Calculator Solenza, Stie cineva cum se reseteaza
sebastyan_anghel |
8 Mar 2005, 10:57
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 6 December 04 From: Craiova |
Solenza Confort
- OT-15-SEB
AVT |
8 Mar 2005, 11:05
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 17 February 05 From: Bucuresti |
Nu poti umbla la parametrii motorului. Adica poti, da e complicat si-ti trebuie "unelte". Si oricum, nu se poate face in parcare sau in spatele blocului.
Poti sa-i scoti tu borna de o suta de ori ca asta nu are nici o relevanta pentru calculator. |
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
- ---- Omu' e ca si tamplaru': traieste ce traieste si p'orma moare!
sebastyan_anghel |
8 Mar 2005, 11:24
Un prieten care are DSN mi-a spus ca la service (Redac Craiova) i-au resetat calculatorul, dar nu stia cum au facut. Din cite am inteles eu, in timp calculatorul ar invata dupa stilul de conducere folosit si isi modifica anumiti parametri. Ma intereseaza daca faza asta e adevarata sau nu deoarece mi s-a parut ciudata chestia asta la o masina ca Dacia. Oricum, o sa mai incerc sa-i mai scot mufa de la cutia decodoare sa vad ce se intimpla.
Solenza Confort
- OT-15-SEB
AVT |
8 Mar 2005, 11:32
Daca ii scoti mufa nu se intampla nimic.
Calculatorul reactualizeaza parametrii motorului in functie de conditiile de rulare (de exemplu turatie). Dar nu spera ca face minuni. Are niste instructiuni simple care ii spun ce sa faca in anumite conditii. Atat. Stilul de condus nu are nici o relevanta pentru calculator, poate cel mult pentru uzura masinii in general. |
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
Cib |
8 Mar 2005, 12:40
fost posesor de Solenza Group: Members Posts: 493 Joined: 27 July 04 From: Iasi |
calculatorul nu se reseteaza. Eventual adaptivii care influenteaza consumul. Se face numai prin interfata.
Nissan Almera Tekna
Oltcit 12TRS
- B-43-ZGO, SV-02-SST Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii |
bogdan_o |
8 Mar 2005, 13:10
Daca se deconecteaza borna de la baterie, calculatorul se reseteaza.Nu imediat,ci dupa vre-un minut-doua. Mufa scoasa de la UCE nu reseteaza absolut nimic.
kaspersky |
8 Mar 2005, 13:44
maistru Zen Group: Members Posts: 1.063 Joined: 23 April 03 From: Cluj-Napoca |
Mda, se pare ca avem o problema aici! Nu va argumentati si voi parerile sa vedem cine are dreptate?
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
Base 2008 "Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
pedrovl |
8 Mar 2005, 13:48
pedrovl Group: Members Posts: 1.007 Joined: 12 October 04 |
DUSTER
1,6 16v 4x4 Laureate
bogdan_o |
8 Mar 2005, 14:38
Memoria calculatorului de injectie este doua tipuri.Este memoria asa-zisa rezidenta, in care sunt scrise tabelele de injectie si care poate fi modificata, dar numai cu tester-ul si mai este memoria in care el stocheaza atat defectele intalnite (defecte permanent, ca daca un defect apare doar o data atunci nu e memorat) cat si regimul de mers. Aceatsa memorie nu e magnetica, deci cand s-a oprit alimentarea s-a sters. De-aia cand se scoate borna se reseteaza.
SwatKat |
8 Mar 2005, 14:48
Membru autentic Group: Members Posts: 1.087 Joined: 22 June 04 From: eterna si fascinanta RO |
Si ce obtii daca il resetezi si stergi memoria referitoare la modul de condus?
O3 FL 1.4TSI DSG
2017 Ex -M2.2, 1.5/100
AVT |
8 Mar 2005, 15:20
Nada de nada
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
bogdan_o |
8 Mar 2005, 15:29
Nu intotdeaua e un lucru bun resetarea calculatorului. Prin resetare il aduci la parametrii din fabrica. De ce nu e un lucru bun? Pentru ca dupa reset el va trebui sa invete din nou diversele situatii, lucru care l-ar putea pune in dificultate. Spre exemplu iarna, calculatorul cam stie ca de n porniri temperatura exterioara a fost joasa si stie cum sa reactioneze. Asa, el va trebui sa invete din noua toate setarile. De mers va merge, dar e de preferat sa nu fie facuta resetarea decat daca este absolut necesar.
O alta metoda de a-l invata (ceva mai rapida) ÎNVĂȚARE RAPORT CUPLU/ALIMENTARE (Starea ET014 =recunoaștere cilindru este EFECTUATĂ cu motor în mers). Aceasta se realizează prin: - o decelerare cu tăierea injecției de benzină în treapta a-III-a cutiei de viteze, între 3000 - 3500 rot/min timp de cel puțin 2 secunde, - o a doua decelare cu tăierea injecției de benzină în treapta a-III-a cutiei de viteze, între 2400 - 2000 rot/min timp de cel puțin 2 secunde. |
AVT |
8 Mar 2005, 15:59
QUOTE(bogdan_o @ 8 Mar 2005, 15:29) Nu intotdeaua e un lucru bun resetarea calculatorului. Prin resetare il aduci la parametrii din fabrica. De ce nu e un lucru bun? Pentru ca dupa reset el va trebui sa invete din nou diversele situatii, lucru care l-ar putea pune in dificultate. Spre exemplu iarna, calculatorul cam stie ca de n porniri temperatura exterioara a fost joasa si stie cum sa reactioneze. Asa, el va trebui sa invete din noua toate setarile. De mers va merge, dar e de preferat sa nu fie facuta resetarea decat daca este absolut necesar. O alta metoda de a-l invata (ceva mai rapida) ÎNVĂȚARE RAPORT CUPLU/ALIMENTARE (Starea ET014 =recunoaștere cilindru este EFECTUATĂ cu motor în mers). Aceasta se realizează prin: - o decelerare cu tăierea injecției de benzină în treapta a-III-a cutiei de viteze, între 3000 - 3500 rot/min timp de cel puțin 2 secunde, - o a doua decelare cu tăierea injecției de benzină în treapta a-III-a cutiei de viteze, între 2400 - 2000 rot/min timp de cel puțin 2 secunde. Cu prima parte sunt de acord. Cu a doua - nu inteleg de ce trebuie sa faci toate astea: nu mai bine lasi calculatorul in pace sa "invete" el in legea lui ce=l taie pe el bujiile?!?! Oricum, dai idei si nu stiu daca e bine, fara suparare |
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
8 Mar 2005, 16:03
A doua parte ar tb realizata cand se schimba niste piese ce au legatura cu injectia si reglarea ei, in special la schimbarea senzorului de turatie.
bogdan_o |
8 Mar 2005, 16:54
AVT, metoda functioneaza 100% si am scris-o pentru ca cei care isi reseteaza calculatoarele sa nu mai astepte dupa calculator pana invata el chiar totul. E mai bine asa, ca se aduce calculatorul mai repede la parametrii optimi de functionare,eliminandu-se etapa de invatare pentru niste stari critice in care este de preferat ca parametrii sa fie setati cat mai repede. Dar, chiar si asa, nu trebuie facuta din operatiunea de resetare a calculatorului o indeletnicire frecventa. Chiar daca anumiti paramateri pot fi setati mai repede prin divese metode,marea majoritate a lor trebuie reinvatati prin metoda clasica, adica a mersului cu masina.
Reintaresc afirmatia ca resetarea nu e un lucru de facut doar asa, experimental si ca joaca la calculatorul de injectie e total nerecomandata. |
pedrovl |
9 Mar 2005, 09:15
Bogdan_o lucrezi in domeniu? Explici aici o serie de aspecte foarte interesante . Sau exista un manual cu aceste amanunte? Se gaseste de cumparat? P.S. Ai facut bine ca ai scris ca e nerecomandat sa se umble la calculator fara motiv pentru ca multi pot sa-l strice din pura curiozitate. Eu personal nu as face asa ceva dar as fi interesat sa citesc cateva randuri despre modul cum e reglat si cum lucreaza calculatorul masinii pentru ca am fost impresionat la o revizie acum cativa ani cu DSN cand mi-au facut la Pitesti un test complet pe care l-a efectuat un inginer foarte stilat (la cravata)foarte curat, cu explicatii profesinale si temeinice. |
DUSTER
valioglu |
9 Mar 2005, 19:14
Membru autentic Group: Members Posts: 498 Joined: 2 July 04 |
QUOTE(pedrovl @ 9 Mar 2005, 09:15) Bogdan_o lucrezi in domeniu? Explici aici o serie de aspecte foarte interesante . Sau exista un manual cu aceste amanunte? Se gaseste de cumparat? P.S. Ai facut bine ca ai scris ca e nerecomandat sa se umble la calculator fara motiv pentru ca multi pot sa-l strice din pura curiozitate. Eu personal nu as face asa ceva dar as fi interesat sa citesc cateva randuri despre modul cum e reglat si cum lucreaza calculatorul masinii pentru ca am fost impresionat la o revizie acum cativa ani cu DSN cand mi-au facut la Pitesti un test complet pe care l-a efectuat un inginer foarte stilat (la cravata)foarte curat, cu explicatii profesinale si temeinice. Sunt in manualul de diagnosticare si reparatii toate aspectele astea. Nu e de cumparat, daca ai net prin cablu poti sa il descarci, daca nu, il iei de la cineva pe un cd. Nu prea ai cum sa strici calculatorul, decat daca te apuci sa-i faci ceva rau intentionat.Cauta pe la sectiunea piese de schimb, cred ca unii au reusit chiar sa faca un aparat de diagnoza dintr-un laptop. This post has been edited by valioglu: 9 Mar 2005, 19:22 |
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
- B-01-DOG viata e scurta dar nedreapta
AVT |
9 Mar 2005, 22:28
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
pedrovl |
10 Mar 2005, 10:48
DUSTER
AVT |
10 Mar 2005, 10:54
Hai Vali ca m-ai facut curios. De unde? pls
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
Charlton |
10 Mar 2005, 12:06
ان سيارتي ك Group: Members Posts: 366 Joined: 18 February 05 From: Gugulania |
Si eu sunt curios , dau o rachie !!!
Preferance
2005 /
- CS-05-FUB Batranul marinar cu alge in barba si scoici pe burta.
GPS...chinezarie da' bun. |
sebastyan_anghel |
10 Mar 2005, 16:32
Daca ai putea sa ne dai mai multe detalii despre cum s-ar putea transforma un laptop intr-un tester de masina eu unul as fi in mod real interesat. Eventual poate ai si schema acelei interfete.
Are cineva acel soft SAGEM pe care il folosesc cei de la DACIA ? |
Solenza Confort
- OT-15-SEB
bogdan_o |
10 Mar 2005, 19:14
Despre interfata aici
http://www.daciaclub.ro/obd/ Cu soft-ul mai complicat, dar cel putin partea de hardware e functionala. |
ICET |
10 Mar 2005, 23:45
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine?? Group: Members Posts: 750 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti |
Adica vrei sa zici ca daca scoti borna de la baterie se reseteaza calculatorul?Si defectele memorate se sterg dupa fiecare oprire a motorului?Ce sa inteleg eu prin resetarea lui sau sa invete anumiti parametri?Fii mai explicit si zi-mi si mie ce si cum ca sunt in ceata ! |
FIAT
Grande Punto
- B 07 CHE StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect Membru Frigotehnist.STELIST pe viata. |
AVT |
11 Mar 2005, 00:09
QUOTE(ICET @ 10 Mar 2005, 23:45) Adica vrei sa zici ca daca scoti borna de la baterie se reseteaza calculatorul?Si defectele memorate se sterg dupa fiecare oprire a motorului?Ce sa inteleg eu prin resetarea lui sau sa invete anumiti parametri?Fii mai explicit si zi-mi si mie ce si cum ca sunt in ceata ! Daca scoti borna se reseteaza calculatorul adica "uita" toate defectele. Totodata uita si tot ce a invatat despre masina si motor. Dar nu si softul. |
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
ICET |
11 Mar 2005, 00:25
Pai si ce poate invata de la mine?Sau mai bine zis de la stilul meu de condus?Si daca se reseteaza defectele,atunci cum i-ti explici ca daca o pui pe testerul lor(la cei din service)i-ti spun ce defect e,daca e bine inteles!Eu unul nu cred ce zice-ti voi!Si am motivele mele,dar poate(desi nu cred)ca o explicare mai detaliata ,ma va lamuri! ps...daca ai un defect si scoti borna,la pornire tot defectul ala il ai si tot asa merge! |
FIAT
Grande Punto
AVT |
11 Mar 2005, 08:00
@ICET - da, dupa ce ii pui borna tot defectul ala il ai, dar cand am zis ca uita m-am referit la defectele survenite pana la momentul scoaterii bornei. Dupa ce ii pui borna la loc, incepe sa inregistreze defectele care apar din acel moment in colo. Calculatorul nu iti remediaza defectele, nu poate. Pentru asta e nevoie de un mecanic - service. Dar el, calculatorul, poate "spune" ce nu merge bine. Atat.
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
mihaic |
11 Mar 2005, 08:08
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 10 March 05 From: Tulcea |
QUOTE(sebastyan_anghel @ 8 Mar 2005, 10:57) Salut, am si eu o intrebare, stie cineva cum se poate reseta calculatorul care controleaza injectia la SLZ sau DSN ? A facut cineva asa ceva? Am mai auzit ca daca lasi mai mult borna scoasa de la baterie s-ar reseta, dar personal am dubii. Cind am montat alarma pe masina, a trebuit sa scot mufa din cutia decodoare si masina a ramas si fara curent cam 2 zile cit am lucrat la alarma. Dupa aceea, cind am pornit-o am avut un soc, masina mergea mult mult mai bine, motorul era mai silentios si demarajul mai bun. Din pacate nu am avut o borna bine strinsa la baterie si s-a miscat si am oprit motorul . Dupa ce am strins la loc borna, masina si-a revenit din pacate la mersul ei original . Ce parere aveti de toata treaba asta ? Se pot reseta acei parametri ai motorului ? de cite ori scoti bornele de la baterie, introduci in memoria calculatorului o eroare, eroare care nu deranjeaza motorul atita vreme cit timp ai memorie destula. Daca ai prea multe erori se umple memoria si calculatorul va avea ceva probleme in calcularea parametrilor de functionare si de aici eventualele probleme de functionare a motorului. Du masina la un service calificat si sterge toate aceste erori. |
Fluence
Pro
2013/Pro/1.6 16valve
- TL-03-*** Fluence 1.6 16V Pro
Ex Megane 2.2 1.4 16V, Solenza 1.4 |
pedrovl |
11 Mar 2005, 08:15
QUOTE(mihaic @ 11 Mar 2005, 08:08) de cite ori scoti bornele de la baterie, introduci in memoria calculatorului o eroare, eroare care nu deranjeaza motorul atita vreme cit timp ai memorie destula. Daca ai prea multe erori se umple memoria si calculatorul va avea ceva probleme in calcularea parametrilor de functionare si de aici eventualele probleme de functionare a motorului. Du masina la un service calificat si sterge toate aceste erori. Nici eu nu prea inteleg ce uita??? Ce defecte de exemplu... Chestia cu erorile pare plauzibila....daca il tot decuplezi si cuplezi o ia si el razna.... |
DUSTER
Sergiu |
11 Mar 2005, 10:16
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
QUOTE(pedrovl @ 11 Mar 2005, 10:15) Nici eu nu prea inteleg ce uita??? Ce defecte de exemplu... Chestia cu erorile pare plauzibila....daca il tot decuplezi si cuplezi o ia si el razna.... Si PC-ul, daca il stingi si aprinzi prea des, nu mai vrea sa calculeaze! Incercati: aprindeti-l si stingeti-l de 1000 de ori si pe urma deschideti Calculator. Mai calculeaza? Hai mai bajeti, fiti mai seriosi putin, nu se umple nimic, si oricum va merge motorul, ca nu are nici o treaba calcularea parametrilor de functionare cu cat de plina e memoria de defecte. Sfatul meu este cine nu se pricepe (da' ca lumea!), sa nu se streseze prea rau, masina sa-i mearga. Nu merita sa-ti pierzi noptile de grija calculatorului de injectie. |
SupeRNova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 12:06 |
