Scadere tensiune la relanti
lucman72 |
15 Jan 2004, 08:55
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 9 January 03 From: Bucuresti |
-------------------- Lucman
mtode |
15 Jan 2004, 09:24
Membru Group: Members Posts: 101 Joined: 25 May 03 From: Bucuresti |
Si eu am aceeasi problema de 2 ani ...adica de cand am luat masina!!!....dar inca nu i-am dat de capat....O las pe la primavara ca acum e prea friggggg si nici nu prea merg cu ea!
Ar putea fi 3 cauze: 1. Ai vreo dioda din puntea redresoare (de la alternator) strapunsa 2. Releul de incarcare e cu probleme si ar trebui sa il schimbi (sau daca NU e electronic ....se poate regla) 3. Cureaua de la alternator e slaba si din aceasta cauza nu iti debiteaza suficient curent - trebuie intinsa 4. Ai vreo problema cu masa. Verifica cablul acela "intretesut" legat la caroserie de la alternator..poate sunt oxidati papucii Eu mai am de parcurs punctele 1 si 2 ......... |
Megane II.2 ESTATE
nov 2006, Expression, 1.5dci 80CP
- B-??-???
mtode |
15 Jan 2004, 09:24
rectificare la mesajul anterior.... 4 cauze...ca intre timp mi-am mai adus aminte si de a 4-a :-)))))
Megane II.2 ESTATE
- B-??-???
lucman72 |
15 Jan 2004, 09:27
Adevarat e ca imi cam fluiera cateodata cureaua, o sa verific cat e de intinsa.
Multam fain, o sa le iau in ordine inversa la verificat |
bogdan_o |
16 Jan 2004, 03:39
Pana la un punct scaderea de tensiune la relanti e normala. Adica, daca ai faza scurta, stergatoarele, ventilatorul, proiectoarele si eventual casetofonul pornite astea mananca ceva curent nu gluma. Ideea este ca alternatorul livreaza tensiune in functie de turatia motorului. Turatie crescuta inseamna mai mult curent, turatie scazuta inseamna mai putin. Releul nu prea poate sa preia toate aceste sarcini pentru ca nu are prestabilita o valoare fixa ci o plaja de tensiuni. Normal cand esti la semafor cu masina la relanti (si ai pornite cele de mai sus) ca tensiunea va fi egala cu cea mai mica tensiune din plaja de valori a releului si atunci se produc fenomenele de palire a farurilor si a luminii bordului, de reducere a vitezei stergatoarelor, etc. Intensitatea cu care se manifesta fenomenul mai depinde si capacitatea nominala a bateriei.
In toate cazurile, daca diferentele intre tensiunea in sarcina si tensiunea la relanti sunt foarte mari (palire pronuntata a farurilor, reducere la apropape 1/2 a vitezei stergatoarelor etc) atunci intr-adevar este o defectiune. Nu va apucati sa reglati releele (cei care aveti relee mecanice) ca desi o sa functioneze bine noaptea la relanti, in sarcina sau ziua tensiunea va fi mult prea mare si lucrul asta nu face bine bateriei. P.S. Mersul cu proiectoarele pornite in oras nu face bine sistemului electric pentru ca in general turatiile fluctueaza foarte mult in conditiile in care consumul este mare si releul are de muncit mai mult. |
Mikey |
16 Jan 2004, 10:17
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 12 November 03 From: Bucuresti !!! |
am si eu o problema si vad ca va pricepeti de aceea am postat aici de obicei imi fac veacul pe alt forum, dar vad ca voi sunteti mai documentati si mai interesati de problemele tehnice RESPECT !
DECI: problema curentului o inteleg perfect. Intrebarea mea este: atunci cand e la relanti,totul scade sterg, radio-cd, faruri TOT. Inteleg ca este normal. As vrea sa fac ceva-cumva incat casetofonul sa mearga brici ORICAND, iar pierderea de curent sa dispara la alte surse (faruri, orice altceva IN AFARA DE CASS !!!) ca am inceput sa ma enervez radio-cd-ul se opreste automat cand nu are destul curent! sa mi se opreasca dracu farurile sau altceva si sa MEARGA cd-u'! adica sa-mi fure tensiune din alte surse nu de la cass SE POATE FACE CEVA ? |
Ov |
16 Jan 2004, 11:20
vezi ca ai firul de alimentare la cass sub-dimensionat si nu poate sa duca curentul necesar alimentarii
pune un fir mai tzapanos :wink: |
gigi_soft |
16 Jan 2004, 11:25
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 14 January 04 From: Oradea |
Vezi ca consumu depinde si de Volumul la care ii dat casul. Asa ii si la casu meu, nu pot sal dau la maxim daca motorul merge la relantii si am si farurile aprinse.
marius-gabriel |
16 Jan 2004, 12:59
Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI |
nu pot decat sa va spun sa verificati alternatorul si tensiunea care intra in baterie.
ar trebui sa fie cam 14,5-14,7 cei cu regulatoare electromecanice sa mai ridice un pic tensiunea(bineinteles masurata!). casetofoanele se leaga cu un fir cat mai gros direct de borna + a bateriei! |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
Mikey |
16 Jan 2004, 13:10
multumesc! am sa procedez intocmai si sper sa rezolv !
bogdan_o |
16 Jan 2004, 16:14
Pentru cass: fir gros direct la borna + a bateriei plus, daca ai un cass mai teapan si/sau amplificator atunci orienteaza-te si catre o batere de capacitate mai mare (de la 62 Ah in sus)
Mikey |
17 Jan 2004, 18:23
Merci!
1- am un radio-cd AIWA 4x45w 4 boxe Alpine ovale, 2 Clarion 13cm si 2 tweetere 2- amp. 2x50w rms pe 2 din boxele ovale Sa inteleg ca daca imi iau baterie de amperaj mai mare (ca oricum asta e pe moarte) nu schimb si releul sau toata inst electrica ? Nu stric nimic cu o bat mai mare ? |
Rew |
17 Jan 2004, 20:21
Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 12 November 03 From: Bucuresti |
Cu cit mai mare bateria cu atit mai bine. Nu trebuie schimbat nimic la instalatia electrica a masinii.
Btw: pe unele Mercedes-uri se pun 2 baterii: una pentru pornire si una pentru instalatia electrica, dar deja vorbim de OZN-uri. |
1310 Break
2000
- B 04
bogdan_o |
17 Jan 2004, 21:36
Nu se strica absolut nimic. Dimpotriva e mult mai bine, mai ales iarna la pornire. Nu mai stai sa dai la automat pana te plistisesti. Mai protejezi electromotorul.
P.S. Mickey, ma intreb si eu din curiozitate. Cand dai cass-ul la maxim nu palesc si farurile in ritmul basilor? |
Mikey |
17 Jan 2004, 23:53
BA DA !!!
hawkeye |
18 Jan 2004, 11:45
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 16 July 03 |
si eu am problema asta. mi-am luat bateria inainte de a-mi cumpara cd-ul si m-am zgarcit la 45Ah. nu stiu ce-a fost in capul meu mai ales ca am nova. cd-ul moare automat cand il dau la volum peste 18-20 (maxim 30). la relanti moare chiar si la volum mai mic.
cu ce ajuta mai exact daca trag fir direct de la borna? mentionez ca am siguranta de 10Ah pe cd iar el e pus pe niste accesorii care au siguranta de 15Ah. mi s-a parut suficient si nu am vazut probleme reale. |
marius-gabriel |
18 Jan 2004, 14:59
eviti tragand firul direct de la borna sa mai apara o rezistenta suplimentara care iti va lua din curent
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
hawkeye |
18 Jan 2004, 18:35
despre ce rezistenta vorbesti?
nelu |
19 Jan 2004, 09:00
Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
De contact.
Break CLI 2003
Morun |
19 Jan 2004, 09:52
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 19 January 04 |
Avem trei masini ( dacia clt ). Toate ( la intervale de timp diferite ) au avut probleme cu bateria. Dupa schimbarea bateriei turatia motorului a crescut la 1000 - 1200. Stie cineva cum se poate rezolva problema asta.
Rew |
20 Jan 2004, 05:13
QUOTE despre ce rezistenta vorbesti? Rezistenta propriu-zisa a firului de alimentare. E direct proportionala cu lungimea firului si invers proportionala cu grosimea. Deci e bine sa fie un fir cit mai scurt si gros pentru ca rezistenta lui sa fie cit mai mica si implicit caderea de tensiune pe el cit mai mica. (daca ar avea 0,1 ohmi si dai cas-ul la max, cam 9 amperi, rezulta o cadere de 0,9 volti pe linga reducerea tensiunii la relanti >> cas-ul vede tensiune mica si intra in stand-by) Se mai poate umbla si inauntru cas-ului pentru o minarie, numai ca-i mai bine sa pui fir gros si sa rezolvi problema incarcarii. |
1310 Break
2000
- B 04
Maverik |
20 Jan 2004, 09:48
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 6 November 03 From: Arad |
QUOTE Avem trei masini ( dacia clt ). Toate ( la intervale de timp diferite ) au avut probleme cu bateria. Dupa schimbarea bateriei turatia motorului a crescut la 1000 - 1200. Stie cineva cum se poate rezolva problema asta. S-a răspuns: http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?p=49649#49649 |
LAGUNA II 1.9 dci
LAGUNA II 1.9 dci
- AR07YIR Remember for ever:
Never say ... Never !!! |
fnp |
20 Jan 2004, 10:25
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Am aceeasi problema si dupa ce am schimbat 3 relee regulatoare de tensiune, verificat carbuni, contacte masa si diode am ajuns la urmatoarea concluzie: ALTERNATORUL ESTE PREA MIC - 30A. Am masurat pe alta Dacie care are alternator de 50A si tensiunea la ralanti este OK - 14,1V (cu f. scurta, aeroterma si dezaburire). La mine scade la 12,9-13V. (tensiunea am masurat-o cu un multimetru digital pe bornele bateriei).
Lucman72 ce alternator ai? |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
mirceat |
20 Jan 2004, 14:01
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 11 January 04 From: Ploiesti |
Aceeasi problema o am si eu!
Cum sta situatia! Totul mergea OK! Nu aveam nici un fel de problema! Pe masina aveam montat un releu regulator de tensiune mecanic! La un momendat acesta s-a defectat! Si-atunci a inceput calvarul. Am dorit sa montez un releu electronic, la fel cum a fost cel original. Vreau sa spun ca este calvar. In mers noaptea, cu casetofonul pornit si cu pozitia aprinsa, in momentul in care apas frana mai mult (de exemplu la stop) tensiunea scade pana la zero. Iar daca mai folosesc si caldura si eventual stergatoarele vreau sa spun ca seara trebuie sa bag bateria la redresor. Nu mai stiu ce dracu sa fac...in service mi-au spus ca este din cauza releelor ca sunt de proasta calitate, ca s-a intamplat sa schimbe si 4 buc. la o masina pana s-a nimerit unul bun. Care sa fie cauza? Voua vi s-a intamplat sa primiti in service o explicatie de genul asta? :shock: |
Nova GTI
1997
- PH 09 RTG Mircea T.
beby1300 |
20 Jan 2004, 14:52
Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 19 November 03 From: Bucuresti |
fnp are dreptate: ALTERNATORUL ESTE PREA MIC, din aceasta cauza la relanti, cand curentul debitat de acesta este cel mai mic ai probleme. pur si simplu sunt prea multi consumatori pe respectivul alternator.
o baterie de amperaj mai mare nu rezolva aceasta problema, ea are efect doar cand motorul este oprit, tzinad locul alternatorului. sa nu mai zic de faptul ca o baterie de amperaj mai mare mananca si un curent mai mare la incarcare (~10%, ex 66 Ah => 6.6A consum la incarcare) deci incarca si mai mult alternatorul agravand situatia. nu garantez pt. cele spuse dar s-ar putea sa am dreptate. :wink: |
-------------------- ***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***B-07-XTS***
beby1300 |
20 Jan 2004, 14:59
un calcul aprozimativ, dar foarte simplu, pentru a afla curentul consumat la un moment dat de toate dispozitivele de pe masina ar fi sa puneti 1 A la ficare 10 W.
deci faza lunga = 2*60W => un consum de ~ 12 A. etc.. etc.. |
fnp |
20 Jan 2004, 15:29
Teoretic alternatorul poate furniza 12V*30A = 360W (in cazul meu care am alternator de 30A). Eu am becuri de 70w pe faza scurta deci 140w, + pozitii shi restu de beculete sa zicem inca 100w. Aeroterma nu shtiu cat consuma (apropo shtie cineva? este din Dacie din 96 cu bord clasic) dar nu cred sa consume 120w de mi se duce indicatorul pe rosu. Totusi la drum intins face fata cam la limita - acul indicator sta intre zona hasurata si zona alba.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
mirceat |
20 Jan 2004, 16:16
nu cred ca ai dreptate!
ma repet si spun: Nu am avut nici o problema pana nu s-a defectat releul regulator de tensiune! |
Nova GTI
1997
fnp |
20 Jan 2004, 16:28
mirceat
Releul mecanic nu cumva incarca prea mult? cat te-a tinut ultima baterie? |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
beby1300 |
20 Jan 2004, 17:09
alternator 30A, dar nu stiu daca si la turatia de relantii. am vazut undeva, chiar in cartea "AUTOMOBILE DACIA" editia 2003, niste date despre alternatoare si sigur aveau o dependenta in fct. de turatie.
fnp, ai uitat aprinderea, si curentul absorbit de baterie pt incarcare si poate RC-ul daca e in fct.. daca mai adaugi si aeroterma siguri sari de cei 120 de W. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 04:07 |
