greseala prosteasca, furtun in rezervor
bogdanelkva |
28 Apr 2010, 15:42
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
ford
focus facelift tot cu benzina
bolidu |
28 Apr 2010, 15:49
Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas |
Ce tare ) De agatat plutitorul mai greu pentru ca masina este in miscare si benzina la fel si chiar daca se agata pentru moment scapa repede dar totusi da rezervorul jos si scoate ala de acolo, eventual curata si filtru de benzina daca tot ajungi pe acolo. Dar rezervorul de solnita nu are pereti daia ca sa nu se balangane benzina in rezervor?
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
shake |
28 Apr 2010, 15:54
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
eu nu cred ca are , daca bag juma de rezervor si iau curba tare stanga se duce aproape de 3 sferturi , apoi daca iau curba tare dreapta se duce pe rosu si sunt trist , dar revine in linie dreapta ^^
D
S
bogdanelkva |
28 Apr 2010, 16:01
Nici eu nu cred ca are,cand plec de la garaj cobor o panta si imi arata un nivel,cand ajung pe drept arata altul.
M-am gandit sa desfac colierul ala de pe partea de intrare in rezervor sa incerc sa-l agat cumva daca il vad,daca nu...am pus-o. |
ford
fnp |
28 Apr 2010, 16:24
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Daca materialul furtunului nu rezista la benzina e nasol. Se va topi inauntru si rezulta bucatele mici care o sa-ti infunde pompa / conductele.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
YRX |
28 Apr 2010, 16:27
Membru autentic Group: Members Posts: 4.732 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Nu merge sa scoti pompa de benzina si sa scoti furtunul prin deschizatura ei?
Si, da cred ca ar trebui sa te grabesti sa nu se dizolve din furtun diverse |
2005 Ambition 1.6 MPI
solenzaxjg |
28 Apr 2010, 17:09
Membru autentic Group: Members Posts: 317 Joined: 21 August 09 |
Eu inca nu am patit daca urc o panta sa mi se modifice nivelul la benzina sau daca cobor inca asa ceva nu am auzit acuma fiecare dar eu inca de 4 ani nu am patit nici macar odata.
2004 confort
- CJ 07 JBY EU SI VISINIA MEA
rratzoiusexos |
28 Apr 2010, 17:31
Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 |
QUOTE(fnp @ 28 Apr 2010, 16:24) Daca materialul furtunului nu rezista la benzina e nasol. Se va topi inauntru si rezulta bucatele mici care o sa-ti infunde pompa / conductele. ha ha ha... de sarci pe gugal si vezi in cat timp se descompune plasticul....o sa fie solenza oale si ulcele si ala tot acolo o sa ramana |
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
cata82 |
28 Apr 2010, 18:25
MEMBRU RAPIDIST Group: Members Posts: 450 Joined: 12 November 09 From: Bucuresti - sos. Polona |
Asa cum a zis si YRX , desurubezi piulita de la rezorvor , scoti pompa de benzina si plutitorul apoi scoti si furtunul .
Stai linistit , majoritatea furtunelor rezista la benzen . |
Supernova
2001 REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST |
bogdanelkva |
28 Apr 2010, 18:44
Desfac eu piulita aia,dar tot pe aici am citit ca nu e e chiar asa usor,e vorba si de garnitura aia a ei...ca se rupe,ca se...Dupa aia stai si cauta garnituri.
Din cauza asta nu m-as incumeta sa desfac capacul pompei. Pe partea cealalta,daca las furtunul acolo,nu sta in aer sa se descompuna in enspe ani,sta totusi in benzina.nu stiu... |
ford
YRX |
29 Apr 2010, 07:48
Cumpara o garnitura noua (parca se gaseau separat) inainte sa te apuci de lucru. Intr-adevar, garnitura aia se lasa si nu prea mai poate fi pusa la loc bine, mai ales daca are si ceva vechime.
cristio_79 |
29 Apr 2010, 10:50
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Chestia e ca daca nu ai capac de vizitare in portbagaj, trebuie sa dai jos rezervorul.
Nu are nimic garnitura daca nu o scoti de pe gatul rezervorului, eu asa am lasat-o si vad ca nu am probleme la un an de cand am remontat-o. Altfel, am inteles ca se deformeaza. Piulita sa nu o desfiletezi batand in ea cu scule gen coican, patent. Am inteles ca ar fi vreo 80 de lei noua, dar partea proasta e ca poate crapa dupa ce o montezi la loc. Rezervorul nu are pereti, in schimb are acea forma "neregulata" ca sa zic asa. Eu am bagat mana in el pana la umar ca sa-l sterg inauntru. Poti desface colierul acela care strange bucata aia de furtun dintre cotul de alimentare si gatul rezervorului, poate ai noroc si nu a intrat tot in rezervor. This post has been edited by cristio_79: 29 Apr 2010, 10:51 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
bogdanelkva |
29 Apr 2010, 19:07
Am desfacut azi colierele alea doua de la intrare...nimic.furtunul e inecat in rezervor.
ford
bnedea |
30 Apr 2010, 10:15
Bogdan Group: Members Posts: 354 Joined: 3 March 09 From: Bucuresti |
Hmmm, oare nu poti sa confectionezi un dispozitiv cu care sa tragi furtunul ala afara din rezervor prin cotul de alimentare, dupa ce se mai goleste benzina?
Uite la ce m-am gandit eu: iei un furtun de 20mm diametru si bagi o sarma prin el. In capatul din rezervor poti sa mai pui un furtunel in furtunul mare ca sa stea sarma centrat. Sarma o indoi la capatul care intra in rezervor in forma de carlig. in prealabil faci un semn pe sarma atunci cand e trasa de tot ca sa stii daca ai agatat ceva cu sarma, semnul nu mai iese din furtun, deci poti sa incerci sa tragi dispozitivul afara. dispozitiv.JPG ( Size: 12.36k ) Number of downloads: 861 poate merge. This post has been edited by bnedea: 30 Apr 2010, 10:17 |
solenza, clima
2004 1.4MPI Join the dark side, we have cookies!
fnp |
30 Apr 2010, 13:51
Sau poate se procopseste cu o sarma si trei furtune in rezervor )
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
stefanNar |
30 Apr 2010, 17:12
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 25 April 10 From: Braila |
Alta idee ar fi cu un carlig de pescuit gen ancora. Cine pescuieste si se da mare pescar sigur si-a infipt unul doua in degete si stie cat de repede "agata" si cat de greu mai iese.
Poate ai noroc si agata furtunul si il poti trage afara. Succes! |
Ex. Opel
Vectra B
1997
vladut88 |
30 Apr 2010, 21:15
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
poate ai "noroc" si agati firele de pe la po0ma si le tragi afara cu sarma sau ancora de pescut
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Jack Daniel's |
1 May 2010, 03:50
MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 |
romanvs |
1 May 2010, 20:16
membru autentic Group: Members Posts: 1.248 Joined: 14 January 08 From: CRAIOVA |
Te-a cam mancat undeva...
Eu cred ca tot prin gura de vizitare de la pompa poti sa scoti furtunul. Referitor la curatitul filtrului de benzina,cum zicea cineva mai sus,acesta este incorporat in pompa si se schimba odata cu aceasta,cel putin asta spune manualul. Spor la treaba si fii mai atent pe viitor. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
bogdanelkva |
2 May 2010, 06:46
Da,cred ca singura metoda mai ortodoxa e sa desfac capacul de vizitare,dar momentan nu umblu la nimic;daca in viitor o sa apara ceva probleme,o sa dau jos rezervorul.asa cum nu se dizolva plasticele alea de la pompa,asa nu o sa se dizolve nici furtunul ala.sper.
Bafta si nu faceti ca mine! |
ford
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 15:25 |
