Problema far stanga
Problema far stanga
driverx |
16 Oct 2006, 23:07
Mitsubishi
Lancer
diaconuliviu |
17 Oct 2006, 07:22
Dar siguranta aferenta face contact? sau, mai e intreaga?
Corsa
driverx |
17 Oct 2006, 10:16
Nu stiu, era noapte. Nu am putut verifica. Am dat doar farul jos sa constat ca nu becul e problema. Dar exact asta e intrebarea mea....are siguranta (1300 din 1977) pentru fiecare parte si fiecare faza?
Mitsubishi
Lancer
Ov |
17 Oct 2006, 10:18
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.456 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
parca erau separate, vezi sub bidonul cu apa pt spalator. Daca nu, posibil sa ai un contact la masa prost. Blocul de lumini nu e sigur.
Pedro |
17 Oct 2006, 10:58
Membru autentic Group: Members Posts: 551 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Da are sigurante diferite, ia o mana de sigurante si schimba-le pe alea vechi cu incredere . Eu m-am tot uitat la ele si pareau super ok, nu se vedea cu ochiu liber ori is eu prea chior, dupa inlocuire a mers farul .
Dacia 1300 OFF ROAD
Berlina O zi trista pentru tara, mare victorie comunista, traiasca.......
driverx |
17 Oct 2006, 11:04
Multumesc tututor. Imediat ies de la firma sa imi vizitez cealalta masina, Loganul bandajat si inainte sa plec trag un ochi pe acolo la sigurante ca acum am lumina naturala berechet.
Mitsubishi
Lancer
eellaa |
18 Oct 2006, 11:17
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 28 September 06 |
Din cate stiu eu totu tine de blocu de sigurante.
Daca ai bloc de sigurante cu 6 sigurante atunci: 1.aparate bord,ventilator climatizare,stop frana,lampi mers inapoi(15A) 2.luneta cu rezistenta pentru incalzire(15A) 3.stergator parbriz,spalator parbriz,bricheta,plafoniera,accesorii(15A) 4.liber() 5.semnalizare directie si avarii(8A) 6.lampi de pozitie,lampa numar,lampa portbagaj,iluminare tablou bord,lampa scrumiera,lampa bricheta,lampa cutie acte(8A) Daca ai bloc cu 10 sigurante atunci: 1.amparate de bord,ventilator climatizare,stop frana,lampi mers inapoi,martor avarie sistem franare(15A) 2.luneta cu incalzire(15A) 3.stergator parbriz,bricheta,spalator parbriz,lampa plafoniera,si accesorii(15A) 4.releu faruri(8A) 5.semnalizare directie si avarii(5A) 6.lampi de pozitie,lampa numar,lampa ceata,lampa portbagaj,iluminare bord,lampa scrumiera,lampa bricheta,lampa cutie acte(5A) 7.lumini de drum partea stanga(8A) 8.lumini de drum partea dreapta(8A) 9.lumini de intalnire partea stanga(8A) 10.lumini de intalnire partea dreapta(8A) |
1992 break
driverx |
18 Oct 2006, 11:24
Am cu 6....dar unde is farurile la tine? Plus ca eu nu am rezistenta luneta. Se pare ca fostul proprietar a cam modificat pe acolo
Well, am eliminat problema....se pare ca o siguranta era dusa.... De ce doar faza scurta stanga nu a mai mers nu stiu, probabil va ramane un mister, ca nu am chef sa investighez....prea frig....n-am nervi. Daca nu se mai arde, atunci las totul asa cum e. Multumesc tuturor. |
Mitsubishi
Lancer
KTC |
18 Oct 2006, 17:13
Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 3 May 06 From: BUC -IF |
La a mea am 2 sigurante pe fiecare faza, deci 4 sigurante in total si fiecare far e cu singuranta lui la fiecare faza.
Se intampla cand mai dai in gropi sau alte alea sa se miste siguranta de la locul ei si sa se stinga farul. Toata buba e din clemele care tin sigurantele. Scoti siguranta, strangi putin clemele, o pui la loc ... si gata de drum. This post has been edited by KTC: 18 Oct 2006, 17:15 |
`85 (54cp)
- IF 75 KTC BMW 325i `93 (192cp) - B 95 KTC
driverx |
18 Oct 2006, 17:29
Da...dar la mine era arsa....de ce....nu stiu din pacate....
Mitsubishi
Lancer
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th June 2024 - 18:30 |
