Dacia, Papucel - roata inclinata spre interior
CIZMARU |
12 Jan 2012, 18:04
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 11 January 12 |
Sandero
2015
- BH-72-DSG
sebymesteru |
12 Jan 2012, 19:43
ca sa vezi daca ai joc prin bucsi,mai ales in T-eul amortizor si in cele de bascula,trebuie miscat pe-acolo cu un levier,cu mana degeaba tragi de roata,nu vei avea atata forta,aia e buna pentru verificarea jocului in rulmenti. Nu ne-ai spus din ce an e masina,daca e mai veche,poate lonjeronul e manacat de rugina la interior si a "fugit" spre exterior la vre-o fortare sau masina a fost lovita si s-a lucrat prost la ea sau lonjeroanele au fost schimbate si tinichigeria a fost facuta prost. Capatul de bara nu-ti influenteaza decat deschiderea rotilor,la fel si tirantii. Caseta de directie cu atat mai putin(gura mami lor de mecanici )
Oricum,prima oara verifica bucsile cu un levier si dupa aia apuca-te de lonjeroneala. |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
PH-06-BOA |
12 Jan 2012, 21:46
Pe langa ce-a spus Seby, cu injuratura lui pe buze, du-te la aia cu care ai vorbit, si mai asa precipitat, spune-le ca e unghiul de cadere. Poate fi decalat, asa cum a zis si el, ori din lonjeron putred si deplasat, traversa dintre lonjeroane slaba sau gaura ovalizata si, la un soc puternic roata si-a modificat unghiul de CADERE. Pate fi bucsile de la bascula inferioara atat de uzate incat bascula sa fi iesit in afara, sau cea superioara sa intre (asa cum vezi si roata), tot din cauza bucsii. N-ai spus cu cat e intrata sus. Pune masina pe un loc drept orizontal, si cu un fir cu plumb, fa comparatie intre ele, masurand cu o rigla sau ruleta, diferenta. In rest, daca nu ai joc simtit la mana in capete de bara (bielete), caseta, rulmenti, totul e bine si le lasi asa. Arcurile pe spate se pot spinglui, adica le desfaci foaie cu foaie, si le maresti sageata. Ce e aia? Pui un liniar (scandura dreapta), pe capetele fiecarei foi, si masori ce adancime are curba (arcul de cerc). Cum fai sa le spingluiesti? Pui fiecare foaie pe doua piese grele, la distanta de 10-15 cm intre ele, si lovesti cu un ciocan, marunt, marunt in foaie, chiar intre cele doua piese, pentru a le curba putin cate putin, pe aproape toata lungimea, mai putin la capete. Nu bati la gaura de la centrul bulon, ca rupi foaia. Am sa fac si un desen, sa intelegi mai bine. Nu te sfii, ca eu am facur si la Saviem asa, la Moskvici...
Am aratat care e sageata, si trebuie sa ai foile inainte de a le strange la mijloc, apropiate la capete, cea mica sa aiba raza mai mica ca cea de deasupra ei. Deci capetele celi mici sa fie lipite de cea de deasupra, iar la mijloc sa fie distanta intre ele, pentru a fi si cea mica de ajutor. Obarlagul si odarlagul (cele mai lungi), nu le bati pe lungime de 15-20cm de la capete, pentru a nu arata ca un cerc la montare. 12 Jan 2012, 21:48: Poti face dispozitivul ca in desen, pe o bucata de sina de cale ferata pe care sudezi doua piese. 13 Jan 2012, 10:39: Si ca o incurajare la ce trebuie sa faci, vezi asta, care a fost facuta perfecta de a merge pe drum.http: //www.youtube.com/watch?v=95F1Kui1MNs This post has been edited by PH-06-BOA: 13 Jan 2012, 10:39 Attached thumbnail(s) spingluire.JPG ( Size: 72.08k ) Number of downloads: 1260 |
- ph-99-aob
cielo99 |
13 Jan 2012, 14:15
Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 21 November 10 |
Lonjeroanele se pot masura daca sunt deplasate.Masori distanta de la partea de jos a lonjeronului la partea superioara a lonjeronului de pe partea opusa.Distantele ar trebui sa fie egale.
lonjeron.JPG ( Size: 26.77k ) Number of downloads: 1260 This post has been edited by cielo99: 13 Jan 2012, 14:19 |
Daewoo/Peugeot
Cielo/307
1999/gle 2003/break
- de cluj [COLOR=blue]Banii in lipsa inteligentei sunt foarte periculosi.[/COLOR]
lucian_1 |
16 Feb 2012, 20:52
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 10 February 12 |
sal all daca este cineva care se pricepe la dacia pick up 1.9D de cand a dat frigu a inceput sa porneasca mai greu,am zis ok este de la frig dar de vreo 2 zile este mai cald si cam tot la fel porneste .de ce ? este posibil sa fie de la bujii,si cum imi dau seama care este sau trebuiesc schimbate toate ? si am impresia ca si un injector imi cam face figuri ,il pot curata ca sa numai cumpar altu ?si cat costa o bujie daca ati schimbat , am inteles ca mai bune sunt de bosh asa este?
dacia pickup 1.9D
PH-06-BOA |
16 Feb 2012, 21:35
Daca bujiile au conector care se scoate simplu, doar tragand de el, scoate-le pe toate patru, si pune un ohmmetru pe ele (un aparat de masura), sa vezi daca au continuitate, adica sa nu aiba rezistenta arsa. Daca nu ai aparat, ia un fir litat si izolat, si de la plus baterie, pui pe capatul unde intra conectorul fisei de curent, stergand usor cu firul, sa vezi daca face scantei mici. Daca face e buna, daca nu, e arsa. Daca bujiile sunt conectate cu piulite, trebuie sa le desfaci pe toate, ca bujiile sa nu fie conectate la masurare. Injectorul se poate demonta, dar trebuie sa ai mana fina sa-l poti curata. E bine sa le si centricubezi pe toate, ca mai slabesc in arcuri. Eu le bagam o pastila de tabla de inox sub arc, pentru a mari si aduce la presiunea de deschidere. In principiu, se poate.
This post has been edited by PH-06-BOA: 16 Feb 2012, 21:37 |
- ph-99-aob
anghelcatalin1992@yahoo.com |
17 Feb 2012, 20:03
Membru Group: Members Posts: 195 Joined: 17 January 11 |
QUOTE(CIZMARU @ 12 Jan 2012, 18:04) Salut Nu stiu daca am nimerit bine topicul si rog un moderator sa il mute daca e gresit Am o Dacie Pik-up achizitionata de curand si are probleme cu rotile...mai explicit o roata sta normal iar cealalta este inclinata partea de sus spre interior Sa ma iertati daca credeti ca nu am fost pe la X mecanici si am primit Y pareri Eu nu ma pricep asa de bine la masini dar din cate am citit pe aici este vorba despre unghiul de fuga ,fata la masina e ridicata (sa carat cu ea mai mult pe ultimul metru din spate)deci sa schimb foile de arc?,,mecanici,, mi-au recomandat sa schimb cam multe ...capete de bara,lonjeron,bucsi,pivoti,jenti,tiranti,caseta de directie,etc,etc....ideile sant inpartite de aceea astept sfatul vostru Mentionez ca am ridicat masina pe cric si am miscat de roti cat de tare am putus sus-jos-stanga-dreapta si nu are nici un joc am si eu o intrebare care roata este ? sau macar e din fata sau spate ? am vazut ca uni iti zic de foile de arcuri , iar alti de tiranti , din cate stiu eu dacia nu are tiranti pe spate sau foi de arc pe fata . te rog lamurestema si pe mine ! |
- ph07bgy catalin-alexandru
PH-06-BOA |
17 Feb 2012, 22:11
Ce nu-i clar? Unii i-au zis de foi, pentru ca-i lasata de spate, altii de tiranti si tot ce tine de roata de fata, ca-i cracita. De ce le amesteci?
- ph-99-aob
lucian_1 |
17 Feb 2012, 22:42
ms pentru rsp ,am inteles ca sunt bujii cu un carbune in cap , eu nu stiu cum arata ca nu am desfacut niciodata repet ca poate nu am fost inteles este papuc motorina an 2005
dacia pickup 1.9D
PH-06-BOA |
18 Feb 2012, 20:55
Era clar ce motor e, ca si bujiile. Acum asa sunt bujiile:
Fara s-o demontezi de pe chiulasa, pui aparatul, cum am zis, pe capatul filetat cu M5, si masa, sa vezi daca conduce. In lipsa aparatului poti sa controlezi si cu o lampa, sau cu fir de la plus baterie, si dai cu el la acelasi filet, sa vezi daca face scanteie. Daca nu face, e intrerupta, arsa, bulita, terminata... This post has been edited by PH-06-BOA: 18 Feb 2012, 21:00 Attached thumbnail(s) bujie_incandescenta.JPG ( Size: 2.41mb ) Number of downloads: 995 |
- ph-99-aob
CIZMARU |
18 Feb 2012, 21:21
Va multumesc pentru sfaturi si scuze ca nu am mai intrat sa va raspund la timp In legatura cu papucelul meu si cu roata problema am decis ca la inceputul lunii viitoare sau cel putin sa se mai incalzeasca putin il mut in atelierul unui prieten care face mecanica din placere (hoby) si incet,incet il demontam,curatam si sper sa mai punem si inapoi si atunci o sa am placerea de va tine ,si de a MA TINE la curent Va multumesc inca o data si pana atunci o pozicica cu papucelul meu (sper sa iasa)
Attached thumbnail(s) DSC04369.JPG ( Size: 372.29k ) Number of downloads: 997 |
Sandero
2015
- BH-72-DSG
lucian_1 |
19 Feb 2012, 10:17
am gasit am o bujie intrerupta,am controlat cu lampa de control cum ai zis .ai ideie cat costa una si de care sa iau am mai citit pe un forum tot pe aici ,cica trebuiesc bosh asa este
dacia pickup 1.9D
ghitza |
19 Feb 2012, 10:36
intra aici www.bestautovest.ro si alegi
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
19 Feb 2012, 12:51
davidut5 |
19 Feb 2012, 13:04
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 9 July 09 From: Alexandria |
QUOTE(anghelcatalin1992@yahoo.com @ 19 Feb 2012, 12:51) Pai pe SPATE are punte. Eu nu am vazut niciodata, si nici nu cred ca se poate indoi puntea pe masina de la ceva. Deci se intelege ca e vorba de una din roti de pe fata, nu conteaza care. |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
19 Feb 2012, 13:17
QUOTE(davidut5 @ 19 Feb 2012, 13:04) Pai pe SPATE are punte. Eu nu am vazut niciodata, si nici nu cred ca se poate indoi puntea pe masina de la ceva. Deci se intelege ca e vorba de una din roti de pe fata, nu conteaza care. poate nu ai vazut tu dar eu am vazut si la papuc si la berlina 19 Feb 2012, 13:18: QUOTE(anghelcatalin1992@yahoo.com @ 19 Feb 2012, 13:17) de la incarcat prea mult This post has been edited by anghelcatalin1992@yahoo.com: 19 Feb 2012, 13:18 |
CIZMARU |
19 Feb 2012, 15:43
Fratilor nu va mai certati atata .Am venit cu o lamurire .Este vorba despre roata fata dreapta iar pe spate probabil sant duse foile de arc (uzura) cum spuneam sa carat cu ea mai mult pe ultima parte din spate .Ca o dovada m-am bagat sa fac ceva poze pentru convingere si astept o parere sau 2,3 etc .Multumesc
19 Feb 2012, 16:45: Roata dreapta fata 19 Feb 2012, 16:47: Per ansamblu 19 Feb 2012, 16:50: din fata This post has been edited by CIZMARU: 19 Feb 2012, 15:50 Attached thumbnail(s) DSC04451.JPG ( Size: 302.48k ) Number of downloads: 920 DSC04450.JPG ( Size: 385.3k ) Number of downloads: 301 DSC04451.JPG ( Size: 302.48k ) Number of downloads: 286 DSC04449.JPG ( Size: 321.32k ) Number of downloads: 250 |
Sandero
2015
- BH-72-DSG
nikuniku |
19 Feb 2012, 15:59
CIZMARU asteapta sa se incalzeasca afara si schimba toata bucsaraia pivotii si capetele de bara ,ca din poze se vede ca masina a fost buna doar la adus bani in casa,si nu cred ca sa investit ceva in ia,lonjeroanele arata bine
opel zafira
f75
1.6-16valve
lucian_1 |
23 Feb 2012, 17:42
multumec PH-06-BOA AM REZOLVATO CU BUJIA AM SCHIMBATO ,AM GASIT ORIGINALA A EI LA 45 RON BUCATA.ALTA PROBLEMA AM ACUM NU MERGE UN INJECTOR SAU 2 CHIAR,CUM POT VEDEA CARE SUNT ALE CARE NU MERG ?DOAR LA PORNIRE IMI FAC PROBLEME DUPA 5-6 SEC ISI REVINE.
dacia pickup 1.9D
4x4 |
23 Feb 2012, 17:59
Übermensch Group: Members Posts: 3.394 Joined: 24 March 07 |
Uita-te pe retur, la alea care nu merg bine ai sa vezi mai multa motorina care curge inapoi in rezervor.
This post has been edited by 4x4: 23 Feb 2012, 18:19 |
W
S
S Attere Dominatum!
lucian_1 |
24 Feb 2012, 10:37
mersi 4x4 o sa ma uit cand ma fac bine ,acum sunt in gips mi-am rupt picioru )
dacia pickup 1.9D
PH-06-BOA |
27 Feb 2012, 23:27
Anghelcatalin, "mecanicul" i-a zis ca-i unghiul de fuga. Unghi de fuga, e doar pe fata. Pentru mine, a fost clar. De aceea am si explicat cate ceva. In continuare, va mai sugerez o ideie, care va poate scoate din belea, in momentul ruperii unei planetare. Iata cum i-am facut, sa ajunga acasa doar cu una.
- ph-99-aob
6 Mar 2012, 20:50
QUOTE(PH-06-BOA @ 27 Feb 2012, 23:27) Anghelcatalin, "mecanicul" i-a zis ca-i unghiul de fuga. Unghi de fuga, e doar pe fata. Pentru mine, a fost clar. De aceea am si explicat cate ceva. In continuare, va mai sugerez o ideie, care va poate scoate din belea, in momentul ruperii unei planetare. Iata cum i-am facut, sa ajunga acasa doar cu una. prefer sa vin la stanga acasa sau sa schimb planetara pe drum decat sa fac asa ceva , masina la plecarea de pe loc cupleaza ambele roti (cel putin la amea asa se intampla ) |
CIZMARU |
28 Mar 2012, 15:28
Salutare
Am promis ca ma apuc de masina cum vine primavara si uite ca m-am apucat dar in loc sa ma apuc de mecanica , a trebuit sa caut ceva tinichigiu prin zona ca (mea culpa) nu am vazut cand am cumparat masina ceva gaurele mascate destul de bine la pod pedalier Dupa ce am terminat interiorul am inceput sa desfac rotile din fata sa vad cam ce nu e in regula pe acolo si am observat ca am ceva joc la intrarea planetarei in butucul de la roata.Am miscat de bucsi cu o ranga si sant destul de bune ,pivoti la fel Ar mai fi un joc care vine din caseta dar numai pe partea stanga Acum ma gandesc sa plec la dezmembrari sa im i cumpar un butuc mai bun si o planetara iar la caseta de directie am sa caut ceva mecanic mai serios DSC04473.JPG ( Size: 398.7k ) Number of downloads: 216 DSC04493.JPG ( Size: 390.13k ) Number of downloads: 211 DSC04509.JPG ( Size: 396.08k ) Number of downloads: 210 DSC04508.JPG ( Size: 372.29k ) Number of downloads: 199 |
Sandero
2015
- BH-72-DSG
PH-06-BOA |
28 Mar 2012, 20:27
Cum, butuc? Ce-i ala? Acolo ai fuzeta, portfuzeta si planetara. Fuzeta e flansa pe care se prinde discul de frana si roata, inpreuna cu axul pe care sunt rulmentii, dar in care intra si planetara.Asta ar fi butucul, axul, teava...
Portfuzeta poarta rulmentii, in care intra fuzeta. Rulmentii prind joc atat pe cota de la portfuzeta, cat si pe cea de la fuzeta. Daca piulita de la planetara nu e stransa cu simt de raspundere, inelul interior al rulmentilor se invarte pe fuzeta pana capata joc asa de mare, incat poti crede ca nici nu mai sunt bile in rulment. La fel si pe portfuzeta capata joc (din fabrica e defecta cota de distantier intre inelele exterioare ale rulmentilor, dovada ca discul il poti pune in care margine vrei, a suportului de etrier )dar aici jocul e mai mic, dar destul sa ramai fara talon si bani. Fuzeta se incarca electric si se rectifica cota, iar portfuzetei i se poate aplica un truc, care sa-i ia jocul, ca si fuzetei de altfel, daca uzura e mica. Acum, tu trebuie sa stabilesti cu exactitate in ce ai joc. In una din cele doua cote sau in rulmenti. Planetara daca e stransa, n-ar mai trebui sa joace in fuzeta. Ca joaca laleaua in triaxa, aia e ata treaba, e joc la planetara. La caseta, jocul inteleg ca e la tachet, unde se poate remedia prin adaugare de rondele (bailagare ca niste seibi), pana cand cu tachetul impins puternic, sa se completeze diferenta pana la nivelul la care se aseaza flansa-capac, cea care se prinde in cele doua suruburi. |
- ph-99-aob
CIZMARU |
1 Apr 2012, 09:30
Salut BOA
Scuze de dictionarul meu despre mecanica dar la cate pareri si la ce tarife lucreaza '' mecanicii'' incerc cu ajutorul celor de pe forum sa imi fac eu .....cel putin asa cred. papucelul meu Am facut pentru tine un mic filmulet in legatura cu jocul ala la roata (sper sa mearga )Papucul l-am cumparat pentru strict necesitati personale (construiesc o casa la tara) deci nu este pentru tras de el pana pica de aceea incerc sa il fac ca si :pentru mine: Nu dispun de nu stiu cate fonduri deci pentru mine si piese din dezmembrari ar fi o solutie daca ar fi OK fac exceptie bucsi,pivoti,rulmenti cu care nu ma joc. Multumesc tie si tuturor pentru ideile cu care ma ajutati Ps Se pare ca nu pot baga filmuletul dar iti dau id ul meu ....sorincosma1972@yahoo.com......si poate mai vorbim 1 Apr 2012, 20:06: Salut Ar mai fi ceva Dupa parerea voastra nu e cam suptire flansa aia pe care actioneaza placutele de frana..are cam 5 mm Ma pus tinichigiul sa fac rost de o bara reglabila intre lonjeroane (la dezmembrari..10 lei) ca o sa vad eu ce buna imi va fi cand voi regla.....,,CONVERGENTA UNGHIULUI DE FUGA,,.... Fratilor eu cand aud din astea ma bucur dintr-un simplu motiv...ca mai am o masina.. This post has been edited by CIZMARU: 1 Apr 2012, 19:06 Attached thumbnail(s) DSC04523.JPG ( Size: 309.51k ) Number of downloads: 166 DSC04522.JPG ( Size: 376.06k ) Number of downloads: 157 |
Sandero
2015
- BH-72-DSG
ghitza |
1 Apr 2012, 21:30
Schimba discurile ,ca sunt varza ddin poze
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ct-03-tvy |
2 Apr 2012, 20:20
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
,discurile de frana sunt uzate grosimea minima admisa e 8-9 mm ,. noi au 10-12 mm
This post has been edited by ct-03-tvy: 2 Apr 2012, 20:21 |
aro
10.4 1.6 D
1993
lucian_1 |
21 Apr 2012, 07:52
Salutare.Am si eu o intrebare,am probleme cu un injector la dacia pick up 1.9D 2005.si m-am interesat si este cam scump 1.200 ron bucata original mi-se pare prea scump nenorocitu.am intrebat la un magazin pe jiului si mi-a spus ca are la 260 ron dar nu stiu cat de bun poate fi?! stiti vreun magazin unde sunt mai ieftine,sunt din bucuresti
dacia pickup 1.9D
PH-06-BOA |
21 Apr 2012, 21:02
Dar de ce nu-l demontezi sa-l faci bucati, ca nu e mare lucru, il stergi si suflat cu atentie, dupa care il montezi la loc. Ar trebui si probat sa vezi la ce presiune deschide. Daca e prea mica presiunea, se poate baga sub arc, o rondela din tabla de inox, asa de groasa (cateva zecimi), pana se obtine deschiderea la presiunea prescrisa ( in jur de 135 atm.). Daca nu ai posibilitatea de a-l proba, mergi la cineva care are pompa de centricubat.
- ph-99-aob
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th May 2024 - 11:51 |
