descentrat roata spate?, dupa impact cu o bordura
ypo04 |
13 Aug 2007, 14:05
Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 18 February 07 |
LOGAN ABS +
1.6
cbogdy |
13 Aug 2007, 14:35
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 23 January 06 |
yep!
mergi la un service care are si rampa pentru reglat unghiul la directie. o sa apara tot pe calc-ul lor. daca ai bulit fuzeta rotii cu care ai lovit, sa te pregatesti sa pui Casco la bataie. Nu cred sa se repare asa ceva pe garantie. |
2006-1.5DCi65Cp berlina, 2009-1.5DCi85Cp MCV
- HD***** tot HD*****
C@talin |
13 Aug 2007, 14:46
CE directie ma e roata spate :|
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Geox16v |
13 Aug 2007, 14:54
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 |
Si ce '' ma '' roata spate nu trebuie sa stea drept pe drum? cu ce masori cu ochiu?
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
C@talin |
13 Aug 2007, 16:15
Bine asa e,da cum zice si klaus ce fuzeta pe spate?
This post has been edited by C@talin: 13 Aug 2007, 16:20 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
13 Aug 2007, 16:17
S-ar putea ca la fuzeta spate sa masori cu ochiul. Daca o are...
cbogdy |
13 Aug 2007, 17:52
Ax.. fus... cum i-o zice, ca le-am incurcat (bai da carcotasi mai sunteti).
Ne luam de limba romana in loc sa ajutam omul. Dar eu zic ca apare ceva deviere daca s-a indoit, trebuie sa fie o posibilitate de masurare. Imposibil sa nu fie! |
di3g0 |
13 Aug 2007, 19:26
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 1 February 06 |
pai...tot janta aia o ai pe masina,s-ar putea sa fie dezechilibrata si datorita rulajului sa ai o trepidatie care ar putea duce la incalzirea tamburului,incearca sa o duci la o vulcanizare undeva
dacia break
1987
- b 11 wji totul incepe de la dacia
13 Aug 2007, 19:47
Pana nu desface tamburul nu se poate zice unde freaca si daca e stramb ceva prin el sau la punte (ma rog, la punte se poate spune si fara desfacut tambur).
Insa eu personal ma indoiesc ca s-a strambat puntea spate din atat. Eu as desface tamburul, prima chestie. |
colombina29 |
13 Aug 2007, 19:52
Membru cu FI(c)AT Group: Members Posts: 466 Joined: 3 June 06 From: Acasa |
Si io zic la fel, axul ala mai greu se indoaie, cred ca mai repede se rupe, daca e facut din material casant.
FIAT
ALBEA Dynamic
- "La rând"
cbogdy |
13 Aug 2007, 21:05
colombina29
aaaa.... se indoaie axul, nu f. usor dar daca-i dai unde trebuie se indoaie sigur. asta o spun din prorie experienta cu vechea berlina am facut o intoarcere cu frana de mana, era iarna si nu am vazut un bolovan, i-am dat una si s-a strambat axul. au incercat la service cu autogenul si cu o bara sa imi indrepte axul, asta era in '95 dar degeaba, tot se rodea cauciucul neuniform. Solutia a fost schimbarea puntii cu totul (noroc cu dezmembrarile ). |
colombina29 |
13 Aug 2007, 21:34
Aoleu! Eu cu berlina mea, e drept din '72 n-am reusit performanta asta, desi am dat de cateva ori puternic in borduri, am bulit rulmentii !
This post has been edited by colombina29: 13 Aug 2007, 21:35 |
FIAT
ALBEA Dynamic
- "La rând"
di3g0 |
13 Aug 2007, 23:43
nu va dati seama cu ce forta ar trebui sa loveasca bordura pentru a se indoi axu!!!pana la ax si tambur e janta,mie imi vine greu de crezut ca se pot stramba....dar in fine pana nu se duce la un service ne tot dam cu parerea
dacia break
1987
nh1980ro |
14 Aug 2007, 10:55
Membru Group: Members Posts: 3.612 Joined: 7 February 07 From: Togo-Togo. |
Mai poate fi de vina autoreglarea sabotilor. Din cauza socului e posibil sa fi sarit un dinte sabotii si sa fie mai apropiati de tambur si in felul asta sa se incalzeasca mai tare o vreme roata.
Poti sa verifici daca tamburul se incalzeste si pe lateral unde e janta? sau se incalzeste doar pe partea de sus pe unde preseaza sabotii? |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
ypo04 |
14 Aug 2007, 13:34
diferenta de temperatura este aproapte insesizabila... posibil chiar sa nu fi suferit in urma impactului, poate fi doar impresia mea... tocmai de aceea intrebam daca exista posibilitatea detectarii unor deviatii foarte mici, probabil numai pe calculator, si daca se pot remedia.
nu cred ca s-a strambat axul. au fost suficiente elemente de amortizare: cauciucul (care a cedat prin explozie) si suspensia masinii (caci roata uracase deja pe bordura - janta indoita putin pe margine, dar nedeforamata). poate o s-o duc in service si o sa va spun si voua rezultatul daca stiti mai multe despre aparatele de acolo, mi-ati fi de folos This post has been edited by ypo04: 14 Aug 2007, 13:35 |
LOGAN ABS +
1.6
nh1980ro |
14 Aug 2007, 16:02
Daca nu ai vibratii sau zgomote cand mergi cu masina si nu iti uzeaza in mod inegal cauciucul nu ai de ce sa-ti faci griji.
In service poti merge sa verifici unghiurile rotilor spate. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 08:56 |
