Probleme Logan 1.6 8v pornire, pornire, baterie, mers neregulat
Cosmin.nova |
18 Mar 2021, 09:50
Membru autentic Group: Members Posts: 688 Joined: 20 April 09 From: Bucuresti |
Logan 1.6MPi 05'
Papuc 1.9D dropside 05'
robbie_ro |
18 Mar 2021, 09:54
----------------------- Group: Members Posts: 459 Joined: 25 June 07 |
QUOTE(Cosmin.nova @ 18 Mar 2021, 09:50) De câteva zile merg cu mașina și am observat că martorul de baterie rămâne aprins roșu. M-am gândit că e bateria dusa și urma să o schimb acum in weekend. .... https://ibb.co/fnXg8RP poza cu bordul.. Martorul indica faptul ca bateria nu se mai incarca. Deci trebuia sa pornesti de la alternator. |
2007, Laureate Plus
Cosmin.nova |
18 Mar 2021, 10:20
QUOTE(robbie_ro @ 18 Mar 2021, 09:54) Merg mai rar cu masina asta, nu am stiut.. o sa verific Este posibil ca toate problemele de mai sus (probleme electrice in general) sa fie de la faptul ca nu am curent in baterie (alternator defect) ? |
Logan 1.6MPi 05'
psychoo |
18 Mar 2021, 10:46
Membru Group: Members Posts: 3.413 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Faptul ca se tureaza poate fi de la aer fals. Verifica garnitura corpului clapeta si daca e asezat corect cu tot cu filtru de aer. Daca nu e fixat filtrul in suruburi se poate deplasa si sa traga aer -> creste turatia
This post has been edited by psychoo: 18 Mar 2021, 10:46 |
Focus
sorin1983 |
18 Mar 2021, 10:50
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
verifica bateria intai. toti martorii aia se aprind de la baterie lesinata.
This post has been edited by sorin1983: 18 Mar 2021, 10:51 |
Megane1-
bleumineral |
18 Mar 2021, 11:12
Român și neștiutor Group: Members Posts: 167 Joined: 2 May 09 |
Bună ziua.
Dacă ai posibilitate, schimbă bateria cu una încărcată corespunzător sau pune-o pe cea de la mașină la încărcat cel puțin 12 ore. Dacă bateria e originală a mașinii, adio, nu te mai obosi! Dacă e aftermarket mai veche de 4 ani, de asemenea slabe șanse cu încărcarea. Dacă ai încărcat-o, moneaz-o, pornește și cu un voltmetru obișnuit de cc. măsoară tensiunea la borne; repet, cu motorul pornit fără consumatori, (faruri aprinse, ventilator pornit, etc.); la relanti trebuie ca voltmetrul să indice cel puțin 14,3 volți. Știu că pe net ai să găsești valoare între 13,8 și 14,6, dar dacă ai la relanti fără consumatori mai puțin de 14,3, când vei crește consumul va fi mai mică valoarea! Dacă tensiunea e mică, clar ai probleme cu alternatorul, (vreo diodă sau mai multe, releul regulator, periile colectoare, acestea sunt într-un ansamblu toate; stator, rotor, pulie ruptă și nu mai este antrenat). Oricum, ajungi la service, dacă ai AC pe mașină este dificil de demontat, apoi și alternatorul în sine e greu să-l repari fără un minim de noțiuni și de scule. Dacă ai să cumperi o baterie nouă, nu vei primi garanție dacă ai tensiunea sub 14,3. Pentru completarea certificatului de garanție vei fi îndrumat la un service care va face ce am spus eu mai sus. Sănătate și succes! 18 Mar 2021, 11:18: QUOTE(robbie_ro @ 18 Mar 2021, 09:54) Mașina pornește doar cu energia dată de baterie, alternatorul intră în funcțiune după ce pornește motorul. This post has been edited by bleumineral: 18 Mar 2021, 11:18 |
Logan 1.4 mpi gpl
2007 Laureate
Agrig |
18 Mar 2021, 12:18
Membru autentic Group: Members Posts: 2.934 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
La Logan 1 este destul de usor de demontat si cel cu AC, trebuie desfacuta o bratara de la conducta de AC si miscata un pic.
Daca este de facut acasa trebuie cheie pentru pulie si o menghina mai mare, asta in cazul in care n`are norocul meu cu rulment lipit. Scule serioase trebuie doar daca ajungi sa inlocuiesti colectorul, acolo trebuie strung. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Cosmin.nova |
18 Mar 2021, 12:34
Am masurat si baga 11+, merge pe baterie masina. ALTERNATOR defect..
O sa il demontez de pe masina si o sa-l duc la reparat.. Treaba cu relantiul crescut e posibil sa fie de la faptul ca nu are curent bateria si da tot felul de erori electrice... O sa postez ce se intampla ca sa fie topicul complet. masina nu are AC, alternatorul este la vedere si cred ca este usor de demontat This post has been edited by Cosmin.nova: 18 Mar 2021, 12:35 |
Logan 1.6MPi 05'
robbie_ro |
18 Mar 2021, 12:40
QUOTE(bleumineral @ 18 Mar 2021, 11:12) Mașina pornește doar cu energia dată de baterie, alternatorul intră în funcțiune după ce pornește motorul. Multumesc pt precizari, insa ma refeream la pornirea investigatiilor, nu a motorului. |
2007, Laureate Plus
Cosmin.nova |
18 Mar 2021, 17:09
stiti cumva daca alternatorul mai are vre-un surub sub el? vreau sa-l demontez si nu vreau sa ma complic daca nu e cazul. Alternatorul este la vedere si masina NU are AC
Logan 1.6MPi 05'
Cosmin.nova |
26 Mar 2021, 16:03
QUOTE(Cosmin.nova @ 18 Mar 2021, 17:09) stiti cumva daca alternatorul mai are vre-un surub sub el? vreau sa-l demontez si nu vreau sa ma complic daca nu e cazul. Alternatorul este la vedere si masina NU are AC Am rezolvat problema! Am schimbat Releul de pe alternator (carbunii capsulati pe aceasta piesa) si am curatat toate suprafetele de contact sa fie masa buna. Alternatorul l-am demontat mai usor pentru ca am avut acces la cele 3 suruburi din fata fara sa fiu nevoit sa ma bag sub masina; am folosit o cheie inelara cu gat (de 13-14 nu mai stiu). Cu ocazia remontarii alternatorului pe masina, i-am schimbat si cureaua de accesorii cu rola intinzatoare. Am masurat cu multimetrul dupa montaj si baga in medie 14,7 (fata de 11.2). Problema cu turatia si erorile din bord erau din aceasca cauza. Drumuri bune ! |
Logan 1.6MPi 05'
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 01:58 |
