filtru impuritati
filtru impuritati
bogdan_dsn |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 730 Joined: 14 September 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
C a t a l i n |
Mda, ar trebui mai întâi se te preocupe unde ajunge apa rezultată în urma spălarii...
bogdan_dsn |
apa ajunge in canalizare
![]() This post has been edited by bogdan_dsn: 22 Mar 2009, 14:21 |
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
Serje |
MTD
Optima
53 SPB HW
Executron |
![]() Membru fan UAP Group: Members Posts: 2.057 Joined: 27 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Hmm... Pe ce principiu functioneaza acel filtru? Poate fi montat si la chiuvetele noatre, de exemplu? Ieri am schimbat o baterie si absolut tot era obturat de nisip pietricele.
Imi pare rau ca nu am facut dar am gasit o piatra extrem de mare (aproape cat diametrul racordurilor care se infipsese in cauciucul ala si bloca 2/3 din volumul de apa posibil. Sa nu mai vorbesc ca in timp se strica bateriile si trebuie tot timpul sa demontez ca sa scot mizeria. Locuiesc in sector 2 bucuresti deci no comment. Este aceasta o solutie? |
VW Passat
Serje |
Ii un filtu Y, simplu, intra apa/gaz .. trece printr-o sita ...
Pt baterii exista filtre mai estetice dar cam tot pe acelasi principiu, dar care au si robinet. |
MTD
Optima
53 SPB HW
bogdan_dsn |
serje, nu stii cam cat costa un astfel de filtru? Gasesc la baumax sau practiker?
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
AlinREHAU |
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
Filtrul y este cel mai grosier filtru care il poti cumpara ... (cel prezentat in poza din posturile anterioare . In primul rand trebuie sa te gandesti ca filtrul trebuie sa il pui DUPA pompa ca daca il pui inaintea pompei , cand se infunda nu mai da apa la pompa si omori pompa degeaba . Dupa cum spuneam filtrul y opreste pietre ca nisipul trece prin sita aia , iti trebuie un filtru cu cartus filtrant cu plastic sau cu hartie ori poti sa le pui pe amandoua inseriate sa faci o baterie de filtre . Daca apa este presurizata cu un hidrofor care trage dintr-o fantana nu ai nevoie de filtre ca apa este cu mult mai limpede decat ce curge la robinet . Trebuie sa te gandesti la duritatea apei pentru ca poate avea minerale si iti raman pete pe masina cand se usuca apa .
Cu cat cartusul la filtru este mai mare cu atat vei avea debit mai mare si se va infunda si mai greu. Executron , pietrele alea se mai si depun exact ca in corpul uman ... Daca ai apometru afla ca el are o sita la intrare si nu e mai mare de 2 mm in gauri deci nu avea cum sa treaca pietroiul . Pentru casa tot asa recomand insa daca stati la etaje inferioare la bloc turn nu strica sa aveti si un regulator de presiune ca nu toate filtrele rezista la presiuni mari si toate ca pe ele scrie altceva. This post has been edited by AlinREHAU: 22 Mar 2009, 23:22 |
break
96
Serje |
bogdan_dsn costa vreo 15-20 de lei, gasesti la baumax, praktiker si in orice magazinas de instalatii.
Am zis ca ii simplu dar pentru ce ii trebuie lui ii ajunge, dar daca il pui dupa pompa toata mizeria ajunge in pompa, ii mai bine asa? Io am o prastie de pompa, deaia de 100 de lei din Praktiker si nu mi-o omorat-o, si o am de vreo 3 ani. Dupa ce termin de lucru cu ea desfac sita si o curat, sau daca lucrez mai mult timp cu ea, mai desfac din cand in cand si curat sita. |
MTD
Optima
53 SPB HW
AlinREHAU |
Daca cureti sita foarte des sau cand auzi ca trage pompa din greu e ok dar eu ca instalator nu pot sa ii montez cuiva un hidrofor de exemplu cu filtru inainte de el ca il gasesc plin de fum ca omul nu se coboara sa curete , nici nu il doare capul ... asa daca are filtrul dupa hidrofor cand nu mai are presiune merge si o curata dar hidroforul tot la 3 bari se opreste.
break
96
Serje |
Aia ii total alta situatie, aici problema era total diferita.
MTD
Optima
53 SPB HW
ala-i filtru ce se pune la orice centrala termica pe circuitul de incalzire, problema e ca nu poti sa-l desfaci sa cureti decat odata in cazul fericit, crapa dupa. Nu se pune in nici un caz pe circuitul de apa mai ales la cabana, ca se umple rapid, la apa se pune altfel, asa ceva52_SET_CARCASE_FILTRE.jpg ( Size: 74.86k )
, dar aici e numai carcasa, are un element filtrant care ori se curata sori se schimba ca nu-i scump, sunt 2 modele, cu 'sfoara' sau sita. ala cu sfoara e mai bun, filtreaza mai bine, e ca un mosor cu ata pe el. Mizeria ramane in cupola si o golesti, dupa cum se vede incape destula, e pe marimi. |
bogdan_dsn |
@alinREHAU: eu nu am hidrofor, ci o pompa aproximativ ca a lui serje, de 100 lei care functioneaza dar ma intereseaza un filtru din acela pentru ca apa este dura si are impuritati.
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
AlinREHAU |
Sunt unii comercianti care cer filtru y si pe intrarea de apa rece in centrala daca ai filtru cu polifosfat pe traseu . Mie nu mi s-a spart niciodata nici un filtry y argon nu stiu cum ai reusit sa il spargi, problema la el este ca nu filtreaza decat impuritati foarte mari pentru ca sita din el este destul de mare de trece usor nisipul prin ea .
Cand zici pompa zici pompa submersibila stil butoias care se baga in apa complet si iesa doar furtunul sau un motor cu pompa atasata care are o teava bagata in apa si dupa ce o amorsezi scoti apa ? Daca apa este dura nu ai ce sa ii faci fara un sistem profesional de filtrare a apei . Filtrele magnetice si cu polifosfat sunt de ochii lumii , nu isi fac treaba . Cel mai slab remediu incepe de la dozatorul de polifosfat care e 200 lei ala mic (1/2 ") This post has been edited by AlinREHAU: 23 Mar 2009, 09:04 |
break
96
bogdan_dsn |
si atunci tu ce recomanzi in cazul asta? Daca esti instalator poate ma indrumi si pe mine. Filtru in y sau filtru cu cartus filtrant cu plastic sau cu hartie? Cel din urma e mai bun? Cum arata pe la ce pret se invarte? Mersi
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
AlinREHAU |
Am mai spus , daca vrei sa nu mai ai apa dura un sistem te duce si in 1000 ron (de uz casnic ) . Am montat zeci de boilere cu fel si fel de filtre si nici unul nu isi face treaba , in 2-3 ani scoteam 1-2 de piatra din ele .
Daca vrei pentru impuritati filtrele care le-a recomandat Argon sunt foarte bune si filtreaza impuritatile in functie de ce cartus montezi pe el : inox , plastic cu gaurele mici , hartie , ata (de care spunea argon ) rasini ,carbune activ , ceramic (prin ultimul abia poti sa suflii dar scoate apa foarte curata dar la un debit foarte mic ) Daca vrei sa speli masina recomand filtru cu hartie sau unul de plastic ca sa il poti spala Pe langa filtre iti mai trebuiesc si niste adaptori pentru furtun sau poti prinde carcasa filtrului direct pe iesirea pompei . Un filtru echipat de 10 " cu filete de 1 " costa cam 100 -150 lei |
break
96
vijelie |
Ce debit ai la pompa?
Duster
2011 Laureate dCi
bogdan_dsn |
Nu e foarte mare debitul. E o prastie de pompa luata cu 100 roni din practiker
This post has been edited by bogdan_dsn: 23 Mar 2009, 10:05 |
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
C a t a l i n |
S-a scumpit?
This post has been edited by MAERSK: 23 Mar 2009, 09:44 |
vijelie |
Intreb fiindca Legea Apelor (107/1992) zice asa la art.9:
"(2)Apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a calității apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalații sau se folosesc instalații de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate exclusiv satisfacerii necesităților gospodăriei proprii." Eu te-as arde instant, exista spalatorii auto. |
Duster
2011 Laureate dCi
bogdan_dsn |
Si ce ma opreste sa imi spal masina doar cu apa? Nu folosesc sampon auto sau minuni dinalea doar cand ma duc la spalatorie odata pe luna. In rest doar cu apa si cu o laveta mai curat pe ici pe colo.
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
Executron |
QUOTE(AlinREHAU @ 22 Mar 2009, 23:19) Executron , pietrele alea se mai si depun exact ca in corpul uman ... Daca ai apometru afla ca el are o sita la intrare si nu e mai mare de 2 mm in gauri deci nu avea cum sa treaca pietroiul . Pentru casa tot asa recomand insa daca stati la etaje inferioare la bloc turn nu strica sa aveti si un regulator de presiune ca nu toate filtrele rezista la presiuni mari si toate ca pe ele scrie altceva. Ms de raspuns ![]() Apometre mi-am montat doar de 1 an iar bateria e neumblata de minim 4-5 ani deci e posibil sa fie de ceva vreme acolo mai ales ca baia respectiva o folosesc mai rar. Oricum am cam ramas socat ce porcarii vin pe conducta... ![]() |
VW Passat
dacotec |
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 1 November 05 ![]() |
Pentru filtrele de polifosfat achizitionati elemetul filtrant (care arata ca niste diamante...ca sa zic asa, mai exagerat) la grosime cat mai mare, bucatelele de polifosfat se tocesc si trec mai departe catre pompa, centrala termica, etc.Filtrul de tip Y e cel mai indicat, protejeaza instalatiile destul de bine.Eu imi tin centrala pe la 65 grade C si merge f bine, dar cand trecut-o la temperatrura maxima, in 5 minute a inceput sa pocneasca calcarul din conducte, parca faceam floricele!Folositi filtre cat mai bune din punct de vedre calitativ si economisiti astfel niste bani in viitor! (parca fac reclama....)
citroen/Dacia
Citroen C5/logan 1.4 Laureate
AlinREHAU |
Eu cred ca vijelie se referea la unele cantitati de ulei , carburanti si alte lichide toxice care se spala de pe masina odata cu mizeria si polueaza apa , nu numai samponul sau alte chimicale .
break
96
nick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 216 Joined: 9 April 03 From: Bucuresti ![]() |
Eu propun sa strangem in fiecare luna 10 RON pentru ca bogdan_dsn sa nu mai spele masina la cabana si sa mearga la o spalatorie auto.
Citind topicuri atat de penibile, este clar de ce diferenta intre Romania si alte tari din UE este enorma. ![]() |
-------------------- Megane II 1.6 16V Confort Dynamique 2003
Chevrolet Lacetti 2.0 TDCi 2007 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2024 - 11:18 |
