Subwoofer activ nu merge, cred ca are comenzile inversate
Kenji CN4 |
4 Jan 2013, 15:45
Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 8 September 12 |
1310 L CN4
- BV05DKY
r3d |
4 Jan 2013, 16:09
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
din cate stiu iio firul ala remote e un plus pa contact.cand pornesti casetofonu sa iti porneasca si el.il poti lega cu plusul permanent.
- bz 03 gat
Ov |
4 Jan 2013, 16:13
firul remote se leaga la rcd la pinul de remote/antena electrica. Astfel atunci cand porneste CD-ul porneste si amplificatorul. Daca nu ai o astfel de iesire (desi mai mult ca sigur ai de antena electrica) atunci poti sa tragi un + (de curent mic, deci nu-ti tb fir gros de la baterie) printr-un buton de la bord ca sa poti porni/opri statia cand vrei tu.
Kenji CN4 |
4 Jan 2013, 20:24
Deci am montat subwooferul mere tzava dar nush unde drq e firul ala de remote ca am un radio-casetofon Domotec in spate are doar o mufa alba cu vreo 20 de pini deci nu ISO si habar nu am care e firul de la antena electrica si remote nu cred ca am ...am auzit pe multi ca e firul albastru care se pare ca la mine este un difuzor ... si la antena scrie doar antena Jack pun si o poza sa va dati cu parerea
Re-edit si + mic de unde sa il iau ? de la bricheta sau merge pe + ul de la casetofon? r3d daca pun REM pe + ul permanent sub-ul ramane aprins tot timpul si asta imi cam termina bateria eu vreau ca atunci cand string casetofonul sa se stinga si sub-ul si nu stiu unde sa leg firul REM pentru ca asta e treaba lui This post has been edited by Kenji CN4: 4 Jan 2013, 20:29 Attached thumbnail(s) 676641999055803453290995_6561633_1000_1000.jpg ( Size: 68.42k ) Number of downloads: 339 |
1310 L CN4
- BV05DKY
aleecss |
5 Jan 2013, 01:41
Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 30 November 12 From: Bucuresti |
kenji ,daca nu are radiocass-ul remote iei + de la bricheta , de la casetofon , de oriunde , dar sa ai siguranta intre baterie si subwoofer .
montajul il faci in felul urmator : prelungesti firul de la subwoofer [ cel cu remote] pana sub bord , vezi tu pe unde-l "maschezi" ... iei un + de oriunde , dar sa aiba siguranta ! unesti cele 2 fire printr-un buton [ on/off] iar atunci cand vrei sa pornesti subwoofer-ul il pornesti . ps : ai putea sa iei + de la aeroterma , este + pe contact si nu o sa stai cu grija , am oprit subwooferu , nu l-am oprit ... sper ca ti-am fost de ajutor. |
102-1
1994
- B-__-___
Maskatu |
5 Jan 2013, 08:12
Remote ar trebui sa fie albastru cu alb. Ia si tu un aparat de masura si vezi pe ce fir ai +12 cand dai cheie. Ce-i asa greu? Remote = 12v de la mp3 doar cand ai contactul pus, asta ca sa nu stea statia pornita mereu. Sau poti lua orice +12 permanent dar de preferat sa ii pui intrerupator. Statia isi ia doar semnalul de "on" din remote. Alimentarea si-o face din cablul rosu gros tras de la baterie.
Ps domotec? Mai bine iti luai un mp3 mai bunicel, pana sa te infigi in statie si woofer. |
bitzayo |
5 Jan 2013, 13:52
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 1 March 12 |
din cate stiu eu daca nu ai fir de remote poti face o punte de la plusul care vine in subwoofer direct la remote..diferenta e ca o sa stea mereu pornita statia..tre sa-ti faci un buton on/off pe fir..
Renault Laguna
1.2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 13:22 |
