Incalzire
Incalzire
Anina |
24 Jan 2021, 11:56
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 21 July 17 |
Logan GPL
RazvanF |
24 Jan 2021, 14:47
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Poti lua in considerare acea clapeta care dirijeaza aerul spre calorifer, totodata verifica turul si returul de la calorifer. Furtunele trebuie sa fie calde, turul mai cald decat returul.
Logan MCV Stepway X52
Anina |
25 Jan 2021, 16:21
Clapeta merge. Furtunele nu prea. Pentru mine e clar că iar s-a înfundat nenorocitul de calorifer. Bagă căldură doar în treapta unu când debitul de aer e mic. Dacă cresc turația aerul nu mai are ce să ia din calorifer, deoarece apa nu circulă cum trebuie prin el. Cel puțin așa îmi explic eu situația. Dar întrebarea rămâne. Cu mama ului de s-a înfundat caloriferul după doar un an?
Logan GPL
AR-18-MOS |
25 Jan 2021, 16:34
Aceași problemă o aveam și eu. Soluția? Cureți sistemul de răcire anual...
10 ani n-am avut nici eu probleme. După aceea am ajuns la concluzia că trebuie curățat o dată pe an. De la ce se strânge atâta mizerie? Nu am o explicație. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Anina |
25 Jan 2021, 18:18
Și cum faci asta?
Logan GPL
AR-18-MOS |
26 Jan 2021, 12:50
BMW
730Ld
'07 High Executive
Anina |
27 Jan 2021, 08:38
Phuuu, să merg la service ( că nu mă bag la așa ceva ) să dau iar radiatorul jos? Și asta în fiecare an? Păi nu prea e convenabil. Totuși care să fie sursa înfundării? Radiatorul prost, mizerie, dar de unde? Să se înfunde după un an !!!
Mă gândesc, dacă golesc instalația, și bag apoi apă și o circul și iar golesc și tot așa de vreo 3-4 ori, nu se curăță? Sau o fi existând vreo soluție specială pentru așa ceva? |
Logan GPL
AR-18-MOS |
28 Jan 2021, 14:19
Eu o să fac cu Liqui Moly 8383.
BMW
730Ld
'07 High Executive
Anina |
30 Jan 2021, 07:00
Merci de informație. La prețul unui tub am să fac de două ori această operație
Logan GPL
Old Wolf |
30 Jan 2021, 07:48
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 1 August 20 |
bre,cu pompă de bormasină,bagi îm ambele sensuri,pe rând fe câteva ori cu o solutie de500gr. sare lămâie la 6L aapa încălzită,clătesti fipă aceea de 2/3ori cu apă distilată,si aia e.vezi ca-s clipuri pe Youtube.Bafta!
30 Jan 2021, 07:53: caută pe Youtube "Curățare calorifer auto" This post has been edited by Old Wolf: 30 Jan 2021, 07:53 |
Logan,1.4gpl
2007,Laureate
Anina |
30 Jan 2021, 08:49
QUOTE(Old Wolf @ 30 Jan 2021, 07:48) bre,cu pompă de bormasină,bagi îm ambele sensuri,pe rând fe câteva ori cu o solutie de500gr. sare lămâie la 6L aapa încălzită,clătesti fipă aceea de 2/3ori cu apă distilată,si aia e.vezi ca-s clipuri pe Youtube.Bafta! <span class='edit'>30 Jan 2021, 07:53:</span> caută pe Youtube "Curățare calorifer auto" Bormașină ( dacă stai la bloc de unde curent? ), pompă care e vreo 70 de lei. Nu e mai simplul cu soluție ? |
Logan GPL
Old Wolf |
30 Jan 2021, 09:26
QUOTE(Anina @ 30 Jan 2021, 08:49) Bormașină ( dacă stai la bloc de unde curent? ), pompă care e vreo 70 de lei. Nu e mai simplul cu soluție ? ...cu solutia aia plimbi mizeria de colo-colo!Si nu ai tu acolo o filetantă,bormasina pe acumulatori(împrumuți până la urmă).Sunt si pompe la 12V.p Pe mathaus.ro o pompă de bormasina e 42lei!Asta dacă vrei să ai căldură în masină,iarna asta! 30 Jan 2021, 15:39: Mizeria în sistemul răcire motor se face din mai multe cauze:antigel de slabă calitate sau neconform cu specificatiile producător motor,supraîncălziri motor datorate unor defecțiuni(sonde,termostate,gmv) sau suprasolicitari termice datorate sarcinilor mari,temperaturilor ambientale caniculare,etc.... This post has been edited by Old Wolf: 30 Jan 2021, 15:39 |
Logan,1.4gpl
2007,Laureate
AR-18-MOS |
30 Jan 2021, 16:34
QUOTE(Old Wolf @ 30 Jan 2021, 09:26) Cea mai bună idee, că voiam să cumpăr o pompă electrică cu 150 de lei, doar pentru treaba asta. Primul calorifer (ăla original) după 11 ani, era așa de înfundat că l-am schimbat cu unul nou. Asta după ce am mers vreo 50Km iarna pe autrostradă (având termostat nou!) și înghețau geamurile pe dinăuntru. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Anina |
31 Jan 2021, 07:28
Păi din ce am văzut pe net cu pompa asta cureți doar caloriferul. Dar restul?
Logan GPL
Anina |
14 Feb 2021, 18:48
Am golit instalația, am băgat soluția de curățat, am spălat și vasul de expansiune și am pus înapoi antigel. Rezultatul? Căldura merge mai bine ca înainte dar nu așa cum mergea când am schimbat caloriferul. Acum o fi gerul ăsta de afară, nu știu ce să zic
Logan GPL
sorin1983 |
14 Feb 2021, 21:45
Membru autentic Group: Members Posts: 5.578 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
gandeste-te ca iti raceste antigelul si gpl-ul mai ales pe frigul asta sigur butelia e gheata... ia mergi pe benzina 1-2 zile si revino cu impresii.
verifica si la ce temperatura ajunge motorul, starea termostatului. daca astea sunt ok, antigelul curat atunci as merge pe schimbat caloriferul dar nu cu cele poloneze, chinezesti etc. decat daca o vinzi This post has been edited by sorin1983: 14 Feb 2021, 21:46 |
Megane1-
Anina |
15 Feb 2021, 10:44
QUOTE(sorin1983 @ 14 Feb 2021, 21:45) gandeste-te ca iti raceste antigelul si gpl-ul mai ales pe frigul asta sigur butelia e gheata... ia mergi pe benzina 1-2 zile si revino cu impresii. verifica si la ce temperatura ajunge motorul, starea termostatului. daca astea sunt ok, antigelul curat atunci as merge pe schimbat caloriferul dar nu cu cele poloneze, chinezesti etc. decat daca o vinzi Pe bord am 4 linii, termostatul merge, iar caloriferul nu-l mai schimb. Abia l-am schimbat cu unul de ... origine. Am să verific faza cu GPL- benzina Tare faza cu vândutul mașinii. Cine mai cumpără un logan vechi de 13 ani ? |
Logan GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th March 2024 - 09:56 |
