Filtru motorina cu senzor de apa la dCi?, La ce foloseste senzorul de apa?
Forestman |
4 Dec 2006, 16:10
Membru Group: Members Posts: 120 Joined: 25 August 06 From: Suceava |
Logan 1.5dci
2006, Ambiance; Ford Ka; MIO A501
LUYgescu |
4 Dec 2006, 16:18
membru diesel-ist Group: Members Posts: 164 Joined: 21 November 05 From: ploiesti |
filtrul de motorina de pe logan dci, are senzor de apa....ca si amplasare, senzorul se afla in partea inferioara a filtrului...
numai de bine.. This post has been edited by LUYgescu: 4 Dec 2006, 16:43 |
LogaN...1.5dci
preferance
DFA |
4 Dec 2006, 16:19
moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.518 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO |
1. Da.
2. La detectarea apei în filtru se aprinde martorul de defect injecție în bord (MIL/OBD) și motorul intră într-un mod redus de funcționare (valabil la varianta de 70cp, Euro4, cu intercooler). La variantele de 65cp Euro3 se aprinde doar martorul și motorul se poate opri sau continua să funcționeze... Apa în cantitate mai mare (decât cea existentă în mod natural în motorină) dăunează foarte mult pompei de combustibil, ca atare sistemul de injecție trebuie să se protejeze împotriva ei. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
marss41 |
5 Dec 2006, 14:09
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 20 November 06 From: Oradea |
Practic filtrul de motorina este o bucata de hirtie de filtrat speciala care cand da apa peste ea se umfla si se imbiba cu apa si nu mai poate filtra motorina ceea ce duce la fortarea pompei de combustibil.Recomandabil este sa ai la tine tot timpul un filtru de motorina de schimb iar in motorina sa mai adaugi din cand in cand spirt sau alcool cat mai tare ( se amesteca cu apa si mai reduce din efectele acesteia asupra filtrului de mot. )
LAGUNA II
2002 ,1,9 DCI 120 CP
- BH11...
DFA |
5 Dec 2006, 14:44
Doresc să precizez că nu trebuie să cari după tine filtre de motorină și în nici un caz în motorină nu se adaugă "spirt", iar alcoolul de concentrație mare se folosește doar în cazul în care instalația de alimentare a înghețat, din cauza temperaturilor foarte scăzute (sub -25 de grade), pentru a desfunda conductele de combustibil, iar utilizarea alcoolului se face doar atunci, în acel scop, cu grijă, ca să nu ajungă o cantitate prea mare de alcool în motor.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
AL |
5 Dec 2006, 15:25
imi pare rau ca trebuie sa-l mut, insa topicul se refera de fapt la principiul filtrului de motorina cu senzor, prin intrebarea nr. 2, singura care incita la dezbatere... la nr.1 s-a primit raspuns... ca atare subiectul se muta la diverse.
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
5 Dec 2006, 15:42
fan Dacia Group: Members Posts: 20.117 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
Cel mai probabil e un senzor care verifica constanta dielectrica a carburantului. Daca trece prea usor curentul prin el, se cheama ca are apa si rezulta ce scrie mai sus.
Alte pareri? |
- negru pe alb
marss41 |
6 Dec 2006, 10:45
Pentru DFA
Pai daca i se infunda filtru de motorina si nu are unul de schimb la el si sa presupune ca asta se intampla undeva in varful muntelui ,ce face?Te suna pe tine sa-i duci un filtru de motorina? Si dupa ce a inghetat apa in instalatia de alimentare ,dupa ce pui alcoolul in rezervor cum il faci sa ajunga in conductele astupate de gheata ? |
LAGUNA II
- BH11...
Forestman |
6 Dec 2006, 15:45
Multumesc tuturor!
Un an nou cu bine si sarbatori fericite!!!!! |
Logan 1.5dci
liviu2004 |
8 Dec 2006, 08:04
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
QUOTE(marss41 @ 6 Dec 2006, 10:45) Pentru DFA Pai daca i se infunda filtru de motorina si nu are unul de schimb la el si sa presupune ca asta se intampla undeva in varful muntelui ,ce face?Te suna pe tine sa-i duci un filtru de motorina? Si dupa ce a inghetat apa in instalatia de alimentare ,dupa ce pui alcoolul in rezervor cum il faci sa ajunga in conductele astupate de gheata ? Hmm. Si daca de exemplu i se infunda si filtrul de aer ce face? I-a domnule si un filtru la tine, doamne fereste de ce-i rau. Da stai, i-a si chei din alea "stea" sa-l poti desface. Apropo: ca sa schimbi filtrul i-a si un halat sa nu te murdaresti cand te tarai pe sub masina, acolo in varf de munte. Apoi patent ai sa scoti furtunele din filtru ai? Nuuu? Pai ce faci, nu iei? Daca se nimereste sa nu fii in vreun sat sa te ajute cineva? Lanterna ai? Ca poate o fi noapte? Inca nu crezi ca e cazul sa faci acel celebru dulapior de scule ca la 1310? Sa pui si chei fixe, reglabile, etc. Daca dai de vreo groapa si se duce vreun pivot? I-a unu de schimb. Sa nu-mi spui ca deja bugetul tau e depasit. Si as putea continua asa pana mi-o iau de la cineva. Chiar asa am ajuns, s-o luam de la inceput cu genul asta de probleme? |
Tigra Twintop
8 Dec 2006, 08:35
Multi au trecut de la D1300 la Logan, asa ca sunt de inteles unele chestii..au mai ramas instinctele
8 Dec 2006, 15:08
Din cate stiu eu filtru de motorina de pe DCI se poate purja.
horsewhisperer27 |
14 Dec 2006, 00:17
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti |
si la TDI v6, de exemplu, de 150 de cai, si peste, eventual si cu piele inauntru, e bine sa ai un filtru de motorina la tine, nu?
si n-ar fi rau un motor cu totul, cine stie! |
-------------------- fan VAG!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th June 2024 - 16:14 |
