Pompa benzina defecta?
Gabi813 |
21 May 2022, 21:28
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 30 April 22 |
Logan 1
Gabi813 |
26 Jun 2022, 03:48
Update: Astazi am fost cu ea la un baiat de la reprezentanta care are tester special pentru Logan si deoarece propietarul de la care am cumparat-o a mers mai mult pe GPL si poate si eu, efectiv injectoarele se decalibreaza si nu mai functionau in parametrii. O resetare a lor a rezolvat problema, insa o sa le iau sh de la alt logan pentru a le inlocui. Alta chestie mi-a zis sa nu le iau noi ca se calibreaza foarte greu din cauza uzurii motorului.
A fost schimbata si pompa benzina, insa tot nu s-a rezolvat problema in mare parte. This post has been edited by Gabi813: 26 Jun 2022, 03:48 |
Logan 1
27 Jun 2022, 10:48
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
ia da tu search dupa "resetare adaptivi " pe forum si vezi de cate ori s-a discutat.
Apoi la benzina cretinattea cu calibrare injectoare grea la benzina si uzura motor o las moarta, ala era slefuitor la vopsitorie probabil. |
Gabi813 |
28 Jun 2022, 18:56
QUOTE(einstein1984 @ 27 Jun 2022, 10:48) ia da tu search dupa "resetare adaptivi " pe forum si vezi de cate ori s-a discutat. Apoi la benzina cretinattea cu calibrare injectoare grea la benzina si uzura motor o las moarta, ala era slefuitor la vopsitorie probabil. Nu cred ca era 'slefuitor la vopsitorie' cand a gasit problema intr-un minut, fata de alti mecanici care mi-au zis ca e de la x si y. Am cautat si ce-ai zis tu, dar nu am gasit nimic concret si mi-am luat niste injectoare sh, o sa le pun si fac un mic update daca merge mai bine sau nu, dupa resetarea respectiva masina merge impecabil atat pe benzina cat si pe gaz, insa din ce mi-a zis este doar o chestiune de timp pana reapare problema. This post has been edited by Gabi813: 28 Jun 2022, 18:57 |
Logan 1
29 Jun 2022, 09:29
Daca nu mergi si pe benzina din cand in cand, da , e problema de timp. Totusi din postare nu e clar, care injectoare au fost inlocuite, de gaz sau de benzina? Bine, nu ca s-ar "calibra" vreunele din ele...
Gabi813 |
29 Jun 2022, 13:04
''iar problema apare pe benzina cand o pornesc (porneste bine), insa dupa trepideaza de la 10 secunde sau chiar 1-2 minute, pe langa asta pierde din putere pe benzina adica efectiv nu se accelereaza pana se incalzeste mai mult sau se accelereaza cu intarziere.''
Si am zis clar ca nu erau in parametrii lor. |
Logan 1
29 Jun 2022, 14:38
Aha, deci alea de benzina, nu le arunca pe alea vechi, vei constata ca nu au nimic. Bine, daca nu schimbi si oringurile la alea SH risti sa traga aer fals.
Gabi813 |
29 Jun 2022, 19:50
QUOTE(einstein1984 @ 29 Jun 2022, 14:38) Aha, deci alea de benzina, nu le arunca pe alea vechi, vei constata ca nu au nimic. Bine, daca nu schimbi si oringurile la alea SH risti sa traga aer fals. Nu le arunc si chiar nu vad cum ar putea merge mai bine de atat, insa el mi-a zis ca nu garanteaza ca nu apare problema in timp iara daca nu le schimb, sincer nu cred ca le mai schimba oringurile la alea sh, loganul de pe care le-am luat avea 122k km, dupa cum am zis momentan le las asa, la anul o sa dau gazul jos si cumpar injectoare noi sa fie totul ok. O sa fac un update dupa cum am zis, dar si daca le-as pune noi nu cred ca ar fi vreo schimbare deoarece in momentul de fata merge destul de bine si nu are nicio pierdere de putere. |
Logan 1
Gabi813 |
3 Jul 2022, 23:43
Update: Au fost inlocuite injectoarele cu unele sh luate de pe un logan cu acelasi cod motor, motorul merge impecabil, fara pierderi de putere, plecare in suturi etc. Putem trage concluzia urmatoare: Daca aveti pierderi de putere, plecare in 'suturi', trepidatii la pornire, relanti instabil
pot fi cauzate datorita injectoarelor, iar problema se poate depista usor cu un tester special pentru Logan. |
Logan 1
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 03:32 |
