usita torpedou, cum se schimba ?
cata87 |
6 Nov 2007, 11:53
membru alb-violet Group: Members Posts: 590 Joined: 4 January 07 From: Timisoara |
free_fiber |
6 Nov 2007, 21:45
Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti |
Usita de la torpedo, precum ai vazut, are 2 tije in partea de jos pe post de balamale. Eh, cea dinspre sofer se poate retrage inauntru pentru a permite demontarea usitei cu totul.
Cu usita respectiva deschisa, uite-te la balamaua stanga si ai sa vezi despre ce e vorba. E super simplu |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
crocky |
7 Nov 2007, 10:45
daciot/renaultist Group: Members Posts: 214 Joined: 4 October 04 From: Bucuresti |
Si eu am o problema asemanatoare, am apasat din greseala cu genunchiul pe torpedou si clapeta aia a sarit dintr-o parte, cred ca are si aia niste balamale, nu-mi dau seama, dar nu cred ca s-a rupt ceva. Am reusit sa scot usita cu totul, dar mai departe nu stiu cum sa o desfac, mi-e mila sa trag de plasticul ala. La colturi are niste nituri de cauciuc. Stie cineva ?
Dacia/Renault
Sandero Stepway II/Laguna II
0.9TCe/1.9dCi
BoomPunk |
7 Nov 2007, 11:42
Membru fara respect ptr lege si ``organ``! Group: Members Posts: 637 Joined: 20 March 06 From: Bucharest |
N-ai ce sa-i mai faci,eu am patit cam la fel,am reusit sa stric cu totul usa torpedoului,incercand sa repar clapa de deschidere.Usa e facuta din doua parti,lipite pur si simplu intre ele,daca rupi lipiturile nu-ti mai iese ca inainte orice ai incerca.Asa ca am renuntat s-o repar si mi-am cumparat alta.
de calcat
Zepter
cata87 |
7 Nov 2007, 14:30
cat ai dat pe ea ? ca ma duc direct si imi cumpar alta.dar sa stiu cam cat sa-mi iau la mine.
psychoo |
7 Nov 2007, 14:48
Membru Group: Members Posts: 3.434 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
la mine clapeta de care tragi statea stramb si nu mai inchidea bine, iar pe drum zdranganea ca toti dracii. am dat jos usita prin metoda explicata mai sus(tragi inapoi de balamaua dinspre sofer) si da, cele 2 bucati din care este formata sunt lipite. le`am desfacut cu grija sa nu il trosnesc aiurea si am descoperit ca inauntru urechile care tin clapeta sunt din plastic moale si s`au deformat aproape de rupere. am taiat din interiorul panourilor niste nervuri pt a avea bucatele de plastic din acelasi material si cu un pistol de lipit(letcon) am topit totul pe acolo si le`am remodelat, lasat material mai mult acolo pt a nu ma aparea problema pe viitor. dupa aceea am pus prenandez bison(nu super glue ca sa pot sa`l aranjez pe pozitie pana sa se intareasca) pe locurile unde se vedea ca au fost lipiturile initiale si l`am tinut presat cateva ore, pe urma am montat usita la loc si am scapat de probleme...e ca noua.
operatia a fost facuta acum 3-4 luni si inca tine vitejeste. |
Focus
Return2all |
2 Dec 2007, 16:07
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 13 October 07 |
BoomPunk poti sa ne spui de unde ai cumparat acea usita pt. ca si eu caut de ceva timp si nu gasesc pe nicaieri.
Scala
- B 33 RRR
BoomPunk |
3 Dec 2007, 11:58
Am luat-o din targ,la fel ca multe altele.Ideea e ca sunt perioade cand cate ceva nu se gaseste,apoi apare iar.De exemplu,mi-am cautat de 2 ori cheder de portbagaj in targ,n-am gasit deloc,nicaieri.Mi-am luat de la magazinul uzinei,e situat pe Mihai Bravu,undeva dupa iesirea din pasajul de la obor,cum mergi spre liceul Hasdeu,pe partea stanga,vis-a-vis de el e cladirea Spectrum,cladirea aceea cu fatada numai sticla.Acolo macar chiar daca n-au pe moment,aduc la comanda.Si voiam sa va mai spun ca au inceput sa apara din nou mochete pentru portbagaj-lateralele,acelea pe care multa lume le vrea si nu le gaseste.Am vazut in targ...
This post has been edited by BoomPunk: 3 Dec 2007, 11:59 |
de calcat
Zepter
mubongo |
4 Dec 2007, 22:22
Membru autentic Group: Members Posts: 261 Joined: 18 July 06 From: Bucuresti |
Si eu am avut probleme cu usita care zdranganea...I-am lipit in colturile de sus doua bucatele de mocheta de aceesi culoare, si s-a rezolvat problema
4 Dec 2007, 23:25: QUOTE(BoomPunk @ 3 Dec 2007, 12:58) Am luat-o din targ,la fel ca multe altele.Ideea e ca sunt perioade cand cate ceva nu se gaseste,apoi apare iar.De exemplu,mi-am cautat de 2 ori cheder de portbagaj in targ,n-am gasit deloc,nicaieri.Mi-am luat de la magazinul uzinei,e situat pe Mihai Bravu,undeva dupa iesirea din pasajul de la obor,cum mergi spre liceul Hasdeu,pe partea stanga,vis-a-vis de el e cladirea Spectrum,cladirea aceea cu fatada numai sticla.Acolo macar chiar daca n-au pe moment,aduc la comanda.Si voiam sa va mai spun ca au inceput sa apara din nou mochete pentru portbagaj-lateralele,acelea pe care multa lume le vrea si nu le gaseste.Am vazut in targ... Unde?? Unde?? Ca vrem si noi...La ce stand (ghereta, taraba, etc. ) This post has been edited by mubongo: 4 Dec 2007, 22:25 |
Laguna 1.9
nh1980ro |
4 Dec 2007, 22:35
Membru Group: Members Posts: 3.612 Joined: 7 February 07 From: Togo-Togo. |
Vedeti ca mocheta aia retine condensul si poate dati de alte probleme apoi.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
BoomPunk |
4 Dec 2007, 23:46
Mai cum le stii tu pe toate,aproape ca un om mare...
Este magazinul uzinei dacia,are sigla mare acolo,scrie dacia cat roata carului...Daca mergi pe jos intre bucur-obor si piata iancului,pe partea stanga dai de acest magazin,e undeva intre mai multe banci.Iar vi-a-vis de el,pe partea cealalta a strazii,este cladirea aceea moderna,inalta,cu fatada numai sticla,Spectrum se numeste. Mocheta zicea ca mai aduce in targ,pe mijloc,o taraba unde are piese doar de dacia,fara prea multe articole ridicole de ``tiuning``.Daca voi ajunge pe-acolo,va spun si numarul gheretei. This post has been edited by BoomPunk: 4 Dec 2007, 23:49 |
de calcat
Zepter
5 Dec 2007, 00:11
Atat decat ca nu e magazinul uzinei ci a lui CNCD pitesti, care e o societate distincta si diferita de Dacia (e un service cu distribuitie de piese, asa cume si Adras, si Meridian, si Cobalcescu si... si...)
BoomPunk |
5 Dec 2007, 01:07
Multumim klaus pentru precizare,eu asa am avut senzatia,ca e chiar magazinul fabricii.
de calcat
Zepter
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2024 - 13:54 |
