Probleme compresor ac, Compresorul ac decupleza in sarcina
Taximevesel |
10 Jul 2021, 13:33
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 10 July 21 |
- If85mro
dyogenes |
11 Jul 2021, 04:35
Membru autentic Group: Members Posts: 502 Joined: 23 August 05 |
Buna ziua. Seamana a bobina de ambreiaj compresor intrerupta. In primul rand, cu un voltmetru sau in cel mai rau caz cu un bec de 5W (pozitie de ex), verificati daca pe firul de + al bobinei compresorului sosesc cei +12V necesari. Daca nu, problema este de la calculator pana la compresor. Daca da, in momentul cand compresorul refuza sa cupleze, se masoara cu un ohmmetru pe pozitia 200 Ohmi daca nu este intrerupta bobina. Frecvent de la vibratii, bobina compresorului se intrerupe, dar capetele la locul rupturii raman relativ apropiate si fac elator contact. Atat timp cat compresorul este capabil sa faca presiune, nu se justifica inlocuirea lui, se inlocuieste doar piesa defecta...
Logan 1.4 MPI
Gil26 |
11 Jul 2021, 09:00
Membru autentic Group: Members Posts: 3.102 Joined: 10 May 20 |
@ dyogenes bine detaliat, toata stima!
Atasat cateva fisiere pentru AC LoganL90, un extras din manualul de reparatii, scheme electrice si locatii, poate sunt de folos si altor colegi. Toate cele bune! Attached thumbnail(s) AC1.png ( Size: 68.05k ) Number of downloads: 265 AC2.png ( Size: 66.83k ) Number of downloads: 267 Attached File(s) AC_LoganL90.pdf ( 5.45mb ) Number of downloads: 58 0038_A3.PDF ( 28.08k ) Number of downloads: 29 0043_A3.PDF ( 27.53k ) Number of downloads: 23 0047_A3.PDF ( 31.26k ) Number of downloads: 16 0051_A3.PDF ( 25.76k ) Number of downloads: 17 0054_A3.PDF ( 27.54k ) Number of downloads: 20 S37.PDF ( 194.63k ) Number of downloads: 14 S42.PDF ( 1.73mb ) Number of downloads: 22 S46.PDF ( 197.97k ) Number of downloads: 19 |
2017
torquemada |
11 Jul 2021, 09:47
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Masina e Logan I ph2 schemele sunt de Logan I ph1...
La benzinar s-a montat SANDEN SD7V16 La k9k s-a montat SANDEN SD7V16 sau CALSONIC CR12 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Gil26 |
11 Jul 2021, 11:09
QUOTE(Gil26 @ 11 Jul 2021, 09:00) ...., poate sunt de folos si altor colegi. This post has been edited by Gil26: 11 Jul 2021, 12:44 Attached thumbnail(s) AC3.png ( Size: 77.19k ) Number of downloads: 246 AC4.png ( Size: 79.82k ) Number of downloads: 241 AC9.png ( Size: 75.06k ) Number of downloads: 223 AC7.png ( Size: 52.95k ) Number of downloads: 17 AC8.png ( Size: 41.05k ) Number of downloads: 14 |
2017
torquemada |
11 Jul 2021, 14:24
Logan I ph2, în România, nu a avut sondă anti-înghet vaporizator ... un amănunt "folositor" altor colegi .
Logan II
Gil26 |
11 Jul 2021, 15:03
2017
Taximevesel |
15 Jul 2021, 20:36
Am schimbat radiatorul ,compresorul freon am in instalatie 450g ,am scos un fir de la compresor si l-am legat in ECU apas butonul din interior ledul se aprinde ,porneste ventilatorul dar compresorul nu ,porneste cand are chef dupa 2 minute ,dar nu ramane cuplat ,decupleaza si cupleaza incontinuu ma disperat nu stiu ce sa mai fac ,cred ca am probleme la ECU care nu transmite informatia la compresor sa-l porneasca. Culmea este ca uneori dupa 2-3 minute cupleaza dar nu ramane cuplat ,firul acela care l-am legat din compresar in ECU l-am decojit in dreptul bateriei si ii dau un plus de la baterie si vad ca il cupleaza dar nu pot sa-l las pe direct ca iau foc ,deci ma gandesc ca problema este ori din ECU ori ceva din instalatia electrica ,un contact imperfect etc.. unde ma duc la electrician ,sau la cineva care sa-mi puna ECU pe test sa vada valorile habarnam daca gaseste ceva sau daca poate sa ma rezolve...pareri? |
- If85mro
15 Jul 2021, 23:39
la bobina de cuplare ai 2 fire , pune un bec de 2W sau un led cu rezistenta si vezi daca iti vine alimentare
poate i si ecu defect , lipituri reci prin el |
LAUREATE 1,6 GPL
torquemada |
16 Jul 2021, 09:14
LE: Mașina are probleme cu presiunea freonului, la pornirea AC cu motor cald, presiunea "stă" vreo 15 secunde între 2,8 și 3,2bar timp în care compresorul e comandat on-off-on-off până trece de pragul critic. La ralanti presiunea crește foarte greu și nu trece de 4,8bar și asta în vreo 5minute This post has been edited by torquemada: 16 Jul 2021, 12:20 |
Logan II
16 Jul 2021, 22:36
nu sint frigotehnist dar mi se par cam mici presiunile.....
LAUREATE 1,6 GPL
torquemada |
16 Jul 2021, 22:50
Nu ți se par, sunt.
Proprietarul(inițiatorul) poate da mai multe detalii dacă vrea. |
Logan II
Taximevesel |
24 Jul 2021, 23:01
Intr-un final dupa 3 saptamai de stress si nervi ,dupa ce conducta de la ac de jos din condensator a cedat garnitura de etansare deaorece am mers cu compresorul pe direct si a facut prea mare presiune de credeam ca a luat foc masina ,astazi am reusit sa-i dau de cap : senzorul de presiune mai exact firele care intrau in mufa erau oxidate , am refacut legaturile ,initila am avut un senzor luat de pe un diesel 2006 ,mare gresala ,acel senzor dadea valori gresite din cauza aia compresorul pornea cand avea chef ,astazi am luat un senzor de presiune pentru benzinar si in sfarsit nu mai am treaba porneste imediat compresorul si raceste chiar foarte bine. Ii multumesc colegului Torquemada (sper ca nu gresesc)ca ma ajutat cu un tester ,omul este "bomba " pe Logan stie frate ce face si face chiar foarte bine!!
- If85mro
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 00:43 |
