Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
voinicel |
#151
![]() Noua mea pisica Group: Members Posts: 149 Joined: 9 June 06 ![]() |
2005 Ambition Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
#152
![]() - Group: Members Posts: 21.970 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Eu am gasit erorile alea la toate masinile la care am citit erorile. Chiar daca proprietarii lor nu am modificat nimic la nici o cheie, nu au scos borna la baterie, nu au sesizat niciodata ca nu a pornit masina din prima, etc ...
QUOTE(nono @ 9 Apr 2008, 23:23) Peux tu me traduire en français Pour que l' interface fonctionne, il faut installér des drivers. L'interface peur etre personalisé en modifiant pid, vid, etc ... avec un programme utilitaire (MProg) que tu trouvera sur le site du constructeur. Si tu modidie le pid ou vid, il faut editer les drivers avec les nouveaux valeurs. http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg This post has been edited by IRONICK: 10 Apr 2008, 13:10 |
99MMH |
#153
![]() eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj. Group: Members Posts: 185 Joined: 17 July 07 ![]() |
Salutare
Masina porneste din prima totul este ok. Nu stiu de ce apar erorile alea.Telecomanda din cheie nu bate de la departare dar cred ca este nitel ecranta de alarma. Erorile o sa le sterg (dupa ce invat cum) si mai testez. Este ceva in neregula ca am activat alarma fara a pune releu??? Am uitat sa va spun ca am incercat sa pornesc masina cu mufa de la UCH (aia ca de elicopter) nepusa bine de cam atetea ori cate erori sunt. Toate bune ![]() |
ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT
2006,2007,1998
- MMH E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
#154
QUOTE(99MMH @ 11 Apr 2008, 06:39) Erorile o sa le sterg (dupa ce invat cum) si mai testez Pai butonul din aceeasi fereastra cu erase ... |
TIulian |
#155
Metode de seducție cu cărămida.. Group: Members Posts: 197 Joined: 27 March 07 ![]() |
..eu am facut un cablaj care intra in conectorul OBDII; dar deocamdata l-am desenat in photoshop, si e jpg (asta din cauza ca nu am mai facut cablaje de pe vremea cand le desenam cu creionu, si deci habar nu am de softuri specializate pentru asa ceva
1816 SLR Cum să îți recucerești prietena, după ce i-ai pronunțat din greșeală numele pe râgâitură..
#156
De ce nu il rogi tu sa iti faca acelasi cablaj ca la prototip?
voinicel |
#157
@tiulian
Poti sa folosesti proteus (modulul ares) e special si are si distante exacte pentru majoritatea capsulelor. Apoi imprimi pe folie PNP albastra la o imprimanta laser, dai cu fierul de calcat si bagi in clorura ferica. Si gata cablajul |
99MMH |
#158
Cablaj care intra in conectorul OBD II ???
![]() Daca te referi la cablajul interfetei uite aici o varianta: (posibil sa mai fie pe undeva pe forum!!) ![]() Metoda cea mai usora de pus in opera : il listezi laser, il calci cu fierul de calcat, corodat si tot ce mai urmeaza.... Spor la treaba ![]() @IRONICK - e posibil ca erorile sa fi rezultatul neatentiei mele? |
2006,2007,1998
#159
Posibil sa fie si din cauza altor chei din jurul masinilor. Adica alti proprietari de Logan care au deschis masina langa a ta ...
99MMH |
#160
@IRONICK - in momentul testului aveam in buzunar cheia de la celalalt lighean (cea fara buroane)si doar nevasta-mea deschide zilnic masina care este langa a mea
2006,2007,1998
TIulian |
#161
Scuze, ma refeream la interfata USB, iar cablajul ar fi cel atasat; este un resize de la 3000dpi, nu e scalata la dim exacta; o sa pun si varianta in formatul in care o sa o dau la print. Si da, intra "snug" in carcasa conectorului OBDII - se vede si dupa forma
![]() Attached thumbnail(s) Cablaj.jpg ( Size: 97.88k ) Number of downloads: 5016 |
#162
Este bine. Nu doar traseul de + trebuie sa fie mai gros, ci si partea de emitor-colector/rezistoare de la 2n-uri.
99MMH |
#163
in corel (de exemplu)
- impoti imaginea - dupa ce masori mufa redimensionezi poza - listezi si probezi cu piesele care le ai la indemana (integratele ) - daca nu este ok redimensionezi, si sa ajungi prin incercari suscesive la ceva bun. ........ parerea mea! ![]() mie mi-a mers metoda de cateva ori. ![]() |
2006,2007,1998
TIulian |
#164
am inteles, dar tipul care imi va face cablajul (nu e vorba de mariusb007) mi-a cerut intr-un anume format - nu mai tin minte exact, dar mi-a explicat ca la copii cu disabilitati intr-un mail; o voi face si in acel format, si o voi pune si pe forum.
edit : dimensiunea se poate seta fix cat trebuie din softul de editare, dintr-o singura incercare - jpg-ul asta (dar cel original, nu resizeul), daca il printez din orice soft, imi iese perfect la dimensiuni.. ideea e ca tipu nu vrea jpg - nu stiu de ce (cica ii trebuie vectorizat gen). This post has been edited by TIulian: 11 Apr 2008, 15:21 |
#165
Nu-i fac reclama, dar poate sa faca trasee de 0.1mm ...
q.jpg ( Size: 367.79k ) Number of downloads: 4700 This post has been edited by IRONICK: 11 Apr 2008, 15:22 |
TIulian |
#166
Mda, eu le dau cuiva care mi le face "industrial" - cu lac din ala verde peste circuite, poate sa faca chiar si treceri metalizate prin placa, si cablaj multistrat, dar deja la dublu / multistrat se scumpeste abrupt, si pentru "prototyping" nu merita..
#167
Poate doar daca interfata isi scoate banii ...
This post has been edited by IRONICK: 11 Apr 2008, 15:33 |
voinicel |
#168
@ironick
Cablajul ala nu e facut cu folie PNP albastra? |
TIulian |
#169
da, pentru productie de minim un anumit numar (mare), este ieftin; mie imi ia 100lei pe 10buc cu un singur strat (atatea intra pe dimensiunea minima care poate fi comandata)
#170
Pretul este bun.
PS. cablajul meu este realizat prin metoda foto This post has been edited by IRONICK: 11 Apr 2008, 15:43 |
TIulian |
#171
cand e gata, pun si foto
kristikapa |
#172
Membru autentic Group: Members Posts: 271 Joined: 12 November 07 From: Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei ![]() |
@TIulian Cablajul e pentru varianta pe usb? Daca esti dispus sa vinzi as vrea sa cumpar o bucata.Astept raspuns pe PM.
Multumesc. |
Preference 2005
- MM-xx-JIH
OldMan |
#173
Membru autentic Group: Members Posts: 399 Joined: 8 April 05 ![]() |
pentru desenat cablaje folositi http://www.cadsoft.de/ e simplu de folosit si listeaza perfect, aranjeaza imaginea in oglinda, scoate fata verso....
o varianta de cablaj facuta in acest program This post has been edited by OldMan: 11 Apr 2008, 20:24 Attached thumbnail(s) PCB_ESC_SMD.jpg ( Size: 54.62k ) Number of downloads: 4763 |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
nono |
#174
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 6 April 08 ![]() |
QUOTE(IRONICK @ 4 Apr 2008, 10:34) Pentru cei care au deschis televizoarele mai tarziu: VCP Drivers - VCP Drivers (fara drivere interfata nu functioneaza, portul serial este "virtual") MProg 3.0a - MProg 3.0a PS. Daca se modifica VIP, PID, etc ... este necesar sa se modifice si driverele pentru noile valori. Altfel nu o sa mearga instalate. <span class='edit'>4 Apr 2008, 15:49:</span> Adaug si versiunea 1.02 pentru serial. C1, C2 = 100microF C3, C8 = 100nF C4, C5, C6, C7 = 1microF (sau 100nF pentru versiunea de max232a) [attachmentid=1627442543] HELLO IRONICK, penses tu que cette interface marchera aussi bien que la tienne (dereleck 1.02) ? http://www.obd2-shop.eu/complete-serial-interface-p-84.html je n'ai pas le temps de faire le montage ... As tu modifier le vid et pid pour on interface ? (si j'ai bien compris, ton interface a été reconnue comme une dereleck ? non ?) |
renault
SCENIC
2004 Scenic II, 1.5 DCI 100cv
C a t a l i n |
#175
Oui, bien sure.
#176
QUOTE(nono @ 11 Apr 2008, 21:58) HELLO IRONICK, penses tu que cette interface marchera aussi bien que la tienne (dereleck 1.02) ? http://www.obd2-shop.eu/complete-serial-interface-p-84.html je n'ai pas le temps de faire le montage ... As tu modifier le vid et pid pour on interface ? (si j'ai bien compris, ton interface a été reconnue comme une dereleck ? non ?) 1. L'interface est realise avec MC33290 et j'ai entendu qu'elle ne marche pas avec ddt2000. 2.Windows (dans la fenetre Device Manager) l'appercoit comme derelek, mais le ddt2000 ne l'appercoit pas (dans le menu Diag Devices). Je n' attendais pas que l'interface soit detecte par ddt, j'ai fait les modifs par curiosite. This post has been edited by IRONICK: 12 Apr 2008, 17:29 |
nono |
#177
bonjour IRONICK, aurais tu un typon pour faire le circuit imprimé de l'interface kl (dereleck 1.02) ? merci This post has been edited by nono: 13 Apr 2008, 10:16 |
renault
SCENIC
#178
nono,
il n'y a pas de typon sur le circuit imprimé pour l'interface. |
nono |
#179
Ironick,
the typon is the drawing placed on the copper plate to make the circuit. like this ; http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627443876 |
renault
SCENIC
#180
nono, I understood from the begining. Everybody it can make it on his own, how he wants ...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st June 2024 - 21:40 |
