Pinioane tr 5 de dci pe mpi, Modificare tr 5 cv Logan mpi
sefu_alx |
24 Dec 2007, 21:40
#151
Membru autentic Group: Members Posts: 878 Joined: 2 February 06 |
x
y
vis-a-vis |
24 Dec 2007, 21:51
#152
DaciaClubber Group: Members Posts: 7.888 Joined: 20 June 05 From: Bucuresti |
La 1,6 mpi, am observat ca de la 3000 pana la 4000 rpm se aude odios de tare, dupa care zgomotul se reduce simtitor.
Logan MCV
PaulT |
24 Dec 2007, 22:40
#153
Membru autentic Group: Members Posts: 3.294 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti |
Mai exact in jurul turatiei de 3500rpm.Rezoneaza evacuarea.Dupa aceea nu se aude.Se rezolva daca izolezi cu aluband tunelul central si podeaua(prin interiorul masinii).
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
vis-a-vis |
24 Dec 2007, 22:44
#154
Nu, ca nu ma deranjeaza, doar asa ca fapt divers am mentionat aspectul...
Logan MCV
PaulT |
24 Dec 2007, 22:58
#155
Nici mie nu mi se pare prea deranjant.Dar e relativ simplu de eliminat.E suficienta putina insonorizare.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
han_1.6 mpi |
25 Dec 2007, 15:48
#156
Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti |
la solentza mai putin zgomot ? chiar e invers . si mi-au confirmat o gramada de taximetristi care au trecut pe loganuri.
daca vreti va chem la un test drive pe loganul meu sa vedeti ce poate face o insonorizare suplimentara. poti sa schimbi vitezele si la 5500 ca tot nu te deranjeaza sunetul . sau cu treapta a 3 a se poate merge linistit cu 80 la ora fara sa ti se para ca ar trebui schimbata viteza.devine mult mai placut condusul. |
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
PaulT |
25 Dec 2007, 17:54
#157
Si mie mi se pare solenta mai zgomotoasa.La capitolul insonorizare suplimentara m-am convins in toamna asta cu berlina.. .E mai silentioasa decat Loganul acum,si au trebuit 10 mp aluband si 2 zile de munca.Golanul va intra la "tratament"in primavara,cand se incalzeste vremea.Imi inchipui ce va iesi,daca la berlina s-a simtit asa.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
25 Dec 2007, 21:17
#158
RainHawk |
26 Dec 2007, 19:41
#159
Dus cu pluta. Group: Members Posts: 349 Joined: 4 July 05 From: Bucuresti |
Tre' sa recunosc ca LGN e mai silentios decat SLZ. Am "chirait" un LGN al unui prieten prin Pitesti, 1.6 MPI. Suna frumusel si mult mai incet. Cel putin fata de a mea SLZ.
Dar vreun pinion de a 5-a nu se poate schimba si la SLZ? Ca tare m-as baga la un transplant din asta. |
Solenza 1.4MPI
2004 Confort
- B-xx-XXX "I've started with nothing, Now... I still have most of it left!"
26 Dec 2007, 19:46
#160
- Group: Members Posts: 21.889 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Motorul de 1.6 este mai putin zgomotos decat cel 1.4. Chiar si cutia se aude altfel. Adica zgomot mai slab de pinioane. Era si un site pe la nemti cu niste valori in dB referitor la asa ceva.
radioman |
26 Dec 2007, 20:37
#161
membru D'ala mare Group: Members Posts: 378 Joined: 31 May 05 From: Constanta |
Da' nu cu mult... va spune baiatu'...
Skoda Octavia 3
VW Polo V
2017/2019
- CT-xx-HIT [COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
Corbu' |
26 Dec 2007, 22:21
#162
Membru autentic Group: Members Posts: 763 Joined: 6 August 05 From: Canada |
Se pare ca Dacia tot Dacie este si una nu seamana cu alta. Loganul meu de acum e cu MULT mai zgomotos decat vechea mea Solenza, motorul efectiv urla in sarcina pe langa ea (la Solenza motorul parca era albinuta, rotund si frumos, la Logan e ragusit rau si cu zgomote parazite...desi masina e OK din toate punctele de vedere). Chiar as fi curios sa merg cu un 1.6 MPI neizolat fonic de care proprietarul sa zica ca este mai silentios decat Solenza....
QUOTE(RainHawk @ 26 Dec 2007, 19:41) Dar vreun pinion de a 5-a nu se poate schimba si la SLZ? Ca tare m-as baga la un transplant din asta. Crede-ma ca nu merita. Eu pe Solenza aveam asa pe CB > 6 % la 120 si 7.1 % la 140 (ambele pe bord). Nu stiu ce ai mai vrea mai jos de atat, mai ales la 140 e super rezonabil consumul. Si ai avantajul ca se infige destul de bine, nu o faci mai puturoasa. Recordul a fost de 4.5 % din Brasov pana la intrarea in Bucuresti si 4.99% pana in mijlocul Bucurestiului, mers cu 70 in localitati si 120 in afara (benzina). Insa e o mica smecherie (sau o fi bug calculator injectie) care trebuie facuta pentru a se scoate consumul asta si functioneaza un pic si la Logan, desi mult mai putin. This post has been edited by Corbu': 26 Dec 2007, 22:50 |
27 Dec 2007, 09:34
#163
De la Brasov la Bucuresti orice Logan scoate consumul ala. Ca este la vale ...
han_1.6 mpi |
27 Dec 2007, 13:35
#164
m-am intors asta toamna cu piatra pentru pavat gradina in portbagaj ( logan 1,6 )
de la campina spre bucuresti si am avut consum incredibil de mic poate chiar exagerat desi masina era supra incarcata. a consumat mai putin decat la dus cand eram doar eu si roata de rezerva in masina. MOTIVUL : de la campina la bucuresti cobori - deci sarcina mica. la fel si de la brasov la bucuresti. edit: ma gandesc la o treaba : adevaratul avantaj al unui raport mai "lung" pe treapta a 5 a va fi atunci cand vom avea mai multe autostrazi si mergand constant cu o anumita viteza/turatie va fi un consum ceva mai mic. momentan avem cam multe carute sau rable care abia se taresc cu 10 km/h pe drumurile extraurbane. This post has been edited by han_1.6 mpi: 27 Dec 2007, 13:39 |
dacia,ford,
logan,mondeo
PaulT |
27 Dec 2007, 19:46
#165
In general poti mentine un 100-110km/h,macar pe E-uri.Si in functie de zilele saptamanii,si ora la care se circula,si pe DN.Si sa fim optimisti,poate vom avea si noi autostrazi...candva(inainte sa iesim la pensie macar ).
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
unEL |
7 Feb 2008, 06:10
#166
Loganist cu multi km. Group: Members Posts: 724 Joined: 5 August 07 From: in ultimul loc unde ai cautat |
Am montat in seara asta pinionul de a V-a.
Venit pe acelasi drum pe care am plecat ... adica CT-B-Mioveni si retur. Consum conf. CB la dus 8,4 in regim de 125-135km/h si 3700-4000 rot/min. Consum conf. CB la retur 7,7 in regim 135-140km/h si 3400-3600 rot/min. Drum de noapte, adica aproape liber, 75% autostrada. Impresii: la 3500 rot/min aveam 125km/h si dupa schimbare aveam 135km/h Consumul de la 9.8 a scazut la 8,7 ca aceeasi viteza. M-am trezit la 155km/h cand nu m-am mai uitat pe bord, si am tinut acceleratia dupa ureche. Scade simtitor nivelul de zgomot. Scade putin puterea la deal, dar am compensat prin remapare. La total super multumit si recomand. MULTUMESC flor-yan69. La toate aceasta operatiune se aduga si o remapare facuta tot acolo. Pot sa zic ca se simte bine, mai ales la depasiri, cand dai treapta inferioara. Cred ca daca nu ma bagam in depasiri mai in forta scoteam un consum si mai bun. Super multumit si recomand cu caldura. MULTUMESC Doctorasul Mentionez ca masina este un 1,4 MPI iar media de viteza in cei 768km parcursi a fost de 108,4 si am traversat bucurestiul prin centru, am stat la semafoare ... This post has been edited by unEL: 7 Feb 2008, 06:18 |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
- CT 31 ___ Led & sound tuning.
PaulT |
7 Feb 2008, 09:30
#167
Felicitari!!Ma bucur ca esti multumit.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
sonykel |
7 Feb 2008, 11:04
#168
Actualmente Ing. Group: Members Posts: 1.281 Joined: 30 June 05 From: Constanta |
unel esti nebun nene... la ce ora ati schimbat pinionu?
Logan MCV
2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine
- CT-87-SNK Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume |
unEL |
7 Feb 2008, 11:42
#169
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
sonykel |
7 Feb 2008, 12:10
#170
da si teai dus fara mine
Logan MCV
ThunderRa |
9 Feb 2008, 23:47
#171
posesor posedat Group: Members Posts: 412 Joined: 8 April 05 From: Piatra Neamt |
UnEL, un top speed? Si remaparea facuta la Doctorasul ce soft are? Intreb pentru ca ma bate si pe mine un gand...
Megane Sedan 2.2
2008 - Lux Privilege 1.6 16v
- NT-23-DAC Dacia MCV Laureat 1.6 16v recolta 2007
http://radunastasa.com |
10 Feb 2008, 00:01
#172
Sunt "remapari" bune cele folosite de doctorasul. Mai bune decat unele care au reclama in spate (din punctul meu de vedere, bulshit la greu. stiti voi chestia aia cu optimizarea ... ).
This post has been edited by IRONICK: 10 Feb 2008, 00:06 |
unEL |
10 Feb 2008, 03:14
#173
QUOTE(ThunderRa @ 10 Feb 2008, 00:47) UnEL, un top speed? Si remaparea facuta la Doctorasul ce soft are? Intreb pentru ca ma bate si pe mine un gand... Nu i-am dat top speed. Nu sint adeptul. Am facut remaparea pt. ca nu vroiam sa pierd din putere in a V-a. Si sincer, la un Logan de 1,4 MPI nu poti sa-i ceri sa alerge cu 250 la ora limitat electronic si nici 4,0 sec pana la 100km/h. Sa fim seriosi. Daca vrei liniute iti iei altceva, nu motor de 1,4 pe un "dulap" de masina. QUOTE(IRONICK @ 10 Feb 2008, 01:01) Sunt "remapari" bune cele folosite de doctorasul. Mai bune decat unele care au reclama in spate (din punctul meu de vedere, bulshit la greu. stiti voi chestia aia cu optimizarea ... ). Nu ma indoiesc de nimic din partea lu Doctorasul. Si sincer sa fiu nici nu sint un mare expert in remapari. Remaparea am facut-o in primul rind ca sa nu mai pierd din putere in a V-a (ce am pierdut din putere cu pinioanele, am vrut sa compensez prin remapare), si sincer sa fiu mi se pare cam la fel de puturoasa ca inainte de remapare si schibatul pinioanelor(vorbesc doar de treapta a V-a). Deci in ultima viteza ai cam aceeasi putere dar o scadere cu ~10% a consumului. Asta imi doream. Daca as putea sa rulez cu viteza de doar 110-120 scaderea consumului ar fi si mai mare. Dar deh ... autostrada e cel mai frecventat drum de mine ... CT-B si retur. Oricum remaparea se simte bine la depasiri, acolo unde motorul de 1,4 este intradevar neputincios si sper la vara sa nu ma mai "igenuncheze" la plecari cu AC-ul pornit (posesorii de 1,4 stiu ce zic) Personal simt un plus de putere fata de versiunea precedenta, mai ales in treptele 2 si 3. Momentan sint foarte multumit. Si inca un exemplu. Ma plimbam "la pas" prin mamaia si in a V-a la 1500rot/min aveam 60 km/h si un consum instantaneu constant de 4,4 ... iar in aceleasi conditii de 60hm/h pe acelasi drum nu am avut niciodata mai putin de 5,4 cu pinioanele vechi. Cam astea sint aprecierile mele pana acum. Salutare tuturor si DRUM BUN la toti soferii. |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
bobo77 |
10 Feb 2008, 09:46
#174
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
QUOTE(unEL @ 10 Feb 2008, 03:14) Ma plimbam "la pas" prin mamaia si in a V-a la 1500rot/min aveam 60 km/h si un consum instantaneu constant de 4,4 ... iar in aceleasi conditii de 60hm/h pe acelasi drum nu am avut niciodata mai putin de 5,4 cu pinioanele vechi. Ai gresit cind ai scris?sau chiar mergeai in treapta 5 , cu 60km/h... |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
unEL |
10 Feb 2008, 12:10
#175
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
ThunderRa |
10 Feb 2008, 12:23
#176
Se simte acum o diferenta prea mare intre a 4-a si a 5-a? Si crezi ca ai pierdut mult din acceleratie in a 5-a si din viteza maxima? Insist cu intrebarile pentru ca am un Logan 1.6 mpi la care vreau sa fac aceleasi modificari si in acelasi loc ca si tine...
Megane Sedan 2.2
PaulT |
10 Feb 2008, 12:55
#177
Daca citesti tot topicul gasesti raspuns la intrebarile tale.Eu am tot 1.6 si am postat absolut toate impresiile...
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
ThunderRa |
10 Feb 2008, 12:59
#178
PaulT, tocmai pentru ca am citit posturile tale ma bate gandul sa fac aceeasi operatiune. Vroiam si alta parere...asta daca nu cumva e interzis...
Megane Sedan 2.2
PaulT |
10 Feb 2008, 13:02
#179
In nici un caz nu e interzis..Dar intrebarea suna ca si cum nu le-ai fi citit.Scuze in cazul acesta.Oricum la motorul de 1.4(fara remapare) se pierde mai mult din demaraj in treapta a 5-a decat la 1.6.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
ThunderRa |
10 Feb 2008, 13:08
#180
PaulT, toate parerile astea sunt subiective. Din aceasta cauza as vrea sa aud mai multe. In plus, nu stiu ce soft foloseste Doctorasul si cum se comporta masina dupa remapare. Sunt cumva aceleasi harti pe care le are Doc? ... Mai am cateva nelamuriri pana sa ma sui in masina si sa le fac o vizita...
Megane Sedan 2.2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd May 2024 - 05:29 |
