Un nou set de probleme, incepe usor sa pice
Merced |
14 Mar 2008, 22:56
Ka
cosminus |
15 Mar 2008, 07:08
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 18 September 07 |
Verifica uleiul la cutie, astea erau simtomele si la mine cand avea ulei putin. Ai cutie cu 4 cu planetare lungi si pierzi ulei. Verifica mai des uleiul.
Contactul se schimba |
Berlina
2004i
15 Mar 2008, 08:17
1-baga ulei la cutie castrol80w90:18lei litru
2-ia un contact nou de UAMT 52lei 3-ia o bobina de IAME 44lei |
Merced |
15 Mar 2008, 10:12
Uleiul il verific cu proxima ocazie cand ajung in service. O sa pun ceva de calitate in caz ca asta e problema. Culmea e ca n-am observat sa las pe jos ulei, chiar ma uit periodic, si d-asta mi-e frica ca e altceva.
Contactul nu vreau sa-l schimb. Cand bagi cheia in el e o smecherie care se misca, aceeasi smecherie care revine si face un "tzac" cand scoti cheia. Nu se poate umbla in el ca sa fie aia mereu intr-o pozitie ca si cand ar fi cheia in contact mereu? Ca mama naibii, oricum nu mi-o fura nimeni, nu m-ar deranja daca ar merge cu orice cheie pana la urma, decat sa mai dau o grama' de bani pe contact... Am bobina noua de Sfantu Gheorghe, model d-ala de 1300 capsulata in ulei/parafina sau ce o fi. Eu o schimb, dar imi spuneti si mie cat de puternica tre sa fie scanteia aia? Ca poate e problema prin delcou... |
Ka
renotgo |
15 Mar 2008, 11:05
Membru autentic Group: Members Posts: 957 Joined: 10 September 07 From: Onesti |
Apropos de cutie,simptomele sant de ambreiaj uzat ...mai micsoreaza jocul ,strange piulitele de la cablul de ambreiaj si-o sa vezi ce bine o sa-ti intre in viteze
15 Mar 2008, 12:08: Daca ai bobina defecta ,cea noua iti va arata diferenta ... This post has been edited by renotgo: 15 Mar 2008, 11:08 |
Laguna 3
Inițiale Paris 2.0 DCI
. 2008
Merced |
15 Mar 2008, 11:10
Asa am zis si eu ca or fi de ambreiaj. Dar da-l in viata lui ca e schimbat in vara si are 10.000km. Si am mers frumos cu el. Daca ar fi de ambreiaj cand e rece de ce merge bine si la 10 minute incepe sa caraie?
Nu vroiam sa ma apuc sa schimb degeaba bobina, dar vad ca n-am de ales. O sa incerc si asta. |
Ka
renotgo |
15 Mar 2008, 11:25
Poate n-a fost reglat bine jocul...prea mare ...verifica...
Laguna 3
. 2008
Merced |
15 Mar 2008, 12:47
N-o bun... Am fost la mesterit juma de ora. La ce concluzie am ajuns. Scanteia e ok. Bobina la fel. Sub delcou totul pare in regula, nimic impuscat, afumat din ce ma mai pricep si eu. Masina a pornit intr-un final dupa vreo 10 chei. Ma mir ca mai tine biata baterie... Cand a pornit a facut-o de parca era prima cheie.
Ce mi s-a parut dubios este ca nu prea arunca pompa benzina daca motorul nu functioneaza. Adica cand dau la cheie nu arunca decat daca tin secunde bune, si atunci doar un jet. Credeam ca am descoperit o smecherie de a o porni: dau la coada pana umplu CNC-ul, si porneste din prima. A mers de vreo doua ori, apoi nici asa n-a mai vrut. Nu-mi explic ce poate avea... |
Ka
PaulT |
15 Mar 2008, 13:28
Membru autentic Group: Members Posts: 3.294 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti |
Incearca sa dai la automat cu capacul de la rezervor scos,si vezi daca baga mai bine.Daca nu...verifica traseul de la pompa la rezervor,sa nu fie vreo conducta aplatizata,baga si niste aer cu pompa si pe tur si pe retur.Daca nici asa nu creste debitul,schimba pompa.Cand dai la automat ar trebui sa dea cate 2 jeturi pe fiecare rotatie a motorului,nu un jet la cateva secunde.
Dacia/Mitsubishi
Logan 1.6 mpi/Berlina 1300/Lancer Clasic
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
Merced |
15 Mar 2008, 13:47
Da, tin si eu minte cum era treaba. Chestia e ca pompa e schimbata tot prin vara, membrana noua in ea, totul in regula, nu pierde pe nicaieri, nu se umezeste clopotu' nu nimic... Dupa ce intr-un final porneste arunca benzina de zici ca nu-i adevarat, am scos furtunul si in mers si arunca slava Domnului... Si la mana arunca decent, numai cand dau la automat trec secunde pana arunca benzina, ceea ce mi se pare cel mai dubios.
Odata pornit motorul merge ireprosabil. Daca opresc si pornesc imediat pleaca direct si fara probleme. Daca las 3-4-5 minute(cat am ascultat o melodie de exemplu) numai pleaca. Intr-un final m-am lasat pagubas ca n-am chef sa pun inca bateria pe redresor, desi ma mir cum de n-a murit de la atatea chei(se vede ca in majoritatea timpului pornea la prima, si n-a fost prea solicitata) date. Poate distrug si electromotorul ca atunci chiar ii dau foc... Un vecin grabit mi-a zis ca e probabil de la platina, dar eu n-am vazut nimic dubios acolo. Daca era de la platina cand pornea mai mergea perfect? |
Ka
PaulT |
15 Mar 2008, 14:00
Nu,nu mai mergea perfect.Daca la coada da ok,ar trebui sa dea si cand motorul e invartit de electromotor.E noua toata pompa,sau doar membrana?
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Merced |
15 Mar 2008, 14:07
Am incropit din doua pompe una singura. Aveam noua dar era model mai vechi sau nou, care n-avea retur separat cum avea cea pe care o aveam. Si mai aveam una destul de ok fara membrana. Oricum am facut-o sa mearga ok, doar partea cu intrarile/iesirile era de pe pompa folosita, restul in rest era tot nou si parca nu-mi vine sa cred ca asta e problema.
Si din ce spui tu nici platina... Dar ce altceva, ca nu mai inteleg nimic. Porneste si merge CEAS, am incalzit-o, am dat o tura cu ea, am mers subturat, bara la bara, supraturat pe o linie dreapta, i-am dat sa sara, nici macar n-a schitat ca s-ar opri. Si apoi sa nu mai porneasca. Nu mai inteleg nimic, pe cuvantul meu... |
Ka
Ford_V6 |
16 Mar 2008, 13:37
Membru autentic Group: Members Posts: 425 Joined: 11 August 04 |
daca agata la cald e placa de presiune dusa . . .nu conteaza ca are 10.000 km sau ca e noua . . .pur si simplu e de kkt si s-a dus.
Vectra Turbo 4x4
1993
- B 79 VIT
Merced |
16 Mar 2008, 18:14
Si numai la cald f***-i Dumnezeii mamei sale? Am mai avut placa dusa asta vara, si discu' si patina mai mult, nu-mi facea asa ceva...
Ka
Paca |
17 Mar 2008, 10:23
Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 |
daca intra greu in viteza si iese greu din viteza atunci de vina sunt furcile...e posibil sa fie si de la ulei..diferenta dintre uleiul romanesc si cel strain...mai scump...e enorma.
17 Mar 2008, 10:24: apropo de contact...eu am contact de bazar la 25 ron cu,chei simpatice si nu face probleme...l-am uns cu spray contact si lucreaza f f f bine. This post has been edited by Paca: 17 Mar 2008, 10:24 |
berlina 1997
- IS 91 VIC
Hacker |
17 Mar 2008, 10:39
Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 |
Probleme de la cutie mai poate fi si ca sa slabit surubul de la ambreiaj, ala care regleaza cat de sus sa plece. Tie de unde itzi pleaca ambreiasul de sus sau jos. Eu asa am patit, sa slabit surubul ala ( pleca de jos) si cand se incalzea caraia facea ca toate cele.
La contact nu prea ai ce sa ii faci, la el se schimba doar partea electrica, partea mecanica din cate stiu e capsulata. Eu am contact de olcit si merge ireprosabil. Daca ai timp fugi la dezmembrari si orienteazate. Iar faza cu pornitul greu cand motorul e cald e de la bobina ( mai mult ca sigur). Aveam aceeasi probleme, cand se incalzea nu vroia sa mai porneasca. Am fost la service si le-am spus problema, iar raspunsul : Bobina cand se incalzeste nu mai da scanteia si v necesari porniri. Concluzie trebuie schimbata. Ca sa nu o cumperi degeaba(e vreo 80 lei ), ia una de la un prieten si vezi daca si cu a lui face la fel. |
1310 / Super Nova
1985 / 2001
- B-21-VZK / B-85-LTJ Dacia 1310 85'
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
Merced |
17 Mar 2008, 10:39
Probabil o sa strang din dinti si o sa cumpar una bucata contact cat mai curand. Nu iau scump ca nu vreau sa ma tina mai mult de un an cat o sa mai functioneze masinuta. Si mai bine daca se poate demonta cel prezent cumva, sa-mi spuneti si mie cum ca am vaga impresie ca-l pot "rezolva"(sigur o sa mearga cu orice cheie dupaia dar nu ma intereseaza ca nu-mi fuge nimeni cu Dacia din fata blocului.
Si ulei bun la cutie o sa-i pun. Dar ce mama naibii fac cu pornitul, ca nu mai vrea s-o ia... Care sa fie explicatia logica, ca eu nu inteleg, nu mai pot sa inteleg. Am crezut ca se dezamorseaza pompa de benzina, dar am verificat ieri, si e in regula. Totul e in regula doar ca nu porneste, nici macar nu schiteaza un gest ca ar porni. Si cand se intampla asta, dupa 10 chiei(ieri nici nu i-am mai dat ca nu vreau sa termin de tot bateria) merge parfum... |
Ka
Hacker |
17 Mar 2008, 10:44
Merced cel mai bine e sa incerci faza cu bobina.
Contact poti sa iei de ;a dezmembrari Iar la cutie mai mult de ceea ce ti-am spus nu stiu |
1310 / Super Nova
1985 / 2001
renotgo |
17 Mar 2008, 10:45
Incearca sa alimentezi bobina direct de la baterie ...contactul poate fi de vina.Incearca !
Laguna 3
. 2008
Hacker |
17 Mar 2008, 10:53
puff, ar putea fi si de la contact. Ai dreptate renotgo, in momentul cand dai la automat sa nu ii mai faca contact cu bobina, sa invarta nu mai electromotorul. Asta e simplu de aflat. Sunt 3 fire acolo la contact ( nu le stiu culorile) 2 trebuie sa stea legate ( adica bordul si bobina si ce mai ajuta la pornire) iar pe cel de-al 3 trebuie sa il atingi foarte putin scurt de celelalte fire legate ( al 3 fiind electromotorul)
Ai grija sa nu faci scurt pe acolo. Iar daca masina porneste fara pretenti mari cand motorul e cald, atunci e contactul. Dar cel mai bine Merced faci aa : 1. cumperi contact nou sau sh ( daca tot asa face) 2. Cumperi bobina ( de preferat noua ) sau incerci cu una de la un prieten sa fi sigur ca e de la ea. 3.Carbune delcou ( platina nu prea cred) Succes |
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Minel |
17 Mar 2008, 10:54
QUOTE(renotgo @ 17 Mar 2008, 10:45) Cum sa alimentezi bobina direct de pe baterie ??? Nu se recomanda alimentarea bobinei de inductie cu un curent mai mare de 14V , alternatorul chiar si relanti debiteaza mai mult de 14 V si alimentand bobina "direct de pe baterie " risti sa ce ....... Si trebuie sa fie alimentata de la un "+" prin contact |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
deconectat |
17 Mar 2008, 10:57
Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov |
Legat de contact, il poti inlocui cu unul/2 butoane.
Contactul are 2 pozitii care te intereseaza: una cu motorul pornit, cealalta cu demarorul pornit. Poti pune un buton cu 2 pozitii pe care sa apesi ca sa alimentezi bobina de inductie si ce mai e pe acolo si un buton ca la megane din care sa actionezi demarorul. La 1310 se desface plasticul de sub volan si se scoate mufa de la contact. Ai sa gasesti acolo 3 fire. Daca tin bine minte, cele 2 in diagonala sunt pentru bobina de inductie, iar masa cu celalalt fir pentru demaror. Nu cred ca la 1300 e foarte diferit. Mai ramane problema cu blocatul volanului, dar sunt sigur ca gasesti tu o solutie. Daca te pricepi un pic la electrica nu e mult de lucru si nici nu costa mult (maxim 5-6 lei butoanele; niste fire gasesti tu prin casa), dar s-ar putea sa fie mai bine sa cauti la dezmembrari; nici acolo nu cred ca iesi mult mai scump. QUOTE Cum sa alimentezi bobina direct de pe baterie ??? Cu un fir.QUOTE Nu se recomanda alimentarea bobinei de inductie cu un curent mai mare de 14V Curent...tensiune...tot aia...QUOTE Si trebuie sa fie alimentata de la un "+" prin contact De ce?Nu se strica nimic daca alimentezi bobina direct de la baterie; practic scoti contactul din ecuatie, contact cu care ai zis ca ai probleme. This post has been edited by deconectat: 17 Mar 2008, 11:00 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
renotgo |
17 Mar 2008, 11:01
Mai ,Minel ,cat curent crezi ca-ti ajunge la baterie ?Ce-ti ajunge la baterie este si la bobina sau crezi ca releul debiteaza 17 volti la baterie si 14 la bobina ?
Laguna 3
. 2008
Hacker |
17 Mar 2008, 11:03
Din cate stiu eu volanul nu se mai blocheaza daca ai scos contactul cu totul afara. Iar sa legi contactul la 2 butoane "cu fire de prin casa" nu e o slutie buna, pentru ca prin firele de la contact trece cam tot curentul care ruleaza prin masina ( faruri, semnale, iluminare bord, etc) cel mai sigur pentru tine ( financiar si in siguranta) DEZMEMBRARI sau legat 2 butoane asa cum a zis deconectat dar cu fire groase cumparate de la magazin.
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Minel |
17 Mar 2008, 11:22
QUOTE(deconectat @ 17 Mar 2008, 10:57) Nu se strica nimic daca alimentezi bobina direct de la baterie; practic scoti contactul din ecuatie, contact cu care ai zis ca ai probleme. Leaga tu bobina la + permanent si sa imi spui cat o sa te tina De ce s-au mai chinuit inginerii care am proiectat motorul si aprinderea ,etc . sa puna alimentarea bobinei prin contact ???? sincer mi-s curios de raspuns QUOTE(renotgo @ 17 Mar 2008, 11:01) Mai ,Minel ,cat curent crezi ca-ti ajunge la baterie ?Ce-ti ajunge la baterie este si la bobina sau crezi ca releul debiteaza 17 volti la baterie si 14 la bobina ? Masoara te rog tensiunea de la baterie si apoi tensiunea de la bobina si apoi sa scri daca sunt la fel , ma indoiesc This post has been edited by Minel: 17 Mar 2008, 11:23 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
17 Mar 2008, 11:31
fratilor nu mai comfundati curentul A cu tensiunea V sint 2 lucruru total dierite
o schema arata cam asa Attached thumbnail(s) contact.JPG ( Size: 17.79k ) Number of downloads: 58 |
deconectat |
17 Mar 2008, 11:34
QUOTE Leaga tu bobina la + permanent si sa imi spui cat o sa te tina popa.gif De ce s-au mai chinuit inginerii care am proiectat motorul si aprinderea ,etc . sa puna alimentarea bobinei prin contact ???? blink.gif sincer mi-s curios de raspuns. Masoara te rog tensiunea de la baterie si apoi tensiunea de la bobina si apoi sa scri daca sunt la fel , ma indoiesc Nu o lasi permanent conectata, ca se supraincalzeste cand nu merge motorul, dar pentru un test e ok. Tensiunea la baterie e aceiasi ca la bobina - pierderile de pe fire. Circuitul electric de pe masina e cam asa: Alternator -> punte redresoare -> releu de incarcare -> baterie -> consumatori. @Hacker: Prin fire gasite prin casa ma refeream la cupru multifilar de minim 2.5. This post has been edited by deconectat: 17 Mar 2008, 11:35 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
masalko |
17 Mar 2008, 11:43
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 25 January 08 From: SIBIU |
si eu am cam aceasi problema la cutie,doar ca eu cand am umblat la cablul de km mi sa scurs mult ulei prin acel orificiu cum se pune uleiul la loc?
si inca ceva ce ulei imi9 rec la dacie?ca am avut unu cu 5 lei/l si parerea mea e ca sa subtiat f mult iar motorul imi face galagie f mare(nu mai aud muzica in masina daca merg cu a 3 a ) P.S. o sa folosesc si f search sa vad discutii pe aceasta tema doar ca sunt in oras si vreau sa il cumpar cat mai repede This post has been edited by masalko: 17 Mar 2008, 11:44 |
1310 tx -1987
slaiciprian |
17 Mar 2008, 13:42
Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani |
pentru ulei: http://www.daciaclub.ro/Totusi-care-e-cel-...acie-t4857.html , dar daca citesti tot, cumperi peste o saptamana.
am alimentat din baterie bobina la o dacie ca nu gaseam cheile, si a mers fara probleme cam o juma de ora. atat am avut nevoie, nu ca nu mai mergea. |
1990 Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor. |
Merced |
17 Mar 2008, 16:19
Nu mai schimbati subiectul.
Cu contactul vad eu ce fac, il pun si pe direct la o adica, mare chestie nu e. Sau fortez cum fortez de o saptamana pana mi se rupe cheia, fac alta, vad eu. Pentru cine a inteles gresit problema cu pornitul: Cand dau la automat electromotorul isi face datoria, invarte motorul intr-o veselie. Doar ca nu porneste decat dupa 10 chei, sau cand are chef, porneste si MERGE PERFECT. Bobina e ok, plantina e ok, carburatorul e ok, pompa de benzina e ok. |
Ka
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 19:22 |
