Cum se scoate benzina din rezervor ?, Need help please :P
Boss |
![]() Membru Group: Members Posts: 118 Joined: 7 June 05 ![]() |
Logan Ambition
- B-59-CGF
DigitalScribe |
Bagi furtun cauciuc pana la fund care sa fie suficient de lung sa ajunga pana sub nivelul fundului rezervorului si tragi prin el (cu gura din pacate) benzina si foarte repede pui furtunul la gura unui canistre ceva, eventual cu o palnie daca nu esti atat de dibace si cu mare grija sa nu bei sau sa te inneci cu vapori sau chiar benzina ca-i toxica si iritanta rau. Recomand utilizarea unei pompe ceva... dar daca n-ai... pe riscul tau si doar al tau o faci cu acel furtun.
Nu stiu ca rezervoarele sa aiba punct de acces pentru drenaj. This post has been edited by DigitalScribe: 2 Dec 2005, 23:13 |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
Boss |
Nu merge, am incercat cu furtun. Ma gandeam ca are un sistem care nu permite extragerea benzinei din rezervor si in acelasi timp la o solutie.
Logan Ambition
- B-59-CGF
ice cube |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 13 November 04 From: Tg-Jiu ![]() |
Trebuie sa cauti capacul de acces la pompa de benzina, care-i imersata in rezervor si sa incerci pe acolo. Nu ma pricep, e doar o sugestie. Cred ca Klaus, daca nu doarme la ora asta ti-ar face si o schita.
logan ambition
- Gj-03-XYB
Boss |
Si la logan am avut aceeasi problema, nu puteam sa scot benzina din el (ma rugase o matusa acu cateva luni ca ramasese in pana si eram plecati din buc)...ar fi interesanta o solutie, o smecherie, o schema...nu stiu..
Nu merge, e conducta care e rasucita, are un cot, furtunul ajunge, se umezeste un capat dar nu trage si cand suflii se aude, el ajunge in rezervor dar de tras nu trage. Suna cam aiurea, scuzati exprimare dar ma grabesc ![]() This post has been edited by Boss: 3 Dec 2005, 00:04 |
Logan Ambition
- B-59-CGF
As putea sa mentionez asa, in treacat, ca loganul are una bucata trapa de vizitare ansamblu pompa de benzina, sub bancheta spate?
Adicalea scoateti frumusel capacul ala, scoateti ansamblul pompei din rezervor, introbagati un furtun si prestati o activitate golitorie pe principiile zise de DigitalScribe. Si cam acelasi procedeu se poate aplica si la scenic. Dar daca intr-adevar va arde, puteti sa incercati metoda electrica (mufarea pe tur si actionarea pompei de benzina. Cam cum este data in manualul de service... Da' trebe sa va tina bateria pentru 60 litri, macar 1/2 ora de mers pompa http://cklaus.go.ro/Pages%20from%20MR370SCENIC1.pdf |
Boss |
Merci Klaus, am rezolvat, se poate inchide. Merci inca o data, cred ca esti singuru de pe aici care chiar e interesat de problemele altora si care ofera solutii pentru aproape orice problema, tind sa cred ca-i pasiune...ne esti de mare ajutor, merci.
Logan Ambition
- B-59-CGF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2024 - 17:15 |
