Axa cu came modificata
Muttley |
#211
![]() __________________ Group: Members Posts: 13.013 Joined: 4 September 04 From: - ![]() |
1310 TLX
ROBY 06-TFA |
#212
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 652 Joined: 9 April 05 From: BRASOV ![]() |
Mai,tu esti sigur de ce spui acolo?
1310tlx/Logan1.6mpi/Sport 2000
1988/2007/1986
- bv 06 tfa/bv xx ara/
Muttley |
#213
Of course
1310 TLX
Gheorghedracu |
#214
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 ![]() |
O problema intens discutata pe forumul australian (si care a oprit refacerea motorului meu despre care am scris in alt topic) este ca axele cu came refacute au obiceiul prost sa distruga tachetii. Dupa investigatii indelungate asupra unui motor care a distrus doua axe in acelasi mod, s-a gasit problema. Uitati-va la axul cu came pus in poza de mai sus de cineva, si o sa vedeti cum la baza camei, in partea diametral opusa virfului camei (acolo unde cama are acelasi diametru cu axul) partea frezata se lateste pa ax, depasind latimea stricta a camei. Acea portiune a camei va opri tachetii din invirtire, pentru ca asa cum stiti tachetii nu calca cu toata talpa pe cama, ci doar cu jumatate, ceea ce il face sa se invirteasca (exact ca doua roti de cauciuc sa zicem care se ating dar sunt perpendiculare una pe cealalta, antrenindu-se una de la cealalta prin frecare). Solutia gasita a fost ca dupa rectificarea camelor trebuie strunjit axul la baza camelor pentru a readuce latimea camei in limitele normale chiar daca asta inseamna subtierea axului (este vorba de o fractiune poate cel mult 1mm luat din diamtru.
O alta problema a fost descoperirea ca uleiurile vindute la ora actuala pe piata au un continut mult mai mic de zinc decit cele cu care sunt proiectate sa functioneze motoarele astea (cu axele cu came in lateral in loc sa fie deasupra chiulasei- in alte cuvinte motoarele cu tacheti). Continutul ideal de zinc pentru uleiurile folosite in motoarele astea ar trebuis a fie pe la 1200-1300ppm (parti pe milion) Zn iar uleiurile moderne au sub 1000. Zincul e important pentru ca se pare ca formeaza un film protector pe piesele in miscare de genul tachetilor care le protejeaza. Asta e motivul pentru care se pare ca multe motoare trecute pe uleiuri moderne sunt terminate cam in 20000km dupa schimbare. Cam atita ia pina filmul existent de zinc e erodat. This post has been edited by Gheorghedracu: 8 Jul 2008, 04:06 |
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
pcostica |
#215
d-le gheo. aceia sunt tachetii,culbutorii apasa pe coada supapei nu prea au cum sa se invarta!In rest 'numa bine!
Bafta! |
-cs
Gheorghedracu |
#216
Am avut eu senzatia ca ceva e in neregula. Rectificarea facuta, multumesc celui care a punctat eroarea.
17 Gordini
Hexer |
#217
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 5 December 06 ![]() |
Despre ulei pot sa zic ca ... nu neaparat e asa, mai ales la uleiuri de calitate (SL sau SJ) 10W60. Astra in gerenal este fullsyntetic petnru motoare de curse, solicitare mare, si pot sa spun ca sunt cele mai bune pentru motoare refacute, asta din cauza ca pana la 170 de grade nu schimba viscozitatea, are o viscozitate mica, deci filmul pe care formeaza e mult mai rezistenta decat la celelalte ulaiuri.
Partea cu axa cu came...e foarte, foarte riscant sa tai in ax, si asa am vazut cateva rupte din cauza arcurilor mai tari ce sun o necesitate la turatii mari. |
1100
1969
- CJ-04-ZNH
Gheorghedracu |
#218
Parerea celor care au alergat pe masini de genul asta era ca lumea in general supraincarca cu arcuri prea tari. E mai bine de folosit arcuri duble.
Cit despre uleiuri, atentie, ceea ce am spus eu e valabil numai la motoarele care nu au axul cu came in capul chiulasei. |
17 Gordini
emircea |
#219
![]() membru cu Te-FiSI Group: Members Posts: 756 Joined: 14 June 04 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(Gheorghedracu @ 7 Jul 2008, 16:23) [...]O alta problema a fost descoperirea ca uleiurile vindute la ora actuala pe piata au un continut mult mai mic de zinc decit cele cu care sunt proiectate sa functioneze motoarele astea (cu axele cu came in lateral in loc sa fie deasupra chiulasei- in alte cuvinte motoarele cu tacheti). Continutul ideal de zinc pentru uleiurile folosite in motoarele astea ar trebuis a fie pe la 1200-1300ppm (parti pe milion) Zn iar uleiurile moderne au sub 1000. Zincul e important pentru ca se pare ca formeaza un film protector pe piesele in miscare de genul tachetilor care le protejeaza. Asta e motivul pentru care se pare ca multe motoare trecute pe uleiuri moderne sunt terminate cam in 20000km dupa schimbare. Cam atita ia pina filmul existent de zinc e erodat. Poti da mai multe detalii intr-un link, ceva? Nu prea-mi vine sa cred stirea respectiva, mai ales ca cu un ulei sintetic 10w40, folosire normala, din ala pe care scrie ca 'imbunatateste pornirile la rece si consumul', motorul este mai silentios, merge mai relaxat si se comporta mai bine decat cu orice mineral ce l-a avut vreodata in el. This post has been edited by emircea: 9 Jul 2008, 11:14 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Gheorghedracu |
#220
Sigur:
http://www.aussiefrogs.com/forum/showthrea...?t=60016&page=2 si: http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=60955 Asta insa nu e un motor obisnuit, ci un motor de competitie care scotea cam pe la 180 de cai (fisa dinamometrica e si ea pe forumul australian) construit anul trecut de un alergator cu experienta din Africa de Sud (pseudo Frans) care acuma traieste in Noua Zeelanda. Vedeti ca exista linkuri in topic la un site american despre tacheti si altul despre uleiuri. Problema tachetilor e mult mai universala decit s-ar crede. Motoarele "pushrod" sunt cunoscute de mult pentru problemele astea. Dupa toate dezbaterile (si trebuie sa marturisesc ca initial eu am fost de alta parere), m-am uitat din nou la tachetii si axa mea cu came (care a fost rectificata recent pentru prima oara in viata ei) si am fost incintat ca la mine nu s-a ajuns la carnea axului cu came, deci nu exista acea latire a bazei camelor care produce dezastrul. Geometria chiulasei nu lasa indoiala ca problema a fost identificata corect. Cit despre ulei, vedeti si voi ce spun baetii aia pe acolo. Scottydread (pseudo) are un R12 cu motor de G cu care a cistigat destule motorkhana si hillclimbs pe aicea ca sa ai incredere in ceea ce spune el acolo (si el a avut aceleasi probleme cu tachetii). Frans a alergat pe 8G in Africa de Sud in anii 70 cind uleiurile monograde cu continut mare de Zn erau inca disponibile si marturiseste in acelasi sens. Ross si kiwia110 alearga si acuma pe Dauphine G si Alpine A110 in fiecare an, asa ca experienta in domeniu pusa in topic e considerabila. This post has been edited by Gheorghedracu: 9 Jul 2008, 15:13 |
17 Gordini
emircea |
#221
Ok, abia acum ti-am inteles punctul de vedere. Hai sa reformulez afirmatia ta, sa nu dam ocazia la interpretari eronate:
"O alta problema a fost descoperirea ca uleiurile vindute la ora actuala pe piata au un continut mult mai mic de zinc decit cele cu care sunt proiectate sa functioneze motoarele astea (cu axele cu came in lateral in loc sa fie deasupra chiulasei- in alte cuvinte motoarele cu tacheti) in conditii de competitie, folosind axa cu came prelucrata/de competitie si arcuri de supape intarite. Continutul ideal de zinc pentru uleiurile folosite in motoarele astea ar trebuis a fie pe la 1200-1300ppm (parti pe milion) Zn iar uleiurile moderne au sub 1000. Zincul e important pentru ca se pare ca formeaza un film protector pe piesele in miscare de genul tachetilor care le protejeaza. Asta e motivul pentru care se pare ca multe motoare trecute pe uleiuri moderne sunt terminate cam in 20000km dupa schimbare. Cam atita ia pina filmul existent de zinc e erodat." Si alta completare din link-urile ce le-ai pus la dispozitie: QUOTE Confirmation from Valvoline USA came back today stating that this oil is low in ZDDP and should be used for modern engines. The tech rep recommends that if we want a higher Zinc count then we should move to a diesel oil. That will give the recommended 1300ppm and higher. Si intr-adevar, materialele gen zinc, cupru, staniu au proprietati antifrictiune; in mod sigur prelungesc rezistenta motorului in conditii extreme. E bine asa, sau ma insel? Oricum, concluziile celor mentionati de tine nu sunt trase doar din folosirea de zi cu zi a masinilor lor, ci in urma unor uzuri premature, dupa ... o serie de competitii... This post has been edited by emircea: 9 Jul 2008, 16:29 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Gheorghedracu |
#222
Da, asa e. Insa nu uita, aici se vorbeste de axe cu came modificate destul de tare si de arcuri si alte alea. De aceea am adus vorba la uleiuri, samd. CU asemenea axe cu came cred ca iti faci iluzii daca iti imaginezi ca poti sa folosesti uleiuri obisnuite. Chiar daca nu te duci la competitii.
17 Gordini
emircea |
#223
Uite ca intrerup linistea, tot datorita link-urilor puse de Ghe, cu un aspect pe care nu l-am mentionat nici unul dintre noi.
Unii dintre cei experimentati de acolo de pe forum scriu ca, desi au cementat suprafetele de lucru, datorita solicitarilor f. mari, restul materialului se deformeaza. Asta se intampla indiferent de ce ulei si aditiv folosesti. |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
ab05mlw |
#224
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 20 April 08 ![]() |
o axa pe 275 pt 1.6 de unde cumpar si eu ?
un pret daca se poate. |
1990
- ab05mlw
Muttley |
#225
Pret: 150 - 200 euro.
Nu gasesti ![]() |
1310 TLX
ab05mlw |
#226
am auzit ca este pe r12 ts...
1990
- ab05mlw
Muttley |
#227
Aia nu e "pe 275"
1310 TLX
Gheorghedracu |
#228
Multumesc celor care au citit prin materialul la care am pus linkurile. Este o mica (dar importanta) satisfactie sa vezi ca nu trece toata lumea ca gisca prin apa prin discutiile astea. Sper sa fie de folos celor care si-au dat osteneala sa reflecteze asupra problemelor.
17 Gordini
ab05mlw |
#229
1990
- ab05mlw
payty |
#230
264 admisie si 270 evacuare.
1996 1.6/2002 1.4
panter1 |
#231
stie cineva ce pret are o axa cu came de 1400 pentru injectie si daca difera fata de cele pe carburatie de 1400 ?
razvan solenza |
#232
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 6 April 08 ![]() |
am o intrebare daca as incarca o axa cu came cu sudura nu se indoie sau sa se decaleasca? eu trebuie sa incarc fusurile paliere ca pierd presiune si de bucsat nu mai bucseaza nimeni aici as vrea sa-o incarc si sa alezez blocul
3 Apr 2009, 10:09: nu stie chiar nimeni? This post has been edited by razvan solenza: 3 Apr 2009, 10:09 |
ARO dacia
10,4 solenza 1,4 mpi scala
- bh o4 frb
payty |
#233
mai bine bucsezi axa, adica iei din ea la paliere, apoi pui bucsa. totusi nu stiu daca va iesi bine, pt ca oricum probabil ai palierele ovalizate in bloc. daca axa e foarte uzata, mai bine iei una noua.
1996 1.6/2002 1.4
razvan solenza |
#234
QUOTE(payty @ 3 Apr 2009, 12:12) mai bine bucsezi axa, adica iei din ea la paliere, apoi pui bucsa. totusi nu stiu daca va iesi bine, pt ca oricum probabil ai palierele ovalizate in bloc. daca axa e foarte uzata, mai bine iei una noua. de bucsat aici nu se bucseaza ca nu au fonta care trebuie ,iar daca as lua o axa noua s-ar rezolva? la rece presiunea e 6 la cald palpaie becurile la relantii cuzineti la arborele cotit sunt toti noi This post has been edited by razvan solenza: 3 Apr 2009, 21:08 |
ARO dacia
- bh o4 frb
liviu05 |
#235
![]() Membru din Brasov Group: Members Posts: 316 Joined: 7 May 05 From: brasov ![]() |
QUOTE(payty @ 3 Apr 2009, 12:12) mai bine bucsezi axa, adica iei din ea la paliere, apoi pui bucsa. totusi nu stiu daca va iesi bine, pt ca oricum probabil ai palierele ovalizate in bloc. daca axa e foarte uzata, mai bine iei una noua. Mai bine alezezi blocul, il bucsezi si rectifici axa in noua cota, asa cum a facut subsemnatul! bafta! |
DACIA /Citroen
1300/ Xsara
1978(1989)2003
- BV05PAI
ionutfg |
#236
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 23 February 09 From: Tulcea ![]() |
QUOTE(razvan solenza @ 3 Apr 2009, 21:07) de bucsat aici nu se bucseaza ca nu au fonta care trebuie ,iar daca as lua o axa noua s-ar rezolva? la rece presiunea e 6 la cald palpaie becurile la relantii cuzineti la arborele cotit sunt toti noi stai linistit ca presiune la ulei ai.Ai tu instalatia proasta.Si la mine palpaie parca ii pom de iarna.Dau 2 pumni in bord si merge nu mai palpaie.A sarit vreun papucel |
1410
- TL 03 HRB
razvan solenza |
#237
QUOTE(ionutfg @ 10 May 2009, 09:01) stai linistit ca presiune la ulei ai.Ai tu instalatia proasta.Si la mine palpaie parca ii pom de iarna.Dau 2 pumni in bord si merge nu mai palpaie.A sarit vreun papucel am verificat cu manometru special la rece presiunea e 6 la cald presiunea e 0,6 (in relantii) si este foarte mica normal minim ar fi 0,7 la 4000 rpm la cald am maxim 2 minim ar fi 4 |
ARO dacia
- bh o4 frb
payty |
#238
QUOTE(razvan solenza @ 11 May 2009, 21:16) am verificat cu manometru special la rece presiunea e 6 la cald presiunea e 0,6 (in relantii) si este foarte mica normal minim ar fi 0,7 la 4000 rpm la cald am maxim 2 minim ar fi 4 postul asta al tau imi aduce aminte de exercitiile acelea de la lectiile de limba engleza unde iti dadeau niste cuvinte scrise intr-o ordine aleatorie si tu trebuia sa faci propozitia din ele ![]() ![]() Cert e ca trebuie sa ai minim 0.7 bari la relanti si 3.5-4 bari la 4000 rpm, asta cu motorul la temperatura normala de functionare, adica ulei la 80 de grade Celsius. |
1996 1.6/2002 1.4
razvan solenza |
#239
M-AM SATURAT DE ACEST FORUM FIINDCA VAD CA ESTE UN FORUM DE GRAMATICA LIMBI SI LITERATURI ROMANE
fara suparare dar asa este pe alte forumuri nu este asa This post has been edited by razvan solenza: 12 May 2009, 21:03 |
ARO dacia
- bh o4 frb
liviu05 |
#240
razvan solenza, Gramatica este numai si numai a limbii!
Literatura este alta ciorba care se consuma cu altceva, asa ca .... Si sa sti si tu, prima regula intr-un dialog-caci la urma urmei asta este acest forum, nu?-este sa ai o exprimare corecta si sa fi coerent in exprimarea ideilor(asta tine de literatura-adica de cat si de ce ai citit atunci cand se formeaza vocabularul si...nu mai zic ca este off-topic pt care imi cer scuze! This post has been edited by liviu05: 12 May 2009, 22:09 |
DACIA /Citroen
1300/ Xsara
1978(1989)2003
- BV05PAI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2024 - 18:06 |
