discul de ambreaj sau rulmentul de la placa de presiune?
diesel2002 |
9 Feb 2004, 19:10
Membru autentic Group: Members Posts: 252 Joined: 9 February 04 From: Galati |
Toyota Auris
1,6 dual VVT-i, 124cp - 2007
...si un amarat de Logan..adica doua..si un Guster
bogdan_o |
9 Feb 2004, 23:32
Bine ai venit pe forum!
S-a dus de rapa discul. Daca s-a mers mult cu discul uzat se buleste si placa (eu sunt Stan Patitu'). Si daca le schimbi pe astea, schimba si rulmentul ca nici ala nu cred ca mai poate sa fie intreg. Oricum e o nimica toata fata de primele doua. Bafta multa. |
marius-gabriel |
10 Feb 2004, 09:25
Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI |
sau ma gandesc ca ar putea fi si o planetara dusa...
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
paulp |
10 Feb 2004, 12:09
N-tt. Planetara dusa face un zgomot de te scoate din minti (daca e sarita din tripoda). Eu am patit-o de 3 ori asa ca deja stiam ce s-a intimplat dupa zgomot
Daca e sarita din cutie (a iesit splintu') atunci ar trebui sa se auda pregnant sunetul satelitilor mergind in gol, ca un vuiet in cutie (asta am patit-o o singura data ) Si eu tot discul dus il banuiesc. Da dus de tot, ca am mers eu cu un disc foarte obosit, si mergeam cu 3000 de ture abia tirindu-ma, dar mergeam |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Ov |
10 Feb 2004, 12:23
dar daca e spart soarele din placa, nu mai mergi deloc
ache2 |
11 Feb 2004, 09:05
Membru autentic Group: Members Posts: 262 Joined: 9 October 03 From: Berceni, PH |
hai ca scriu aci ca sa nu mai fac un topic si in plus mi-e cam lene sa caut pa piste to forumu' ...
am 20k cu ea si de vre-o doua saptamini imi patineaza ambreajul ... ideea e ca nu patineaza decit dupa ce am mers ceva vreme, adica cind vin spre Buc. dinspre Ploiesti incepe sa-mi patineze pe la Otopeni ... cind plec de la semafor, merge cum vrea ea, nu cum vreau eu ... am fost la revizia de 20k (inca mai e in garantie) si am prezentat problema ... aia mi-au zis ca au mai dat drumul ... dupa ce am plecat de la ei, la pornire de pe loc trepideaza de parca ar aluneca ambreiajul ... ce ziceti, s-a dus discul ? |
FIAS / Baikal
Clona BROWNING / IJ 18 MN
calibru 12 / 223Rem
- PH-07-LUD, PH-10-CJF
paulp |
11 Feb 2004, 09:11
Ache, esti in garantie? Pe ei, pe mama lor? Si telefon la VC ca nu ti-au rezolvat problema.
Gindeste-te ca ai motor diesel, iar din cei de pe forum sint doar vreo 2-3 cu asa ceva (pe Dacie, ca mai sint si exceptii cu MASINI :wink: ). Cam greu sa-ti dai cu parerea la ceva ce inca nici cei din service (si banui ca nici cei din fabrica ) nu stiu cu ce se maninca. Asa ca Service Dacia si pe capul lor sa-ti rezolve problema |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
SGN_1310 |
11 Feb 2004, 09:13
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
Probabil ca ai vreo fisura in partea de sus a cutiei dinspre disc , ajunge ulei pe el dupa ce e agitat uleiul in cutie shi....patineaza.
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
ache2 |
11 Feb 2004, 09:59
ma indoiesc sa fie cutia fisurata ... m-am bagat pe sub ea (am canal in garaj) si n-am vazut urme de ulei ... decit la una din planetare !
Paul, ai dreptate in totalitate ! singura treaba e ca eu ajung tirziu in Ploiesti (dupa 6 PM) iar astia Sambata nu prea lucreaza ... oricum ma duceam peste ei dar voiam sa am niscai sugestii sa nu ma dea la intors ... sper ca in cele 3 luni de garantie care mi-au ramas sa-mi rezolve problema ! |
FIAS / Baikal
calibru 12 / 223Rem
paulp |
11 Feb 2004, 10:07
Inainte sa te dea la intors cu clasicul "asa face toate" ia-i tu cu "eu am facut drive-test la dealer si nu facea asa"
Iar cu garantia nu stiu exact dar de ce nu poti merge in Bucuresti, daca tot ajungi tirziu in Ploiesti. Serviceurile Dacia ar trebui sa asigure garantie indiferent de localitate :? |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Marty |
11 Feb 2004, 10:28
Ache, cum vi spre Bucuresti, dinspre Ploiesti, trage dreapta la Pod Otopeni si arate-le bufnitelor de la IPSO cum face trotineta. Daca-i convingi ca ai dreptate, o sa-ti faca o programare in service si o sa te rezolve.
Gillette
De unica folosinta
2011
ache2 |
11 Feb 2004, 10:28
nu cred sa fie probleme sa ma duc la un service in Buc. ...
cred ca am sa incerc ! buna faza cu "nu facea asa la dealer" |
FIAS / Baikal
calibru 12 / 223Rem
OCEBE |
11 Feb 2004, 15:49
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
sunt cam sceptic ca ai sa rezolvi ceva cu garantia pentru ca simptomele descrise de tine sunt ale unui disc de ambreiaj pe duca, si nu cred ca ti-l schimba in garantie. 20kkm este cam putin dar uneori suficient sa ti se uzeze discul; depinde cat de solicitat a fost (masina incarcata, schimbari dese de viteze, o remorca eventual, etc); daca tot e sa-l schimbi, bafta la urmatorul!
1300 Am avut o DACIA 1300
paulp |
11 Feb 2004, 15:53
:shock: Cum adica. Pai omu si-a luat 1307, care e facuta pentru carat.
Daca tembelii de la Dacia nu sint in stare sa faca un disc care sa reziste la tembelul lor de motor 1.9D, atunci la ce sufletu meu dau garantie. La oglinda pentru gagici Hrrrrr |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
OCEBE |
11 Feb 2004, 15:57
si slzD are acelasi motor daca nu cumva si aceasi cutie(ma rog, cu alte rapoarte probabil)dar niciodata nu o sa fie pusa sa care cat 1307D.
paulp |
11 Feb 2004, 16:13
Si, care-i legatura cu garantia omului
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
OCEBE |
11 Feb 2004, 16:34
am vrut sa arat ca nu motorul (sau eventual cutia) este de vina pentru problema aparuta ci ambreiajul; nu cred ca din proiectare a fost dimensionat gresit (ma gandesc ca s-or fi gandit aia ca masina asta va fi pentru carat) ci s-ar putea ca sa fi avut ghinion de un disc mai slab care da sa cedeze, cu atat mai repede cu cat masina este solicitate mai mult. Legat de garantie, (sa nu fie asa!), cei din service poa sa spuna ca discul cu pricina si-a facut norma (ca un consumabil) iar altul nou= bani.
paulp |
11 Feb 2004, 16:40
Chiar misto ar fi sa spuna ca discul de ambreiaj e consumabil
Doar e ulei, sau antigel :wink: De ce crezi ca s-a inventat ANPC |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
OCEBE |
11 Feb 2004, 17:40
a fost doar o parere a unui om sceptic care inca nu are incredere in felul in care functioneaza astazi "garantiile"
ache2 |
24 Feb 2004, 10:02
in sfirsit, dupa asteptari si spagi mi s-a rezolvat problema !
problema nu era din discul de ambreiaj (i-am injurat degeaba pe aia de la dacia pt asta) ci simeringul era deteriorat si dupa ce se incalzea uleiul in CV mai scuipa cite putin (asa se explica faptul ca patina dupa 50 km mersi) ... asa ca ii injur acum pentru simeringurile lor de kkt ... am dat pe factura 36 k lei si pe spaga 400 k ... n-am iesit rau pina la urma (la revizia de 20 k am 1.4 mil) ... traisca service-ul in garantie |
FIAS / Baikal
calibru 12 / 223Rem
OCEBE |
24 Feb 2004, 15:36
norocul tau ca erai in garantie :wink: :x
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 11:46 |
