Ce este AF, RDS si alti termeni ..., ...si cum functioneaza???
blaci |
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 11 July 05 ![]() |
Logan- ian 2006
Ambiance 1.4
- MS-??-???
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.484 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
QUOTE(blaci @ 30 Jul 2005, 22:20) Alternate Frequency = Alta Frecventa (sau Frecventa Alternativa) Unele posturi de radio mai "serioase" (nu dam nume, dar printre ele e unul de milioane de romani) cu acoperire nationala folosesc diferite frecvente de emisie functie de regiune. Daca activezi AF, si postul tau emite in Bucuresti pe (sa zicem) 99.6 FM si tu vrei sa ajungi la Arad, unde acesta emite pe (sa zicem) 102.3 FM, poti sa-l asculti non-stop de la Bucuresti la Arad fara sa fii nevoit sa schimbi frecventa, pentru ca ti-o schimba aparatul de radio functie de datele pe care le primeste (si aici nu mai sunt sigur) prin sistemul RDS (Radio Data System). |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
Daca citim din MANUALUL de UTILIZARE al casetofonului/cd care s-a dat odata cu masina (ca de-aia se dau manualele astea de utilizare de obicei, ca sa fie citite), la pag. 9 jos pe ultimul rand ce observam:
QUOTE(manual utilizare cass) - reactivare automată - atunci când funcția RDS este activă aparatul va păstra cea mai bună audiție posibilă. El va verifica continuu o listă a altor frecvențe (AF) difuzate de același emițător și va selecta frecvența pe care programul se recepționează cel mai bine. Iar la pagina 22, primul praragraf pe pagina citim: QUOTE(manual utilizare cass) * AF (Autres frequences) - atunci când funcția este activată și calitatea auduției programului s-a deteriorat, aparatul va comuta automat pe o altă frecvență a aceluiași program atunci când este posibil. Dacă acestă funcție nu este activată, atunci când calitatea audiției programului a scăzut, aparatul nu va mai încerca să o îmbunătățească automat . Activarea acestei funcții se face apăsând tasta + sau - , iar pe afișaj va apare confirmarea prin mesajul (a).Dezactivarea se face apăsând din nou tasta + sau - , iar pe afișaj va apare mesajul ( B ). |
bogdan_o |
RDS = radio data system. Sistem specific Europei care permite furnizarea de informatii scrise pe display-ul aparatelor de radio, informatii transmise de posturile de radio. De obieci se transmite numele postului, frecventa, numelemelodiei, numele emisiunii, diverse informatii,etc. Insa astea depind de la radio la radio.
diaconuliviu |
Poate mi-s relativ off dar intreb:
Ce sint FM1, FM2 si FM3? Ca de baleiat baleiaza 88-108 toate, doar ca se prind alte si sau aceleasi posturi.. |
Corsa
TazManiac |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 16 January 03 From: Bucuresti ![]() |
Adica poti sa-ti memorezi 18 posturi de radio pe FM in loc de 6. Dupa cum ai observat si tu, nu e nici o diferenta de frecvente intre ele.
Ambition 1.5 dci iunie 2007 ex. DSN Confort 2002
Pai e o limitare de cass...
Are memorie de 6 posturi cu acces direct (ai 6 butoane), dar muschiuletul producatorului a vrut sa ai 18 programe memorate. Si atunci a mai bagat inca doua game de unda care sunt de fapt tot aceeasi gama, ca sa poti memora mai multe posturi de radio (pfui ce explicatie"stiintifica" am dat). Sper ca m-am exprimat clar... |
diaconuliviu |
QUOTE(klaus @ 3 Aug 2005, 09:10) Sincer, nu. Nu ma refeream la cele 6 memo ci la butonelu' de FM pe care apasindu-l succesiv muta FM I, FM II si FM III. Frecventa de baleiaj este aceeasi=88-108. Dar posturile NU; Cultural se prinde pe toate dar altele nu. De aia intrebam, e diferenta de tip de modulatie? de altceva? FI? |
Corsa
bogdan_o |
Depinde ce aparat ai.
La majoritatea e valabila explicatia lui Klaus, adica ai posibilitatea de a memora mai multe posturi. Daca insa la tine pe aceste game (desi sunt identice ca punct de incepere si de terminare) unele posturi se prind si ate nu e din vina aparatului. Adica, unii producatori fac aparate pentru mai multe zone (Europa, America, etc). Pasii in FM-ul european sunt diferiti fata de pasii in fm-ul american de exemplu. De-asta ai toate acele fm-uri. Sa poata prinda posturile de radio si unul care foloseste aparatul in Europa dar si un american. In general nu se prea mai fabrica aparate multi-zone ci aparate destinate exclusiv unor regiuni anume. Unele aparate multi-zone iti dau de la inceput posibilitatea de selectare a zonei (tocmai in ideea evitarii situatiei expuse de tine), alte nu. De-aia spun ca depinde de aparatul tau. Citeste instructiunile si sigur te lamuresti. |
diaconuliviu |
Multumesc, am citit dar nu spune explicit ce-i cu ele; e vorba de un Kenwood KRC 294 (A sau G, asta nu stiu, atita scrie pe el)
Ce scrie la selectie: "Select the band Press the [FM] or [AM] button Each time the [FM] button is pressed it switches between the FM1, FM2 and FM3 band" This post has been edited by diaconuliviu: 5 Aug 2005, 09:37 |
Corsa
Liviu M |
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 14 September 04 From: Germania ![]() |
Ce greu e!
FM1, FM2 si FM3 sunt acelasi lucru - FM - multiplicat de 3 ori ca sa poti accesa 3x6 locatii de memorie folosind cele 6+1 butoane de pe fata casetofonului. Butonul ala de selectie care te plimba printre FM1 - FM3 nu face decat sa schimbe cele 3 "bancuri" de memorare (de 6 posturi), astfel incat tu sa le poti accesa pe toate. Adica, asa cum a zis klaus, ai 18 locatii de memorie accesate de 6+1 butoane (si nu de 18 cum s-ar fi intamplat daca aveai o singura "banda" FM). Acum precis te-am zapacit de tot ![]() |
Mondeo
diaconuliviu |
Corsa
bogdan_i |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 28 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Daca tot s-a itit topicul asta, incerc si eu sa aflu ceva ce ma chinuie: in afara de AF, in Romania se mai transmit alte date de catre posturile de radio in sistemul RDS?
Am gasit niste informatii pe net, cam vechi insa, cum ca Radio Contact (intre timp, Kiss) ar emite ceva mai multe chestii in RDS. Asa e? Ca mie nu mi-a intrerupt nimeni melodia sa-mi dea infotrafic! Nici macar ora si data! Cum e pana la urma? |
Symbol
- b-45-...
LucVer |
![]() Membru foarte autentic! ;-) Group: Members Posts: 240 Joined: 9 October 03 From: Brasov ![]() |
Pai fiecare post de radio cu politica lui!
De exemplu, in Brasov, unul din posturile de radio transmite interpretul si numele melodiei care este auzita in momentul respectiv (un lucru bun, zic eu). Exista si exemple proaste (din punctul meu de vedere) adica, un alt post de radio transmite pe RDS numai reclame. Apropos de data si ora pe RDS ![]() ![]() This post has been edited by LucVer: 6 Oct 2005, 21:19 |
Fluence Expression Plus 1.6 16v
2011
- BV xx XXX ex-Logan Laureate 1.4
Fortza fie cu tine! - Star Wars |
lucian79 |
![]() Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 September 05 From: O R A D E A ![]() |
@ bogdan_i
Info trafficu intra foarte rar si emite pe o banda de urgenta ( in romania defel ![]() This post has been edited by lucian79: 6 Oct 2005, 21:46 |
pejos
confort
2006 feel free ..... feel FIAT
ghc |
..:::Cautatorul:::.. Group: Members Posts: 411 Joined: 9 December 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Pe Radio 21 aud tot timpul promo la InfoTraffic, cica foloseste tehnologia ISquad
ZKR (Logan by Dacia)
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
skija |
![]() proud not to be american Group: Members Posts: 513 Joined: 5 January 05 From: Bucharest/Buzau ![]() |
Info Trafic nu are legatura cu radiourile comerciale. Singurul radio care poate emite INFO TRAFIC este radioul de stat, la noi fiind Romania Actualitati. Info Trafic poate fi receptionat in 2 feluri: Audio si Vizual. Audio, cand intri in zona cu probleme o tanti zice ce si cum, indiferent pe ce frecventa ai radioul setat.
Vizual, iti transmite prin RDS (daca ai) toate problemele din zona in care te aflii. Eu pe Break am un cas PHILIPS destul de vechi care nu are RDS dar are infotrafic. Cand era drumul Bz-Bv inchis la Siriu, am fost la o cabana in zona (10 Km de blocaj) si imi intra din 10 in 10 minute o tanti care zicea ca: DN 10 este inchis in zona Siriu din cauza alunecarilor de teren. Cei cu care am mai fost, aveau pe masina un panasonic (parca..) cu RDS, lor le si zicea aia, le si scria pe display : DN10 Inchis. Baiatul ala zicea ca infotraficul este folosit doar ptr. drumurile nationale si cele europene. This post has been edited by skija: 7 Oct 2005, 13:02 |
MCV 1.5dci
- BZ 80 SKJ decat o viata Cioran, mai bine o zi Van-Damme...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2024 - 18:55 |
