Nu se mai deschide capota, E defect cablul?
velceani |
18 Nov 2011, 08:31
Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
marius80_eugen |
18 Nov 2011, 09:02
Daca s-a rupt cablul e cam naspa . Ttrebuie sa desfaci scutul , sa te bagi pe sub masina si sa incerci sa tragi de inchidere , de pe interior . Dupa ce ai desfacut de pe interior , tragi in lateral si de siguaranta , din fata capotei , cum faceai de obicei . Nu ai loc cu mana prin alta parte sa bagi .
Nu are rost sa fortezi capota sau alte idei geniale , ca ai ocazia sa faci mai mult rau . Ai putea sa incerci sa traga cineva de capota incet si tu sa tragi de maneta , dar sunt slabe sanse sa se fi rupt arcul , decat cablul . Eu cablul il banuiesc de rupere . |
Reno / de toate
2003 - 2017
bogdanelkva |
18 Nov 2011, 09:06
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
Naspa.Oare daca dai spoilerul jos si dupa aia sa bagi mana,asa nu ar merge?
ford
focus facelift tot cu benzina
Maskatu |
18 Nov 2011, 09:08
Cablul nu are cum sa se rupa pentru ca este din otel. Mai degraba a sarit din prinderea aflata intr-un capat.
Baga capul sub bord si vezi daca cablul mai vine pe clenciul ala. Daca inca este fixat acolo inseamna ca a sarit din partea cealalta. This post has been edited by Maskatu: 18 Nov 2011, 23:19 |
velceani |
18 Nov 2011, 09:39
da, o sa incerc sa vad cum reusesc sa o rezolv.
Am incercat sa misc de capota si nimic. Arcul rupt cade din prima deoarece capota fiind apasata revine, nu ramane blocata. Inclin sa cred ca totusi a sarit cablul din prinderea din fata. Ma mai gandesc ca as putea da grila dintre faruri jos. am avut un mic incident mai demult si am urechile rupte unde se prinde de bara si as putea sa o desfac usor sa vad daca e sarit sau nu cablul... Sper sa ne se fi rupt... maine o rezolv cumva... Spuneti-mi si mie cum vine cablul ala prins? De cate ori am desfacut capota si am facut atatea pe la motor nu m-am gandit sa ma uit la acea prindere sa vad cum e... |
Logan 2
DannyY |
18 Nov 2011, 10:02
Marele plictisit Group: Members Posts: 1.695 Joined: 5 May 09 |
QUOTE(marius80_eugen @ 18 Nov 2011, 09:02) Incearca neaparat asa. Eu am patit o chestie asemenatoare, credeam ca s-a rupt cablul, dar de fapt mecanismul de prindere nu mai avea unsoare deloc si arcul nu reusea sa impinga capota in sus. Un pic de vaselina a rezolvat problema. |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
CIPTUNING |
18 Nov 2011, 17:33
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Intr-adevar incearca sa ridici usor de capota cand cineva trage de maneta, desi, daca zici ca e moale cablul...Ar fi trebuit sa iti sara capota la vreo groapa daca daca nu o ridica arcul in sus.
Eu as zice sa incerci pe la plasticul negru al mastii fata. Daca se rupe, si nu se desface frumos, de unde este lipit la cald, il lipesti ulterior. |
SLZ
SCALA
velceani |
21 Nov 2011, 10:18
Va multumesc la tot pentru sfaturile date!
Am rezolvat problema sambata. Am reusit sa desfac masca fata (am avut un incident si are urechile de prindere rupte). maneta si mecanismul din interior de deschidere era ok. Am desfacut mecanismul, nu necesita deciat putina atentie, e foarte simplu... cineva mi-a tras de cablu si e ok am vazut ca actiona corect. Problema era cuiul prins in capota... are la capat o piulite care din vibratii s-a desfacut si cuiul s-a dereglat ridicand capota, astfel mecanismul de deschidere nu mai functiona corect. Dupa strangere si repozitionare totul a fost ok. Acum merge la fix. Problema am avut mai mare cu o fisa de o bujie... unde intra in bobina, capota nefiind stransa, din vibratii mi-a frecat izolatia si facea masa cu fisa... Norocul meu a fost ca am bateria schimbata de curand si nu s-a descarcat complet... Am lasat-o 10 minute si a pornit la sfert o zi buna, |
Logan 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th June 2024 - 10:50 |
