Imbunatatiri acceleratie si consum, Pentru user-ul obisnuit de DACIE
13 Mar 2008, 09:58
#181
16 Mar 2008, 12:20
#182
asta e cel vechi, foarte dur, cu mana intre 2 degete nu pot sa-l comprim mai mult de 1-2 mm, cel bun e o idee mai lung, mai mic in diametru, atat spira cat si totalul, dar doar o idee, si se poate comprima mai usor cu mana.
Attached thumbnail(s) IMG_4305.jpg ( Size: 792.16k ) Number of downloads: 909 IMG_4306.jpg ( Size: 901.12k ) Number of downloads: 998 |
Kinetix |
17 Mar 2008, 10:13
#183
Membru autentic Group: Members Posts: 826 Joined: 26 February 06 From: Iasi |
Vad ca se tot vorbeste aici de minunatele si aducatoarele de satisfactii arculete pentru avans vacuumatic.
Daca e asa, iata inca o idee: arcul de la pompa de accelerare (care readuce membrana in pozitia initiala dupa apasarea pedalei). E mult mai moale decat cel de din delcou, dar se poate intinde un pic in prealabil si se poate roti cama dintata cu vreo doi dinti pentru a fi mai "tare". Nu l-am probat (nu mai am Dacie), dar pare potrivit oarecum. Totusi, inafara de schimbarea arculetului, ceacu mai recomanda si montarea unei valve de sens pe traseul furtunului capsulei vacuumatice. Se poate folosi o valva de sens de la sistemele de aeraj pentru acvarii. Se monteaza cu sensul spre carburator. Aceasta adaugire este indicata doar celor care au micul orificiu de egalare a presiunii la capsula. Rolul valvei ar fi de usoara prelungire a efectului actiunii sistemului vacuumatic. Succes! This post has been edited by Kinetix: 17 Mar 2008, 10:45 |
1410/'93
berlina / Tico E2 2000
- IS-##-### Deschide ochii. Gandeste. Fara absoluturi morale ne prabusim!
autom |
17 Mar 2008, 14:25
#184
membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! |
QUOTE(Kinetix @ 17 Mar 2008, 10:13) mai recomanda si montarea unei valve de sens pe traseul furtunului capsulei vacuumatice. ......... 4 roni costa o supapa pentru bordurile de CN. Efect are, deci recomand!!! Felicitari ceacu pentru idee!!! |
Dacia 1100
Berlineza
1971
ArtVandelay |
17 Mar 2008, 14:33
#185
Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova |
cum arata,cum se numeste sa stiu ce cer in magazin si cum se monteaza
eventual si ce efecte are cum aflu daca am orificul ala pe capsula? ca nu stiu unde sa ma uit apropo rotita aia cu zimti de la delco ce face? si cum se regleaza,ce efecte are reglajul ei? This post has been edited by ArtVandelay: 17 Mar 2008, 14:36 |
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
18 Mar 2008, 10:31
#186
comprima sau slabeste arcul cu pricina, adica ii modifica practic constanta elastica, dai in sensul acelor de ceas se intareste-scade avansul vacumatic, invers, se slabeste-creste avansul vacumatic. Daca nu a mai fost umblat la el, si are stanta de vopsea intacta, eu zic sa-l lasi asa.
ArtVandelay |
18 Mar 2008, 10:32
#187
pai si atunci de ce se mai schimba arculetul? nu se poate slabi cel original? sau nu e suficient..
focus
18 Mar 2008, 10:35
#188
e prea dur si se slabeste prea mult odata(la un dinte). Adica pe intervalul a 2 dinti ori e prea tare ori prea moale, plus de asta, si daca ii gasesti o pozitie buna, avansul vacumatic(platoul mobil) nu-si face toata cursa. (Maximul vacumului din spatele clapetei de acc nu e suficient pentru a invinge duritatea arcului)
tzepesch |
18 Mar 2008, 10:39
#189
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
arcul de pompa de sprit ar fi f bun, intr-adevar, daca ar avea si diametrul corespunzator, cat sa intre in palarioara aia intoarsa pt rotita dintata. e prea mare in Diametru fata de aceasta. dar ar fi f bun.
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Minel |
18 Mar 2008, 10:39
#190
O metoda de reglare a avansului vaccumatic fara instrumente(tot aici pe forum am gasit-o ) la mine a mers
1. se regleaza avansul static; 2. prin intermediul rozetei dintate se slabeste arcul vacuumul la maxim; 3. se urmareste la mersul in ralanti: - turatia motorului; - lipsa "tusei" in esapament; 4. se comprima arcul dinte cu dinte, urmarindu-se marimea turatiei concomitent cu lipsa "tusei" ; 5. se pozitioneaza rozeta ptr. pozitia care asigura cea mai mare turatie a motorului, fara "tuse" in esapament This post has been edited by Minel: 18 Mar 2008, 10:41 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
18 Mar 2008, 10:40
#191
Nu e o metoda buna!, parerea mea. Te limiteaza excentricul demult, pana sa aiba vacumaticul un efect de tusa.
mishujkl |
18 Mar 2008, 10:43
#192
posts: 0,25 Group: Members Posts: 231 Joined: 25 June 07 From: sv |
Unde este pozitionat orificiul din capsula? O poza, ceva?
Minel |
18 Mar 2008, 10:46
#193
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
18 Mar 2008, 10:52
#194
ba da, in primul rand excentricul trebuie sa atinga in pozitie normala limita superioara(de sus cum stai aplecat peste delco), si cand tragi cu gura, limita inferioara, sau ma rog, daca e mai dur arcul, sa se apropie cat de mult de ea. Cand nu mai tragi, neaparat platoul trebuie sa revina la pozitia initiala, cu excentricul in contact cu limita superioara. Forta necesara deplasarii platoului o deduci dupa intuitie, sa nu se miste nici prea usor la gura, dar nici prea greu. Eventual faci test la sarcini partiale, adica urci o bordura de exemplu, si vezi cat trebuie sa o turezi, daca trebuie turata prea mult, mai slabesti un dinte, cu atentie sa nu se piarda contactul excentricului cu limita superioara. Daca vrei, pentru a aprecia corect vacumul, prin urmare forta necesara la gura, cu motorul la ralanti, scoti furtunul din capsula, si vezi cam cat trage carburatorul.
tzepesch |
18 Mar 2008, 23:52
#195
metoda mai sigura, parerea mea: scoti furtunul din carb si tragi cu gura. daca se tureaza e ok, daca nu, ori e prea strans, ori e prea tare arcul, ori membrana dusa.
revin la durerea mea, cum se numeste supapa aceea de cn? de la servo si comanda aerisitoarele, sau cum? |
1982 - 1310 - 4VIT.
viorel 77 |
19 Mar 2008, 00:14
#196
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 30 January 08 From: Bucuresti |
supapa care comanda ce?
Dacia 1310
Break
- B 26 DKR
autom |
19 Mar 2008, 06:29
#197
QUOTE(tzepesch @ 18 Mar 2008, 23:52) metoda mai sigura, parerea mea: scoti furtunul din carb si tragi cu gura. daca se tureaza e ok, daca nu, ori e prea strans, ori e prea tare arcul, ori membrana dusa. Si cat timp tragi ,,manual, adica cu gura,, furtunul unde este pus? Nu trage un debit mai mare? Au zic ca trebuie pusa o duza calibrata ca si gaura de pe capsula QUOTE(tzepesch @ 18 Mar 2008, 23:52) Se numeste supapa pentru bord CN , pentru comanda. |
Dacia 1100
Berlineza
1971
tzepesch |
19 Mar 2008, 09:57
#198
se scote din carb si se lasa cuplat la capsula.
la relantiu, tragi pe furtun cu gura. trebuie sa lucreze avansul vacumatic, marind turatia la motor. cu arcul original nu cred ca sunt sanse, nici macar cu ala de capac de pompa de benzina... numai cu ala de carbune mi-a mers. |
1982 - 1310 - 4VIT.
Minel |
20 Mar 2008, 10:08
#199
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
autom |
20 Mar 2008, 10:12
#200
Este mult mai elastic motorul.!!!! Supapa fara arc schimbat nu are efect!
Dacia 1100
Berlineza
1971
Minel |
20 Mar 2008, 10:56
#201
QUOTE(autom @ 20 Mar 2008, 10:12) D-voastra ce arc ati folosit ?? Apropo , proprietatile actualului arc de la vaccumatic s-ar putea modifica printr-un tratament termic ??? intreb si eu This post has been edited by Minel: 20 Mar 2008, 11:28 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
autom |
20 Mar 2008, 20:23
#202
Am folosit un arc mai moale, luat dintr-un intreruptor cu came de 150 A (deci dintr-un domeniu non auto).
Pot sa mai zic ca exista, in targuri, duminica, tot felul de intreprinzatori care comercializeaza astfel de fieratanii. Capsula mea vacumatica este de Dacie 1100, deci nu are gaurica aceea de corespondenta cu atmosfara. Sper sa nu va fii bagat in ceata cu acest raspuns al meu. |
Dacia 1100
Berlineza
1971
Adrian_Boy |
21 Mar 2008, 07:44
#203
Membru autentic Group: Members Posts: 1.849 Joined: 31 October 07 |
La mine nu a mers treaba cu arcul de la carbunele de electromotor, asa ca am gasit unul un pic mai dur dar mai moale decat cel de pompa de benzina, eu unul cred ca asta e solutia.
Iar acuma vreau sa zic ca se simte ca lucreaza avansul vacuumatic Eu am carburator de 1,4 e posibil sa traga ceva mai mult din capsula fata de un Carfil ? |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
Minel |
21 Mar 2008, 11:17
#204
QUOTE(Adrian_Boy @ 21 Mar 2008, 07:44) La mine nu a mers treaba cu arcul de la carbunele de electromotor, asa ca am gasit unul un pic mai dur dar mai moale decat cel de pompa de benzina, eu unul cred ca asta e solutia. Iar acuma vreau sa zic ca se simte ca lucreaza avansul vacuumatic Eu am carburator de 1,4 e posibil sa traga ceva mai mult din capsula fata de un Carfil ? Cel de la pompa de benzina ii prea dur ??? Si de fapt ce arc ai folosit si de la ce anume ??? |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
kadaratti |
21 Mar 2008, 18:50
#205
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 18 March 08 |
Salut.
Am si io o inrebare in legatura cu aceasta tema. Ce ar fi daca as lua de la o dacie din 76-80 franta un carburator si l-as monta la dacia mea din 96? Si bineinteles l-as regla klumea... |
dacia 1310
berlina
1996
21 Mar 2008, 19:35
#206
ar fi gatuit, si probabil va consuma mai mult, ai motor de 1400, iar ce vrei tu sa pui e de 1300.
kalyyyyyy |
21 Mar 2008, 20:44
#207
Membru autentic Group: Members Posts: 739 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti |
Am schimbat si eu arcul acela acum ceva timp,intradevar e o imbunatatire colosala.Am vazut aici ideea cu capsula vacuumatica unisens,m-am dus si am achizitionat una.Intrebare:am observat ca daca trag aer prin capsula (in sensul posibil evident) exista o oarecare forta,nu trece ca printr-un tub gol.oare aceasta forta in plus nu afecteaza curba existenta a avansului vacuumatic?
Clio
3
2007, dci 70cp
Kinetix |
21 Mar 2008, 20:53
#208
kadaratti, a mai ridicat cineva o problema asemanatoare.
Citeste AICI. kalyyy(cati de "y" trebuie sa fie?...), daca te referi la faptul ca membrana capsulei are o constanta elastica proprie, este adevarat. Forta ei elastica se insumeaza cu cea a arcului, dar daca arcul e ales bine, atunci corectarea vacuumatica a curbei de avans va fi eficienta. |
1410/'93
ArtVandelay |
21 Mar 2008, 21:35
#209
focus
kalyyyyyy |
22 Mar 2008, 08:48
#210
kalyyy(cati de "y" trebuie sa fie?...), daca te referi la faptul ca membrana capsulei are o constanta elastica proprie, este adevarat. Forta ei elastica se insumeaza cu cea a arcului, dar daca arcul e ales bine, atunci corectarea vacuumatica a curbei de avans va fi eficienta. [/quote] Deci am banuit bine,daca constanta elastica a arcului este buna acum,dupa ce voi pune supapa,va trebui sa refac reglajul avansului vacuumatic dinnou. QUOTE(ArtVandelay @ 21 Mar 2008, 22:35) Am pus un arc de la un carburator (era in locul arcului de la surubul de acceleratie),e mai lung si destul de moale.Imbunatatirea este un demaraj sporit la turatii joase(cresterea cuplului cred ca se numeste mai tehnic) si ca urmare o scadere a consumului;relantiul paremi-se sta mai stabil. |
Clio
3
2007, dci 70cp
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st September 2024 - 09:13 |
