Ploua in masina, Topic general, sfaturi, poze, tips and tricks
RomeoNica71 |
21 Apr 2010, 21:02
#181
Membru Group: Members Posts: 190 Joined: 7 December 08 From: suceava |
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
serviccom |
21 Apr 2010, 21:22
#182
Unii parca au doua maini stangi! Group: Members Posts: 2.031 Joined: 27 September 09 From: Wolverhampton |
Ideea e ca de scos se scoate usor chiar si cu grila aia acolo, problema mai naspa e cand il pui la loc, cu grila aia acolo e imposibil, deci trebuie scoasa. Dupa ce demontezi parbrizul ai acces mai usor sa vezi cum se desface, dar mai greu e probabil sa o montezi la loc dupa ce ai montat parbrizul. Maskatu stie mai bine vad, probabil sub dopurile alea mari sunt suruburi, daca e asa cu o surubelnita mica se pun la loc fara probleme.
Parca am citit undeva ca se desface bordul cu totul si se trage in fata ca sa iasa grila aia, sper sa nu am dreptate. |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
22 Apr 2010, 08:19
#183
Nu se trage nici un bord. Mi s-ar parea absurd sa scoti tot bordul, doar pentru a schimba parbrizul. Ar dura cel putin o zi pentru a da jos bordul. Sunt foarte multe suruburi, cabluri, tevi, etc. Tot "secretul" este sa scoateti marginea dintre bord si parbriz. Daca inspectati un pic marginea o sa vedeti singuri cate suruburi sunt si unde sunt localizate.
Manualul ne spune ....... Pregatirea montajului: 1) se imbraca geamul cu chederul, ansamblul fiind asezat pe o tabla de protectie; 2) se introduce in canalul chederului, pe tot conturul sau, un cordon din bumbac, cu diametrul de 3-4mm, lasandu-se la captele libere, aproximativ 20 cm lungime cordon, iar intre capete, distanta sa nu depaseasca valoarea de 10 cm Montarea parbrizului: 1) se monteaza pe caroseie ansamblul parbriz-cordon,cheder,captele codonului fiind situate in interiorul caroseriei 2) din interiorul autoturismului se trage succesiv fiecare capat al cordonului, directia de tragere fiind paralela cu suprafata geamului, spre interiorul suprafetei, perpendicular pe contur, incepand cu partea inferioara, operatia care determina ridicarea buzei chederului si apoi coborarea ei pe rama cadrului; 3) la exterior se asaza chederul prin apasari usoare si succesive pe geam , astfel ca intinderea sa fie uniforma pe tot conturul parbrizului si ramei cadrului. |
lirutza |
22 Apr 2010, 10:18
#184
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 9 May 09 From: București/Buzău |
Pentru luneta o fi aceeasi operatie?
DSN
Confort
Maskatu |
22 Apr 2010, 10:36
#185
Inlocuire luneta:
-se demonteaza tableta portbagaj (polita) -se debranseaza conectorii si alimentarea dezaburire hayon -se scoate geamul impreuna cu chederul , prin impingere din interiorul autoturismului -se curata chederul si se pune geamul in cheder -montarea ansamblului geam hayon-cheder se face asemanator cu montarea parbrizului |
22 Apr 2010, 13:39
#186
Operatiunea e foarte usoara daca mai ai un coleg ca sa te ajute cu presatul ...
RomeoNica71 |
22 Apr 2010, 15:24
#187
Maskatule,nu zice nimic in manual de acea grila dintre bord si parbriz.Am osurubelnita de 4 cm si tot nu merg scoase holtsuruburile alea mici.Ar trebui cred,o surubelnita ca la imbus sub forma de L dar,cu deschidere mai mare de 90*.Manual de DSN am numai partea cu motorul,am de Solenta dar la aia e diferit,bordul vine pina in parbriz,chiar azi m-am uitat la masina unui prieten.Cum as putea face rost de un manual Supernova complet,in format electronic binenteles.
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
Maskatu |
22 Apr 2010, 15:37
#188
Toate informatiile despre montajul parbrizului le-am reprodus mai sus din manual. Intr-adevar nu spune nimic de acea grila dar cum sa tragi sfoara in interior daca nu ai avea fizic loc, pentru ca te incurca grila in cauza... Nu stiu in ce surubele este prinsa grila de dezaburire a parbrizului, pentru ca nu am umblat acolo, dar stiu ca am vazut cateva surubele micute.
Incearca sa sacrifi o surubelnita... o indoi singur la strung sau la cald. Stiu mai multi colegi care au reusit sa scoata grila aceea cu parbrizul pus. |
Cosmin.nova |
22 Apr 2010, 15:39
#189
Membru autentic Group: Members Posts: 688 Joined: 20 April 09 From: Bucuresti |
sunt din domeniu asa ca va spun ca cel mai bun silicon e cel de la Den Braven, Bison. Eu cand mi-am pus parbriz nou, am folosit un silicon-cauciuc special, TEUCOL (dala' de la geamuri termopan, negru) si e..SUPER. De asemenea poti face mai multe cu el..ca odata ce se intareste ala e.
Logan 1.6MPi 05'
Papuc 1.9D dropside 05'
antavi |
22 Apr 2010, 18:01
#190
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 7 September 09 From: Sibiu, Bucuresti |
Dacia_SupeRNova_102000_Catalog_Piese_Schimb_PS524.pdf ( 3.87mb )
22 Apr 2010, 18:13: dragi prieteni, mai am 2 fisiere, dsn service 1 si 2, dar nu vrea sa le uploadeze. incerc mai tarziu, sper sa va ajute This post has been edited by antavi: 22 Apr 2010, 18:13 |
SuperNova
2001 Clima
serviccom |
22 Apr 2010, 19:12
#191
Si mie mi s-ar parea absurd sa demontezi tot bordul pentru grila aia, se indoaie o surubelnita daca nu e loc si usor-usor se desfac ele cum zice Maskatu.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
lirutza |
22 Apr 2010, 21:09
#192
QUOTE(Maskatu @ 22 Apr 2010, 10:36) Inlocuire luneta: -se demonteaza tableta portbagaj (polita) -se debranseaza conectorii si alimentarea dezaburire hayon -se scoate geamul impreuna cu chederul , prin impingere din interiorul autoturismului -se curata chederul si se pune geamul in cheder -montarea ansamblului geam hayon-cheder se face asemanator cu montarea parbrizului Merci Maskatu. Mie imi intra apa in portbagaj pe la chederul de la luneta si vreau sa dau totul jos sa curat si rama la hayon, ca s-a cam ruginit pe alocuri. Apoi silicon si sa vedem ce iese. Daca nu vrea, imi cumpar 2 pesti si ii bag in portbagaj, ca o sa duca trai bun acolo. |
DSN
Confort
antavi |
23 Apr 2010, 08:04
#193
eu cand am schimbat parbrizul nu am desfacut acea masca de plastic de la ventilatie despre care vorbiti voi am desfacut lateralele de plastic de pe stalpi
SuperNova
2001 Clima
Maskatu |
23 Apr 2010, 08:09
#194
Si cum ai tras de sfoara? Sau ai tras sfoara pe exterior si nu pe interior?
danciusergiu84 |
23 Apr 2010, 09:04
#195
Membru autentic Group: Members Posts: 1.738 Joined: 25 February 08 |
asta zic si eu ca cei de la pikington cand mi-au schimbat parbrizul nu au demontat nici un plastic de pe masina si totusi au reusit sa traga sfoara si le-a iesit din prima fara sa transpire, lucrau 2 persoane ceea ce e bine de stiut pentru cei care vor sa incerce operatiunea, dupa ce se trage sfoara mai trebuie sa intre inspre interior parbrizul si se bate usor cu mana in cheder pana se aseaza frumos, eu pentru 30 lei montaj nu m-as zgarci sa-l schimb eu ricand sa-l crap, plus ca la ei ma costat 160 parbrizu cu tenta verde si are 2 ani garantie daca e montat la ei (am uitat la ce foloseste garantia dar scrie pe certificat), mai au si chedere de vanzare (la schimbarea chederului garanteaza pentru etansare) sau daca vrei izolare cu silicon (asta mi-am facut-o personal)
This post has been edited by danciusergiu84: 23 Apr 2010, 11:09 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
antavi |
23 Apr 2010, 10:47
#196
au tras sfoara pe interior cei de la service unde l-am schimbat si unul presa pe geam pe exterior. sunt de aceeasi parere sa se schimbe in service si nu acasa pt ca risti sa se sparga, iar chederele noi la o dacie indiferent ce model mai putin logan nu garanteza etaseitate pt ca de vina e caroseria care e stramba. nu am auzit nicaeri ca se trage prin exterior sfoara numai pe interior
This post has been edited by antavi: 23 Apr 2010, 10:48 |
SuperNova
2001 Clima
Maskatu |
23 Apr 2010, 13:27
#197
@danciusergiu84: Cei de la "pikington" schimba 100 de lunete/parbrize pe zi, si in atatia ani si-au format metode pentru schimbat parbrize, astfel incat sa demonteze cat mai putine plastice. Intr-adevar, pentru 30 de lei se merita sa te duci la ei, decat sa te chinui cu orele sa il montezi singur.
antavi |
23 Apr 2010, 17:15
#198
de ce nu ma lasa sa uploadez pdf-urile aste ce serviceul unu are 14mb si unul 29mb ma trimite la pagina de index
SuperNova
2001 Clima
serviccom |
23 Apr 2010, 22:18
#199
Cum sa tragi sfoara spre exterior Asta e chiar culmea. Daca tragi spre exterior nu faci decat sa scoti sfoara de pe cheder, parbrizul tot afara ramane. Mai degraba au fixat parbrizul cu mana la partea de jos cat uu putut si au tras in sus de sfoara, pe langa grila aia, dar tot nu e ok pentru ca trebuie asezat chederul cu mana si pe interior, apasat bine sa intre in rama, dar cand nu e pentru masina lor, te astepti la orice de la altii.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
antavi |
24 Apr 2010, 01:20
#200
asa e trebe impins cu mana ca sa se aseze dar la mine tot intra apapt ca ca is prost facute, am avut un vecin mai demult cu 15 ani in urma chiar 20 avea un fiat 850 de prin anii 60, i-a schimbat chederele si in fata si in spate pt ca erau crapate dar nu intra apa si s-au potrivit impecabil dar erau dealea cu inima, tot n-a intrat apa, asta e Romania....
SuperNova
2001 Clima
serviccom |
24 Apr 2010, 19:42
#201
Bun, am inteles ca tot intra apa, e de asteptat chiar si cu cheder nou, ii ridici buza si bagi silicon intre tabla si cheder cu pistolul cureti bine ce iese pe afara, mai presezi usor cu mana pe el, iar cureti si tot asa pana nu mai iese. Grija la colturile de sus ca trebuiesc tinute cu mana pana se intareste siliconul (10, 20 min) inspre sus ca ele au tendinta sa se traga si ramane spatiu intre cheder si tabla. Iti garantez ca nu mai ai picatura de apa in masina. Grija mare si cu antena, ca daca se slabeste (se rasuceste stanga-dreapta), pe acolo intra apa la ploi sau spalare, a mai patit-o cineva.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
robert1991 |
25 Apr 2010, 08:21
#202
robert1991 Group: Members Posts: 922 Joined: 13 October 09 From: pitesti |
mie imi intra apa pe la antena :| m-am trezit de vreo 2,3 ori ca pe pielea de la schimbator,materialul ala,ce e el aveam balta :| ce sa-i fac?
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
liviu242006 |
25 Apr 2010, 09:30
#203
Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 |
stringi surubul la antena mai bine sau pui silicon sub ea
This post has been edited by liviu242006: 25 Apr 2010, 09:34 |
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
robert1991 |
25 Apr 2010, 09:35
#204
o sa le fac pe amandoua sa fiu sigur ca nu mai intra
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
RomeoNica71 |
15 May 2010, 21:59
#205
Am rezolvat problema cu apa.Cum v-am spus mai de mult am pus silicon la chederul parbrizului si tot intra apa (inca mai multa).Voiam sa schimb chederul,dar la o privire mai atenta in dreptul antenei radio erau doua portiuni mici unde siliconul nu prinsese bine.Am mai pus pe toata imbinarea cheder tabla un cordon generos de silicon pina a dat pe afara si.... s-a oprit ploaia.O alta zona pe unde intra apa este in spatele bidonasului pentru spalat parbrizul,la o imbinare de table.Acolo am spalat ,degresat si apoi am dat un strat gros de antifon nediluat.Dupa citeva zile am repetat operatiunea cu antifon diluat pina la 5 la suta.In portbagaj mai intra putin pe la chederul haionului,dar deocamdata n-am bani sa-l schimb.Bafta la toti!
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
marian_ariciuc |
18 May 2010, 08:29
#206
User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa |
bizar...
intrebare, unde se acumuleaza apa cand ploua?? cand conduc si virez dreapta, mai exact curba la dreapta, in mers ma refer, imi curge apa pe picioare, mai ales pe piciorul drept, pe deasupra pedalei acceleratie. curge calumea de tot...parca toarna cineva cu cana... o fi băltoacă in aeroterma?, s-o fi gaurit locasul de deasupra bordului(acela unde se afla motorul de stergatoare si bidonasul de spalare a parbrizului...) din cate am vazut, acel spatiu are scurgeri doar in dreapta, in partea stanga o fi pe sub pompa de servofrana... |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
Maskatu |
18 May 2010, 08:31
#207
Deschide capota si desfunda scurgerile de la aeroterma, mai exact cele dispuse inspre motor. Sunt niste furtunase situate la baza marginii suportului aerotermei si bidonului pentru lichid parbriz. Pentru a fi sigur de zona de unde curge apa, roaga pe cineva sa dea cu furtunul pe masina, ia o lanterna si baga capul sub bord, sa vezi exact pe unde vine.
marian_ariciuc |
18 May 2010, 11:15
#208
in partea stanga a locasului nu are scurgeri?? sub motorasul de stergatoare...
nu am cum sa vad...doar in mers cand virez dreapta ceva mai brusc, curge... in rest nu, nici cand o spal, nu intra apa inauntru d-easta zic ca poate intra apa in aerisire ori aeroterma... |
Maskatu |
18 May 2010, 11:23
#209
Sunt 3 sau 4 scurgeri (nu mai stiu sigur...) dispuse de-alungul acelei "polite" unde este situat motorasul stergatoare si corpul aerotermei. Daca te uiti o sa le vezi. Ia o sticla de 2 litri si desfunda-le. Probabil ca sunt pline de noroi, iar cand ploua apa se strange si se prelinge in aeroterma si de aici in masina si pe unde ai mai zis tu.
danciusergiu84 |
18 May 2010, 11:56
#210
eu stiu ca sunt 3 scurgeri, 2 sunt situate in stanga si dreapta bolfei bordului si a treia in dreptul piciarelor pasagerului, una din cele 2 scurgeri de pe partea soferului lasa apa sa curga fiz pe cuplajul cardanic de jos (de la caseta) al axului volan inferior, eu am prelungit scurgerea cu o camera de bicicleta ca sa nu mai ude cuplajul (apa + mizerie)
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 18:33 |
