Montare casetofon / R-CD / Mp3 nou in Logan MCV, Cine il monteaza, afecteaza garantia?
DyJohnnY |
23 Mar 2007, 17:02
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 23 March 07 |
Logan MCV
2007, Laureate, 1.5dCi
l@u |
23 Mar 2007, 17:11
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Chiar ai un cas cu CD?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DyJohnnY |
23 Mar 2007, 18:12
ok, cas, cd player, ce-o fi, ideea e ca are mufa usb, si io am un player de 20giga care asteapta mufa de conectare.
Logan MCV
l@u |
23 Mar 2007, 18:24
Ok! atunci scoate casetofonul vechi si baga-l pe asta nou caci mufele trebuie sa fie la fel(ISO) iar daca vrei poti schimba si boxele ca alea originale sunt ptr. cei mai putin pretentiosi.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
paul.van.dyk |
23 Mar 2007, 18:27
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 12 August 06 From: iasi |
tre sa fie super tare cd player-u, intrarea USB face toti banii, sa-l folosesti cu placere, de montat, gasesti tu o modalitate, nu cred ca e greu; iti recomand ca mai intai sa folosesti boxele vechi, vezi cum se aude, daca nu-ti convine schimbi si boxele cine stie.. poate mai castigi si niste boxe )
Logan Laureate 1.4MPI
DyJohnnY |
24 Mar 2007, 00:15
nu nu nu, stati ca nu intelegeti, eu va intreb din punct de vedere garantie, am voie sa umblu cum vor muschii mei la instalatia electrica?,s a desfac bordul sa dau casetofonul vechi afara, si dupa aia sa-l pun pe cel nou la loc?
sau sa ma exprim corect...cum se da cel standard jos, si mai am garantie dupa ce il montez pe cel nou?! LE: am gasit cum se da jos, http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=11029 acum sa caut clemele, si daca tot se poate da jos, spuneti-mi daca tzipa astia la garantie [stiu ca pot sa-l pun pe ala standard la loc, si sa ma fac ca ploua ] This post has been edited by DyJohnnY: 24 Mar 2007, 02:09 |
Logan MCV
l@u |
24 Mar 2007, 10:44
Pai atunci cand mergi la garantie ca sa fii sigur faci mutarea si nu te mai doare capul ,ai scapat de stresul lui!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DyJohnnY |
24 Mar 2007, 12:16
da, am uitat, daca s-ar putea sa nu ii ingras pe aia din service cu taxa de instalare ar fi si mai bine.
E weekend, am forte proaspete, cred ca-l schimb, revin cu detalii dupa later edit: montat CD/mp3-Player, pana la urma am dat de cap sistemului de scoatere. btw. modelul de cd-player e Sony cdx gt410, si cu boxele standard de la MCV pe la 30 volumul incepe sa se distorsioneze, pe de alta parte misca masina din loc p.s. blaupunkt facea la fel?! n-am avut cand sa testez vechiul castofon, am tot lucrat si knd am folosit masina, nu aveam fata casetofonului sa ascult Oricum sunt multumit de schimbare, singura problemutza e ca player-ul meu de 20 gigi dupa 2 minute de conectare inca nu fusese citit complet de casetofon, sa pot si io sa ascult ceva. mai fac teste. sper sa nu fie incompatibil. This post has been edited by DyJohnnY: 24 Mar 2007, 14:40 |
Logan MCV
Retype |
25 Mar 2007, 23:25
Himera Group: Members Posts: 223 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti |
radio CD-ul cu Mp3, cel standard de la logan se poate monta in locul unui radio CD simplu ?
Da, normal ca da, dar m-ar interesa sa stiu daca se schimba numai fata detasabila sau trebuie sa schimbe intreg ansamblul. Eu am pe masina un radio CD , dar degeaba e cu CD ca tot rapid se termina CD-ul si ma plictisesc si trebuie sa-l schimb. Mi-ar placea mai mult un cd cu mp3, dar sa mentin designul "default" ca nu ma deranjeaza, se asorteaza cu bordul, e simplu , deci pentru mine e ok. |
Dacia Logan 2006/
Audi 6.0 quattro 2006/
Mio a701 cu MioMap
l@u |
26 Mar 2007, 09:02
1- Se schimba tot RCD-ul,unde ai vazut tu sa se potriveasca ,,fetzele " de la unul la altul???
2- Cauta la bursa poate gasesti un MP3 Blaupunkt cu care se echipeaza unele modele Logan(Prestige) apoi il vinzi pe al tau si ai rezolvat problema |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
DyJohnnY |
26 Mar 2007, 17:55
sau solutii intermediare- cumperi emitzator radio pt mp3 player [dar atentie din cate am auzti sunt multe petarde, si in nici un caz nu va fi calitatatea mp3, ca e modulat, demodulat pana sa-l auzi tu. in final depinde de boxe si pretentii.
mai e varianta si mai praf, cu caseta, daca ai R-Cas, dar am avut eu o caseta din asta...vai de mama ei, mai bine nu. varianta 3, desfa-l, incerca sa te prinzi unde sa te legi cu niste fire de semnal sa faci bypass la partea de CD, si tragi mufe pana la MP3, dar asta e ceva cam "diehard", daca stiai sa faci asta nu ne intrebai |
Logan MCV
PanDa |
31 Mar 2007, 22:48
Membru in rezerva Group: Members Posts: 163 Joined: 18 December 03 From: Bucuresti |
[quote=l@u,26 Mar 2007, 11:02]
1- Se schimba tot RCD-ul,unde ai vazut tu sa se potriveasca ,,fetzele " de la unul la altul??? pai faza e ca merge dar bineinteles ca nu iti transformi cd playerul in mp3 player schimband doar fata... |
LADA
Niva 4X4
- B 70 PND DSN B13TTY (the Tweetee)
MCV 16V B74PND (DumBo) Decat sa-i calci mai bine-i sperii! |
l@u |
1 Apr 2007, 09:12
Pai da, da omul chiar asta vrea sa faca !!!!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 15:06 |
