PDA / GPS, Partea hardware a sistemului de navigatie
Alydor |
24 May 2008, 17:41
#211
Pressar Group: Members Posts: 2.771 Joined: 12 March 06 |
- Igo8 - C520
Alydor |
26 May 2008, 08:13
#212
@vizitiug - Se poate porni iGO pe el cu simpla copiere pe SDMMC, in directorul MobileNavigator si redenumind executabilul iGO sau Navngo in MobileNavigator.exe
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
vizitiug |
28 May 2008, 16:40
#213
Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 15 May 08 |
@Alydor
Multumesc mult pentru informatie.Ramin dator Cu respect |
Megane
2007/Lux Privilege 1.6 16V
FlorinG |
1 Jun 2008, 10:41
#214
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 11 December 06 From: Bucuresti |
A apãrut mai nou un GPS de la Mio pe nume Moov 300 care are ecran 4,3 ºi dispune de Miomap 2008! A luat cineva aºa ceva sau ce se poate spune despre el?
Se poate implementa ºi Miomap 2008 ºi la C520? |
Reno*Opel
Clio 1.5dCi 80CP, 2006
Opel Astra Clasic III, 2013 Sã vrei ºi nu te poti schimba!
PNA Mio C520 EEU+T |
Alydor |
2 Jun 2008, 07:17
#215
da, se poate dar din pacate in comparatie cu igo8 e mai slab detaliat
- Igo8 - C520
shteffanivlad |
3 Jun 2008, 07:43
#216
Membru cu ESP/ASR Group: Members Posts: 691 Joined: 2 July 07 From: Bucuresti |
Nu stiu daca postez bine aici...
Am un HTC TyTN II cu wm6.1 pus de la htc de pe pagina, si am pus pe el igo8. Nu vrea sa porneasca. Am zis ca poate merge igo2006 romania pe care il am eu. Neam. Nici ala. Am cautat prin setari si am observat ca hardware comm port pentru gps este (none). si nici nu merge sa selectez vreun port (si oricum nu stiu care). Am cautat pe net si scira acolo ca trebuie activat din registry. Bun. L-am activat si degeaba. Ma poate ajuta cineva? |
Megane II.2 Sedan Privilege 1.5dCi
Ianuarie 2008 / LMSE
- B-81-LXV iGO Primo cu Ioana
Statie CB TTi cu antena pe plafon |
Alydor |
3 Jun 2008, 07:48
#217
intri in sys.txt si stergi linia de [gps]. Apoin intrii in igo si ii dai clik pe antena de gps (pe icoana) si ii dai acolo detectare automata . ar trebui sa mearga...Atentie , dupa ce ai schimbat fisierul sys.txt si ii dai detectare si restul sa fii sub cerul liber.
- Igo8 - C520
shteffanivlad |
3 Jun 2008, 07:55
#218
Nu am sys.txt, si este igo-ul original.
Si nu porneste deloc. Adica invarte cercul ala de wm de 1-2 ori si aia e. Deci nu am de unde sa dau detect la gps. |
Alydor |
3 Jun 2008, 07:57
#219
nu ai cum sa nu ai sys.txt... mai ales daca e kitul original...cred ca ai un kit care nu functioneaza, sau un kit copiat dupa original. Si atunci e normal sa nu mearga...
- Igo8 - C520
shteffanivlad |
3 Jun 2008, 08:00
#220
Este kitul original, cumparat de mine cu manuta mea . Si nu am avut niciodata sys-ul asta. Si asa, fara sys merge pe FSC N560. Imi poti spune ce trebuie sa scrie in sys-ul asta? Il gasesc pe aici pe forum pe undeva?
Multumesc mult pentru ajutor. |
Alydor |
3 Jun 2008, 08:07
#221
la mine in sys.txt scrie asa:
[interface] maxzoom2d=6000000 show_exit=1 [debug] skip_eula=1 enable_roadshadow=1 show_device_type=0 show_rawdisplay_info=0 enable_buildings=1 enable_roadshadow=1 enable_roadsign=1 enable_landmark_occlusion=1 show_oneway_3d=1 show_gps_pos=1 show_arrows_on_route=1 follow_gps=1 autosave=1 [sound] queue_length=200 [poi] poi_show_all_btn=1 ; poi_labels=1 show_poi_boundingrects=1 show_poi_areas=1 [map] popup_info=1 shields=1 textured_poly=1 3d_landmarks=1 3d_buildings=1 3d_buildings_distance=800 3d_dem=1 3d_roads=1 3d_tunnels=1 3d_scale_carmodel=1 [warning] speedwarn_alt_builtup_based=1 pedestrian_warning=0 speedcam_visualtype=2 speedcam_soundtype=2 speedwarn_tolerance=110 Daca e kitul original si e pe card atunci trebuie instalat.Bagi cardul in aparat si ar trebui sa porneasca automat instalarea. Daca nu porneste mergi pe explorer, intrii in card si trebuie sa cauti folderul 2557 sau ceva de genul asta. In el ai un fisier executabil pe care il rulezi. Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 3 Jun 2008, 08:07 |
- Igo8 - C520
shteffanivlad |
3 Jun 2008, 08:15
#222
Pai de instalat se instaleaza. Dar nu ruleaza. Si de instalat se instala si pe FSC fara sa faca sys-ul asta.
Am creeat un sys.txt in care am pus ce mi-ai dat mai sus (am modificat igo8 cu igo la appfolder) si tot nu porneste. . Deja ma enerveaza. |
Alydor |
3 Jun 2008, 08:32
#223
sa inteleg ca se instaleaza dar nu porneste? Dezinstaleaza igo2006 sau orice alt program de navigatie si incearca sa il instalezi din nou...
- Igo8 - C520
shteffanivlad |
3 Jun 2008, 08:40
#224
Am reinstalat inclusiv WM6.1, adica l-am pus de la ei de la htc si primul lucru am bagat cartela cu igo 2006. Acelasi lucru.
La fel am incercat si cu igo8. cu acelasi rezultat. This post has been edited by shteffanivlad: 3 Jun 2008, 08:42 |
conucristi |
3 Jun 2008, 18:26
#225
Un membru oarecare ... Group: Members Posts: 106 Joined: 12 September 06 From: Bucuresti |
Arunca o privire aici:
http://www.mobilewave.ro/forum/topic-2346-57.html sau aici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=395651 poate te ajuta ... This post has been edited by conucristi: 3 Jun 2008, 18:47 |
Megane 2.2 Sedan
2006 1.6 16V
shteffanivlad |
4 Jun 2008, 08:19
#226
Conule, de un real ajutor. Raspunsul la problema mea este anularea HTC Home din setarile Today. |
hugoboss1 |
18 Jun 2008, 17:12
#227
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 18 June 08 |
blue panther V350B pnd fara soft navigatie si harti (compatibil, se zice, cu igo) la cca 355 ron; Alydor, ma ajuti sa-i pun un miomap v3.2 de pna pe un card ? mersi anticipat
skoda
fabia
Alydor |
19 Jun 2008, 07:45
#228
e prima data cand aud ce aparatul asta... Habar nu am ce stie, pe net am gasit doar un site in maghiara si io cam... ne to dom....
- Igo8 - C520
hugoboss1 |
20 Jun 2008, 17:56
#229
PND Bluepanther V350B. Ecran 3,5" cu comenzi senzoriale, rezolutie 320x240, procesor S3C2412 266mhz, modul GPS SiGe GT711S 44 canale, sistem de operare Win CE 5.0, slot SD card, acumulator 1.450mAh LiIo, dimensiuni 93 x 83 x20. Media player Mp3, MPEG4 WAV,
skoda
fabia
Alydor |
21 Jun 2008, 21:10
#230
la 266 de mhz nu vreau sa ma gandesc cum se misca in navigatie...... si nici cat sta sa calculeze o ruta de 400 de kilometri. Plus ca modulul GPS e ciudat rau.. Aia cu comenzi senzoriale banuiesc ca e touch screen-ul... Cauta ceva cu procesor la minim 400 Mhz si minim 64 Mb de ram...
- Igo8 - C520
hugoboss1 |
25 Jun 2008, 11:50
#231
alydor, DONE IT cu IGO 2006 my way; merge zglobiu si 355 ron merita "animalul" !
skoda
fabia
Alydor |
25 Jun 2008, 12:03
#232
ma bucur pentru tine. Sa il stapanesti sanatos si sa nu ai probleme cu el...
- Igo8 - C520
radune |
1 Jul 2008, 18:50
#233
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 1 July 08 |
sal,
esti dragutz sa ne spui si noua cum ai reusit cu 2006myway pentru PND Bluepanther V350B. multumesc |
- b-23-lkj
BlaueCorsa |
4 Jul 2008, 12:15
#234
Membru cu Prafuitor Group: Members Posts: 1.097 Joined: 6 October 03 From: Socola Tower, Iasi |
Din cate am inteles, la BluePanther trebuie sa existe folderul mobilenavigator si executabilul mobilenavigator.exe (adica poate fi orice altceva, dar cu aceste nume). Il rog pe hugoboss1 sa confirme.
Dacia / Renault
Duster / Captur
2018 Confort / 2015 Authentique Mon amour, tu es la lumière de mes jours...
sans numéro! sans numéro! sans numéro! |
hugoboss1 |
6 Jul 2008, 21:02
#235
"animalul" cauta pe card iGo\igopna.exe
skoda
fabia
BlaueCorsa |
6 Jul 2008, 23:05
#236
Perfect, multumesc mult!
Dacia / Renault
Duster / Captur
BlaueCorsa |
8 Jul 2008, 08:24
#237
Nu pot edita mesajul anterior, asa ca o sa pun un post nou.
BluePanther cauta pe card: 1. mobilenavigator\mobilenavigator.exe daca nu exista cauta: 2. igo\igopna.exe Este posibil sa caute si alte path-uri. Daca exista ambele, va porni MobileNavigator. |
Dacia / Renault
Duster / Captur
adi_ar |
17 Jul 2008, 10:48
#238
Membru autentic si conservator Group: Moderatori Posts: 4.437 Joined: 23 February 07 From: Arad |
Pentru cei care au ASUS 63x cu probleme de "restart" WM la fiecare pornire si intreruperi in functionare (numai) pe baterie:
Am reusit sa localizez o defectiune, dupa ce am schimbat si acumulatorul fara rezultat, la microintrerupatorul actionat de capacul acestuia. Micro.jpg ( Size: 121.42k ) Number of downloads: 764 Rezolvarea a constat intr-un jet de spray pentru contacte si deocamdata este rezolvat. Daca reapare fenomenul am sa anulez switch-ul. |
Megane 2.1 Sedan
1.5 dCI 2005 iGO 9.6.29.357899
BlaueCorsa |
17 Jul 2008, 11:00
#239
Daca doriti sa intrati in Windows pe BluePanther, creati un fisier text care sa contina urmatoarea linie:
23#"\windows\explorer.exe" si salvati-o sub denumirea ysautorun.lnk in radacina cardului de memorie. Reporniti dispozitivul, dati OK la eroarea care apare si... enjoy. |
Dacia / Renault
Duster / Captur
alex30 |
23 Aug 2008, 15:08
#240
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 23 August 08 |
Salut,
Vad ca sunteti "maestrii" ai Gps-ului, am si eu o mica problema... Detin un myguide 3100 si am incercat sa pun softul de mio pe el, tota bune si frumoase, doar ca mi se intorcea imaginea. Am reusit sa gasesc optiunea sa nu se mai intorca imagine, dar... surpriza... nu mai merge deloc, adica la deschiderea executabilului "mio" imi da "fatal error ocured, restartind". Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat |
Audi
A4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 17:50 |
