LINUX corner, cu si despre Linux (DOAR LINUX).
Victorine |
24 Feb 2010, 20:06
#211
Membru autentic Group: Members Posts: 2.987 Joined: 20 April 05 From: Timișoara |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Andy_ACS |
24 Feb 2010, 20:12
#212
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.274 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
Ce intelegi prin duplicate, fisierele au acelasi nume?
In cazul asta, presu[unand ca fisierele sunt in 2 locatii diferite, cred ca o solutie ar fi sa iei fisierele din prima locatie si sa le muti peste a doua locatie. La fiecare fisier cu acelasi nume vei da sa suprascrie. La final in locatia 2 vei avea reuniunea fisierelor din cele 2 locatii (elementele comune si necomune, luate o singura data). Bafta! |
Serje |
24 Feb 2010, 20:26
#213
Membru autentic Group: Members Posts: 2.129 Joined: 11 December 04 From: Cluj-Napoca |
Aici cred ca gasesti ce te intereseaza : http://embraceubuntu.com/2005/10/08/find-d...opies-of-files/
Vezi ca sunt si la comenturi ceva programe recomandate. |
MTD
Optima
53 SPB HW
Victorine |
24 Feb 2010, 20:30
#214
Va multumesc pentru sugestii. In principiu fisierele imagine luate de pe camera foto au acelasi nume, ca sunt foarte putine cele pe care le-am redenumit.
Toyota
2014
DrK |
2 Mar 2010, 10:54
#215
Lapins Creed Assassin Group: Members Posts: 2.132 Joined: 5 January 07 From: From: From: |
CODE /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 27015 /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 27015 wtf is wrong with this? |
Sedan
Negru
2015 Bunul simt nu creste in pom.
Veni Vidi Discepto Exsecror Cesso |
kato |
2 Mar 2010, 12:25
#216
Membru autentic Group: Members Posts: 234 Joined: 17 October 06 From: barlad |
salve, iar am intrat in ceata am schimbat tastatura pe usb si nu mai reusesc sa intru in ubuntu (am si xp si ubuntu). se deschide ubuntu dar nu pot folosi tastatura si sobolanul. am incercat sa-i dau refacere grub dar nu misca nimic. e posibil sa fi sters eu ceva? trebuie reinstalat ubuntu?
renault
scenic
2000 rxt - scenic III 1.6 dci
- vs 05 glx vs 79 glx
bucatzel |
2 Mar 2010, 12:32
#217
Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.242 Joined: 19 May 08 From: Timisoara |
Cum naiba?
N-ar trebui sa aiba nici cel mai mic sughit referitor la asta. Eu pe laptop am un adaptor usb prin care imi intra si mouuse-ul si tastatura (ambele PS2) printr-un singur port USB. Si merg si cele default ale laptopului, si cele externe, in acelasi timp, fara sa se certe. Baga tastatura normala in computer , porneste-l in ubuntu, dupa care porneste o consola, baga tastatura usb in port, si da un dmesg, si vezi ce o aparut pe acolo cand ai introdus tatstatura noua. poate are ea vreun defect. Desi... am o vaga impresie ca pe windows iti merge, dupa cum ai pus problema. Grub-ul n-are de-a face cu detectia tastaturii. Mai verifica in bios, sa n-ai cumva setat vreun mod ciudat de tratare a perifericelor usb setat pe acolo. |
1981
kato |
2 Mar 2010, 12:37
#218
tastaura normala nu o pot baga ca sa straicat mufa efectiv sa smuls din pc (nu vrei sa stii cum) si asta e motivul pentru care am schimbat tastaura. in win merge tastaura fara greturi. nu cred sa fie probleme din bios deoarece sobolanul il am de foarte multa vreme tot pe usb si nu au fost probleme. sa incerc o reinstalare de ubuntu?
renault
scenic
bucatzel |
2 Mar 2010, 12:51
#219
Nu. Cum ti se zice in mod repetat, nu reinstall-ul e solutia pe linux.
Ce mai poti incerca, e sa bagi live-cd-ul in drive, si sa vezi daca ala iti vede tastatura. Daca nici acolo nu ti-o vede, oricum, nu prea ai sanse sa reusesti sa finalizezi un reinstall. Partea nasoala este ca fara tastatura, cam greu poti sa te uiti care-i problema. Intrebare. cum i-ai dat refacere grub, daca n-aveai tastatura? Oricum, da prima oara o raita prin bios, si vezi daca ai setari referitoare la usb, care ar putea fi setate mai bine. Incearca sa scoti sobolanul din mufa, si sa bagi tastatura in locul lui... Ca eu unul nu pot suspecta decat vreo problema de hardware. Tastaturile pe USB sunt mult prea comune in ziua de astazi, ca sa mai poata fi vreo problema de suport pe linux. Desi nu prea inteleg de ce-ar merge in windows in cazul asta. |
1981
kato |
2 Mar 2010, 13:02
#220
am incercat sa-i dau refacere grub insa nu a vazut tastaura, zicea ceva de o eroare cum spun ca nu a vazut tastaura ma refer ca era inutila, nu raspundea la comenzi
am dat pe recovery mode si am asteptat oleaca si a dat ceva de genu [26.730018] usb 2-2:device descriptor read/64, error-110 This post has been edited by kato: 2 Mar 2010, 13:14 |
renault
scenic
bucatzel |
2 Mar 2010, 13:32
#221
S-ar putea sa fie ceva conflict ciudat, din ce vad pe-aici. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/433438
1. Scoate toate perifericele (sobolan, printer, scanner, aparat foto, card reader, etc) (mai putin tastatura) si da-i drumul. Daca porneste, atunci ori e vreun upgrade care s-o dus prin balarii, ori e ceva conflict. De conflict poate scapi schimband intre ele perifericele prin porturile usb. Suna a vodoo, dar stiu ca am mai avut o data parte de o chestie de asta (nu-mi aduc aminte daca pe un windoz, sau linux). 2. Baga liveCD-ul si da-i drumul . daca totul merge ok, atunci e posibil sa se fi busit ceva la un upgrade. 3. Pe undeva zicea unul ca daca o scos device-ul si l-o bagat la loc, i l-o detectat corect. Mai mult de-atata nush ce sa-ti spun. In doi ani, mi s-o dus pe balarii un singur upgrade, si ala eu l-am bagat in balarii, nu s-o dus singur. Si nici probleme cu periferice pe USB m-am prins pana acum. |
1981
Andy_ACS |
2 Mar 2010, 13:38
#222
@kato - nu stiu daca este cazul la tine, insa e posibil ca la instalare Xorg sa fi fost configurat pentru hardware-ul tau (tastatura, mouse). Apoi dupa ce le-ai schimbat sa nu le recunoasca pe astea noi.
As incerca Live CD-ul, fara a instala de pe el sa vad daca merge. Bafta! |
kato |
2 Mar 2010, 14:09
#223
am incercat live cd ( cu tot cu mouse)-nik
am scos tot si am lasat numai tastatura - nik am inversat porturile-sufletu! deja devine foarte frustrant |
renault
scenic
bucatzel |
2 Mar 2010, 14:59
#224
In cazul asta, nu se pune problema de reinstall. Cam greu fara tastatura .
Singurul lucru pe care l-as mai incerca ar fi sa cer imprumut o tastatura de alt model, si sa incerc cu ea. Daca nici asta nu merge, chiar as fi in ceata. Daca spui ca mufa de PS2 a fost abuzata, am o vaga presupunere ca s-a calcat pe fir cu simt civic. Nu as baga mana in foc pentru asta, dar n-as exclude vreun contact intre ceva fire din mufa de PS2 care sa confuzeze modulul care se ocupa de tastatura. (si care sa fie ignorat de windows cu gratie.) Mai mult de atat, nu stiu sa te ajut. |
1981
DrK |
2 Mar 2010, 15:26
#225
usb keyboard support pus pe enable in bios... vezi totusi daca e activat. mai precis, da enable la toate prostiile legate de usb din bios si vezi.
2 Mar 2010, 15:27: QUOTE(RaduNG @ 2 Mar 2010, 10:54) CODE /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 27015 /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 27015 wtf is wrong with this? up? This post has been edited by RaduNG: 2 Mar 2010, 15:27 |
Sedan
Negru
bucatzel |
2 Mar 2010, 16:03
#226
I-am zis si eu sa sape si in bios.
Nu m-am jucat prea mult cu fireoale, dar cand faci un routing, nu trebuie sa-i dai si ip destinatie? Problema astuia e alta ( mai multe chiar, dupa cum se vede in final ), dar il ia lumea la intrebari cu cateva checkpoint-uri care cred ca ti-ar fi utile. http://www.mail-archive.com/lartc@mailman....l/msg17668.html. |
1981
DrK |
2 Mar 2010, 16:12
#227
aparent eu am scris comanda bine. Chiar fara greseala. Toata treaba e ca nu face ce ar trebui sa faca
Fwd intre alte porturi functioneaza.. doar de pe 8080 pe 27015 nu... This post has been edited by RaduNG: 2 Mar 2010, 16:13 |
Sedan
Negru
bucatzel |
2 Mar 2010, 16:20
#228
Nu-i cumva setat apache-ul sa raspunda si la 8080 ?
Ca e cam singurul pe care-l cunosc la care se mai foloseste si portu' asta. |
1981
DrK |
2 Mar 2010, 17:08
#229
8080 e port de proxy. o sa sap in apasu meu sa vad daca m-am jucat in trecut pe la setari desi nu ma ajunta la nimic daca imi trimite requeste de www de pe 8080 pe 27015...
Sedan
Negru
kato |
2 Mar 2010, 18:00
#230
am sapat in bios in disperare de cauza (acolo nu intru decat daca nu am incotro ca sunt poznit). si cum m-am jucat pe acolo am reusit sa-l fac sa nu mai porneasca deloc, dadea eroare. asa ca am scos bateria de pe placa de baza, un mic scurt, si a inceput sa incarce! am dat pe xp si surpriza, nu mai aveam mouse si tastaura. incerc recovery mode, sufletu. pun live cd pt ubuntu merge. incerc ubuntu, merge. acu ce mama masii sa fac sa mearga si in xp tastaura si sobolanul? parca-s actor principal din filmele cu prosti nu alta
din ciclul eu centrez, io dau cu capul solutia este: 1. oprire pc 2. scos mouse (la mine e pe usb) imprimanta 3. schimbat portul tastaturii 4. pornit pc 5. pornit xp 6. dupa incarcare concectat sobi 7 bingo This post has been edited by kato: 2 Mar 2010, 18:55 |
renault
scenic
ultraav |
3 Mar 2010, 10:06
#231
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 2 December 04 From: sub nivelul marii |
QUOTE(RaduNG @ 2 Mar 2010, 15:26) up? sintaxa e buna, da mai multe detalii in ce sens nu merge. da eroare sau nu face ce crezi tu... |
ex Logan
Preference 1.4 MPI
- ..-..-... The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.
Aristotle |
DrK |
3 Mar 2010, 10:45
#232
damn
toate pachetele primite pe portul 8080 sa mi le trimita pe portul 27015... sintaxa e buna dar acu mi-am aprins un bec.. trebuie totusi sa fac cu INPUT |
Sedan
Negru
C@talin |
6 Mar 2010, 02:09
#233
am bagat si io ubuntu,a reusit sa ma enerveze ,ca se blocheaza mereu cand pornesc torrentele,si mai e ceva naspa,io ma uit la tv online,si fara IE nu merge
nu e de mine linux |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Victorine |
6 Mar 2010, 18:04
#234
Stie cineva de ce naiba e atat de ingrozitor de incet firefox in linux mint 8? Se misca taaaaare incet si am impresia ca pe masura ce instalez update-urile care apar la Mint 8 se misca tot mai greu... Am gasit ceva pe un forum, dar neconcludent... pentru nivelul meu de intelegere.
Trebuie sa spun ca sunt cam dezamagit, am vrut tare mult sa trec la Linux de la Windows, iar Mint mi s-a parut distributia cea mai potrivita. Insa la un moment dat tot ajung intr-un punct in care nu mai stiu ce sa fac. Si sincer, nu prea mi-e la indemana sa caut pe forumurile de profil, multe din explicatiile de acolo depasesc nivelul meu de intelegere in ceea ce priveste Linux... This post has been edited by Victorine: 6 Mar 2010, 18:06 |
Toyota
2014
Andy_ACS |
6 Mar 2010, 19:23
#235
Mint e un punct bun de plecare. Inceputul la Linux e frustrant si greu (zi din proprie experienta, m-am enervat de muuulte ori si l-am faramat si reinstalat de si mai multe ori cand stricam ceva marunt si nu stiam sa repar).
Firefox in general merge bine pe Linux. Daca te nemultumeste incearca asa: - omoara toate procesele firefoxului ("ps -aux | grep firefox", apoi kill -9 process_id ) apoi deschide-l din nou - instaleaza (din repository sau downloadadn pachet .deb) ultima versiune - atentie la flash, care face probleme pe Linux - incearca alte browsere: Opera, Chrome Bafta! |
BlaueCorsa |
6 Mar 2010, 19:39
#236
Membru cu Prafuitor Group: Members Posts: 1.097 Joined: 6 October 03 From: Socola Tower, Iasi |
Victorine, eu am tot Mint 8 (Helena) si Firefoxul se misca impecabil. Cata memorie ai si ce procesor? Swap-ul la cat e setat? (swapon -s)
Dacia / Renault
Duster / Captur
2018 Confort / 2015 Authentique Mon amour, tu es la lumière de mes jours...
sans numéro! sans numéro! sans numéro! |
Victorine |
6 Mar 2010, 21:34
#237
Am un laptop Dell Inspiron 1525 cu 1GB memorie swap:
Filename Type Size Used Priority /dev/sda5 partition 2980016 0 -1 si un desktop cu procesor amd athlon 2200+ si 768GB memorie, ambele ruleaza Mint 8 Helena. La ambele am inceput sa observ probleme dupa ultimele update0-uri, sa zicem ultima saptamana - 10 zile. In prima faza a aparut un defazaj la you tube intre sunet si imagine. Sunetul era OK, imaginea ramanea mult in urma, intreruperi, etc. Firefox nu mai raspundea prompt la comenzi. Acum am pagini care nu se incarca deloc, altele dureaza forever pana se incarca... Downloaduri care se incheiau intr-un timp foarte scurt (am viteza de 12 MBps pe verificate) acum dureaza cate 8 ore !! Si asa mai departe. La inceput mergeau perfect ambele compuri. As zice ca in mare se regasesc aceleasi probleme si la alte browsere pe care le-am incercat - Opera si Chrome. Intradevar cel mai aiurea se manifesta paginile in care deschid situri in flash sau cu flash... In rest Mint 8 merge OK, n-am intalnit alte probleme majore, eventual unele lipsuri ale mele ca utilizator interpretate probabil gresit ca probleme ale Mint. O sa incerc sa dezinstalez firefox si apoi sa instalez din nou. Am aflat ca exista o versiune Swiftfox, coborat, dar nu stiu sa o instalez... Pai daca Flash zici ca face probleme in linux, ce alternative exista sa deschid site-urile cu continut flash? Merci de feedback! |
Toyota
2014
Andy_ACS |
6 Mar 2010, 21:46
#238
Flashul a fost mereu problematic, ca alternative posibil instalarea ultimei versiuni. E o limitare cunoscuta. Adica merge, dar mai prost decat in Win in opinia mea.
Daca ai Mint - e bazat pe Ubuntu care e bazat de Debian. Daca vrei sa instalezi ceva ai 3 variante: - din repozitory (system - administration - synaptic package manager) - cauti ce vrei, marchezi pt instalare, aplici - din fisiere .deb - downloadezi de pe net versiunea de program pt linux in varianta .deb (pt debian) - asta daca exista. Apoi dublu clic - next nect (ca instalarea unui program dintr-un kit de win) - din surse: copiezi fisierele, apoi le compilezi tu. De obicei in folderul surselor e un fisier readme care explica cum se face. Unele surse au scripturi de instalare speciale (le executi cu "./numescript"), daca nu metoda generala e: inati te duci in directorul surselor, apoi dai "./configure", apoi "./make", apoi "./make install" Bafta! |
Victorine |
6 Mar 2010, 22:18
#239
Multumesc mult, Andy! Unele din instructiunile pe care ai avut bunavointa sa mi le dai ma depasesc insa as spune ca am rezolvat problema in firefox dezinstaland si apoi reinstaland, merge totul ok acum. For now... Ce s-a intamplat de s-a produs schimbarea? As zice ca am o versiune recenta de flash, daca nu chiar pe ultima, ca sistemul asta are doar vreo 2 saptamani pe ambele compuri, asa ca...
Toyota
2014
Andy_ACS |
6 Mar 2010, 22:22
#240
Ma bucur ca ai reusit. O posibila explicatie ar fi ca pe vechiul program se poate sa fi modificat cineva ceva optiuni - tu/altcineva(user sau program). Probabil cel nou instalat are optiunile default.
Bafta! |
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Orice flame declansat ca "razboi" intre OS-uri se va pedepsi cu warn si in caz de recidiva cu suspend. Pe acest topic se discuta STRICT de linux si problemele/reusitele sale. Comparatiile cu alte OS-uri nu isi au locul aici.
Regula ce se aplica incepand cu 3 februarie 2010, ora 21:00. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th May 2024 - 07:54 |
