Cand ii dau cheie se reseteaza cd`playeru, ?
jaf |
3 Dec 2005, 20:30
Membru din mijloc Group: Members Posts: 641 Joined: 25 May 04 From: Cluj-Napoca |
trotineta
tri roti
2012 ful vidaut chiele "ati facut dacia de rasul lumii cu 'inventiile' voastre"
3 Dec 2005, 21:06
Ai legat firele aiurea...majoritatea Cd-playerelor au un fir numai memory, care se leaga la plus permanent si nu la contact, sau mai bine, pune tot casul la permanent, e un bug in butucul Daciei care da unele playere peste cap...sunt patit si eu...si nu am scapat de resetare numai dupa ce l-am pus pe + permanent
wolfin |
3 Dec 2005, 21:13
n-am gasit cu dacia Group: Members Posts: 7.930 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti |
leaga cd playerul direct de la baterie.
si al meu se opreste cand pornesc masina dar revine imediat(3-4 sec), este normal-variatie de tensiune(cica sist de protectie). la tine nu stiu de ce ai legat cd(sursa) -asta ar fi o problema am auzit ca unii au pus un acumulator pe cablul de + precum si o siguranta si nu mai au probleme cu memoria cd., dar nu stiu cum te ajuta pe tine-tu nu scoti cd din bord, oricum este bataie de cap This post has been edited by wolfin: 3 Dec 2005, 21:17 |
pegas
3120
jaf |
3 Dec 2005, 21:16
pai nu-i chestie de cum ii legat.. o inceput sa faca faza asta de vreo saptamana si nu am umblat la fire ..
trotineta
tri roti
wolfin |
3 Dec 2005, 21:18
vezi daca are baterie sau acumulator in el, ca la mobile. poate s-a consumat
pegas
3120
electric |
3 Dec 2005, 21:25
in cautare de informatii Group: Members Posts: 403 Joined: 18 September 05 From: Bucuresti |
verifica legaturile casetofonului si siguranta de la care este legat . e posibil sa fie un contact imperfect.
2012 [COLOR=red][SIZE=7][B]
jaf |
8 Dec 2005, 06:20
le-am legat din nou.. tot aceeasi chestie.. il arunc pe geam
trotineta
tri roti
Dreamer |
8 Dec 2005, 06:55
Un visator hoinar ... Group: Members Posts: 1.750 Joined: 23 September 05 From: Brasov |
La mine cand dadeam cheie sa pornesc se oprea cd-player-ul. Am avut probleme cu bateria, am cumparat una noua si pentru o vreme nu a mai facut chestia asta la pornire.
Trage fir de undeva sa sti ca ai curent tot timpul si nu-l mai tine deschis la pornirea motorului. |
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
mosh |
8 Dec 2005, 11:23
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 6 December 05 |
QUOTE(jaf @ 3 Dec 2005, 20:30) m-am saturat sa-mi pun posturile de radio in memorie si dupa fiecare pornire sa se stearga.. .. cand ii intuneric si pornesc masina se vede pe display la cd`player o fractiune de sec o luminita (nu-i de la capatul tunelului ).. oare de unde sa fie problema? Cel mai bine e sa te duci la cineva care a mai montat si nu face treaba de 5 min. sa-ti ia banul. In mod normal cd-ul are o protectie pe el. Unele modele au protectia in ele, altele mai vechi trebuie sa le pui tu pe firul de alimentare (dar nu o simpla siguranta cum mai pun unii). Cand dai la cheie trebuie sa se intrerupa si cand a pornit motorul sa revina la starea precedenta fara nici o schimbare. Protectie de care spun, in momentul in care ai curent prea mare pe el ti-l intrerupe , daca o face pt una-doua secunde fara sa-l reseteze ai probleme cu releul, decupleaza alternatorul prea tarziu fata de punctul in care a atins voltajul maxim 14,2-14,4 volti. Cd-ul se reseteaza doar in momentul in care ii tai curentul de tot (scurt sau contact imperfect cand dai la cheie). Un electrician bun ia aparatul de masura si-ti masoara pe cd si contact sa vada ce se intampla. Unul care cica se pricepe i-a lampa si incepe sa invarta fire. In vazul asta ia-ti o punga de sigurante cu tine ca o sa ai ce schimba pe langa el. |
Break
- B-47-AUI
B-25-JJK |
8 Dec 2005, 21:10
BloodyMan Group: Members Posts: 11 Joined: 9 June 04 From: Bucuresti |
Salut. Aceeasi problema o am si eu, am un Blaupunkt 4x15W (mai vechi, dar bun) si cand detecteaza un consum mare de putere, se reseteaza singur, revenind la anumite setari (de exemplu dau flashuri sau pornesc motorul, sau cand pornesc aeroterma, se intampla sa apas frana, moment in care se reseteaza, dar nu de fiecare data, am observat ca se intampla atunci cand stau mai mult la semafor) (volumul, de ex, se regleaza la un anumit nivel) dar nu pierd posturile memorate. Precizez ca ambele fire de plus (are 2, nu stiu exact care-i principiul, pe unul parca scrie ceva de protectie de incendiu) sunt legate direct sub bord, la alimentare continua cu tensiune.
Mersi anticipat tuturor celor care ma vor ajuta intr-un fel sau altul. |
1977 Unde nu-i cap, vai de picioare !!!
D.A.C.I.A. - Daca Ai Cap, Ia-ti Alta !!! |
B-25-JJK |
8 Dec 2005, 21:14
A, si inca o problema pe care as vrea s-o mai semnalez. Am fluctuatii bruste de tensiune si de scurta durata (de la cateva fractiuni de secunda pana la 1-2 secunde). Precizez ca bobina-i relativ noua, am o baterie Pilot DIESEL de 70A (asa am vrut-o, ca sa nu am probl iarna la pornire) de 1,5 ani si n-am avut probleme cu ea pana acum, ledul ei arata ca-i incarcata (verde), iar puntea de diode din alternator e schimbata iarna trecuta si habar n-am care ar putea fi cauza acestei probleme. Somebody help me??? PLS !! THX !
DeXteR_G |
13 Jan 2006, 13:01
Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 6 January 06 From: Baile-Felix |
Leaga plusul direct pe baterie dar sa ai un fir cat degetul de gros la plus ca altfel si cand dai mai tare la vol cade tensiunea in cass becurile slabesc din putere
- BH-03-LPX
madcos |
14 Jan 2006, 22:32
Membru autentic Group: Members Posts: 333 Joined: 17 October 05 From: CONSTANTA |
si eu am avut problema asta,dar dupa ce am pus siguranta de 40A nu a mai facut probleme deloc.
NOVA GT
NOVA GT
- CT 06 UDH
paul_damian |
15 Jan 2006, 14:01
Membru mult Group: Members Posts: 644 Joined: 21 April 04 From: Medias, Romania |
Ai cumva player cu panou frontal rabatabil / detasabil? Si mie mi-a facut figuri, era sa duc playerul la garantie. Apoi m-am prins ca nu-i pusesem fata bine la loc, contactele nu 'calcau' bine si din cand in cand, din cauza vibratiilor, se reseta (pierdea acel plus permanent). I-am montat panoul corect si, ce sa vezi, a functionat corect. Ce chestie, domnule...
Sandero
wolfin |
16 Jan 2006, 17:30
si la mine cd plyerul are fluctuatii de tensiune cand dau volumul mai tare sau basul la maxim. am la bloc un service care monteaza casetofoane si am intrebat care este problema- raspuns- leaga cd direct de la baterie-efect-merge perfect-problema(acum ca mergea sa dau vol la maxim).-am ars doua boxe din patru.
pegas
3120
silex |
17 Jan 2006, 14:40
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 29 November 05 |
Firul de memorie trebuie legat direct la baterie.Cand pornesti masina daca cd-ul este pornit normal ca intrerupe cateva secunde pentru ca demarorul scade tensiunea bateriei in general sub 9 volti sub care nu mai functioneaza cd-ul.Problema resetarii o poate apare ori daca firul de memorie nu este legat pe direct la + ori daca bateria este cam obosita si in momentul cand dai la cheie scade mult tensiunea si se pierde memoria.Unele scule au o baterie interna ce pastreaza memoria sau au un condensator electrolitic tampon care tine un timp tensiunea cand dai la cheie.Nu stiu ce model ai... |
dacia 1310
dacia 1310
- HD 04ZNH
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st June 2024 - 13:12 |
