Poze senzor turatii....+ alte nelamuriri:)), Asta o fi marele senzor sau...?
17 Apr 2010, 21:51
FuNnYSLZ |
18 Apr 2010, 08:23
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 3 February 10 From: Braila |
QUOTE(sky79ct @ 17 Apr 2010, 20:53) Am si eu o problema cu senzorul asta.. L-am desfacut si curatat ca imi arata din cand in cand viteza si am zis ca s-o fi murdarit.. Problema e ca in continuare face probleme si azi mai bine de 40 km nu a indicat nimic.. Am inteles ca unu nou de origine ar fi 100 ron si ca nu se recomanda inlocuit cu alt fabricant ca s-ar strica prea repede.. Cine are o solutie ? pai cum sa-ti arate ala viteza?El are treaba cu turometrul,daca e murdar iti oscileaza turatia motorului,nu e stabila si daca e curatat er trebui sa mearga rotund,daca continua oscilatiile ,e de la altceva :-?? |
clima
- BR09GSD
sky79ct |
18 Apr 2010, 12:10
Membru autentic Group: Members Posts: 296 Joined: 27 November 07 |
nu oscileaza turometrul..
vitezometrul merge cand vrea.. sa curat contactorii din mufa aia neagra de langa baterie? sau mai sunt alte mufe pana la vitezometru |
2004 scala
- CT xx SKY
18 Apr 2010, 14:32
mai bine monteaza cablu cu senzor de la super nova si alimentezi dupa aceea cu semnal din senzorul de pe cablu vitezometrul nu mai are moarte.
Peste tot aud ca senzorul eletronic din cutia de viteza logan - solenza are probleme . |
sky79ct |
18 Apr 2010, 15:23
Am desfacut si am dat cu WD40 mufa aia si inca una care era in cutia de relee din spatele bateriei..
Nu am reusit sa ajung la mufa care intra in vitezometru.. ( tre sa desfac ceva ceva ca sa ajung acolo?) O sa astept sa vad daca mai face figuri si daca nu isi revine singura solutie e sa schimb cablu? |
2004 scala
- CT xx SKY
FuNnYSLZ |
18 Apr 2010, 16:13
trebuie sa desfaci bordul,apoi 4 suruburi sa desfaci cadranul cu ceasuri si apoi dai de cele 4 mufe
clima
- BR09GSD
sky79ct |
18 Apr 2010, 16:28
pare destul de complicat
cred ca ajung la un service.. |
2004 scala
- CT xx SKY
laur82 |
3 May 2010, 20:06
Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 18 January 09 |
am si eu o intrebare..cum pot sa desfac un surub caruia i s-a ras capul care intra in cheie.Am vrut sa desfac suruburile de la acel senzor de turatie si unul s-a decalit sau nush ce sa zic ca e foarte moale.
Scala/2004
- DB-82
shake |
4 May 2010, 09:36
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
QUOTE(sky79ct @ 18 Apr 2010, 16:23) Am desfacut si am dat cu WD40 mufa aia si inca una care era in cutia de relee din spatele bateriei.. Nu am reusit sa ajung la mufa care intra in vitezometru.. ( tre sa desfac ceva ceva ca sa ajung acolo?) O sa astept sa vad daca mai face figuri si daca nu isi revine singura solutie e sa schimb cablu? se poate ajunge , cel mai usor cand e sus pe rampa , unpic mai greu cand e pe sol , bagi mana printre vasul cu angigel si privesti in jos spre cutie e unpic stramb "/" n'ai cum sa'l ratezi e singuru depe acolo si la mine face probleme la magazin e 108 Ron unul nou ... ( o sa incerc sa iau senzorul depe solenza unui prieten sa vad exact daca e de la el sau nu ) sky79 daca nu reusesti imi spui ... sa revin cu poze , sa ti'l arat exact |
D
S
sky79ct |
4 May 2010, 11:53
L-am gasit
L-am desfacut de 2 ori si l-am curatat. Am desfacut si cutia de contacte de langa baterie. Merge bine pana la o denivelare mai mare si de la zdruncinatura iar moare.. cred ca tre sa dau bordul jos.. parca era facut un topic pe undeva.. nu stiu daca sa il schimb sau nu.. |
2004 scala
- CT xx SKY
shake |
4 May 2010, 21:17
asa face si la mine , si la bruscari in acceleratie , cum l'ai scos? tre sa invarti de el ?
sa fie de la bord? nu prea cred... |
D
S
bogdanmardare |
5 May 2010, 08:48
Un membru Group: Members Posts: 704 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Tragi de el cu simt de raspundere . Este fixat de cutia de viteze prin doua gheare de plastic.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
sky79ct |
5 May 2010, 12:16
Are 2 suruburi de 10.
Nu am gasit nici o gheara de plastic. Cred ca e totusi din bord problema. Stie cineva pe unde e topicul ala cu desfacutul bordului ca nu l-am gasit. |
2004 scala
- CT xx SKY
bogdanmardare |
5 May 2010, 12:52
Eu vorbeam despre senzorul de viteza, la el se ajunsese in discutie. El face vitezometrul sa oscileze. Aici despre demontare bord.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
sky79ct |
6 May 2010, 08:13
scuze )
eu ramasesem la problema mea... credeam ca e unu si acelasi.. |
2004 scala
- CT xx SKY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2024 - 07:31 |
