montare radio auto HERU AR 5210, probleme montare cum se monteaza?
Makkay |
27 Jun 2011, 21:22
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 28 March 11 |
Attached thumbnail(s) IMG_6475.JPG ( Size: 2.25mb ) Number of downloads: 2334 IMG_6479.JPG ( Size: 2.5mb ) Number of downloads: 2469 IMG_6480.JPG ( Size: 2.44mb ) Number of downloads: 2268 |
1310 L
1998
27 Jun 2011, 21:46
de parca nu ai sti galben cu rosu la +12V dupa contact negru la masa -12V . Vrei sa ai separare prin contact dar sa-ti consume finali din baterie 100mA , faci asa galben la baterie printr-o siguranta de 10A rosu dupa contact. Si va porni cand pui contact.
Eu zic ca mai bine unesti galben cu rosu dupa aceea tragi si o siguranta de protectie de 10A inafara de cea a casetofonului si te legi dupa contact , ai si protectie si consum 0 cand ai scos cheia din contact. |
27 Jun 2011, 21:49
sper ca este destul de clar
27 Jun 2011, 22:51: QUOTE(djasu82 @ 27 Jun 2011, 22:46) Eu zic ca mai bine unesti galben cu rosu dupa aceea tragi si o siguranta de protectie de 10A inafara de cea a casetofonului si te legi dupa contact , ai si protectie si consum 0 cand ai scos cheia din contact. si nu mai tine minte nimic inclusiv posturile de radio This post has been edited by bygy007: 27 Jun 2011, 21:51 Attached thumbnail(s) IMG_6479.JPG ( Size: 1.12mb ) Number of downloads: 2198 |
LAUREATE 1,6 GPL
Makkay |
27 Jun 2011, 22:59
Mersi mult!
Numai ca culorile la masina si la conector iso nu sunt la fel, si asta ma deranjeaza. Adica la masina am rosu, verde, negru, albasru, iar la conector iso am rosu, portocaliu, galben, albastru si negru. Deci sa inteleg asa: cu rosu de la masina legat cu portocaliu (battery) ( ca la galben scrie dash illumination) la conector iso obtin permanent legat direct la baterie. Negru cu negru la masa. Dar cu ce legare de culori obtin alimentare generala? Rosu de la conectorul iso legat la ce culoare de cablu de la masina? Va rog sa ma scuzati daca par prost, dar chiar as dorii sa invat treaba asta... Multumesc pentru intelegere! 28 Jun 2011, 12:14: QUOTE(bygy007 @ 27 Jun 2011, 21:49) sper ca este destul de clar <span class='edit'>27 Jun 2011, 22:51:</span> si nu mai tine minte nimic inclusiv posturile de radio Deci daca leg firul rosu (+12V ignition switcher) si firul galben (+ 12 V battery constant) de la connectorul iso la firul rosu (baterie) pot sa obtin permanent legat la betarie si alimentare generala? Sau produc cea ce nu trebuie? Intreb ca daca leg firul galben de la iso la firul rosu la masina, si firul rosu de la iso la firul verde la masina numai butonul de pornire se aprinde dar nu pot sa pornesc aparatul. La alta masina a functionat... Mersi pentru raspuns! This post has been edited by Makkay: 28 Jun 2011, 12:14 |
1310 L
1998
deceneu32 |
28 Jun 2011, 13:50
Membru autentic Group: Members Posts: 2.371 Joined: 7 February 08 |
Makkay,stai linistit ca nu te considera nimeni prost!!Nu este un pacat ca nu cunosti.Chestiile astea n-ai de unde sa le stii.Nici eu nu le-am stiut,am intrebat si le-am aflat.
Conectorii ISO sunt separati pentru alimentarea aparatului(negru) si pentru difuzoare(maro). issofemale1.th.jpg Poti sa le gasesti si formand un singur corp: isocass1.th.jpg Semnificatia fiecarui fir este urmatoarea: 32180367.th.gif Suplimentar,unele conectoare mai au alte fire,pentru masini si aparate mai smecheroase.Culorile,semnificatia si pozitiile acestora in conector este urmatoarea: 1.Albastru cu reper alb:REMOTE ON-e o functie speciala,nu stiu exact la ce foloseste 2.Portocaliu:PHONE MUTE-Cand iti suna telefonul,volumul aparatului scade,trecand in regim silentios. 6.Roz:DIMMER-seleaga la lamplile de pozitii.Cand aprinzi pozitiile,scade ilminarea displyului,aparatul trecand in regim nocturn.Cand stingi pozitiile,iluminarea devine la normal,aparatul intrand in regim de zi. Pana aici sper ca ti-am fost de folos si ai priceput!!! La tine problema consta in faptul ca nu stii cum sa legi firele conectorului ISO cu firele masinii.Mai exact,nu este compatibilitate intre culorile firelor masinii si culorile conectorului ISO. Adica ai patru fire(rosu,verde,negru,albastru) pe care vrei sa le legi cu cele patru fire ISO(rosu,negru,galben,albastru). E greu de aici din fata calculatorului sa ne dam cu presupusul cum legi firele ISO cu cele ale masinii deoarece nu cunoastem semnificatia acestora din urma. Cert este faptul ca firul albastru(POWER ANTENNA) din conectorul ISO il anulezi.Nu-ti trebuie!!Asta e pentru antena telescopica,nu cred ca e cazul la tine.Practic mai ramai cu trei: -galben(curent permanent) -rosu(curent pe cheia de contact) -negru(masa) Ca sa nu faci vreo traznaie,sa legi fire invers,cu repercursiuni grave(ardere aparat si boxe),te duci matale frumos la masina cu o lampa de control si identifici cele patru fire ale masinii(rosu,negru,verde,albastru) ce rol au,ce curent au pe ele. Vezi care fir e pe direct,care pe contact,care e de masa!!! E greu,te pricepi?Ne spui ce-ai descoperit. Sper ca ti-am fost de folos si imi cer scuze pentru lungimea postului.Bafta!! This post has been edited by deceneu32: 28 Jun 2011, 14:08 |
1970
- DJ 70 ABC
Makkay |
28 Jun 2011, 15:50
Mersi forte mult pentru informatii!
Am legat firul rosu si galben de la conector la firul rosu de pe masina, deci toate direct pe baterie, aparatul a pornit dar dupa cateva secunde a si oprit si n-am mai putut sa repornesc. Are si siguranta, m-am gandit ca sa produs ceva ce nu trebuia, am si schimbat siguranta de 5A cu unul identic, apoi cu unul de 10A dar nimic... Pai nu mai stiu ce sa fac... |
1310 L
1998
deceneu32 |
28 Jun 2011, 17:45
Sper ca n-ai distrus aparatul! S-ar putea sa se fi ars vreo siguranta:verifica sigurantele masinii!
Nu trebuie sa te grabesti! Aparatul nu se conecteaza daca nu cunosteai semnificatia firelor masinii.Acestea nu se leaga pe incercate,se verifica in prealabil cu lampa de control. Fa cum ti-am spus eu:verifica firele.Vezi care e de masa,care are curent permanent si pe contact. Aparatul probeaza-l pe o alta masina.Daca functioneaza,e de bine,inseamna ca e de vina vreo siguranta.Daca nu porneste pe masina altuia,e de rau! |
1970
- DJ 70 ABC
Makkay |
29 Jun 2011, 21:26
Era a siguranta veche la firul care merge pe baterie care sa dus, dupa ce cablurile au fost legate correct. Am schimbat si merge! Mersi inca odata pentru info!
Numai bine! |
1310 L
1998
mariusd4 |
30 Jun 2011, 14:10
Membru autentic Group: Members Posts: 3.967 Joined: 16 October 07 From: Bucuresti |
Verde si albastru de la tine din masina sunt pentru boxe, rosu si negru reprezinta curent si masa, probabil ca negru este masa de la boxe, mare grija sa nu arzi playerul, cel mai simplu este sa dai cativa lei cuiva de se pricepe, nu mai lega la fire pe presupuneri fara sa sti ce legi, in principiu iti trebuie un curent continuu si firele boxelor tale, desfa fetele de usi sa vezi ce culori pleaca de la fiecare boxa, ar trebuisa fie simplu, dar totusi recomand sa il montezi la un atelier, e pacat sa-l arzi. Stima
Renault/Skoda
Logan/Fluence /Octavia/BMW/Octavia
2007/2010/2014/2012/2019
- B 112 ... "Nebunul care perseverează in nebuia sa va deveni înțelept".
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 07:45 |
