Problemă pompă și electromotor Dacia papuc 1.9D
Dușan Ioan Ciprian |
21 Feb 2024, 22:05
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 9 December 23 |
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
maho |
22 Feb 2024, 10:56
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.094 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
E putin 12.4v inainte de pornire. In mod normal, admis nepornita ar trebui sa fie 12,8 - 12,55v, iar la minim 12.5v pusa la incarcat. Asta teoretic, ca e f. posibil sa nu mai aiba suficient amperaj pt. pornire.
1983 "Mother, should I trust the government ?" - No fuckin' way !
"A champion is someone who gets up when he can't." |
24 Feb 2024, 19:21
Multumesc pt raspuns deci sa ințeleg ca e alternatorul ?
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
maho |
24 Feb 2024, 19:54
Întâi pune bateria pe redresor și incarc-o bine (sau alta, dacă e veche și "dusă"), și după aia vezi cum îți încarcă alternatorul în funcționare.
Daciuta |
25 Feb 2024, 02:53
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 14 September 14 From: Dr.Tr.Severin |
Ma gândesc ca din moment ce nu învârte când dai la cheie, dar merge cu șurubelnița direct pe electromotor și nu merg nici bujiile incandescente... ma gândesc ca problema poate fi și din partea electrica a contactului.
Dacia/Renault
Destule
1972 - 2004
- MH XX XXX
25 Feb 2024, 10:57
QUOTE(Daciuta @ 25 Feb 2024, 02:53) Ma gândesc ca din moment ce nu învârte când dai la cheie, dar merge cu șurubelnița direct pe electromotor și nu merg nici bujiile incandescente... ma gândesc ca problema poate fi și din partea electrica a contactului. Am uitat sa precizez o problema.. Contactul are un picioruș care blocheaza volanul atunci cand scot cheia oare e in regula daca acel picioruș nu e actionat si nu se blocheaza volanul ? |
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
tatabobu |
25 Feb 2024, 11:02
membru Group: Members Posts: 4.548 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
Ăla n-are nici o treabă cu partea electrica, e pur mecanic.
25 Feb 2024, 11:17
QUOTE(maho @ 24 Feb 2024, 19:54) Întâi pune bateria pe redresor și incarc-o bine (sau alta, dacă e veche și "dusă"), și după aia vezi cum îți încarcă alternatorul în funcționare. A fost pusa baterie de 85 amperi si dupa ce am incercat sa o pornesc direct de la electromotor cu surubelnita nu a pornit dar sau incalzit bornele la baterie |
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
26 Feb 2024, 09:17
fan Dacia Group: Members Posts: 19.964 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
motorul se invarte daca e rotit cu cheia (sau ridicata pe cric si invartita o roata cu ea in viteza)?
27 Feb 2024, 18:04
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
Daciuta |
2 Mar 2024, 02:13
Eu unul tot pe contact as cam da vina din moment ce nu se întâmplă nimic când dai la automat, acum nu știu și de faptul ca nu pornește. Probabil nici solenoidul de pe pompa de injecție nu primește alimentare. Nu se aprinde niciun martor când pui contactul sau doar cel de la bujiile incandescente?
Dacia/Renault
Destule
1972 - 2004
- MH XX XXX
2 Mar 2024, 10:22
QUOTE(Daciuta @ 2 Mar 2024, 02:13) Eu unul tot pe contact as cam da vina din moment ce nu se întâmplă nimic când dai la automat, acum nu știu și de faptul ca nu pornește. Probabil nici solenoidul de pe pompa de injecție nu primește alimentare. Nu se aprinde niciun martor când pui contactul sau doar cel de la bujiile incandescente? se aprinde cel de la baterie, frana de mana, si ulei.. |
Dacia pick-up
Papuc
2005, 1.9D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 19:30 |
