Probleme jicloare carburator dublu corp
bgs |
22 Dec 2003, 18:30
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 8 September 03 From: Bucuresti - Dr. Taberei |
Clio III
1.5 dCi Privilege
asarban |
22 Dec 2003, 18:39
pai jiglerele sunt ca la orice carburator...in el!
Adica tre sa desfaci capacul carburatorului si .....voila! jiglere (sau jicloare???) cate vrei! pui mana pe o surubelnita lata (nici prea-prea, nici foarte-foarte!) si le desfaci! PE RAND! ADICA SCOTI UNUL, IL SUFLI SI IL PUI LA LOC! SI ASA; UNUL CATE UNUL! Nu le scoate pe toate deodata ca s-ar putea sa ai surprize-surprize si sa plangi langa ea! Cureti bine bine de mal si mazga, mai sufli si cu pompa de caucioace (ideal ar fi un compresor d'ala profesional!!) si cam asta ar fi! Vezi sa desfaci cu grija si pompa de sprit si sa cureti jiglerul si sa vezi daca nu o fi membrana sparta! Cam asta ar fi ...asa.... pe NV! |
FLEX |
22 Dec 2003, 18:58
Membru autentic Group: Members Posts: 570 Joined: 14 November 03 From: Bucuresti |
Stati si nu minati foarte tare! daca nu sta la relanti, primul lucru pe care trebuie sa-l faci e sa-i cureti jiclorul DE AER sau de AMESTEC, care este in EXTERIORUL carburatorului, il vezi tu cumva, il scoti, il sufli, il bibilesti si-l bagi la loc; asta ar fi tratarea simptomului, pentru tratamentul bolii foloseste sfatul lui Asarban, recte desfacut capac carburator, sters, scos pe rind jicloarele interioare si curatat, etc. Atentie si la cuiul poantou, desfa-l cu grija si sufla-l, nu baga lita pe el, de altfel nici pe jicloare, ca risti o decalibrare foarte interesanta.
Deoarece banuiesc ca de fapt la tine este vorba de celebrul muc produs prin condensarea vaporilor de ulei si benzina in carburator, da un search pe forum dupa "muci" si te vei minuna ce vei gasi. Astea au fost niste sfaturi generale, despre "how to" si "specialitati" la dublu-corp, dau cuvintul Novistilor. |
Daewoo Matiz
Fiat 600D "Inainte de a cumpara sau utiliza un produs cititi cu atentie instructiunile de utilizare"
paulp |
23 Dec 2003, 09:42
Heloo, fratilor, omul are dublu corp (cind ti-am zis sa-ti pui normal n-ai vrut ). Vezi ca ai la electrovalva (e chestia aia ca un condesator care vine insurubata in talpa carburatorului) un jiglor chiar in capul ei. Scoate-l si curata-l :wink: . Dar daca poti sa te intilnesti cu ADY (parca el are tot dublucorp) ia o electrovalva de la el si vezi cum merge.
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
asarban |
23 Dec 2003, 09:44
Nea!
Ala nu e pentru aia! Ala e pentru ca sa opreasca benzina cand tai contactul! Ce are domnul e jiglerul de ralanti betonat! |
paulp |
23 Dec 2003, 09:57
Hai ca ma mai uit deseara inca o data in cartea de Dacia, ca are descrierea dublucorpului :wink: si vad unde e baiul. Intru pe dial-up ca de miine nu mai vin la munca pina luni
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
bgs |
23 Dec 2003, 11:47
Vreau sa va spun ca merge impecabil acum. FARA sa ii fac absolut nimic.
Dupa 3 ore am coborat jos sa vad ce pot sa-i fac si a pornit fara shock fara nimic, cu toate ca masina era rece. Am mers cu ea aproape o ora si a mers excelent. Cum ? nu stiu..nu ma intrebati. Doar cu cateva ore inainte m-am chinuit 5 min s-o parchez din cauza ca se oprea motorul...iar mai incolo s-a vindecat miraculos !!!??? |
Clio III
1.5 dCi Privilege
asarban |
23 Dec 2003, 13:55
Una dintre minunile Craciunului!!!
(da' nu cred ca tine pana la boboteaza!) |
bgs |
23 Dec 2003, 14:17
Poate poate.... oricum dupa Sarbatori ma duc cu ea la service ca nu mai tine
Clio III
1.5 dCi Privilege
FLEX |
23 Dec 2003, 17:28
Io insist cu mucii ... a stat ce a stat, s-a autocuratat si de-aia merge acum. Ai desfacut trompa filtrului de aer sa te uiti in carburator? are muci?
Daewoo Matiz
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 14:13 |
