Probleme GPL Sandero Stepway 3, Probleme GPL Sandero Stepway 3
7 Dec 2022, 11:48
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
Gil26 |
7 Dec 2022, 12:00
Membru autentic Group: Members Posts: 3.102 Joined: 10 May 20 |
...iegzact, "directiva" aia va fi valabila si pentru ei oare? ei si-au dat sau nu singuri inca de la bun inceput CID?
This post has been edited by Gil26: 7 Dec 2022, 12:02 |
2017
alfabit |
7 Dec 2022, 16:45
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Nu se poate și ieftin și bun,
Am avut odată un profesor la școală, pe nume Gheoghe Ștefan, a fost el și ministrul învământului după revoluție ( 1990-1991 ) spunea la curs așa : " ...raportul dintre cost și beneficii este constant... " cu alte cuvinte, vrei utilizare la preț minim, plătești preț la întreținere maxim, eu am spus dintodeauna, GPL doar la aragaz la încălizit ciorba, mers ieftin taximetrie pe stradă mergi pe diesel |
patru cilindri
201x
punktnet |
9 Dec 2022, 23:01
Tehnic Group: Members Posts: 90 Joined: 27 September 09 |
Analiza gazului făcută recent probabil nici nu există oficial menționată
Faptul că GPL-ul importat recent pe filieră obscură din Taiwan și adus pe Dunăre până la Giurgiu, iarăși va trece repede in uitare. Problema este însă reală, chiar am văzut niște mostre de GPL analizate la petrobrazi și prezentau peste 20% acetone lichide. Și iarăși ne lovim de deșteptăciunea înnăscută a poporului român, dacă un organism fie el X face o analiză și reiese că gazu e prost și strică sistemul, românu știe el mai bine că aia vor să îl facă la buzunar. Dar ce facem cu toți care au încercat gaz din alte stații și acum merg mașinile? Se reparară singure ? |
Power
2022 Diesel Power
Gil26 |
10 Dec 2022, 10:01
Hai totusi sa nu o ”dam” cu \pe ”deșteptăciunea înnăscută a poporului român” , referitor la ceea ce a scris initiatorul:
QUOTE(Monkey_ @ 29 Nov 2022, 16:34) Astazi am fost cu masina, un Sandero Stepway 2021 la service pentru ca nu mai trecea pe GPL. Problema identificata a fost “senzorul de gaz”, care a si fost inlocuit pe garantie. Dupa ce am plecat cu masina reparata (oarecum) am observat ca daca o calc mai tare, in jur de 3000 rpm, masina da “nas” si trece pe benzina iar daca merg linistit trece inapoi pe GPL dupa ceva vreme. Daca merg mai batransete, fara sa ma infig in acceleratie, pot trece cu ea si de 3000 rpm… aceste prag nu este fix, in sensul ca daca sunt in treapta superioara (putin subturat) si o calc, trece le benzina si la 2300 rpm de exemplu. Pentru cei care au/au avut masini mai vechi pe gaz, ca atunci cand nu mai aveai gaz in butelie, dar tot insistai sa consumi si ultimul vapor de GPL Partea ciudata urmeaza abia acum: m-am intors la reprezentanta le-am zis ce se intampla si mi-au zis ca ei stiu de problema, doar ca efectiv nu stiu ce sa le faca… vedem si ce se mai scrie pe forumurile straine (franceze, italiene, germane, etc.), iar exemple din pacate sunt mult mai multe: QUOTE I stalled my Stepway at the traffic light... restarted it and after driving 3km I noticed that the green light for LPG was completely off. I couldn't switch back to LPG while driving. After a 20 minute stop I was able to turn LPG back on... QUOTE I've had that too. After the stall, it then starts again by itself, but then only runs on petrol and cannot be switched to gas. Once ignition off and on again, then it works again.... QUOTE I've had something similar before. Not stalled, but on the contrary - I gave full throttle to accelerate quickly. The engine switched to petrol and LPG could not be switched on again afterwards (button without function). Only after a long stop did it start again. la ei s-a facut o ”analiza fulger” a statiilor de unde alimenteaza, ”directiva” aceea va fi valabila si pentru ei |
2017
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 12:17 |
