probleme incarcare
probleme incarcare
chris.25iun |
12 Aug 2011, 21:19
Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 1 January 11 |
nova gti
2000 / gti
PH-06-BOA |
13 Aug 2011, 18:02
Ti-e frica sa vezi intai ce s-a intamplat, si apoi sa ceri parerea, dupa ce faci o analiza a cauzei si efectului? Ia aparatul de masura in mana, masoara ce tensiune e pe baterie la relanti si la 1500-2000 de ture. Daca ai aprindere clasica, poti scoate o borna pentru cateva secunde, fara sa turezi, si daca nu incarca, motorul se opreste. Daca inca mai ai alternatorul original, care are si releul de incarcare incorporat, vezi care e cauza, diode sau releu, si poti sa adaptezi atat punte de la berlina cat si releu separat, sau mai simplu, alternator de berlina. Nu asculta ideea care o au unii, ca n-ar face fata!
- ph-99-aob
chris.25iun |
13 Aug 2011, 22:55
Am verificat astazi carbunii si erau buni, i-am dat curent de la alta masina am plecat cu ea la mare si surpriza iar m-a lasat... am pus un aparat de masura pe bornele de la baterie si am vazut ca nu incarca... i-am laut un releu nou sa vedem acum ce si cum daca mai face probleme daca incarca am scapat ieftin daca nu vedem de unde mai poate fi problema .... va tin la curent cu ce am facut.... ms pt indicatii am sa incerc si ce mi-ai spus tu asta daca nu rezolv problema doar cu releul schimbat ...
nova gti
2000 / gti
PH-06-BOA |
14 Aug 2011, 22:22
Pai tu asa ai? Releu separat? Te-ai uitat bine si ai alternator de berlina, iar releul e undeva alaturi, montat? Sau vorbesti de releul incorporat in alternatorul original? Ma mir ca ai plecat la drum, fara sa ai incarcare corecta! Nu ti-ar fi luat mult s-o faci. Daca incepai la ora trei dimineta, la patru jumate era gata, si mergeai si fara grija. Si eu am plecat odata fara grija, si mi-a luat pana la mare 36l benzina, in 300km, iar in ziua intoarcerii, am stat de dimineata pana la ora 14 si am refacut carburatorul, si mi-a luat doar 18l la intoarcere, si cu doua familii in ea.
- ph-99-aob
chris.25iun |
16 Aug 2011, 19:15
Am rezolvat problemam un carbune era desprins de pe acea tablita si unde prinzi firul si deasta nu incarca, Am fost un pic mai atent pe acolo si s-a rezolvat. Acum merge fara probleme si incarca foarte bine, a venit un domn si mi-a pus un aparat de masura si indica 13,7 la relanti 14 in turatie
nova gti
2000 / gti
Razvan_Ionut |
5 Oct 2011, 15:56
Distrigaz Jr. Group: Members Posts: 1.497 Joined: 31 March 09 From: Bucuresti |
Va salut baieti.
Am un releu polonez ,care este asemanator cu cel mecanic de batranica, si nu stiu cum trebuie montat. El are 2 borne marcate cu 15 si 67.... or fi ca montare la fel ca DF-ul si +ul de pe releul romanesc? nu de alta dar nu vreau sa fac vreo boacana si sa il ard , ca e nou nout , nefolosit absolut deloc si ar fi pacat de el sa il stric montandu-l gresit . Attached thumbnail(s) a.JPG ( Size: 68.55k ) Number of downloads: 1056 b.JPG ( Size: 105.74k ) Number of downloads: 993 c.JPG ( Size: 119.31k ) Number of downloads: 1055 |
Dacia / Daewoo
Nova GT / Cielo Executive 8v
1999 / 2005
- B 62 MHL / B 989 XXX Mai bine fiare vechi decat plastice de ultima generatie.
"Un pacient bine fixat nu necesita anestezie." Respecta-ma si te voi respecta! |
PH-06-BOA |
10 Oct 2011, 20:47
15 trebuie sa fie plusul de alimentare al releului, iar 67 ramane pentru DF.
- ph-99-aob
Club12TRS |
14 Oct 2011, 13:32
Coupe Maniac Group: Members Posts: 300 Joined: 14 February 09 From: Bucuresti |
QUOTE(PH-06-BOA @ 13 Aug 2011, 18:02) Daca ai aprindere clasica, poti scoate o borna pentru cateva secunde, fara sa turezi, si daca nu incarca, motorul se opreste. Alternatorul de Nova este o combinatie intre Dacia 1300 si Oltcit, are releu incorporat, nu separat ca 1300. Daca scoti borna cu motorul pornit, sunt sanse maxime ca releul sa se arde instantaneu. Nu scoateti borna la Dacia Nova cu motorul pornit ! This post has been edited by Club12TRS: 14 Oct 2011, 13:32 |
Alfa 145T.Spark /
Citroen Saxo /
Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS
- B xx xxx
dobre |
5 Nov 2011, 19:17
-classic- Group: Members Posts: 425 Joined: 2 December 07 From: Severin |
care imi poate spune cum sa inlocuiesc alternatorul original cu unul de 1300 cu releu separat? O schema, ceva. Ms.
1972
- GJxxSPR Dacia 1300 RAT 1972
nikuniku |
5 Nov 2011, 19:23
la intrebarea ta raspunsu e asta
desfaci 2 suruburi pui alternatoru si apoi strangi cele 2 suruburi |
opel zafira
f75
1.6-16valve
dobre |
5 Nov 2011, 19:35
asta este logic..banuiesc. Intrebarea era pt cine nu isi da seama, unde se leaga firele de la releul de incarcare separat?
This post has been edited by dobre: 5 Nov 2011, 19:35 |
1972
nikuniku |
5 Nov 2011, 20:01
,,,cum se leaga firele ,,, asta ai vrut sa intrebi? pe releu sunt 2 papuci pe cel cu surubel se lega firu care se duce la excitatia alternatorului si pe cel fara surubel vine un fir de la plusu de la bobina de inductie,mai sunt unele relee care au un fir suplimentar care se leaga la plusu de la alternator,dar sunt cam proaste mai bune sunt cele fara fir suplimentar
opel zafira
f75
1.6-16valve
5 Nov 2011, 20:01
pai + de alimentare al releului il iei de la bobina de inductie de la + ei , iesirea DF cea cu sueub il legi la conectorul de perii
Attached thumbnail(s) mas.JPG ( Size: 98.35k ) Number of downloads: 1048 |
LAUREATE 1,6 GPL
dobre |
5 Nov 2011, 20:02
Multumesc de raspunsuri
1972
b 45 bwy |
6 Nov 2011, 21:20
Van driver Group: Members Posts: 1.135 Joined: 27 November 10 From: Bucuresti |
va salut,am si eu probleme cu incarcarea,pe baterie imi incarca 13.2 fara consumatori,cu lumini si aeroterma incarca 12.24 indiferent daca o turez sau nu. ,dar daca iau + de la alternator si
- de la baterie incarca bine 14.35 si cu lumini si caldura 14.10 insa daca turez motorul creste la max 14.50. De la ce poate fi? This post has been edited by b 45 bwy: 6 Nov 2011, 23:14 |
- Florin&bwy Nova GT 1999
6 Nov 2011, 23:08
cauta raspunsurile mele poate fi din mai multe parti citeste si tu de aici incolo
1 tresa masa 2 circuitul baterie alternator, bloc lumini , contact , bloc sigurante , bobina inductie , releu This post has been edited by bygy007: 6 Nov 2011, 23:18 |
LAUREATE 1,6 GPL
G I M |
7 Nov 2011, 12:49
Membru cu indemanare Group: Members Posts: 2.191 Joined: 26 April 08 From: Brasov |
Si eu am observat o diferenta de 0.6-0.7 V intre minusul alternatorului si carcasa acestuia.
Una
d'aia
b 45 bwy |
17 Nov 2011, 18:46
Am schimbat releul incorporat cu unul nou malvina,problema e ca a inceput sa mi se aprinda martorul baterie(mereu).Va rog daca stiti cumva cum vin firele de la releu si de la instalatia masinii puse pe alternator sa imi faceti si mie o schita.Am masurat si fara consumatori incarca 12.24. Cand l-am desfacut era un fir rosu acolo unde se leaga si rosu de la releu ,dar atarna pe acolo si nu l-am mai pus.Ma gandesc ca poate avea si el un rol.
krapcarasu |
17 Nov 2011, 20:02
Membru autentic Group: Members Posts: 1.912 Joined: 25 November 08 From: Suceava |
Megane 1.4 16 v
- sv
b 45 bwy |
17 Nov 2011, 20:49
ms pt schema dar asta e pt releu clasic,asta e incorporat in alternator si are mai multe fire
krapcarasu |
17 Nov 2011, 21:27
credeam ca spui de malvina separat
Attached thumbnail(s) bec_incarcare.jpeg ( Size: 48.59k ) Number of downloads: 285 |
Megane 1.4 16 v
- sv
17 Nov 2011, 22:21
ne pui si noua o poza cu releul sa stim despre ce discutam?
LAUREATE 1,6 GPL
G I M |
17 Nov 2011, 23:05
Vorbeste de releul regulator ce se afla pe alternator ( la alternatoarele de 50 A montat pe nova si pe berlinele cu injectie).
Una
d'aia
18 Nov 2011, 00:15
pai pe undeva trebuie sa existe o schema de montaj , eu zic ca toate firele trebuiesc legate
This post has been edited by bygy007: 18 Nov 2011, 00:22 |
LAUREATE 1,6 GPL
b 45 bwy |
18 Nov 2011, 00:43
asa arata,nu am pus firul de la condensator.probabil asta e buba
18 Nov 2011, 15:17
pai si ala negru?care e masa , condesatorul nu conteaza ala il poti scoate nu influenteaza cu nimic , ala se pune pentru deparazitare
LAUREATE 1,6 GPL
baietelutmb |
17 Mar 2013, 16:45
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 4 January 12 |
Salut, am o Nova GTI 1999 si cred ca am o problema la incarcare.In relanti imi incarca 14,05V fara consumatori si scade la 13,00V cand am consumatori.In turatie imi incarca 13,90V fara consumatori si scade la 13,60V cand am consumatori.E bine?
nova gti
17 Mar 2013, 19:35
poti incepe cu verificatul diodelor
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 01:08 |
