Probleme cu bateria?, Sa fie pe terminate?
liviu242006 |
18 Aug 2009, 19:18
Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 |
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
anecula_08 |
18 Aug 2009, 19:27
Membru autentic Group: Members Posts: 3.866 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti |
Pune bateria pe un redresor la incarcat si vezi daca mai face. Ai verificat daca mai are lichid in ea?
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
x_dadu |
18 Aug 2009, 19:29
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 27 April 08 From: Pecineaga (CT) |
cd-ul tau nu poate fi de mai mult de 50Wx4, deci la o asa putere audio (asta daca asculti la acea putere maxima, cu difuzoare pe masura) ar fi 200w putere livrata in difuzoare, dar cum niciun amplificator de audiofrecventa nu are randament 100%, consumul de de putere din alimentator, in cazul tau baterie, va fi de aprox. 250W. Asta inseamna un curent de 20 amperi. Daca bateria ar avea vreo 45, ar trebui sa duca vreo 2 ore acel consum. Deci ori mai ai si alti conmsumatori in background, ori bateria e uzata.
Sandero Stepway
2021 Confort
liviu242006 |
18 Aug 2009, 20:07
casu e de 53 x 4.iar consumatori nu stiu sa ma ori in mom ce pun contactu pe accesori se alimenteaza calculatorul?iar bateria am puso pe redresor si tot asa face
supernova clima
anecula_08 |
18 Aug 2009, 20:20
Verifica totusi si cat lichid mai are. Cati ani are bateria?
Dacia Solenza
liviu242006 |
18 Aug 2009, 20:27
lichi are ca am mai pus iar ani nu stiu cati are
supernova clima
18 Aug 2009, 20:47
o pui pe redresor , daca in maxim o jumatate de ora incepe si "fierbe " ies bule de gaz ca si cum ar fierbe apa atunci o poti arunca (sau duce la reciclare)
in mod normal o baterie buna pusa la incarcat bulele se degaja ca si cum ai privi un pahar de bere la 5 minute dupa ce ai turnat berea in el (fara sa te atingi de el) |
LAUREATE 1,6 GPL
Tince1290 |
18 Aug 2009, 20:55
Membru cititor Group: Members Posts: 1.795 Joined: 19 September 08 |
breee...nu mai scrie prescurtat
am si eu probleme la baterie dar a mea e micuta si am foarte multi consumatori...cd-playerul e cel mai sugaci....dar mai unt si geamurile electrice (pe care la inchid mereu dupa ce opresc motorul)....alarma care tot porneste ca se joaca besmeticii astia de copii de la bloc si tot arunca cu diverse obiecte si/sau animale.....+ detectorul radar pe care il mai uit pornit (ce ma dispera ca priza are curent permanent....) deci la mine asta e sigur problema....dar se manifesta diferit.....adica azi stau o ora jumate in masina si ascult muzica + trag cu aspiratorul (cu pauze...adica in cele 90 minute nu merge continuu) inainte sa plec in casa porneste motorul.....dar a doua zi nu....solutia mea.....o baterie mai mare.....ma gandeam la una de 75 da' tre' sa strang bani ....pana acum m-a lasat de 2 ori in drum si a trebuit sa trag curent...+ inca o data cand a pornit la limita...de mentionat ca una din cele 2 dati a fost in ziua in care am dat bacul si cea mai buna prietena a mea avea buletinul in masina si urma sa intre...alarma nu mai functiona....cheie de la usa nu aveam (port doar telecomanda de la alarma si cheia de la contact)...deci....nu va jucati.....cand e gata bateria sau cand e depasita....luati alta....ca va lasa cand va asteptati mai putin EDIT: postul ii era adresatu lui liviu This post has been edited by Tince1290: 18 Aug 2009, 20:55 |
Relu_GTT |
18 Aug 2009, 21:07
Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV |
eu am de 50 bateria si nu am avut probleme cu ea
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
iulian sn2001 |
18 Aug 2009, 22:30
Membru fost incepator Group: Members Posts: 490 Joined: 24 April 07 From: galati |
Eu am Bosh Silver de 65A cumparata in urma cu un an.Cd player sony explode 4X50.Nu porneste decat cu keia in prima treapta.Astazi am surubarit pe la masina si am dat drumu la muzica.Cand am ridicat putin volumul a inceput sa se inkida si sa se deskida singur(cd-playerul).Ma gandesc ca pe undeva este un contact nasol sau nu se face undeva masa bine.Daca pornesc motorul nu se mai inkide.
Imi vine greu sa cred ca s-a dus bateria. Ce sa fie? |
supernova
2001 confort cap sa ai ca mintea vine dup-aia
ti3sto |
18 Aug 2009, 23:40
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 7 December 08 From: Bucuresti-Berceni |
la mine unul se inchide cand dau muzica mai tare cand depasesc un anumit volum se restarteaza cd playerul cred ca nu mai poate face fata bateria de cand am niste boxe mai marii
Dsn
SuperNova
2000 1.4 -----------Tractari Auto Non Stop -------
Cel mai mic pret, Bucuresti 100Lei Tel :0769797963 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th May 2024 - 20:59 |
