Probleme tehnice logan 1.2 16v, eruare dtc
traian_bucuresti |
9 Jan 2022, 03:46
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 30 July 19 |
Attached thumbnail(s) 0D4F2138_5DAF_42ED_AC8F_8678085A91E8.jpeg ( Size: 248.85k ) Number of downloads: 156 7D716722_17CB_41FD_B6E3_725048FAA1C3.jpeg ( Size: 260.08k ) Number of downloads: 162 8F3D4671_455D_41AE_8FB0_78E847D0378D.jpeg ( Size: 248.85k ) Number of downloads: 162 |
2015
- B09...
Gil26 |
9 Jan 2022, 05:30
Membru autentic Group: Members Posts: 3.102 Joined: 10 May 20 |
Erorile Pxxxx generice citite cu programele multimarca sunt “generale”, totusi ar putea sa fie:
P1301 = Boost Calibration High P1314 = Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2 pentru o diagnosticare corecta sugerez sa se foloseasca programele de diagnoza dedicate Dacia\Renault. |
2017
torquemada |
9 Jan 2022, 09:09
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
La ghici:
1301 - rateuri cilindrul 1 în mod GPL 1314 - rateuri pe cilindru în mod GPL (cilindru nespecificat) This post has been edited by torquemada: 9 Jan 2022, 09:09 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
traian_bucuresti |
30 Jan 2022, 15:43
Multumesc tuturora, Gill26 are dreptate, am scanat cu o aplicatie care era mai explicita, si am p1301 boost calibration high, si P1314 Mysfire rate catalist, Am fost acum un an la Dacia si mi-au spus ca injectorulD (respectiv 1) este in limita dar este cam pe duca, ideea este ca atunci cand schimb bujiile trei sunt albe si aceea de la pistonul 1 este neagra si afumata! Si am si sonda Lambda de dupa catalizator care nu o citeste in timp!
2015
- B09...
Gil26 |
31 Jan 2022, 05:49
@ traian_bucuresti, nu stiu ce aplicatie si mai ales ce interfata ai folosit (iti pot trimite pe PM un program functie de asta) dar se pare ca tot multimarca este, eu am sugerat unul dedicat Dacia\Renault, erorile sunt mult mai bine\corect definite (ex sub forma DFxxx si DTC020112x-in cazul injectorului1). Daca esti de prin Bucuresti iti recomand cu caldura sa apelezi la colegul @ torquemada, are si uneltele si cunostintele necesare pentru o diagnoza corecta, functie de rezultate se pot face celelalte verificari necesare (si te poate ajuta si cu asta).
Iti atasez totusi trei capturi cu procedura de diagnosticare a injectorului 1 pentru o injectie D4F734 GPL poate te ajuta, vezi verificarea starii conector continuitate masa rezistenta alimentare (cu lampa martor 5W) garnituri colier indici de adaptare reglare imbogatire etc., am pus si conectorul, racordarea injectie R37, schema electrica si locatia. Despre sonda Lambda poate sa fie alta discutie, dar reiterez ca primul pas este o diagnoza corecta si bine facuta. Toate cele bune! LE: atasez si cateva capturi cu diagnosticarea sondei oxigen aval (poate sunt de folos si altor colegi) This post has been edited by Gil26: 31 Jan 2022, 06:30 Attached thumbnail(s) Injector1Diagnosticare1.png ( Size: 252.62k ) Number of downloads: 65 Injector1Diagnosticare2.png ( Size: 245.39k ) Number of downloads: 64 Injector1Diagnosticare3.png ( Size: 634.02k ) Number of downloads: 13 Injector1Diagnosticare4.png ( Size: 365.82k ) Number of downloads: 18 SondaOxigenAval1.png ( Size: 263.06k ) Number of downloads: 17 SondaOxigenAval2.png ( Size: 245.5k ) Number of downloads: 10 SondaOxigenAval3.png ( Size: 254.27k ) Number of downloads: 10 SondaOxigenAval4.png ( Size: 353.81k ) Number of downloads: 13 |
2017
torquemada |
31 Jan 2022, 10:33
Conform documentației oficiale:
dtc030xyy e misfire pe benzină cilindrul x dtc130xyy e misfire pe GPL pe cilindrul x dtc0314yy e misfire pe benzină cilindru nespecificat dtc1314yy e misfire pe GPL cilindru nespecificat dtc0201yy e circuit injector benzina cilindru 1 dtc10A0yy e circuit injector GPL cilindru 1 |
Logan II
Gil26 |
31 Jan 2022, 10:43
Tocmai (si) de aceea am scris de cateva ori ca primul pas este o diagnoza conforma si corecta cu un program dedicat Dacia\Renault, desigur insa ca acest lucru depinde de initiator...
2017
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 09:17 |
