Contactor verificare functionare GMV
ghc |
20 Jan 2004, 11:17
..:::Cautatorul:::.. Group: Members Posts: 411 Joined: 9 December 03 From: Cluj-Napoca |
ZKR (Logan by Dacia)
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
nelu |
20 Jan 2004, 12:25
Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
Termocontactul pentru GMV (grup moto-ventilator) se afla pe radiator si este folosit doar la daciile cu ventilator electric. Acest termocontact alimenteaza bobina unui releu, care la randul lui alimenteaza motorul ventilatorului.
Becul din bord (max. 3W!) care indica temperatura ridicata a motorului se alimenteaza prin alt termocontact, care este fixat pe motor (partea dispre baterie) si care "da la masa" aproximativ la 115 gr.C. |
Break CLI 2003
ghc |
20 Jan 2004, 12:43
Aha, cel putin m-am lamurit asupra denumirii. Dar totusi ce este cu butonul respectiv? In pozitia apasat nu se intampla nimic. Oare s-ar aprinde daca ar intra in functiune ventilatorul?
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
paulp |
20 Jan 2004, 13:45
Horatiu, nu stiu ce buton ai tu in bord, dar fii fericit ca n-ai termocontact GMV. Eu sint deja la al doilea care si-a dat duhul. Noroc ca mi-am pus un elv suplimentar care e pe buton manual :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
ghc |
20 Jan 2004, 13:59
QUOTE nu stiu ce buton ai tu in bord Asta-i problema, ca nici eu nu stiu O sa verific totusi daca e conectat la ceva |
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
nelu |
21 Jan 2004, 08:27
La mine (bord CN) un astfel de buton este montat deasupra-stanga manetelor de climatizare (langa butonul de avarie).
Nu am proiectoare de ceata si presupun ca poate fi folosit la comanda acestora. Nu am verificat daca restul instalatiei pentru proiectoare este montata. |
Break CLI 2003
Ov |
21 Jan 2004, 09:10
la berlina ta, butonul ala este de dezaburire. Mai exista p'acolo o mufa pt un buton, dar nu m-am prins pt ce este, oricum aveam un + pe ea cand aprindeam luminile ca sa ilumineze eventualul buton. Daca nu ai proiectoare, nu ai nici instalatie. Eu mi-am pus proiectoare si dupa ce am cautat o zi instalatia, am gasit-o, LA MAGAZIN .
ghc |
21 Jan 2004, 09:16
QUOTE la berlina ta, butonul ala este de dezaburire Ov, daca vorbeai de a mea nu e asa. Ca sa fiu mai precis: deasupra celor 3 manete de climatizare sunt 3 butoane asezate orizontal, de la stanga la dreapta: stopuri (spate) ceata, dezaburire luneta, ventilator. Toate 3 sunt functionale. In stanga manetelor, in pozitie verticala e butonul asta, cum am mai spus, verde si cu acelasi semn ca la stopurile de ceata. |
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
Ov |
21 Jan 2004, 09:24
vorbeam de bordul lui nelu, scuze :oops:
el are berlina ca a mea (probabil) |
ghc |
21 Jan 2004, 09:27
In profil zice Break CLI, dar posibil ca bordul si instalatia sa fie la fel
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
nelu |
21 Jan 2004, 09:29
Break CLI, mai 2003.
Butonul de dezaburire este langa cel de la stropitoare spate, sub locul unde ar fi trebuit sa fie temporizatorul stergatoarelor. |
Break CLI 2003
Ov |
21 Jan 2004, 09:36
vai, ce le-au zapacit, a mea e din 2000, si n-are nici o legatura cu ce zici tu acolo (da chiar, i-au scos si temporizatorul ?!?!?!?, la a mea a scapat, mai exact au scapat aproape toate, in afara de presiunea la ulei, desi au pus sonda idiotii, si aia cred ca e mai scumpa ca ceasul)
nelu |
21 Jan 2004, 10:22
La mine mai exista doar doua "limbometre" : vitezometrul si indicatorul de benzina.
In rest am doar becuri, care atunci cand se aprind (presiune ulei, temp. motor, alternator) trebuie sa trag masina pe dreapta. Nu are turometru si nici termporizator pt stergatoare. Bordul este turcesc (Takosan). Senzorul de presiune ulei pentru varianta cu bec de avertizare este diferit de cel pentru indicator de presiune. Primul are doar un contact actionat de o memebrana, cel de al doilea are in interior contactul realizat cu o lamela din bimetal si respectiv membrana. Pe bimetal este infasurata o rezistenta care este inseriata cu rezistenta din indicatorul de presiune (indicatorul este realizat tot cu bimetal). Functie de presiunea uleiului, contactul din senzor se face pe o durata mai mare sau mica-respectiv si frecventa. Ca sa ai o indicatie corecta presupun ca trebuiesc achizitionate pereche indicatorul si senzorul de presiune. |
Break CLI 2003
ghc |
21 Jan 2004, 10:28
Nashpa pritenii nostri de la Colibasi! Asa inteleg ei sa faca o masina ieftina? De curiozitate, cat te-a costat?
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
nelu |
21 Jan 2004, 10:37
4150 euro (convertiti in lei la cursul zilei).
Break CLI 2003
asarban |
21 Jan 2004, 10:37
AM in fata blocului o Dacie berlina din feb 2003, gri metalizat care a facut parte dintr-un lot mai cu mot: nu are litrometru! Are doar butonul galben de rezerva!
Motivul? nu e montat "limbometrul" I-am zis omului sa se duca la service sa il monteze dar, avandu.se in vedere ca de la cumparare (0 km) pana acum (apoape 1 an) masina aia a facut 98 km...cred ca nu ar avea motiv. In ritmul asta..dupa 5 ani va vinde masina spunand mandru ca nu a ajuns niciodata pe "rosu" cu benzina! |
northwood |
21 Jan 2004, 10:47
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 26 November 03 From: Bucuresti |
98 de kilometri? Pai de ce a mai cumparat-o, daca tot merge cu RATB-ul?
SKARPEA MTB
Galben_Gri
2009 Maxon CM 10 - Midland ML 145
asarban |
21 Jan 2004, 10:55
Dracu stie!
Oricum, chiar merge cu RATB-ul, asa ca nici io nu pricep de ce o las asa zaca sa rugineasca! Omul e celebru dupa ce a vandut o Skoda 120L dupa 8 ani cu 1200 km la bord, o Dacia 1310 albastra (model 86) de 7 ani cu 2000 km la bord si un Nissan Sunny cu cca 90 000 km la bord! Dar o cumparase de 4 ani cu 85000 la bord! Cel care a cumparat Dacia din 86 de la el si acuma il pomeneste ca doar a trebuit sa-i gaseasca o caroserie in rest totul era nou! |
bogdan_o |
21 Jan 2004, 23:26
Zi tu asarbane ca totul era nou. Dar cred ca s-au lipit tamburii aia. Plus cutia de viteze a intepenit daca nu a folosit-o. Stai sa vezi ce l-o pomeni ala cand o sa faca cateva mii de km cu masina aia si o sa inceapa sa se strice toate.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 08:46 |
