Inchidere centralizata
i96nds |
1 Jul 2003, 16:34
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX
MariusI |
1 Jul 2003, 17:06
Membru autentic Group: Members Posts: 344 Joined: 24 March 03 From: Bucuresti |
Toate alarmele pe care le-am vazut eu functioneaza asa:
- daca armezi alarma din telecomanda se incuie si usile - daca dezarmezi din telecomanda se descuie usile. Acum, la tine ma gandesc ca poate sa se intample unul din 2 lucruri (parerea mea de profan, nu de specialist): - contactorul de la usa soferului nu merge bine (al meu a trebuit schimbat dupa 3 zile pentru ca mergea cand voia el si facea alarma figuri) - alarma zapaceste chestia aia (bistabil poate?) care tine minte 'starea' usilor (incuiat/descuiat) si de-aia trebuie sa apesi de 2 ori cateodata.. Acum, contactul se verifica usor cu plafoniera. Cealalta chestie...du-te la aia cu alarma. Daca vreun specialist stie exact care e problema, sa ma corecteze |
Scala Dixit.
SpeedyGonzales |
1 Jul 2003, 22:23
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 7 June 03 |
Stati sa va spun io patanie... dupa un accident nashpa, mi-au remontat electricienii si alarma si inchiderea. Dar... cand apasam pe telecomanda sa se activeze alarma se descuiau ushile, iar cand apasam sa se dezactiveze alarma, se incuiau ushile... mai mare dragostea. Am pus mana pe scule si am rezolvat-o... de la conectorii de la sist. de alarma. :wink:
MoneyTalks |
2 Jul 2003, 00:01
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
Esti sigur ca nu e si un posibil defect din cheie? Baterie slaba, contact slab? :roll:
Lexus
ES300H
2020
Marty |
2 Jul 2003, 07:11
Ai alarma pe ea ?
Gillette
De unica folosinta
2011
bogdan_o |
2 Jul 2003, 11:01
Toate alarmele de generatie noua au incorporate module de inchidere centralizata. Asta inseamna ca la activarea alarmei se inchid si usile iar la dezactivare se deschid usile. Nu exista masina cu inchidere centralizata si cu alarma care sa nu faca asa. Banuesc ca daca respectivul modul nu se conecteaza la sistemul de inchidere atunci alrama nu mai comanda in nici un fel usile. Sincer, eu n-am vazut o astfel de masina. Cred ca alarma ta este instalata incorect. Nici un alt posesor de SLZ nu s-a plans pana acum de asa ceva.
bogdan_o |
2 Jul 2003, 11:02
Sorry pentru dubla postare. :oops:
Marty |
2 Jul 2003, 11:18
Bogdan, daca inchiderea centralizata comandata de alarma are memorie separata fata de inchiderea centralizata actionata de pe cheie (s-ar putea sa fie diferita si de inchiderea mecanica, cu cheia)!
Gillette
De unica folosinta
2011
i96nds |
2 Jul 2003, 12:22
Poate nu m-am exprimat prea corect / clar, de aceea au aparut discutii. Ideea este ca in mod normal alarma chiar functioneaza cum ziceti voi.
Adica: Daca usile sunt descuiate, cand cuplez alarma se incuie si usile. Deci alarma stie sa se integreze cu inchiderea centralizata. La fel, cand dezactivez alarma, se descuie si usile ! Asta e foarte bine, nu? In plus, alarma mai are si o chestie mai desteapta. Altfel spus: function activare_alarma () { if usile_sunt_incuiate then boole = 0 activeaza_senzori_alarma() else boole = 1 incuie_usile() activeaza_senzori_alarma() endif } function dezactivare_alarma () { if boole = 0 then dezactivare_senzori_alarma() else | adica boole = 1 , adica usile au fost incuiate de catre alarma descuie_usile() dezactivare_senzori_alarma() endif } Sunt convins ca v-am rupt cu scriptul asta...... Adica alarma tine cont daca usile erau sau nu incuiate la momentul activarii ei. Mecanismul asta imi place si mi se pare foarte bun. Chiar il folosesc !!! Explicatia: E mai bine pentru mine sa activez inchiderea centralizata separat. Intai incui usile si abia apoi activez alarma. Imi convine asa pentru ca in situatia in care se apuca alarma sa faca galagie la 3 noaptea, eu doar o opresc de pe balcon, de la etajul 9. Nu vreau insa sa se descuie si usile. Asta ar fi o invitatie adresata hotului sa intre in masina, nu? De aceea vreau doar sa se dezactiveze alarma si sa nu se descuie si usile. In schimb daca sunt pe undeva prin oras si vin repede la masina, atunci activez direct alarma si se incuie si usile. La fel, cand vin la masina dezactivez alarma si se descuie si usile. In situatia asta imi place mai mult acest mod de functionare, in care alarma preia si functia inchiderii centralizate. Cred ca v-am lamurit pe deplin. Deci modul in care functioneaza imi place si ma avantajeaza. Problema e ca uneori apare disfunctionalitatea de care vorbeam in primul mesaj....... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX
Bogdan |
2 Jul 2003, 13:26
Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 21 November 02 From: Timisoara |
QUOTE Mecanismul asta imi place si mi se pare foarte bun. Chiar il folosesc !!! Explicatia: E mai bine pentru mine sa activez inchiderea centralizata separat. Intai incui usile si abia apoi activez alarma. Imi convine asa pentru ca in situatia in care se apuca alarma sa faca galagie la 3 noaptea, eu doar o opresc de pe balcon, de la etajul 9. Nu vreau insa sa se descuie si usile. Asta ar fi o invitatie adresata hotului sa intre in masina, nu? De aceea vreau doar sa se dezactiveze alarma si sa nu se descuie si usile. Ai dreptate cu deschiderea/inchidrea din alarma, asa se intampla si la mine, cu deosebirea ca daca alarma urla si apas pe butonul de descuiat/oprit, alarma se opreste din urlet dar nu descuie usile. |
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
AlexV |
2 Jul 2003, 13:45
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
bogdan, majoritatea alarmelor moderne NU au modul de inchidere usi. au doar comanda pentru modul. adica au doua iesiri de putere mica pt inchis si deschis. aceasta poate sa fie cu sa fara comfort. alarma fara modul nu poate sa comande nici un motoras ca se prajeste.
i96dsn, frumos script dar nu merge , e gresit. alarma nu stie starea unei usi. de fapt nu o stie nimeni ca nu are un senzor pt asa ceva, (eventual motorase cu 5 fire pt fiecare usa). alarma comanda inchiderea centralizata a ucedecodorului. daca tu ai incuiat usile din telecomanda masinii, atunci ucedecodorul nu mai primeste semnalul de la alarma, nici de deshis nici de inchis. il ignora. cum va ignora si butonul din bord unde de fapt actioneaza alarma. daca nu ai incuiat mai intai usile din telecomanda masinii modulul de inchidere centralizata va primi semnalul de la alarma si va incuia sau descuia usile, crezand ca cineva apasa din masina pe buton. in acest caz, daca cineva deschide o usa se vor descuia toate. in cazul in care incuierea usilor s-a facut din telecomanda masinii, daca o usa este deschisa nu se va descuia nici una. |
Toyota
RAV4
Bogdan |
2 Jul 2003, 14:08
QUOTE bogdan, majoritatea alarmelor moderne NU au modul de inchidere usi. au doar comanda pentru modul. adica au doua iesiri de putere mica pt inchis si deschis. aceasta poate sa fie cu sa fara comfort. alarma fara modul nu poate sa comande nici un motoras ca se prajeste.
Da, stiu ca nu au; Ceea ce nu stiam era modul in care se conecteaza alarma la inchiderea centralizata a masinii, nu stiam ca se conecteaza la ucedecodor... |
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
i96nds |
2 Jul 2003, 14:29
QUOTE i96nds, frumos script dar nu merge , e gresit. Glumind, am uitat sa va zic ca boole este variabila globala si de aceea e accesibila in ambele functii si i se stie valoarea. Asa e corect ??? Serios vorbind, probabil asa face si alarma mea, cum zice bogdan, si anume QUOTE daca alarma urla si apas pe butonul de descuiat/oprit, alarma se opreste din urlet dar nu descuie usile. Nu as sti sa iti zic asta ca nu am chinuit masina ca sa urle alarma.... Oricum, am dat destul de mult pe alarma asta GEMINI si mi-ar place sa faca ceea ce zice Bogdan. Cred ca face, totusi.
Trebuie sa ii multumesc lui AlexV pentru clarificarile aduse. Are perfecta dreptate. Asa e, alarma nu actioneaza asupra usilor in mod direct ci doar poate comanda modulul de inchidere. Eu nu am mai pus si modulul de inchidere "confort" ca nu am mai avut 50 USD sa dau pe asa ceva. Oricum, asta e alta discutie. Am inteles mecanismul cu ucedecodorul. Insa ceea ce nu inteleg eu este: Stau in masina si incui usile de la buton. Daca mai apas o data pe buton atunci se mai aude un zgomot in usi care arata ca se mai incearca o data inchiderea usilor. Corect ? Daca sunt afara si incui cu telecomanda din cheie, apoi activez alarma, ar trebui sa se auda acelasi zgomot, ca si cum ar mai incerca o data sa mai incuie usile. Ori, acest lucru nu se intampla. Deci la cuplarea alarmei nu se intampla acelasi lucru ca la apasarea butonului din bord, in cazul in care usile sunt deja incuiate. AlexV a zis bine, ca semnalul de la alarma va fi ignorat de ucedecodor. Insa se pare ca e o mica diferenta. Una peste alta, care ar fi solutia la problema pe care o am? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX
Wolfmark |
2 Jul 2003, 14:53
Membru autentic Group: Members Posts: 642 Joined: 24 March 03 |
Ce Gemini ai, cat ai dat pe ea ... si unde ai instalat-o?
Solenza Scala
i96nds |
2 Jul 2003, 15:38
Alarma e ceva cu GEMINI 7200. Pret: 175 EUR fara TVA.
Montajul l-au facut cei de la firma de alarme. S-au deplasat la dealer, IPSO S.A, unde au si montat-o. Alarma are senzor de soc dar si senzor de volum interior. Mi se pare o alarma buna, nu da alarme false. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX
AlexV |
2 Jul 2003, 17:20
bogdan, imi cer scuze am vrut sa scriu bogdan_o. mii de scuze. :oops:
Toyota
RAV4
MariusI |
2 Jul 2003, 17:53
Cred ca cel mai bine e sa te duci la cei cu alarma sa te lamureasca ei ce se intampla. Probabil ca e ceva legat de montajul alarmei, sau de vreo functie a ei. De ex. alarma mea 'stie' sa comande inchiderea centralizata si separat de cea a masinii, dar la montaj le-am cerut sa nu foloseasca chestia asta si sa comande tot prin inchiderea masinii.
Iar cu deschiderea masinii cand opresti alarma, la a mea de ex. daca o dezarmezi in primele x secunde dupa ce a inceput sa sune, se si descuie. Daca astepti mai mult de x secunde, nu se mai descuie. Poate si a ta are o functie similara, si atunci n-o sa mai fie nevoie sa faci toata ingineria aia cu 2 telecomenzi... |
Scala Dixit.
Conny |
3 Jul 2003, 09:31
Membru Group: Members Posts: 180 Joined: 21 February 03 |
buna,
am citit problemele voastre cu alarma si inchiderea centralizata. si eu am o mica problema pe care am citit-o aici: nu intotdeauna cand activez alarma mi se inchid si usile. cel mai practic mi se pare sa incui usile din telecomanda si apoi sa activez alarma. pana acum nu era nevoie de exercitiul asta. se inchideau usile cand activam alarma (sau cel putin asa aveam eu impresia pentru ca tacanitul de inchidere usa se auzea). intr-o zi am incercat usa: surpriza era descuiata chiar daca alarma era activata. am tot alarma gemini montata de ei la service la cobalcescu. sa fie oare o problema la acest tip de alarma? |
Solenza Scala Conny
i96nds |
14 Jul 2003, 11:03
QUOTE intr-o zi am incercat usa: surpriza era descuiata chiar daca alarma era activata.
am tot alarma gemini montata de ei la service la cobalcescu. sa fie oare o problema la acest tip de alarma? Conny, ce zici, ne intalnim joi la locul Solenzarilor si DSN-istilor ? Parca era la ora 20.00, in lateralul parcului Herastrau, la rulota ! Cred ca am o explicatie pentru ceea ce se intampla. Cred ca ai citit care e problema mea. Am constatat urmatoarele. Cand usile sunt incuiate din telecomanda si alarma e dezactivata, deschid portbagajul cu cheia. Apoi inchid portbagajul. Cand cuplez alarma se aude inca un CLANC in usi, ca si cum ar mai incerca o data sa incuie usile. Asta nu e normal. Dupa aia cand dezactivez alarma se descuie si usile, ceea ce iar nu e normal.... Eu inclin sa cred ca deschiderea/inchiderea portbagajului determina un comportament anormal. Nu stiu ce se intampla. Oricum, inclin sa cred ca e o chestie naspa la aceste alarme..... Hei, voi, care aveti GEMINI, asa e si la voi ? Poate veniti joi si vedem care e treaba. Eu am venit joia trecuta insa era o ploaie.... am plecat acasa pana la urma. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Conny |
14 Jul 2003, 11:06
'ne vedem joi, ne vedem joi' da, daca am numere :cry: stau de 2 saptamani fara masina! au expirat cele provizorii si cei de la udriste ma tot amana! ca cica sunt aglomerati vineri mi-au spus sa vin miercuri :x si dupa ce am facut scandal mi-au spus sa vin azi! sa vedem! |
Solenza Scala Conny
i96nds |
14 Jul 2003, 11:21
Bafta multa !
Ar fi pacat sa nu poti veni. Ar trebui sa frecam alarma aia in toate directiile si sa vedem care e treaba. Nu cred ca e normal sa faca asa. Sunt aproape convins ca face la fel si la tine. Ar trebui sa facem clubul celor cu alarme GEMINI si sa mergem la ei calare si sa ii punem sa rezolve problema. Alarma e buna, mai ales ca am dat o carutza de bani pe ea, insa se pare ca are bug-uri.... Oricum, garantia o avem cu totii la aceeasi firma, care le importa si le monteaza. Parca era GEMINI GENTRADE - Str Zefirului, nr. 20, in spate cu Hala Traian. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
alexnet |
14 Jul 2003, 13:38
Membru Group: Members Posts: 183 Joined: 23 June 05 |
QUOTE Am si eu o problema. Uneori inchid usa de la sofer si apoi actionez butonul din cheie ca sa se incuie usile. Doar ca ele... nu se incuie. Alteori insa se intampla altfel: Cuplez inchiderea centralizata, usile se incuie. Insa atunci cand activez alarma, se mai aude un zgomot la usa soferului. Usile raman inchise. Insa atunci cand dezactivez alarma... se descuie si usile, ceea ce nu e normal, ele fusesera inchise in prealabil !!! Asa face si la mine cateodata, numai ca eu am montata alarma K9 Mundial de la Falcon. S-ar putea sa nu fie neaparat de la alarma. Ce am constat eu e ca trebuie sa mai astept cateva secunde dupa ce am inchis usa, dupa care apas butonul de inchiderede pe cheie si fuctioneaza de fiecare data. Daca apas imediat ce am inchis usile nu se activeaza inchiderea centralizata. |
21 Jul 2003, 20:04
Salut!
Am si eu o intrebare... De ce se pot deschide usile din interior daca eu le inchid din butonul de pe bord? (si ca o intrebare secundara - de ce nu se pot inchide/deschide usile cu butonul de pe cheie daca aceasta este in contact?). Mentionez ca nu am alarma... Va multumesc! |
Marty |
22 Jul 2003, 07:12
QUOTE De ce se pot deschide usile din interior daca eu le inchid din butonul de pe bord? Simplu, pentru ca tu , in momentul in care inchizi usile de la buton, vrei sa te protejezi de cei de afara. Din afara masinii nu se poate intra, dinauntru poti sa iesi in afara, normal. |
Gillette
De unica folosinta
2011
22 Jul 2003, 07:25
Ok! Am inteles asta si e perfect logic! Dar mi-ar fi placut sa detin controlul asupra deschiderii usilor din interior (mai intra la mine in masina si copii si mi-e destul de incomod sa nu uit sa apas la ambele usi din spate parghia aceea de siguranta pt copii. De exemplu la supernova cand apesi pe butonul din bord, se blocheaza usile...
Mersi. |
haky |
22 Jul 2003, 08:08
Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 23 May 03 From: Oradea |
QUOTE (si ca o intrebare secundara - de ce nu se pot inchide/deschide usile cu butonul de pe cheie daca aceasta este in contact?) Actioneaza butonul de pe cheie inainte de a o intoduce in contact si a porni motorul. Am incercat si functioneaza. Nu mai poti deschide usa nici din interior nici din exterior. |
Fost: Dacia
Solenza Scala, 2003; Actual: Opel ASTRA CLASIC II
; Mio C250, miomap v3.3 cu skin Riks v1.0 O zi buna tuturor. Ceau
Bobo |
22 Jul 2003, 08:11
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti |
e, la asta nu m-am gandit...
Wolfmark |
22 Jul 2003, 08:35
QUOTE QUOTE (si ca o intrebare secundara - de ce nu se pot inchide/deschide usile cu butonul de pe cheie daca aceasta este in contact?) Actioneaza butonul de pe cheie inainte de a o intoduce in contact si a porni motorul. Am incercat si functioneaza. Nu mai poti deschide usa nici din interior nici din exterior. O sa incerc si eu... Dar nu mi se pare normal sa functioneze diferit daca actionezi inchiderea centralizata din cheie sau din butonul de pe bord ... ar trebui sa fie acelasi drac. |
Solenza Scala
22 Jul 2003, 09:03
Am incercat chiar acu' si NU MERGE. Am incercat in toate metodele: cu cheia, cu butonul din bord, cu motorul pornit, cu motorul oprit - oricum as face USILE SE DESCHID DIN INTERIOR.(si ma deranjeaza). Va intreb de acest lucru sa stiu daca are o problema inchiderea mea centralizata sau asa e si la voi.
Mersi |
alexnet |
22 Jul 2003, 13:50
QUOTE Va intreb de acest lucru sa stiu daca are o problema inchiderea mea centralizata sau asa e si la voi.
Mersi Asa e si la mine. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2024 - 00:17 |
