2007 Honda Civic 5D 1.8 i-VTEC, si Honda Hornet CB600F 2010
cj98czh |
19 Jan 2023, 13:13
#91
Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 22.892 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca |
Ford Mondeo
Titanium, bi-turbata, 2018
/ Mazda 3 , 2018
offspring |
21 Jan 2023, 18:22
#92
Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 10 March 11 From: Ilfov city |
Nu am observat sa foloseasca acel aparat pe buza janteli pana acum, probabil ca functioneaza. Sarma nu as folosi la aliaj, mi-as bate joc... la alea de tabla as zice...
Am avut o problema asemanatoare, de fapt inca mai am. La honda, la alea de vara, se duce presiunea spre 1.8 de la 2.2 in vreo ~2 saptamani. Ochiometric nu am reusit sa imi dau seama de la ce ar fi, anvelopele au fost montate in 2019 pe jante si acolo au ramas, problema a parut pe la final de anul trecut. La vulcanizare s-au uitat si ei ochiometric si nu au observat nimic, au zis sa revin la vara desi incercau sa imi explice ca "hai domne, e mica pierderea" ). O sa merg undeva pe strada Fizicienilor in Bucuresti, acolo am gasit rezolvare la aceeasi problame pentru alta masina, pierdea cam aceeasi cantitate si cam la acelasi interval, aveam un mic cui/surub: WhatsApp_Image_2022_11_20_at_08.54.01.jpeg ( Size: 164.97k ) Number of downloads: 378 Cu masina la sol, nu l-am observat, bine ca a fost un easy fix! Tot la service-ul respectiv mi-am montat si noile jante de aliaj pentru honda (ma laud) IMG_20221228_120259.jpg ( Size: 546.1k ) Number of downloads: 380 So, sfatul meu ar fi: - verifica valvele (checked) - o fi vreun por din cauciuc care a lasat o gaura mica, la frig se strange si pierde. trebuie scufundat si cautat cu rabdare (stai de capul lor sa verifice calumea) - un cui/surub mic (ca in cazul meu) - as mai inspecta si jantele sa nu aiba vreo fisura mica de tot This post has been edited by offspring: 21 Jan 2023, 18:26 |
Honda VIII
Civic 1.8
kossak |
6 Jul 2023, 11:27
#93
Membru autentic Group: Members Posts: 745 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca |
Sa mai sterg praful aici. A mai trecut un an, Civic-ul a ajuns la 93k km.
La sfarsitul lui mai l-am bagat in service pentru un schimb de discuri si placute de frana, fata-spate. Au inceput sa bata discurile fata, presupun ca au fost cele originale. Pe spate probabil mai mergeau dar am preferat sa schimb totul la pachet. Am mers pe TRW. Cu ocazia asta am schimbat si lichidul de ambreiaj, era destul de negru, probabil n-a fost schimbat niciodata. In Iunie am facut revizia anuala, de data asta dupa 14k km. Filtre Mahle de aer si ulei, Bosch pentru filtrul de polen. Am ramas uimit sa vad cat de mult s-a scumpit uleiul fata de anul trecut, de la 48 de lei litrul de Mobil 1 0w30 a ajuns sa coste intre 70 si 80. Am mers pe ulei original Honda 0w20, l-am cumparat cu 260 de lei bidonul de 4 litri. revizie.jpg ( Size: 623.31k ) Number of downloads: 297 front.jpg ( Size: 678.01k ) Number of downloads: 295 Nu degeaba se zice ca if it ain't broke, don't fix it, la cateva zile dupa ce am schimbat lichidul de ambreiaj am observat ca pedala a inceput sa fie moale, uneori prindea foarte jos. M-am gandit ca poate a ramas aer pe instalatie si am dus-o inapoi in service pt o aerisire, rapid si simplu. Ma suna sa-mi zica ca de fapt pompa de ambreiaj e gata. 850 de lei de la Sachs. Foarte scumpa. Acuma eu am o teorie legata de ce dracu s-a dus pompa imediat dupa schimbarea lichidului dar evident n-o pot dovedi. In afara de asta, masina merge bine, a ajuns sa faca in principal drumuri extraurbane, in oras folosesc Hornet-ul. In continuare sunt foarte multumit de consum. Romania-Slovenia, pe 2500 de km la o viteza medie de 78 km/h computerul a afisat un consum mediu 6.4 litri. Sa zic cateva cuvinte si de Hornet. Am vreo 5000 de km cu el de cand l-am cumparat. Prin aprilie i-am schimbat anvelopele, Pirelli Angel ST au fost 920 de lei setul. E intr-adevar un model la vechi, cred ca l-am prins la destocare avand in vedere pretul. Am mai inlocuit parbrziul cu unul putin mai mare, cu cel vechi aveam un vajait foarte enervant fix in zona urechilor. Cu asta nou e mult, mult mai bine. mic.jpg ( Size: 593.42k ) Number of downloads: 313 mare.jpg ( Size: 389.04k ) Number of downloads: 76 hornet.jpg ( Size: 850.24k ) Number of downloads: 83 This post has been edited by kossak: 6 Jul 2023, 11:38 |
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
madhorsefuzzy |
6 Jul 2023, 12:33
#94
Membru Group: Members Posts: 4.195 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti |
Frumoase atelaje!
La Hornet pe fata e montat corect cauciucul, adica sensul de rotatie e bun? Mie imi pare pe invers, asta daca la moto pe fata e diferit decat pe spate. Adica spatele e ok, fata e invers. |
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
kossak |
6 Jul 2023, 14:10
#95
Avand in vedere orientarea "ingerului" de pe cauciuc as zice ca e montat corect.
Honda
Civic
madhorsefuzzy |
7 Jul 2023, 07:23
#96
Pai nu cred ca e relevant cum vezi ingerul, pentru ca pe spate cand te uiti il vezi la fel.
Doar ca te uiti din pozitii diferite: la roata fata te uiti din fata, la roata spate te uiti din spate. Eu iti spun ce am vazut, daca tu zici ca e bine, atunci e bine. Sfatul meu e sa reverifici cu altcineva care se pricepe la moto orientarea. Si eu dupa ce am facut ditai proiectarea si montajul de ambreiaj custom am primit observatia ca: nu e bine, trebuia sa micsorezi suprafata de contact pentru ambreiaj sport nu sa o maresti. Am stat, m-am gandit dinou si avea dreptate: la tuning pe dyno patina ambreiajul. |
Laguna Grandtour
GBX |
7 Jul 2023, 07:47
#97
Membru autentic Group: Members Posts: 582 Joined: 26 May 13 From: aproape de Cluj |
Cel puțin la autoturisme, pentru a prevenii acvaplanarea sau încărcarea cu zăpadă și noroi a anvelopelor, "v"-urile de pe cauciuc trebuie să fie cu vârful spre direcția de deplasare, pentru a drena lichidele/semi-lichidele de pe șosea spre exteriorul anvelopei. La moto nu știu, e mult mai îngustă anvelopa, pata de contact mică...
ex. Renault
19 Europa
1997
psychoo |
7 Jul 2023, 07:51
#98
Membru Group: Members Posts: 3.430 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Formularea "varful spre directia de deplasare" nu imi pare corect, as zice ca exact invers trebuie montate.
Varful V-ului trebuie sa fie primul care atinge solul Logica este pentru a impinge apa de sub pneu spre laterale asigurant pata de contact intre cauciuc si asfalt |
Focus
YRX |
7 Jul 2023, 07:58
#99
Membru autentic Group: Members Posts: 4.772 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Da' pe flanc nu are sageata cu directia de rotatie?
La toate cauciucurile directionale pe care le-am avut v-ul este cu varful inainte. De ex: Nokian Weatherproof Nokian_Weatherproof.jpeg ( Size: 80.06k ) Number of downloads: 63 |
2005 Ambition 1.6 MPI
tomageorgian |
7 Jul 2023, 08:03
#100
Membru autentic Group: Members Posts: 1.340 Joined: 22 February 10 From: Franta |
Poze dp net. Si un video
https://youtu.be/NxyqgwOKoEk This post has been edited by tomageorgian: 7 Jul 2023, 08:18 Attached thumbnail(s) 1_PIRELLI_ANGEL_GT_MAC_5577.jpg ( Size: 174.56k ) Number of downloads: 64 Test_Pirelli_Angel_GT_053.jpg ( Size: 153.38k ) Number of downloads: 58 Test_Pirelli_Angel_GT_061.jpg ( Size: 121.71k ) Number of downloads: 58 |
. Latitude 2.0dCI
Laguna 3 2.0dCI ex C5 x7 2.0hdi Logan 1.6mpi Bmw e39 530D Laguna 3 2.0dCi Qashqai 1.5dCI Twingo 2 1.2i Bmw e28 520i |
wolfin |
7 Jul 2023, 08:06
#101
n-am gasit cu dacia Group: Members Posts: 7.941 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti |
pegas
3120
psychoo |
7 Jul 2023, 08:11
#102
La pozele de pe net roata spate respecta V-ul ca la masini, roata fata pare invers
Focus
wolfin |
7 Jul 2023, 08:15
#103
daca ai merge pe nisip..urma V ului ar trebui sa fie cu varful inainte.
incorect This post has been edited by wolfin: 7 Jul 2023, 08:27 |
pegas
3120
GBX |
7 Jul 2023, 08:37
#104
ex. Renault
19 Europa
1997
psychoo |
7 Jul 2023, 08:41
#105
Ba da, nu bausem cafeaua
Focus
kossak |
7 Jul 2023, 08:58
#106
Honda
Civic
7 Jul 2023, 09:20
#107
- Group: Members Posts: 21.933 Joined: 19 April 05 From: Romania |
atunci pe spate este gresit
This post has been edited by IRONICK: 7 Jul 2023, 09:22 Attached thumbnail(s) hornet.jpg ( Size: 1.16mb ) Number of downloads: 109 |
7 Jul 2023, 09:25
#108
fan Dacia Group: Members Posts: 20.032 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
numai priceputeni bai frate desi unul nu s-a urcat pe vreo motoreta vreodata....Capture.JPG ( Size: 88.88k )
bine ca va pierdeti timpul sa pareti destepti pe aici dar nu petreceti 20 de secunde sa cautati pe google poate invatati ceva This post has been edited by einstein1984: 7 Jul 2023, 09:26 |
wolfin |
7 Jul 2023, 09:59
#109
alea cu atas se pun?
pegas
3120
madhorsefuzzy |
7 Jul 2023, 10:12
#110
Eu am zis ca nu sunt priceput, dar macar am invatat ceva azi: moto nu e ca auto, sau mai bine zis iarna nu e ca vara.
La atas V-urile se pun spre exterior. |
Laguna Grandtour
7 Jul 2023, 10:24
#111
la moto pata de contact e doar pe centru cand merge drept, nu pe toti cei 120 mm latime ai anvelopei fata. Umerii incep sa atinga doar cand te inclini, si depinde cat de mult te inclini.
GBX |
7 Jul 2023, 11:17
#112
QUOTE(einstein1984 @ 7 Jul 2023, 10:25) numai priceputeni bai frate desi unul nu s-a urcat pe vreo motoreta vreodata....Capture.JPG ( Size: 88.88k )
Number of downloads: 106 bine ca va pierdeti timpul sa pareti destepti pe aici dar nu petreceti 20 de secunde sa cautati pe google poate invatati ceva Care e sensul acestei postări? Discuția a fost relaxată, fără a încerca nimeni să pară deștept. Din contră, lăsaserăm de înțeles că nu știm cum e corect la moto. Până la postarea ta nimeni nu a ieșit cu nimic în decor. |
ex. Renault
19 Europa
1997
cj98czh |
7 Jul 2023, 11:32
#113
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
7 Jul 2023, 11:49
#114
QUOTE(GBX @ 7 Jul 2023, 11:17) Care e sensul acestei postări? Discuția a fost relaxată, fără a încerca nimeni să pară deștept. Din contră, lăsaserăm de înțeles că nu știm cum e corect la moto. Până la postarea ta nimeni nu a ieșit cu nimic în decor. Eu am auzit ca daca iti zic 2 sau 3 ca esti beat te duci si te culci, dar aici e ridicol ! Omul va zice ca e bine, mai apare unul ca vezi ca anvelopa pe spate pe dos.... Mai avea putin kossak si ducea anvelopele la demontat sa va faca pe plac. Asa intreb si eu care e sensul postarii #97, ca puteai la fel de bine sa vb de tractoare, era la fel de relevant pt motociclete. This post has been edited by einstein1984: 7 Jul 2023, 11:51 |
GBX |
7 Jul 2023, 11:56
#115
ex. Renault
19 Europa
1997
7 Jul 2023, 12:17
#116
dialogului offtopic sau dialogului tipic de forum unde "bai ce varza esti, hai sa te invat eu cum e bine desi habar nu am despre subiect"? Ca avem ambele feluri mai sus.
Kossak, arata misto hornetul pt varsta lui. Astea mai au belele cu alternatorul ca pe vremuri? This post has been edited by einstein1984: 7 Jul 2023, 12:17 |
7 Jul 2023, 12:36
#117
QUOTE(wolfin @ 7 Jul 2023, 10:59) Se pune. Pe vremea aia motocicletele nu aveau cauciucuri profilate asa si nici nu se nascusera oamenii cu refulari, vorba lu' cj98czh. Am mers si eu la greu in generala si in liceu. Nu puteam sa ii dau atasu' jos, asa ca abia asteptam sa ajung la tara sa ma plimb cu motocicleta bunicului. Pe urma, solo. In prezent mai ma urc pe una alta, dar nu mai imi pasa de ele. Apropiatii cu motociclete inca mai insista sa mearga cu ele prin Romania. Eu, nu. |
wolfin |
7 Jul 2023, 12:39
#118
Jawa rosie...inca mai am in.memorie...imaginea ei.
pegas
3120
7 Jul 2023, 12:41
#119
da si eu, era una a unei scoli in poligon la ilioara. La 30 de minute o lua instructorul la alergat sa nu se ancraseze si scotea un fum, ceva de speriat.....
7 Jul 2023, 12:47
#120
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2024 - 04:20 |
