Logan PH2 din 2014 1.5 dci 90 cp probleme servo, Merge greu servodirectia electro-hidraulica 4911012
internautul |
17 Jun 2022, 22:52
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 19 July 19 |
Renault Kangoo
Kangoo
2006 1.5 dci
- B777Buc
Gil26 |
18 Jun 2022, 06:00
Membru autentic Group: Members Posts: 3.102 Joined: 10 May 20 |
Daca doresti sa repari toate masinile cu ajutor de pe forum totusi NU este nevoie sa deschizi topic nou pentru fiecare problema pe care toate acestea le au, plus ca trebuie respectat si Regulamentul forumului, vezi si
QUOTE 2.B. Este de dorit a se evita abaterea de la profilul sectiunilor acestui forum (topic nou, deschis intr-o sectiune neadecvata). In acest fel, informatiile vor sta corect sortate, iar moderatorii vor avea mai putin de munca. De asemenea, este obligatorie folosirea optiunii de cautare (search) pentru a vedea daca subiectul pe care doriti sa il dezbateti, sub forma initierii unui nou topic, nu a fost deja discutat. Despre probleme servodirectie, pompa, etc. s-a discutat doar un ex (dar nu numai) si aici: Link ex topic servodirectie si desigur ca puteai foarte usor sa continui discutia acolo.... PS: la ultima intrebare producatorul recomanda pentru servodirectie ulei ELF RENAULTMATIC D2 (iar pentru servodirectie, circuit hidraulic, regulator presiune grup electropompa, calculator, circuit electric, etc... este o procedura specifica de verificare \diagnosticare, insa NU voi detalia asta, poti cauta si sa gasesti informatiile daca doresti) This post has been edited by Gil26: 18 Jun 2022, 06:18 |
2017
torquemada |
18 Jun 2022, 09:11
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Nu există Logan PH2 din 2014 1.5 dci 90 cp.
Ăla e Logan II ph1 toată ziua, verificările se fac doar cu globul de cristal. |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
internautul |
18 Jun 2022, 10:21
E exact ca al tau din poza. @torquemada
@gil26 pe acel topic e varianta cu curea de logan 2004, asta e mai noua, mai complexa, de ce nu poti detalia procedurile ? |
Renault Kangoo
Kangoo
2006 1.5 dci
- B777Buc
Gil26 |
18 Jun 2022, 11:58
Subiectul topicului era despre servodirectie, daca doreai puteai posta si pentru LoganII, din 2014 NU exista Ph2 1.5 dCi 90CP, colegul ti-a mai explicat asta si intr-un alt topic, ex aici: Link topic Dacia Logan ph2 Releu bujii .
Apoi nu am scris ca nu pot ci NU doresc sa iti ofer detalii, am explicat de ce. Mai adaug un motiv: pe toate topicele \forumurile in care ai cerut ajutor pentru repararea multor modele Dacia\Renault colegii au rapit din timpul lor si ti-au raspuns incercand sa te ajute si cu experienta lor, tu ai continuat cu intrebarile si despre altceva (chiar si fara legatura cu problema anterioara) ceilalti colegi ti-au raspuns iar, si tot asa...insa NU ai revenit si cu vreo rezolvare care putea sa fie de folos si altora, ai tot continuat cu toate problemele la toate masinile pe care ai dorit sa le repari, poate o mica exceptie daca tin bine minte cu UCH-ul la LagunaII, care dupa multe astfel de posturi ai scris ca ai rezolvat, configurat...si cam atat, fara alte detalii, dupa acelasi "principiu" : hit and run...(vezi inclusiv topicul acela nou deschis la care am facut trimitere) This post has been edited by Gil26: 18 Jun 2022, 12:32 |
2017
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th April 2024 - 21:45 |
