probleme, probleme, merge prost pe benzina si bine pe gaz
cristiandoru2000 |
4 Jun 2011, 15:18
Membru Group: Members Posts: 125 Joined: 8 December 09 From: Timisoara |
Clio II phase 1 hatchbach
1998
ghitza |
4 Jun 2011, 15:40
Din semnatura inteleg ca ai masina pe injectie da?pai daca zici ca dupa ce ai schimbat motorasu de relanti nu ai avut probleme pana acum,deci poate sa fie din nou dus,dimineata cand pui conctu simti cum trage pedala de acceleratie de sub picior?daca nu e dus din nou,daca e bun te uti la emulatoru instalatiei de GPL langa mufa tre sa aiba un led care trebuia sa se aprinda cand comuti de GPL,daca nu se aprinde vezi ca langa el tre sa fie un potentiometru micut care daca uil rotesti intr-un sens se stinge ledu si in celalalt sens se aprinde ,rotesti de el catre stanga pana se aprinde sau dreapta si ar trebuisa nu mai faca asa asta daca nu e din motorasu de relanti.pune o poza cu instalatia GPOL mai exact cu emulatoru de sonda lambda
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
cristiandoru2000 |
4 Jun 2011, 16:51
Da este pe injectie, vreau sa merg putin pe benzina. Doar pe benzina imi face acest lucru. Instalatia GPL este Lovato. Mersi.
This post has been edited by cristiandoru2000: 4 Jun 2011, 16:52 |
1998
ghitza |
4 Jun 2011, 17:57
Nu ai pentru ce ,vrifica prima data motorasu si pe urma te uiti la emulator daca are aprins ledu la trecerea pe benzina
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
cristiandoru2000 |
6 Jun 2011, 15:23
Deci, dau sa o pornesc pe benzina si dupa ce mi se stinge martorul de injectie dau cheie. Nu imi trage pedala de acceleratia cum imi trage la gaz. Porneste cu relantiul sub 500 dar cand o accelerez merge rotund motorul. Am sa verific bujiile. Cum as putea verifica motorasul dar sa nu trebuiasca sa il dau jos de pe masina? Ce as mai putea verifica? Mersi.
1998
ghitza |
6 Jun 2011, 15:48
Pai daca zici ca ,la pornirea pe benzina motorasu nu actioneaza clapeta isi camd da duhu daca si la dat deja,ori e intepenit ceva in el,eu iti recomnd sa il desfaci si sa il cureti si sa vezi pe urma poate o mai duce mult si bine pooate nu,.Cum pe gaz trage de pedala si pe benzina nu?adica cand pui contactu pornesti pebenzina nu?sau pui buotnu pe 2 si dai pe gaz
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
cristiandoru2000 |
6 Jun 2011, 16:01
Deci acum o pornesc pe benzina si nu imi trage pedala de acceleratie. Cand o porneam pe gaz imi tragea pedala. Cand am gaz o pornesc pe gaz si nu pe benzina.
6 Jun 2011, 18:27: Gata am rezolvat problema, a fost motorasul de relanti devina. L-am dat jos si masurandu-l pe cel vechi mi-a dat o valoare iar cel nou alta(nou de 6 luni). Am pus tensiune pe borne(5V) si nu mi sa miscat tija care trebuie sa urce si sa coboare. Atunci l-am desfacut si lamelele de pe acel cilindru de plastic erau pline cu vaselina. Le-am sters, am pus tensiune si a functionat.L-am pus pe masina si merge, chiar a si scazut relantiul la 850-900(putin sub 1000). Mersi GHITZA. This post has been edited by cristiandoru2000: 6 Jun 2011, 18:27 |
1998
ghitza |
6 Jun 2011, 19:53
Bravo si bine ca ai rezovat,nu ai pentru ce sa te bucuri de ea.bafta
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 19:26 |
