Probleme releu stergator, Functioneaza permanent
IS-05-CJU |
3 Jan 2010, 17:00
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 30 March 09 |
2004 Confort
- IS-05-CJU
alinbum |
3 Jan 2010, 17:19
Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 9 February 08 |
Este posibil sa fie un contact lipit (maneta de la stergator sau al releului). in momentul in care montezi siguranta sa aude releul? daca releul cupleaza cand pui siguranta atunce cel mai sigur este lipit contactul de la maneta stergatorului. daca nu se aude releul incearcal sa-l inlocuiesti. succes
solenza 1.4
l0vetohack |
31 Mar 2010, 10:14
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 March 10 |
Am patit si eu la fel ... Sa dau cheie si sa nu faca nimik , am desfacut electromotoru si carbunii erau sparti .
Megane II
1.5 dci
- CT 77 VDA
Alex Teo |
31 Mar 2010, 20:53
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 30 May 06 |
Am patit si eu la fel cu stergatoarele. ...Dar am rezolvat.... la releul pentru stergatoare ( cred ca e al tre-lea sub bord) era rupt arcul care trage releul. l-am inlocuit cu unul de pix ( la ora aia n-am avut altceva) si de atunci merge
2003 Clima
- CJ 08 JRB
marius80_eugen |
1 Apr 2010, 18:08
Vezi daca nu ti-a intrat apa la el , ca de obicei se mai intampla si asta . Eu a trebuit sa-l schimb de tot , ca nu mai mergea bine nici macar pe prima faza , ca temporizarea se dusese de mult .
Reno / de toate
2003 - 2017
rais |
28 Jun 2010, 21:31
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 29 March 10 |
Am si eu o problema cu stergatoarele am observat ca la prima pozitie se cam "inteapa" adica se blocheaza sau nu merg decat daca dau intai pe a doua pozitie iar in seara asta nu au mai vrut sa coboare pana la capat adica daca merg pe pozitiile 2 sau 3 coboara bine insa pe 1 nu si cand dau sa le inchid raman mai sus care credeti ca ar fi problema?Mentionez ca solenza este cu UCE deci din cate am inteles este cu releu de temporizare sa fie de la el? Mersi!
This post has been edited by rais: 28 Jun 2010, 21:44 |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
alinbum |
28 Jun 2010, 23:15
Verifica F02, din Cutia siguranțe habitaclu. Priză diagnosticare, plafonieră, motor ștergător parbriz (oprire la punct fix), releu flash.
solenza 1.4
rais |
29 Jun 2010, 09:13
QUOTE(alinbum @ 28 Jun 2010, 23:15) Verifica F02, din Cutia siguranțe habitaclu. Priză diagnosticare, plafonieră, motor ștergător parbriz (oprire la punct fix), releu flash. Cum adica "Priză diagnosticare, plafonieră, releu flash" ce legatura au ele cu sergatoarele ca nu stiu( releu flash nu e de la semnalizare la inchidere)? |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
alinbum |
29 Jun 2010, 11:36
are legatura pentru ca siguranta F02 este pentru Priză diagnosticare, plafonieră, motor ștergător parbriz (oprire la punct fix), releu flash. iar pe tine te intereseaza doar asta motor ștergător parbriz (oprire la punct fix),
solenza 1.4
rais |
29 Jun 2010, 12:01
Am verificat-o nu e arsa. O fi de la releul temporizator? Care din cele 3 de langa UCE este? Mersi.
This post has been edited by rais: 29 Jun 2010, 12:11 |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
rais |
30 Jun 2010, 12:56
Care din cele 3 relee de langa UCE este cel temporizator si daca il desfac este vreo problema ca acuma mi se blocheaza stergatoarele unde vor ele cand le opresc nu mai coboara os decat daca stau si le inchid exact cand sunt jos?Multumesc!
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
30 Jun 2010, 12:59
de obicei vinovat pentru asta este temporizatorul (daca ai) in mod normal la toate stergatoarele de la toate masinile schema electrica e cam la fel,
LAUREATE 1,6 GPL
rais |
30 Jun 2010, 13:12
Pai cred ca am ca am UCE si am inteles ca este un releu temporizator si as vrea sa ma uit nu stiu poate e oxidat sau nu stiu ceva prin el sau sa ma duc sa cumpar altul dar mie ca nu gasesc ca am cautat un cheder de parbriz si nam gasit neam parca au disparut solenzele.
30 Jun 2010, 15:40: Rezolvat! Era de la piulita de la axul motorului se stricase saiba aia stea am desfacut si am mai pus una "grover"(daca asa se numeste) le-am centrat si acuma merg bine. Multumesc pentru ajutor tuturor! This post has been edited by rais: 30 Jun 2010, 15:40 |
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
cordea |
3 Apr 2011, 18:38
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 28 March 10 From: dej |
buna seara. Am si eu o problema cu stergatoarele de solenza. Azi am lasat masina in fata blocului cu toate in regula si dupa vreo ora a trebuit sa mai fac un drum.Am pornit totul in regula si dupa cinci minute au inceput sa mearga stergatoarele singure. S-au mai oprit de 2 ori timp de maxim un minut dupa care nu le-am mai putut opri in niciun fel. Si acum cand pun contactul incep si merg pana iau contactul. In plus in primele 3 trepte de la maneta (in pozitia oprit temporizator si urmatoarea) nu fac nimic, numai in ultima "viteza" merg de rup parbrizul in rest nimic...nu se mai opresc. Va multumesc de ajutor
dacia solenza
comfort
- cj 60 xxx
cv02gen |
18 Jul 2014, 22:59
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 1 February 14 From: Sibiu |
salutare! vin si eu cu o problema eu am un megane 1 si la mine nu merge treapta a 2 la stergatoare ...treapta 1 cu temporizarea merge, si treapta a 3 high spped wiper merg bine, dar a 2 nu vrea....stiti care ar fi buba? scriu aici la voi ca loganul cu megane 1 e asemanator....
renault
megane I 1.9 dti
- cv02gen
18 Jul 2014, 23:03
pai maneta sau motor......
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd May 2024 - 09:28 |
