martori bord aprinsi logan..semnificatii si simbol, martori bord aprinsi logan....
blanos |
6 Dec 2009, 18:14
VITEZOMAN Group: Members Posts: 34 Joined: 6 July 08 |
SOLENZA SCALA,LOGAN
VERSIUNE 1,4 ............BLN-urile mele blanos VITEZOMAN
ZLATE58 |
6 Dec 2009, 19:37
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 |
da-ti mai multe detalii despre ce bec este vorba macar locatia acelui bec
renault
megane
1.6 16v electrica auto
whitecar |
6 Dec 2009, 22:09
Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 6 January 07 From: BUCURESTI |
Uite un link unde este manualul pentru Logan ..... http://www.scribd.com/doc/2559927/Manual-U...OGAN-by-tomycta
ai rabdare sa se incarce caci este cam mare documentul, apoi il rasfoiesti. Bafta |
ex Dacia Break
1310 Cli
2000 Logan 1,4 Laureat 2005
""Invata din greselile altora ,caci nu poti intr-o viata sa faci toate greselile"" |
tataiedaciotul |
7 Dec 2009, 08:49
Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti |
de unde esti?ca sa vedem cum te pot ajuta(sa-ti dau cea ce ai solicitat).
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
blanos |
8 Dec 2009, 16:06
am gasit manualul..multumesc...sunt din Prahova era vb de sonda lambda...dar e normal sa se aprinda pt cateva sec cand pui contactul...mai am o prob cu airbagul pasager...desi e activat,imi apare ca e off.....am citit si am obs ca e cv frecvent..Bafta
SOLENZA SCALA,LOGAN
adită |
8 Dec 2009, 16:35
Membru autentic Group: Members Posts: 1.161 Joined: 25 June 07 From: BUCURESTI |
pai si ce solenza nu are acelasi martor?ii spune check engine!acolo nu l-ai obs cand puneai contacul?
- BUCURESTI -------------------------
blanos |
8 Dec 2009, 17:00
n-am obs la solenza...
SOLENZA SCALA,LOGAN
8 Dec 2009, 18:33
blanos |
8 Dec 2009, 19:00
am citit un topic pe aici..am vazut ca multi au patit -o cu airbagul si n-am gasit nici o solutie concreta...ai vreun sfat? precizez ca am loganul de vreo 3 saptamani si ma confrunt cu lucruri noi pe care nu le-am intampinat la solenza,avand in vedere ca solenza mea are doar airbag sofer :mrgreen:airbag dezactivat se aprinde doar cand pun contactul,apoi se stinge...just asking!
This post has been edited by blanos: 8 Dec 2009, 21:00 |
SOLENZA SCALA,LOGAN
8 Dec 2009, 20:17
Bujor Stefan |
8 Dec 2009, 20:59
Membru autentic Group: Members Posts: 712 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti |
Intreaba si pe forumul Logan club, s-ar putea sa gasesti raspunsuri mai pertinente pe-acolo.
This post has been edited by Bujor Stefan: 8 Dec 2009, 21:00 |
2006 Ambition 1,6
- B
blanos |
8 Dec 2009, 20:59
KLAUS,M-AI LAMURIT BUSTEAN...MULTUMESC! DACA ERAM AS IN DOMENIUL ASTA NU MAI INTREBAM
This post has been edited by blanos: 8 Dec 2009, 21:07 |
SOLENZA SCALA,LOGAN
8 Dec 2009, 22:48
Daca citesti pagina 1.13 din manualul de utilizare postat mai sus s-ar putea sa fi mai lamurit.Asezonata cu pagina 1.23.
bobo77 |
8 Dec 2009, 22:55
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Dar ce exista manual de utilizare? ce-i ala?...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
C a t a l i n |
8 Dec 2009, 22:58
Vitezomanii n-au timp de manuale, ei se grăbesc...
blanos |
9 Dec 2009, 11:53
stiu sa-l dezactivez si sa-l activez...nu asta e problema...ci faptul ca desi e on ,pe bord imi apare airbag off..in fine...nu-i cazul sa fiti ironici...si apropo...am citit si manualul, chiar daca sunt vitezoman nu sunt omniscient ca unii
This post has been edited by blanos: 9 Dec 2009, 11:57 |
SOLENZA SCALA,LOGAN
9 Dec 2009, 14:30
Este normal la punerea contactului ca martorul sa se aprinda pentru cateva secunde si apoi sa se stinga (pag. 1.13 din manual)
Anormal este sa stea tot timpul aprins (pag. 1.23 din manual). Daca sta tot timpul aprins desi intrerupatorul lui este pe "on", probabil e o problema la intrerupator. |
blanos |
9 Dec 2009, 18:58
Ms klaus...dupa cum am spus am masina de putin timp si e normal sa fiu putin suspicios in ceea ce o priveste...acum m-am lamurit ca e totul in regula cu airbagul pt ca se stinge martorul imediat ... asa e la inceput...pe fiecare zi descoperi ceva nou si vrei sa te asiguri ca e totul in regula... Bafta tuturor!
SOLENZA SCALA,LOGAN
zetog |
11 Jan 2010, 21:51
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 15 March 09 |
Va salut. Sunt posesor de logan faza 2 septembrie 2008. Am o intrebare referitoare la martorii STOP si directie asistata daca sunt activi ?????
Attached thumbnail(s) bord_logan_faza_2.jpg ( Size: 113.92k ) Number of downloads: 19107 |
2008 F2 LAUREATE
zetog |
31 Jan 2010, 13:32
Am rezolvat. Pe placa de bord am doar led la STOP dar nu sunt conectate la instalatia masinii.
2008 F2 LAUREATE
mdaa2k |
31 Oct 2023, 13:33
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 2 December 09 From: Bucuresti |
Ce inseamna martorul cu muntii si spirala de pe randul 2 coloana3?
L-am gasit aprins pe un logan 1 faza 1 Diesel din 2008 Pe autodiagnosticul bordului am gasit doar o eroare cu "-Joto" pe care am sters-o si nu reapare, insa martorul cu munti si spirala ramane aprins chiar si dupa repornirea motorului Multumesc Attached thumbnail(s) bord_logan_faza_2.jpg ( Size: 58.79k ) Number of downloads: 87 |
Volskwagen
Passat
2005 2l e4 B5.5 100Kw
31 Oct 2023, 13:51
fan Dacia Group: Members Posts: 20.092 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
E un osciloscop si o bobina, problema electronica. pui testerul si a7flii
xmisterx |
31 Oct 2023, 15:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.662 Joined: 12 October 17 From: Brasov |
Ar putea indica o problema la buji sau/si ceva pe partea de injectie sau presiune aer admisie. Se pot vedea pe un tester.
Laguna 2
2003 Privilege 1.9 dci 120 hp Clio life evo 2019 0.9 75 HP
Gil26 |
1 Nov 2023, 05:27
Membru autentic Group: Members Posts: 3.115 Joined: 10 May 20 |
In manualul de utilizare Logan1 L90 NU 732-1 din Decembrie 2003 in romana acest martor nu este “tratat” insa in cel din 2006 este si se refera in mod general la bujii si detectia apei in motorina.
Dar acest martor nu indica doar “o problema la buji sau/si ceva pe partea de injectie sau presiune aer admisie” el se poate aprinde din mai multe potentiale cauze si poate sa fie “asociat” cu diferite erori pe noua nivele si de aceea asa cum bine a scris si @ einstein1984 este bine sa se faca o diagnosticare a injectiei, exemplu pentru un L90 1.5 dCi (2008) K9K790\792\794\795 poate sunt de folos si altor colegi de forum: Level1: DF026 DF027 DF028 DF029 CYLINDER 1, 2, 3, 4 = Injector control circuit; DF057 = Water in diesel fuel detector circuit; DF059 DF060 DF061 DF062 = Combustion misfires on cylinder 1, 2, 3, 4; DF089 = Inlet manifold pressure sensor circuit; DF107 = Computer memory; DF886 = Presence of water in the diesel fuel Level2: DF005 = Engine speed sensor circuit; DF007 = Rail pressure sensor circuit; DF008 DF009 = Pedal potentiometer circuit gang 1, 2; DF024 = Low pressure actuator control circuit; DF038 = Computer; DF052 - Injectors control circuit; DF053 = Rail pressure regulation function; DF113 = Sensor supply voltage; DF114 = EGR solenoid valve circuit; DF122 = Pedal potentiometer gang 2 supply voltage; DF130 = Flow capacity function; DF218 = Microcontroller 1 Nov 2023, 08:30: LE: iar referitor la "... Pe autodiagnosticul bordului am gasit doar o eroare cu "- Joto" pe care am sters-o si nu reapare," s-a mai discutat, doar ca ex si postul colegului @ alfabit de aici: QUOTE(alfabit @ 7 Jun 2023, 08:02) ... d Jo to înseamnă așa : d TdB fără CB, dacă avea CB apărea - în loc de d ; Jo adică Jauge open, sondă litrometrică circuit deschis ( neconectat ) to adică temperature open, sondă măsurare temperatura motor circuit deschis ( neconectat ) This post has been edited by Gil26: 1 Nov 2023, 08:30 Attached thumbnail(s) Manual2003.png ( Size: 296.72k ) Number of downloads: 59 Manual2006.png ( Size: 374.84k ) Number of downloads: 57 |
2017
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2024 - 14:02 |
