Placuta id. motor, sta sa zboare
tzepesch |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
ghitza |
lipeste cu poxilina si gata treaba
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Fix la fel am patit si eu la Dacie, daca mergi la ITP la RAR aia o sa vada si o sa-ti pansoneze pe bloc seria, nu misca de ea sa pice de tot, ca e mai complicat atunci.
PH-06-BOA |
Pune-i tu un nit de aluminiu, ticluieste-l artistic, fara alte semne, si atat. Doar nu esti din "drnbul de sare" ?
- ph-99-aob
nu prea ai cum sa-l prinzi, eu nu am reusit, tu? si cum.
bv-08-fgm |
lasal ma asa si cand mergi la RAR o sati pansoneze ei seria pe bloc,dc sa te complici cand poti sa ii lasi pe ei sa-si faca treaba
1996
PH-06-BOA |
Cauti o sarma de aluminiu de 2,5 sau 3 mm in diametru, faci un nit cu capul mai mic de cat unul normal, dai afara din bloc coada celui rupt cu un spiral, faci un capuitor dintr-o tija de otel, chiar un surub de M8, in capul caruia simulezi o gaura (ambore), care o asezi peste nit cand l-oi fixa peste placuta, si bati cu ciocanul in acea tija sau surub, dandu-i capului la nit, forma gaurii pe care ati facut-o in acea piesa. Burghiul l-ascutiti mai rotund in varf. Nu dati cu ciocanul direct in nit.
- ph-99-aob
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
ca tot venii vorba ....am schimbat motorul acum 2 ani si seria de pe cel vechi nici pana in ziua de azi nu am nituit-o....ar cam trebuii pusa seria ei originala ca nu stiu cat timp mai are de zacut si cred ca o sa ajunga la remat ......pe "noul" motor am seria lui care are niturile ok ....exista vreo posibilitate sa scot niturile intacte ?
Fost dacist
ghitza |
nu prea din pacate
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
vallyyy |
dar aia din dezmembrari de unde au nituri ? ca stiu ca la dezmembrari se gasesc 10 lei bucata parca erau
Fost dacist
tichondrius95 |
![]() Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 21 February 09 From: Onesti , Bacau ![]() |
Salut! Mosule e grava! Eu alataieri am fost la ITP si venise unul cu un nit lipsa la placuta de la motor, si a zis inginerul ca nu-i face itp-ul , sa se duca la rar sa-i pansoneze seria, sau sa-i prinda alte nituri si acolo ii fac aia inspectia. Nasol. Acum poate dai peste unu mai indulgent. Bafta!
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1
- BC02XXX / BC07XXX
ionut_09_RWX |
![]() Membru...din pasiune Group: Members Posts: 143 Joined: 26 January 09 From: olteni-ph ![]() |
seria la motor e pe placuta si parca mai e pansonat undeva pe la delco daca nu ma insel, si pana la urma ce poate sa iti faca .. sa iti ia motorul??
1310 cl break
dec 1998, GPL Marini
- PH-09-RWX io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=)) |
DB03NZH |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 14 July 10 From: Valea Lunga-Ogrea /DAMBOVITA ![]() |
LA DELCOU MAI E PANSONAT PE PARTEA DINSPRE POMPA DE BENZINA, STERGE LOCUL SI VEZI DACA E SERIA ACOLO, A SI EI SE MAI UITA LA ITP SUB GALERIE E TRECUL ANUL CARE TREBUIE SA CORESPUNDA CU ANUL MASINII. O FI ROMANU' SMECHER DAR S-AU SMECHERIT SI EI
Logan 1.5 dci
- DB10XCV
vallyyy |
QUOTE(DB03NZH @ 22 Jul 2010, 09:47) LA DELCOU MAI E PANSONAT PE PARTEA DINSPRE POMPA DE BENZINA, STERGE LOCUL SI VEZI DACA E SERIA ACOLO, A SI EI SE MAI UITA LA ITP SUB GALERIE E TRECUL ANUL CARE TREBUIE SA CORESPUNDA CU ANUL MASINII. O FI ROMANU' SMECHER DAR S-AU SMECHERIT SI EI Pai si daca e anul pansonat la galerie ce treaba are ca el nu a schimbat motorul ......si la delcou nu au toate serie ......in niciun caz nu cred ca are a lui din '82 ......pe blocurile frantuzesti nici macar nu exista vreo serie sub galerie |
Fost dacist
adriandavidescu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 18 January 10 ![]() |
salutare tuturor..am cumparat o dacie pentru piese,asi vrea sa ai scot motoru si sa il pun pe masina mea,intrebarea e nu se poate schimba seria motorului intre ele?
1987 berlina membru de partid
vallyyy |
se poate schimba ,dar in cazul tau e mai greu .....blocurile motoare romanesti ( ca si in cazul tau ) au pansonat anul de fabricatie sub galerie (in cazul tau '87) ,deci daca vrei sa faci manevra asta cu schimbatul seriilor o poti face daca pui tot un motor din '87 .Ai mai putea sa polizezi cu ceva ultima cifra a anului (sa ramana 198..) dar e putin cam aiurea .......daca pui motor 1.4 sau 1.6 treaba e mai complicata nu merge cu seriile
This post has been edited by vallyyy: 22 Jul 2010, 19:04 |
Fost dacist
paul-tm |
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 25 August 09 From: Timisoara ![]() |
Eu zic ca daca mergi la un mester care se ocupa cu daciile sigur te rezolva.
Nu o fi mare greu sa ii puna alt nit. Mi se pare cam ciudat sa mergi la rar sa rezolve ei problema. E o simpla dacie, la care poti sa ii faci orice. |
opel
astra f-cc
1996
- TM-23-GZV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2024 - 16:12 |
