Cum indepartam apa din motorina?
Trofin Liviu |
14 Jan 2008, 20:33
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 17 May 06 |
Megane
- Cl-02-xxx
ceribros |
15 Jan 2008, 09:46
Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 |
Am citit pe forum pe undeva ca exista un filtru de benzina, cred ca exista si de motorina. Poate stie cineva mai multe detalii de aceste filtre ar fi interesant ca am si eu o benzinarie de la care bag si pe langa faptul ca are pompa manarita are si apa in benzina si as vrea sa ii prind in fapt . Dar stiu ca exista si aditivi speciali, nu baga spirt nu stiu ce efect are dar sigur nu cred ca e bun la motor plus de alta spirtul nu mai e ca alta data si ala cred ca e jumatate apa.
This post has been edited by ceribros: 15 Jan 2008, 09:48 |
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
15 Jan 2008, 09:48
fan Dacia Group: Members Posts: 19.928 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
daca masina are filtru decantor, ar trebui ca apa sa se opreasca acolo. Ceribros, suna la ANPC si ii prind ei.
ceribros |
15 Jan 2008, 09:50
Pana la urma cred ca asa o sa fac, nasol e ca e ca benzinaria e in spatele blocului meu, la doi pasi adica, dar daca ii mai prind cu manarii o sa fac o adresa.
Am avut Dacie
Berlina
Stefan_B |
15 Jan 2008, 11:34
Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 |
Exista aditivi pt motorina care previn inghetul ei. Sunt bazati pe alcool etilic/metilic. Se poate pune si alcool tehnic (cca 50 ml la un plin) dar e preferat sa pui un aditiv gata pregatit.
david79 |
15 Jan 2008, 13:39
Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 |
in nici un caz spirt
alcool tehnic da, din acela mov |
Toyota
2008 / 2011
Trofin Liviu |
15 Jan 2008, 19:14
A verificat cineva metoda cu alcool tehnic?
15 Jan 2008, 20:15: QUOTE(einstein1984 @ 15 Jan 2008, 10:48) daca masina are filtru decantor, ar trebui ca apa sa se opreasca acolo. Ceribros, suna la ANPC si ii prind ei. Dar problema mi-a aparut pe conducta, acolo mi-a facut dop de gheata, pana sa ajunga la filtru. This post has been edited by Trofin Liviu: 15 Jan 2008, 19:15 |
Megane
- Cl-02-xxx
ydaniel |
17 Jan 2008, 21:20
nu bagati alcool tehnic facut de firma ''Chemical Brothers'':) adica patronii de la national caRBO TEVE;)) se aduna in filtre colorantul si alti aditivi ai alcolului tehnic si nu mai permit trecerea benzinei>
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Trofin Liviu |
18 Jan 2008, 11:24
Megane
- Cl-02-xxx
Buyaka |
18 Jan 2008, 11:34
Membru pasionat Group: Members Posts: 507 Joined: 23 July 04 From: Bucuresti |
Purjeaza filtrul de motorina (daca are dop sub el, nu stiu cum e) sau schimba-l, nu incerca cu aditivi ca e frectie, eventual poti infunda filtrul, spirt sau alcool tehnic in nici un caz, asta merge doar la benzina.
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
Trofin Liviu |
18 Jan 2008, 11:52
Da dar nu apa din filtru ma ingrijoreaza, aia e usor de indepartat ci apa din rezervor. Daca ingheata acolo e nasol. La filtru chiar daca ingheata mai are pe unde circula si motorina, si e lesne de intervenit, dar daca ingheata in rezervor, sau cum am patit ingheata pe conducta in mers? Am un prieten cu Passat si aplica metoda cu 2 litri de benzina la un plin de motorina( masina e din 2002). O colega de serviciu cu Opel Astra 1,7 dti de cand se stie baga 2 litri de benzina chiar si vara si a ajuns la 150000km. Care e logica? Cica benzina ar stimul sa plece apa din rezervor si sa intre in motor unde e eliminata sub forma de aburi. Dar filtrul ala pentru ce mai e? Chiar nu inteleg. Oricum trebuie sa existe o solutie fara a da jos rezervorul.
Megane
- Cl-02-xxx
SYL |
18 Jan 2008, 20:05
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Faza cu benzina sau gaz in rezervor se practica pe vremea cand nu exista motorina de iarna. Acum la benzinari exista motorina de iarna, dar deh e mai scumpa, asa e romanul, cat mai econom, nu ar da 40 si ceva de mii pe litrul de Alpine Diesel...
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
Trofin Liviu |
18 Jan 2008, 22:25
Am vazut un Megane la service cu motorina TopNordic inghetat urat de tot. Nu era de vina motorina ci apa de pe fundul rezervorului.
Megane
- Cl-02-xxx
SYL |
18 Jan 2008, 23:16
Totusi apa aia din rezervor apare de undeva, deci posibil sa conteze si calitatea motorinei....Iar referitor la Top Nordic, daca nu ma insel, se gaseste la Petrom, si e simtitor mai ieftina decat Alpine Diesel....deci ajungem la ce ziceam mai devreme, chitrosenia romanului.
Duster
Trofin Liviu |
25 Jan 2008, 10:10
Vine primavara! Am scapat... si anul asta.
Megane
- Cl-02-xxx
laurentiuvincze |
27 Jul 2008, 02:04
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 16 March 08 |
Poti daca vrei sa faci purjarea filtrului de motorina. In acest fel poti scapa si de apa din rezervor. Cand esti pe rezerva cu motorina poti sa desfaci surubul de la decantorul filtrului de motorina. Dai la pompita pana iese toata motorina din rezervor prin partea de jos a decantorului. Poti sa pui un vas transparent sub decantor si apoi sa vezi daca ai avut apa in motorina.
Verifica si santuletul mic de la baza busonului de la rezervor sa nu fie infundat cu noroi. Astfel apa de la ploaie nu se scurge si poate intra frumusel pe langa supapa de la buson ------->>> in rezervor. |
2007 Prestige
dieselfun |
27 Jul 2008, 09:15
Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 7 October 07 |
QUOTE(SYL @ 18 Jan 2008, 23:16) Totusi apa aia din rezervor apare de undeva, deci posibil sa conteze si calitatea motorinei....Iar referitor la Top Nordic, daca nu ma insel, se gaseste la Petrom, si e simtitor mai ieftina decat Alpine Diesel....deci ajungem la ce ziceam mai devreme, chitrosenia romanului. De condens in rezervor nu ai auzit? Din cauza asta se recomanda pe timp de iarna sa mergi cu rezervorul plin! Am auzit de faza cu benzina, de au pus unii cretinei din greseala la pompa, insa nu mai porneste cand se incalzeste motorul This post has been edited by dieselfun: 27 Jul 2008, 09:16 |
dci
2007 ambition
RIon |
27 Jul 2008, 10:00
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
Ideea cu benzina amestecata in motorina e cam perimata, la motoarele pe motorina de dupa 2000 nu mai e chiar recomandata. S-a dezbatut pe larg pe forumurile tdi.
Motorina bine aditivata, rezervor plin, statii de firma, nu no name... |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
Asi |
19 Aug 2008, 10:34
Camaro SS Group: Members Posts: 930 Joined: 24 July 05 From: Bucuresti |
La ora actuala in manual indica folosirea amestecului de kerosen+motorina in conditii de iarna pentru evitarea inghetarii motorinei.
Cat despre apa din motorina.. se curata filtrul decantor. |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
dieselfun |
19 Aug 2008, 19:37
Adica se goleste de apa filtrul
dci
2007 ambition
cristi87 |
20 Aug 2008, 09:42
fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii Group: Members Posts: 505 Joined: 2 May 08 |
sau poti folosi panza de parasuta! vb serios.inainte sa o torni in rezervor, o treci prin pansza dde parasuta.vezi tu km faci.la servici, am patit sa se strice Vamtacuri din cauza asta...adik nu mai mergeau k aveau apa in motorina.am golit rezervorul si am filtrat motorina prin panza;)
Megane 2.2 1.6 16v 82Kw
- Unknown..yet [COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
C a t a l i n |
23 Feb 2009, 16:55
La fel de bine se filtrează prin piele de căprioară. Dacă prinde apă, pielea de căprioară devine impermeabilă, și nu mai trece nimic prin ea.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th May 2024 - 16:55 |
