Silicon la parbriz, Merge si cel sanitar?
solenza_scala |
Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 9 June 08 ![]() |
Banu1974 |
![]() COSTIN Group: Members Posts: 1.155 Joined: 5 October 08 From: BUCURESTI-CHITILA ![]() |
merge,sigur. am pus eu....daca nu se spargea parbrizu...si azi il aveam.dar implicit cu schimbarea parbrizului sa schimbat si chederul....
2003 clima
- B-33-SAC Voi radeti de mine ca sunt diferit,dar eu rad de voi ca sunteti toti la fel!!!
metrix4you |
![]() Pasionat de Solenza Group: Members Posts: 505 Joined: 13 March 07 From: Giurgiu ![]() |
de ce sa nu mearga.Daca te uiti pe el scrie ca rezista la umezeala , UV , caldura , frig ... si mai este si flexibil
2003 Rapsodie
- Gr-03-EGV ... doar eu si "Solnitza" mea ...
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 20.095 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
E bun, ca tu vrei doar sa etansezi, si el pentru asta e facut. Insa daca aveai Logan sau alta masina cu parbriz lipit, feresca sfantu sa-l folosesti pe ala pentru asa ceva.
This post has been edited by einstein1984: 4 Jan 2009, 12:40 |
psychoo |
![]() Membru Group: Members Posts: 3.438 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
eu cred ca nu este bine sa se foloseasca siliconul acela deoarece poate sa dauneze vopselei si tablei. mai demult mi`a spus cineva ca exact substanta care cauzeaza mirosul acela de otet provoaca si coroziuni in timp metalului. eu unulnu as folosi.
bafta |
Focus
Mirosul din siliconul sanitar e dat de fix aceeasi componenta care il da si otetului: acidul acetic.
Acid - vopsea. Spune oare ceva combinatia asta? |
solenza_scala |
Deocamdata e 3 vs 2. Sper sa mearga, daca voi incerca. Siliconul auto nu are acid acetic sau vreo componenta corozivă?
This post has been edited by solenza_scala: 4 Jan 2009, 20:50 |
silicon negru sau incolor recomand.
This post has been edited by djasu82: 4 Jan 2009, 22:34 |
pskint25 |
![]() Membru de ieri pe maine Group: Members Posts: 500 Joined: 15 June 07 From: Aproape ![]() |
si eu am pus un silicon bizon sau ceva de genu...dar de ce se contracta chederul? ca nu mi l-a taiat nimeni... cam 5 cm in 2 ani...
2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS
- B81PSK Always ahead!
benkenobi |
![]() benkenobi Group: Members Posts: 842 Joined: 13 April 06 From: bucuresti ![]() |
QUOTE(klaus @ 4 Jan 2009, 21:48) Mirosul din siliconul sanitar e dat de fix aceeasi componenta care il da si otetului: acidul acetic. Acid - vopsea. Spune oare ceva combinatia asta? am folosit silicon sanitar din greu. la mine, de cand am pus pe masina (de 3 ani mai precis) nu a spus nimic combinatia asta. oare de ce? si sper sa nu-mi zici ca rugina va apare in x ani de acum inainte. |
solenza rapsodie
rapsodie 2003-august
Pentru ca acidul acetic e un acid... extrem de slab.
Banu1974 |
QUOTE(pskint25 @ 5 Jan 2009, 09:42) si eu am pus un silicon bizon sau ceva de genu...dar de ce se contracta chederul? ca nu mi l-a taiat nimeni... cam 5 cm in 2 ani... Se contracta in timp,eu aveam ,pana am schimbat parbrizul cam 8cm. luft jos... 5 Jan 2009, 16:02: QUOTE(djasu82 @ 4 Jan 2009, 22:33) transparent,sefu....incolor e o alta mancare de peste... This post has been edited by B-33 -SAC: 5 Jan 2009, 16:02 |
2003 clima
solenza_scala |
Probabil ca si la mine s-a contractat ca arata ca si cand a fost taiat prea scurt si nu a ajuns(pe lungime vorbesc). Lipsesc vreo 4 cm.
ador13 |
![]() VADER Group: Members Posts: 263 Joined: 9 September 05 From: Mangalia ![]() |
Am bagat eu silicon negru (parca 2+2) dupa ce mi-am schimbat chederele: nici un strop de apa nu mai intra in masina.
Dar s-a betonat tare de tot: dac-o fi vreodata nevoie sa dau chederele jos, cred ca o sa le scot cu tot cu tabla ![]() |
OPEL
ASTRA
H 2007
- CT-13-... EX: DACIA SOLENZA
benkenobi |
QUOTE(einstein1984 @ 5 Jan 2009, 16:43) explica-le si lor ca sa stie. sa nu mai arunce banii pe te miri ce silicoane ( precum fetele cu fite si sanii mici ). 5 Jan 2009, 20:02: QUOTE(ador13 @ 5 Jan 2009, 17:29) Am bagat eu silicon negru (parca 2+2) dupa ce mi-am schimbat chederele: nici un strop de apa nu mai intra in masina. Dar s-a betonat tare de tot: dac-o fi vreodata nevoie sa dau chederele jos, cred ca o sa le scot cu tot cu tabla ![]() daca te-a mancat undeva...... This post has been edited by benkenobi: 5 Jan 2009, 19:02 |
solenza rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2024 - 23:48 |
