?~?!?!?!?!??!?!?!?, nu imi explik , akuma tokmai bine ce s'a dus shi termostatu , shi merg cu apa sub 50grade majoritatea timpului....... Poate ma ajuta al de sus , shi pun diesel pe ia shi gataaaaaa, ash vre sa ii pun motor de "LEU" diesel , 3 pistoane , am baia de olei modificata , consum in jur de 6 in orash, mai trebe o plaka de adaptare shi electromotor cu demultiplikare de viteza....asta sa potzi sa il "fugareshti" ca iarna pa`pa pornire, poate doar cu feshtila.brrrrrrrrrrrr...dar cika nu se mai omologheaza , draq shtie , ka am kautat in toate programele de legislatzie, shi nu am gasit nici o lege , hotarare , etx, unde sa se specifice klar ca nu se mai omologheaza motoare "leu" care cika is agrikole shi de aia nu se mai omologheaza..... Daca nu pun de MK1 sau MK2, diesel de 1,6 shi gata (apropos am vazut puse pe Dacii, frumoasa treaba, daka innainte respectivii faceau k mine , adikatelea "lingeau " la karburatoare toata ziua, shurubareau k la avioane , acu au inkis kapota , shi la revedere , o mai deskid doar sa vada daca mai estem motoru akolosha ,...) TOATE CELE BUNE!!!! |
Lada
lada 1200 combi
- CL-O1-NGJ
dorul3t |
21 Jul 2010, 14:42
Aviator DACIAClub Group: Members Posts: 396 Joined: 10 November 09 From: Bucuresti |
lada ce carburator are?
1310 L + GPL
11.1999
- TR-21-REB bla bla bla....
21 Jul 2010, 16:24
fan Dacia Group: Members Posts: 19.943 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
Ozon. Da de ce te intereseaza dupa 6 ani de zile?
Furry-Rasputin |
21 Jul 2010, 19:55
Membru clasic Group: Members Posts: 558 Joined: 22 January 09 From: Bucuresti,Militari-Politehnica |
dorul3t ce iti mai place sa umbli dupa potcoave de cai morti.
Fan
dorul3t |
21 Jul 2010, 20:38
da... nu ma las ))
am primit ceva informatii de la SGM.MYKE si am gasit solutia optima... mersi ca ma suportati. |
1310 L + GPL
11.1999
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 01:59 |
