Laguna 2 Grandtour, Primul meu Renault
Idanyca |
6 May 2017, 21:25
#361
Membru autentic Group: Members Posts: 224 Joined: 23 October 16 From: Bucuresti |
Laguna 2
2003- 2.0 16V inițiale
MuciX |
7 May 2017, 07:59
#362
Idanyca |
7 May 2017, 15:09
#363
Pana la urma de la sonda Lambda dinainte de catalizator era problema.
Mda...ai zis tu!! Ce sa facem, ăștia sunt "mecanicii" din ziua de azi.. Fără tester și manuale habar n-au de capul lor. Am rezolvat cu "sonda" vieții", dar nu știu cum dracu am pus pompa de benzina ca nu-mi indica nimic acul... Nu mai merge nici clima. Am și eroare pe ceva de genul "multiplex clima", sau cum dracu scria acolo.. Am cheltuit peste 1000 Lei pe mecanici, diagnoze și piese... Teoretic i-am "băgat" in mașina. Practic i-am aruncat. Pe sonda am dat 140 lei... 7 May 2017, 22:11: Din ddt2000 dau comanda pe clima și pornește pompa de benzina ?! De ce ? Cum e posibil sa se întersecteze clima cu pompa de benzina ? Relee, fire, mufe ? Am nevoie de idei... La clima nu s-a umblat deloc, iar la pompa de benzina doar sub bancheta când am schimbat-o. Clima nu pornește deloc, nu afișează nimic. Pompa de benzina nu indica nivelul. In rest, mașina merge cum trebuie sa meargă ! This post has been edited by Idanyca: 7 May 2017, 22:11 |
Laguna 2
Diac |
8 May 2017, 10:46
#364
Membru autentic Group: Members Posts: 3.011 Joined: 18 April 05 From: Bucuresti. |
Deci incercand sa repari o treaba, ai stricat altceva ?
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
Idanyca |
8 May 2017, 11:57
#365
Așa se pare.
Știți pe cineva BUN in București ? |
Laguna 2
Diac |
8 May 2017, 12:29
#366
Din ce in ce mai greu sa gasesti pe cineva competent. De schimbat consumabile, face oricine, dar cineva sa faca o diagnoza ca lumea, mai greu.
Idanyca |
8 May 2017, 14:06
#367
Exact asta spuneam cu câteva posturi in urma...
Totuși, poate printr-o recomandare ajung la cineva care se pricepe.. |
Laguna 2
maryus_maryusss |
8 May 2017, 22:14
#368
Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 28 July 13 |
la pompa de benzina verifica daca face contact carbunele acela de la sonda litrometrica ,este posibil sa se fi miscat cind ai umblat acolo.Poti face proba pe loc cu contactul pus.
Attached thumbnail(s) 472326.jpg ( Size: 7.72k ) Number of downloads: 608 |
renault
megane si laguna 2
1997 hatchback si hatchback 2001
MuciX |
9 May 2017, 07:35
#369
Si cu grija. Nu stiu cum arata ansamblul, dar nu vrei sa te joci cu scantei in dreptul rezervorului descoperit.
Idanyca |
9 May 2017, 07:55
#370
Sonda litrometrica funcționează, am măsurat valorile mișcând de plutitor și funcționează perfect.
Atâta timp cât eu dau comanda pe clima și pleacă pompa de benzina, ceva nu e in regula pe traseul firelor sau la relee/siguranțe. Trebuie sa încerc și cu un clip, mie ddt-ul nu îmi comunica cu toate calculatoarele. Ideal ar fi sa am o alta Laguna lângă mine sa schimb și releele. |
Laguna 2
MuciX |
9 May 2017, 08:02
#371
Eu prima data as da vina pe mufe deranjate/oxidate si dupa aceea pe fire cu izolatia strapunsa.
Releele alea, de multe ori, ingroapa caroserii, motoare si cutii de viteze. |
Idanyca |
9 May 2017, 08:14
#372
Chiar nu știu ce sa mai verific.
Acum chiar am o teama sa merg la mecanici.. |
Laguna 2
cj98czh |
9 May 2017, 08:19
#373
Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 22.891 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca |
Un electrician auto priceput iti trebuie tie ... nu mecanic ... si inca unul care sa cunoasca instalatia de Laguna ... vezi daca nu gasesti un baiat pe la reprezentantele Renault care lucreaza si acasa ...
Nu vad legatura in clima si pompa de benzina ... deci eu zic ca la tine ori este ceva scurt ori ai vreun calculator impuscat .. |
Ford Mondeo
Titanium, bi-turbata, 2018
/ Mazda 3 , 2018
MuciX |
9 May 2017, 08:19
#374
Te cred. Poti sa sacrifici o zi sa dai jos interiorul si sa iei tot circuitul la mana, daca iti place sa iti bagi nasul.
Idanyca |
9 May 2017, 08:42
#375
Electrician auto am vrut sa zic.
Exact asta trebuie sa fac, sa verific toată instalația electrică. Nasul mi-l bag peste tot, nu doar in mașini. Problema e ca fac exact atât cât ma duce capul și uneori mai dau și greș. Și mai e o problema, nu găsesc schema electrică... Și oricum, nu cred ca sunt in stare sa o citesc. |
Laguna 2
andri1940 |
9 May 2017, 11:08
#376
Membru autentic Group: Members Posts: 1.741 Joined: 23 March 08 From: Pitesti |
Problema la tine este ca instalatia electrica a fost modificata, probabil cand s-a facut schimbul de la cutia automata la cea manuala (sau dupa accident). Cine stie ce surprize te mai asteapta...
Pot sa iti dau schema electrica pentru pompa de benzina, dar nu stiu cat o sa te ajute, trebue interpretata bine si sa nu existe improvizatii pe traseu. This post has been edited by andri1940: 9 May 2017, 11:12 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
cj98czh |
9 May 2017, 11:24
#377
Pai daca el comanda pornire clima si porneste pompa de benzina ... cam ce crezi ca este pe acolo ... bine ca nu iese fum si foc ..
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
bgdrenault |
9 May 2017, 11:26
#378
bgd Group: Members Posts: 3.324 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt |
Inainte de aceste probleme mergea clima?
Atunci incearca sa rememorezi locurile in care ai umblat si ce ai miscat, scos, repus la loc. Ca s-ar putea sa fi ramas ceva nepus la loc, o siguranta care nu face contact, un releu miscat, etc. |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
andri1940 |
9 May 2017, 11:28
#379
Uite schemele (ATENTIE la relee, sa nu le inlocuiesti decat cu unele la fel!!! am vazut a tu spuneai ca ai umblat pe acolo cu mana ta, plus inlocuitul pmpei, plus insalatia GPL!!!!)
236 (din stanga jos) este releul pompei de benzina 199 (dreapta jos) este pompa de benzina 238 este releul de injectie (din compartiment motor) 120 este calculatorul de injectie This post has been edited by andri1940: 9 May 2017, 11:43 Attached thumbnail(s) 199.PNG ( Size: 124.67k ) Number of downloads: 517 236.PNG ( Size: 88.62k ) Number of downloads: 513 Attached File(s) 0183_A3.PDF ( 70.26k ) Number of downloads: 34 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Idanyca |
9 May 2017, 12:13
#380
Înainte de toate problemele astea, mergea tot pe mașina in afara de reglaj oglinzi.
Clima se comporta excelent, mașina la fel. Cu mici excepții, care s-au rezolvat simplu și rapid. Relee am pus la fel, dar le-am zăpăcit in sensul ca am luat din torpedou și am pus la motor, de la motor in torpedou și tot așa. Mersi mult andri1940. |
Laguna 2
Idanyca |
11 May 2017, 11:14
#381
Mama ei de mașina...
Un releu a dat-o peste cap ! Am rezolvat, de vina erau un releu și o siguranța de 20A. Mulțumesc tuturor pentru sfaturi și ajutor ! Rămân dator ! Dacă aveți nevoie de informații sau scheme din autodata, va stau la dispoziție. 11 May 2017, 11:14: Mama ei de mașina... Un releu a dat-o peste cap ! Am rezolvat, de vina erau un releu și o siguranța de 20A. Mulțumesc tuturor pentru sfaturi și ajutor ! Rămân dator ! Dacă aveți nevoie de informații sau scheme din autodata, va stau la dispoziție. This post has been edited by Idanyca: 11 May 2017, 11:14 |
Laguna 2
PetruDez |
11 May 2017, 20:35
#382
Membru autentic Group: Members Posts: 707 Joined: 21 October 11 |
Idanyca eu zic sa aduci un exorcist ceva sa se uite la masina mai bine.
Bine nu zic ca si eu incep sa cred ca am nevoie de vreun vraci ceva cusica. Vad eu luni exact ce si cum. Oricum bine ca ai rezolvat-o simplu si ieftin. Bafta pe viitor. Tu macar mai stii una alta sa te bagi. Deci macar mai scoti niste bani de acolo ceea ce tot e bine. Poze noi cu masina ceva? |
Am schimbat pe dizal si Koleos
2007/2014
Idanyca |
12 May 2017, 09:35
#383
Ieftin pe dracu, am cheltuit cât pentru un kit de distribuție cu fulie defazoare, la care mai adaug și un kit curea accesorii !
Fără manopera... Cred ca merge și o exorcizare. Poze după ce o duc la spălătorie ca acum va speriați de ea |
Laguna 2
MuciX |
12 May 2017, 09:43
#384
Releu busit, sau montat aiurea?
Idanyca |
12 May 2017, 11:23
#385
Releu "bușit", de montat nu aveam cum sa-l montez aiurea.
Unde am umblat la siguranțe/relee, am făcut poze înainte și in plus aveam și schema. Altfel decât au fost nu aveam cum sa le pun. Releul de la GMV viteza mare si aer condiționat se punea in scurt, când îl apuca damblalele. Deocamdată l-am reparat, văd ca merge de minune. Nu-l găsesc nicăieri pe stoc, trebuie sa dau comanda. Mai aveam o problema cu butoanele geamuri fata, de la șofer mergeau doar cele de pe spate și cel de la șofer. Cel de la pasager mergea doar de la butonul pasagerului. S-a rezolvat cu o masa suplimentară pe buton, un strap între doi pini. |
Laguna 2
edy99 |
21 May 2017, 03:34
#386
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) |
cum adica, nu gasesti releu? toate sunt la fel. fa o poza
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
Idanyca |
23 May 2017, 11:25
#387
L--am găsit... Am întrebat la trei magazine și nu îl aveau pe stoc.
Acum ma ocup de aspect. Interior / exterior. Sâmbătă a primit un polish ușor și o ceruire. Nu-mi place cum a ieșit..se putea mult mai bine. Pt polish am folosit ceva de la 3M, ceara de la ma-fra și o mașina de polishat orbitala. Ce pasta pt polish și ceara folosiți? Ce produs pentru curățat pielea recomandati? |
Laguna 2
23 May 2017, 11:27
#388
S-a mai discutat de 'piele', concluzia ar fi ca la faza 1 ai musama, deci solutiile de piele bune gen leatherique sunt risipa in cazul tau.
R_1_9 |
23 May 2017, 12:32
#389
Membru autentic Group: Members Posts: 458 Joined: 28 March 10 |
Este piele...nu musama. Imitatie piele este pe partea din spate a scaunelor.
Laguna 2, 2003/1.9 dci 120 cp Privillege
Laguna 3, 2015/2.0 dci 180 cp 4Control
23 May 2017, 13:00
#390
Daca e piele ca la faza 2 e ok, recomand solutia de mai sus, e mai scumpa dar face toti banii.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th June 2024 - 21:24 |
