Problema bara stabilizatoare
tedinokia |
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 27 February 12 ![]() |
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
QUOTE(tedinokia @ 8 Mar 2012, 23:31) Inca un amanunt,legat de bucsile de mijloc,se uzeaza repede si daca va pierde lichid caseta de directie servo pt ca uleiul care se pierde si ajunge la bucsi le distruge Sunt perfect de acord cu observatia ta. Acel ulei poate ajunge si pe bucsile de la bascula stanga. |
SLZ
SCALA
TibY |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 6 May 09 From: Oradea Bihor ![]() |
daca nu se mai misca bara stabilizatoare nu se mai uzeaza nici bucsile alea din capat asa repede...eu de fiecare data cand imi duc masina la reparat se uita si la alea...intr-adevar bucsile nu is de calitate...da momentan ma mai tin...
1 Apr 2012, 21:37: asta referitor la ce am scris mai sus...scuze:P This post has been edited by TibY: 1 Apr 2012, 21:37 |
Sandero Stepway
2021
QUOTE(TibY @ 1 Apr 2012, 22:34) Pot sa fie bucsile alea si din poliuretan, nu o sa reziste mult in formatul solutiei constructive de acolo. Bara antitorsiune are miscari pe toate directiile in bucsile alea, de rotire, de miscare laterala, de miscare pe verticala, de miscare longitudinala. Nu au cum sa reziste bucsile alea la asa sarcini. |
vld22 |
![]() membru daciot Group: Members Posts: 287 Joined: 5 February 11 From: iasi ![]() |
referitor la aceasta bara ..poate transmite batai in pedala la viteze mai mari de 100km/h?am iesit cu masina din afara orasului si dupa 100km/h se simteau niste batai pe drum drept ..are vreo legatura aceasta bara?
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
hhd_0 |
![]() Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 27 September 10 ![]() |
QUOTE(vld22 @ 4 Apr 2012, 07:06) referitor la aceasta bara ..poate transmite batai in pedala la viteze mai mari de 100km/h?am iesit cu masina din afara orasului si dupa 100km/h se simteau niste batai pe drum drept ..are vreo legatura aceasta bara? Daca face numai cand calci acceleratia , pregateste-te sa schimbi o planetara. |
- AG-38-RLR
vld22 |
pai sincer pana la 90-100km/h nu se simte asa tare,deja la 110km/h vibratiile incep sa se simta mai tare si e posibil ca aceste vibratii sa se transmita si in schimbatorul de viteze??
MCV 1.5 DCI
- B - 43 -MCJ
i96nds |
vld22, eu zic ca tu ai rotile dezechilibrate. Vibratiile acelea pe drum drept, la viteza mare, nu au legatura cu bara stabilizatoare si nici cu bucsile.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
cosstti |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 ![]() |
Problema buselor de la bara de torsiune este o mare pacoste pentru mine, trebuie sa le schimb de vreo 4 ori pe an.
De multe ori ma gandesc daca nu cumva este prea groasa, prea rigida si din acest motiv se depreciaza bucsele prematur, la dacia veche bara de torsiune (antiruliu) era mai subtire, parca de 16 mm. in diametru si era fixata rigid de bratele bascula. |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
neacsugabrie |
QUOTE(cosstti @ 10 Apr 2012, 07:12) Problema buselor de la bara de torsiune este o mare pacoste pentru mine, trebuie sa le schimb de vreo 4 ori pe an. De multe ori ma gandesc daca nu cumva este prea groasa, prea rigida si din acest motiv se depreciaza bucsele prematur, la dacia veche bara de torsiune (antiruliu) era mai subtire, parca de 16 mm. in diametru si era fixata rigid de bratele bascula. Nu stiu cati km faci tu pe an sau pe ce drumuri mergi.Eu am 17.000 km de cand le-am schimbat si se prezinta inca bine.Schimba si bridele de prindere odata cu bucsile sau mai poti folosi o fasie de cauciuc industrial cu grosimea de 5 mm pe care il pui peste bucsile de capat. Am vazut la cineva pe aici pe forum ca a folosit coliere la bucsile de mijloc pentru anularea miscarii stanga-dreapta a barii de torsiune,metoda pe care am de gand sa o aplic la urmatoarea schimbare. 10 Apr 2012, 07:41: QUOTE(cosstti @ 10 Apr 2012, 07:12) Problema buselor de la bara de torsiune este o mare pacoste pentru mine, trebuie sa le schimb de vreo 4 ori pe an. De multe ori ma gandesc daca nu cumva este prea groasa, prea rigida si din acest motiv se depreciaza bucsele prematur, la dacia veche bara de torsiune (antiruliu) era mai subtire, parca de 16 mm. in diametru si era fixata rigid de bratele bascula. La Logan,inginerii de la Dacia, au rezolvat problema eliminand de tot bara antiruliu.Putem incerca si noi ![]() This post has been edited by neacsugabrie: 10 Apr 2012, 07:41 |
Maskatu |
![]() .. Group: Moderatori Posts: 13.966 Joined: 2 July 08 From: zuzu ![]() |
Loganul macar este mai bine inchegat. La super nova daca scoti si bara stabilizatoare, o faci conserva de peste.
neacsugabrie |
adrian.petrov |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 485 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Salutare,
Cand umbli la bucsile de bara stabilizatoare, nu ar trebui schimbate si suruburile de prindere ??? Ca am vazut bucsi si cleme pe forumuri de piese, nu am vazut suruburi ???, ati vazut voi pe undeva ???? Adrian |
RENAULT MEGANE ;
RENAULT MEGANE ;
2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ;
- B Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
cosstti |
@neacsugabrie
Domnule esti un fenomen, nu am mai intalnit... chiar 17000 de km. si nu ai schimbat bucsele!!! Demn de cartea recordurilor. Probabil ca mergi numai pe drumuri proaspat pavate sau dai radioul la maxim ca sa nu auzi troncanelile. Totusi de ce ma indemni sa fac improvizatii?? Cu stima si respect dar nu va voi urma sfatul. |
2o11
- is xx xxx
neacsugabrie |
QUOTE(cosstti @ 10 Apr 2012, 16:48) @neacsugabrie Domnule esti un fenomen, nu am mai intalnit... chiar 17000 de km. si nu ai schimbat bucsele!!! Demn de cartea recordurilor. Probabil ca mergi numai pe drumuri proaspat pavate sau dai radioul la maxim ca sa nu auzi troncanelile. Totusi de ce ma indemni sa fac improvizatii?? Cu stima si respect dar nu va voi urma sfatul. Ce te miri,mai citeste pe forum si vezi ca mai sunt si altii care nu le schimba atat de des,iar despre "improvizatii",ideile le-am cules de pe forum si am de gand sa le incerc nu am spus ca le-am incercat singurul lucru pe care l-am ca am schimbat si bridele. Bafta si multi km fara consumabile! . |
Maskatu |
QUOTE(neacsugabrie @ 10 Apr 2012, 10:11) De ce e mai bine inchegat?Tipul de suspensie folosit este acelas,si masina are centrul de greutate mai sus.Oricum era o gluma. Chiar m-am saturat sa tot explic diferentele astea evidente. Dar pentru linistea ta sufleteasca, putem sa mergem pe burta si sa spunem ca super nova este mai bine facuta decat loganul. |
neacsugabrie |
QUOTE(Maskatu @ 10 Apr 2012, 21:47) Chiar m-am saturat sa tot explic diferentele astea evidente. Dar pentru linistea ta sufleteasca, putem sa mergem pe burta si sa spunem ca super nova este mai bine facuta decat loganul. Daca nu ai inteles ironia mea ,scuze!Vorbeam doar de tipul de suspensie folosit la ambele autoturisme (pseudo osie McPherson),tip la care in toata lumea se foloseste bara antiruliu.La Loganurile ph 2 ,exluzand versiunile 1.6 16 valve si 1.5 dci aceasta a fost scoasa.Nu m-am referit nici o clipa la alte diferente constructive.Dar "pentru linistea ta sufleteasca"prefer sa nu mai am o discutie fara rezultat cu tine ,care de, esti moderator si ca orice moderator care se respecta trebuie sa-i critici pe ceilati pentru opiniile personale. Cu stima, Gabi! |
Maskatu |
Da ambele se trag din suspensii McPherson, insa diferenta este ca loganul fara bara stabilizatoare tot se tine bine in curbe, tot vireaza cum trebuie, tot are stabilitate, si doar nu erau aia atat de idioti incat sa puna in pericol siguranta pasagerilor.
Scoate bara stabilizatoare la super nova si vezi ce se intampla. Sunt sigur ca stabilitatea in curbe mai ales, ar fi cu mult diminuata, tinand cont de ce caroserie de conserva are, poate sa fie echipata si cu mama lu McPherson! |
neacsugabrie |
QUOTE(Maskatu @ 12 Apr 2012, 08:08) Da ambele se trag din suspensii McPherson, insa diferenta este ca loganul fara bara stabilizatoare tot se tine bine in curbe, tot vireaza cum trebuie, tot are stabilitate, si doar nu erau aia atat de idioti incat sa puna in pericol siguranta pasagerilor. Scoate bara stabilizatoare la super nova si vezi ce se intampla. Sunt sigur ca stabilitatea in curbe mai ales, ar fi cu mult diminuata, tinand cont de ce caroserie de conserva are, poate sa fie echipata si cu mama lu McPherson! Idioti,poate ca nu dar unde au gresit ?In echiparea ph1 sau ph2 16 v cu bara antiruliu sau in renuntarea la bara la modelele ph 2mai ieftine. |
Maskatu |
Se numeste strategie de marketing in stil romanesc.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th June 2024 - 23:55 |
